#31 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Hum na Sutli
Postovi: 104
Frendica ima isto problema s vezom. Kad je dobila adsl, bilo je sve u redu, veza dobra, nakon nekog vremena joj je počelo prekidati vezu, a onda se to počelo dešavati sve češče i češče... Dok joj neki dan lampica za net prestala svijetliti i uopče više nemože na net. Radi se o ZYXEL P-660HW D3. Zvala ih je i rekli su da im je signal slab i da oni tu nemogu pomoči. Je ko uspio riješiti problem? I kako? |
#32 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Sporo u pm - )(/&(&%(&ŽZIČMHKČMČGFJĆL$7&%(&%()%)//
Šteka kome net preko t-konja unazad 4 dana? Ping mi je prema stranim serverima ( game, web, file ) redovno preko 2k ( nije do lokalne mreže, pošto je na njoj max ping 4ms ), nakon restartanja rutera, treba mu ~ 10min da se ponovno spoji na net i uspostavi vezu. Jedini krivac bi mogao biti roza gamad.... Da ih eliminiram, pitam da li kome šteka net od strane T-coma.? Hvala ![]() |
#33 |
Postovi: 128
Ja isto pocinjem imat problema s ovim rozim sranjem.Stavim par torrenta na skidanje,taman kad pokupe brzinu net se srusi .Nakon par min sve normalno,to bi jos i bilo O.K da sam daleko od centrale ,a centrala mi je udaljena 2km od kuce al sta ces nemoze se bolje |
#34 |
Postovi: 469
imam i ja istih problema prekine se veza i nakon sto restartam ruter treba mu sto godina da se oped spoji ... neznam ja sam vec mislio da je u ruteru problem i to mi se događa vec 3 tjedna, u sluzbi za korisnike su mi rekli da je to zato sto mi je kasda u ruter modu, neznam kako je onda do sad vise od godinu dana sve radilo kako treba u ruter modu |
#35 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ja sam na metronetu, ali i meni se prije spajalo dosta dugo, trebalo je nekad i pola sata da se spoji na net, onda su mi promjenili modulaciju i spoji se odmah. Mozda su kod tebe nesto dirali po tome.
#38 |
Lokacija: tu
Postovi: 79
hm.. |
#40 |
Lokacija: Svuda po malo
Postovi: 121
ja sam umrežen sa prijateljem ( kabel 30m ) i povećali smo brzinu na 8MB/s prije nekih 3 mjeseca. U početku užas bilo. Nikad nije prelazilo 6MB/s i fino svaki dan ih zvali, da ćemo u novine, tražili šefa itd itd i eto sada se ne spušta ispod 800-820kb/s. Dakle, samo malo zube pokažite i sve dobro jedino šta s Kasda routerom nikako na zelenu granu pa smo je zamijenili onim D-Linkom i sve 5. veza nikad ne puca a komp mi radi 24/7 i skida u prosjeku 700kb/s bez prestanka ( torrenti ). ja zadovoljan ( nisam mislio da ću to ikada reći za roze ljude ) |
#42 | ||||||||||||||||||||||
Postovi: 4,707
Al opet, to šta oni nama isporučuju, konkretno tebi 820KB/s, meni 920KB/s - ne dira ih... |
#43 |
Avocado
Postovi: 7,856
Mom frendu na tresnjevci zadnjih tjedan i po stalno pukne veza taman kad igramo dotu xD Reko sam mu da zove tkom al on nece... Samo informacije radi da ne radi kak treba. Meni sve 5.
Spoiler alert! |
#45 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 183
Meni je sad počela pucati veza prošli vikend,valjda kad se puno ljudi spaja,pogotovo navećer,ali i vezice i sve žice smo ručno spajali tak da bi i to mogao biti problem.Preko tjedna je dobro,nego petak/subota jedva da radi.I dok se spoji jako je sopro.A nekad pak radi po par dana bez prestanka,tak da stvarno neznam u čemu je problem.Još sad imam Zyxela umijesto Kasde. |
#46 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
meni je danas 2-3 puta pukla i trebalo je jedno 5 min da se opet uspostavi veza |
#47 |
Postovi: 183
E da,tak i meni.Nekad dok ga idem restartat,ugasim ga na 5 minuta i onda od prve proradi veza.Ma sve se to gubi,ja njih ne kužim,kaj nemru te veze nekak složit konačno da sve radi kak treba?! T-scum |
#48 |
Lost soul still wondering
Lokacija: Aiur
Postovi: 474
Ja sam na području zagorja. U zadnjih par dana imam dosta problema. Ima perioda kad se svakih par minuta prekine net na par sekundi, pa mi izbaci dok surfam da ne može otvoriti stranicu, pa mi javi grešku na MSN-u , a i max-tv mi također štuca.
Da nije nas bile za grabu bi spal
#49 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Hvala bogu da nisam jedini. Pa to je katastrofa. Da poludiš. Imam 1mbit preko voljatela, znači roze firme. Počeo mi outlook štekat, gmail ne radi. preko rapidsharea skidam brzinom 60-65kbps. Katastrofa!!! Do 1.6. sam skidao sa 110kbps pa mi nemogu reći da je do slabe parice itd. Unazad 2mj od kad je voljatel promjenio pakete samo ima sranja. Brzina varira da to nisu istine.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#51 |
Postovi: 616
Eto i ovdje problemi s tcomom, nakon sto je ono otisla cjela sjeverna Hrvatska na pol dana prije nekih mjesec dana (nije radio net cijeli dan mislim da je nedjelja bila, nazvao t-scum i rekli da im je pala cjela SZ Hrvatska ) - od tada sami problemi. Svakih par sati pojedinu stranicu nece otvorit na par sekundi ili bude neki lag spike, a nakon par dana zasvjetli i crvena lampica na zyxelu pa usporeno radi tu i tamo.Lokacija se vidi koja je, prije tog t-scumovog "dogadjaja" nista slicno. Nadam se da ce im opravdanje biti izgradnja bolje mreze ili povecanje brzina/pad cijena uskoro ![]() |
#53 |
Postovi: 183
Ti routeri koje dobivamo besplatno ili za 1 kunu iz T-scuma ništ ne valjaju,zato nam i davaju takve.Ali i u njihovima vezama je problem.Kaj mi tu moremo napraviti? Mislim da ništ posebno osim zvati ih stalno.Sjedimo i čekamo...Nikakve koristi. |
#54 |
Postovi: 104
Ja imam Kasdu i nikad problema... A frendica ima zyxela i nemože uopče na net... a plača račune... Moram probati kod nje svoj ruter... pa da vidim ak je u tome problem... U čem još može biti neki problem? |
#56 |
localhost
Postovi: 711
ma koma tamo negdje od 27.05. su počeli problemi za mene.... evo u 5mj sam imao 274 spajanja u cijelom mjesecu a u 6mj u ovih 5 dana imam 188 (imam nariktano connect on demand i nailed up connection na 1h). Nekako to povezujem sa puštanjem HD-a preko MaxTV-a... Ujedno i max tv mi svako malo ne radi zajedno s tim sranjima i to me izluđuje jer kad dodjem doma s posla ili legnem prije spavanja i želim pogledati malo tv kifa nikaj od toga,... uglavnom zadnjih tjedan dana je net za popizdit i ne samo meni već i par mojih frendova se žale ne to a ono što je meni fascinantno je to da tih par frendova ima i maxtv kao i ja, ne mora bit alči moguće da je i u tome kvaka... evo moje frustracije: ono što me dodatno zbunjuje je to da na ovom ispisu druga veza počinje prije no što je prva šatro prekkinuta... |
#57 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto, razgovarao sam malo duže sa voljatel korisničkom podrškom pa sam dobio slijedeće inf. Problema ima i problem je naravno u t-comu i njihovim uređajima. Probleme koje ja imam su nevjerojatan upload od čak 8kbps! A rješenje bi se trebalo naći sutra ujutro poslije 8. Sve se nekako vrti oko tih 8 ![]() A niš nadam se da će neš napraviti jer ovo je za poludit!!!
#58 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ništa se nije dogodilo bez moje intervencije, tj. još jednog ticketa prema voljatelu. Nakon svega par minuta uslijedio je poziv operatera i rješenje je bilo tu. Doduše izgleda da se analiziralo od jučer što bi mogao biti problem, al hvala bogu našlo se rješenje. Naime, t-com se prebacio na novi sustav ilištojaznam pa je bilo potrebno na mom dlinku prebaciti pod: Home- Wan-PPPoE/PPPoA- MTU iz 1492 u 1442 MRU iz 1492 u 1442 Od tog trenutka sve prošljakalo!
#60 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Upsili, ovdje sam stavio skraćenu verziju, pod voljatel je malkice duža, al rekoh nek se zna. Znači ovako. Ja imam dlink g684, al vjerojatno nije neš drugačije kod tebe. Pod postavkama di možeš mjenjati username i password bi trebao imati MTU i MRT postavku. Ak ti neće biti jasno pitaj pod softverski problemi. Valjda će se naći netko tko ima zyxela.
