Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Utorrent PC
Pozdrav, pošto mi je malo glupo da mi komp iz "moj komp" radi 0-24 složio bi si jedan mali strojček koji bi radio 0/24. Naglasak je na tišinu što za sobom povlači da bude što hladniji (bez ili sa što manje ventova) i naravno da bude mali. Stroj bi samo isključivo služio kao utorrent download pc. Evo što sam mislio a vi dajte još koji prijedlog ako ga imate. CPU: Intel Celeron BOX 420, 64-bit, 1.6GHz, Sck775, 512K, 800MHz MBO: MB Gigabyte 945GCM-S2C, s775, i945GC, VGA, DDR II, mATX RAM: DDR2 512MB PC5300 (667MHz), Aeneon Kučište+napajanje: FRONTIER Venus VE17M, srebrno, 400W ATX2, rev 2.0 DISK: HDD Seagate 500GB, Serial ATA II,7200 rpm,Barracuda 7200.11 32Mb OPTIKA: DVD+RW/-RW/RAM LG GSA-H54L LightScribe, 18x, bulk Grafička bi se koristila integruša jer mi treba samo prikaz slike. Ima li možda netko nekakvih prijedloga? Hvala i lp Hamm |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Sve kaj si napisao je ok jer ti za torrent pc ni ne treba nekaj više (uostalom, ljudi i na puno slabijim konfama vrte torrente). Jedino bih ti savjetovao da promjeniš pržilicu jer je ova katastrofalno glasna (imam ju pa znam); bruji kao blesava kada čita. Također, što se tiče Frontier kućišta; ono dolazi s dva 6cm ventilatora koji su sve samo ne tihi iako svugdje piše quiet ovo, quiet ono. Napajanje kućišta nećeš ni čuti. Za kućište znam iz iskustva jer ga imam doma tj. imam Operu koja je ista kao ovo što se lima tiče jedino je maska zamjenjena. ![]() |
prcknedl
Postovi: 3,131
Za torrent ti je dosta i Pentium 2. Za fileserver+torrent P3/Celeron ili P4 Northwood/Celeron Northwood. Receni imaju dosta tihe BOX hladnjake (na 5V je po buci u rangu Chieftec Delte, bar moj primjerak). Dodas PCI SATA kontroler za 80kn u Linksu i to je to. DVD prza ti je isto bespotrebna u takvom stroju (dosta je CDROM). No ako ces to koristiti i za povremeni rad - onda je to sasvim druga pjesma. Onda bih stavio Fortrona+kuciste, moze i jeftinije samo gledaj da se diskovi mogu hladiti kako spada (Codegen mATX?). Eh da, u Lab2000 imas Enlight mATX kucista koja bi trebala biti dosta kvalitetna. Bilo je i VIA Epia platformi, ali nikako se ne mogu sjetiti gdje. Probao i traziti - njet. |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Nadji neki PII/III stroj sa 128MB+ RAM-a, maleckim desktop kucistem (IOW, ciljaj na neki brand), izdvoji ne vise od 150-200 kn za to i jedino sto uzmes novo je (bootabilni) SATA kontroler i disk.
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Radije bi probao riješiti bez zasebnih PCI kontrolera. Neda mi se sada pribavljati staru kramu koja će mi se nedaj bože rušiti svako malo. Sada mi je samo kučište dilema. Iako imate pravo. Vaše riješenje bi bilo jeftinije cca 1000kn ![]() |
#7 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Da ima neke posebno pametne razlike - i nema. Citiraj:
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
@Buba. Ovo mi se fakat sviđa kaj si predložio. Čak ih ima i za uredno nabaviti kod nas. klik Ovo od bube mi je stvarno postalo najbolje riješenje. MBO+CPU: http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=7433 380,81 kn DISK: http://www.protis.hr/ArtiklProzor.aspx?ID=7415 506,58 kn Memorija: http://www.protis.hr/ArtiklProzor.aspx?ID=9436 78,77 kn 966,61kn za sada. Još samo ostaje kučište i optika. Optika što jeftinija (boja ovisna o boji kučišta). Kučište što manje sa 12cm ventom i napajanjem koje je što tiše a da može tjerati konfu. Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 03.06.2008. u 10:27. |
Postovi: 81
moje iskustvo s torrent pc-em konfiguracija slicna , c420 , 945 mbo , 2gb ram , wd 500 abys , comodo+avast i naravno torrent - sve to u kucistu iz autronica http://www.autronic.hr/proizvodi/art...rtID=CC-KL199B , koje ima mogucnost upravljanja 2x120mm vent po zadanoj temperaturi cpu je na 30% , a ram na 40% iskoristenosti , ali kod prebacivanja na drugi pc preko mreze , cpu od na 100% , dal je to zbog comoda , sporog hdd ili jednostavno loseg settinga ne znam |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Bez LCD zaslona. Bez svijetlećih objekata. Bilo bi savršeno kada bi to bilo polegnuto desktop kučište. Može izgledati fancy ali ne želim da svijetli! |
Postovi: 81
neon se lako iskljuci , ali bez lcd-a nema ni kontrole temperature , osim klasicne - 5v http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...NgH9Q77pn0ndAv + 3x http://www.formel.hr/artikl.php?id=5207 http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...NgH9Q77pn0ndAv ili http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.022 |
Postovi: 7,504
#13 | |
Chipokemon
Postovi: 339
a i ovo da je neka stara kanta nestabilna si objesi macku o rep, pricas nebuloze
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment. -It`s what Jesus would do. |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Optika mi je potrebna. A rekao sam "Neda mi se sada pribavljati staru kramu koja će mi se nedaj bože rušiti svako malo." Znači. Nisam rekao da će se rušiti kao pravilo nego ne želim riskirati! |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,089
Pričekaj sad dok novi eee-i dođu pa će ti pojeftiniti stari, a i rabljenih će biti puno. Ja svog koristim kao torrent pc, dam mu da skida na eksterni disk i bacim ga pod stol da se ne vidi. Kasnije samo spojim disk na komp i spržim to kaj mi treba
#17 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Prije ce se srusiti jeftiniji delanec nego neki stari brand. Opcenito prije ocekujem da ce se srusiti noviji PC nego stara krama (ali fakat stara). Moj izbor bi bio ova mala Intelica, a nakon nje stari HP/Dell/IBM/Compaq s procem od 400-800MHz. |
#21 |
localhost
Postovi: 711
Ispravi me ako griješim ali ne igra li ulogu uz proc i ram prilikom prijenosa podataka sa jednog na drugi disk bilo preko mreže ili USB-a... to je samo 40kn ja bi toliko uložio u to no ti znaš hoćeš li ili nećeš koristiti... |
#22 |
Postovi: 145
Ne treba mu ram, može, kad napuni disk, spojiti taj od 500GB na svoj komp koji koristi i onda pržiti, nema potrebe za ramom ;-) |
#23 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#24 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
sorry sto upadam, ali bolje to nego da otvaram novu temu dali steti sta laptopu ako je nonstop upaljen (zbog torrenta) preko napajanja bez baterije? il recimo da radim svakih nekoliko sati odmor, zelim si sto prije dignut ratio na jednom trackeru pa nastojim drzat sto vise upaljenog unaprijed hvala |
#26 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
Nisi naveo ono najbitnije, a to je koliki ti je bandwith? Ako je 100 Mbit up/down, preko carneta ili ne znam cega, procesor pentium 4 ce ti se zagusiti, a da ne spominjem koliko je vazna brzina diskova i ram. Preporucam ti windows server 2003, ako si na windozama, a ako se radi o "standardnom adslu", onda ti zbilja ne treba jak proc.... |
#27 |
Postovi: 10,805
#28 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Hamdija, ja sam imao iz Vemulja ono Codegen desktop kuciste, cak je full atx(samo malo plice i nije stala X1950PRo sa Accelerom X2), kosta 250+kn i ima 400W srotteks Codegen napajanje inside. Gornji lim je rock solid i fino drzi 19" CRT mrcinu na sebi. Moje preporuke za taj case ![]() http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=7740020 A ovo mi se jos vise svidjalo, ali onda je bilo nedobavljivo... http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=7740013 |
#29 | |||
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
![]() Citiraj:
![]() ![]() Citiraj:
Lp |
#30 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma ne cujes ga gotovo, to je ono sa 80mm ventom odostrag. Kuciste cak i lijepo izgleda i prostrano je, tako da nije vrucina unutra. Ja sam imao tako slican uTorrent pc povezan cross kablom sa glavnim kompom, ali kasnije su oba stalno radila pa vise nije bilo smislo da ih drzim. EDIT: evo nasao sam slikice casea is pocetka godine kad sam ga prodavao, PSU sam iscupao i stavio Enermaxa 350W ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 05.06.2008. u 09:08. |
