Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Everything You Need to Know About Power Supplies
Hardware secrets je prije koji dan objavio članak Everything You Need to Know About Power Supplies Preporučam svima da ga pročitaju, najbolji općeniti članak o napajanjma što sam pročitao. Pokrivena su sva područja, nije bilo mudrolija, već samo čiste korisne informacije za lakše shvacanje ovog područja. ![]() |
#2 | |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Nekako sumnjam da je baš puno ljudi pročital( ja nisam sve ) ...Samo mene još uvijek nešto zeza ... vezano uz pf i efikasnost. Faktor snage ( PF ) je omjer radne i prividne snage, dakle U*I*cos(fi)/U*I = cos(fi). Znači da PFC ( bilo aktivni, bilo pasivni ) obavlja svoje prije nego što se AC pretvori u DC? Efikasnost je omjer snage koju potražuje računalo i snage koju napajanje vuče iz gradske mreže. Tamo je naveden primjer: Citiraj:
Agent 0
Postovi: 4,312
Hej Funk, jako zanimljiva tema - NE ![]() Jedina stvar kaj ja ne kužim je PF, iskreno, niti me to previše brine. Znam da Power factor nema veze sa iskoristivošću napajanja. Iskoristivost - Code:
Efficiency = DC power / AC power ![]() Mislim da se najtočnije rezultati dobivaju na kombiniranim uređajima poput ovog - Chroma Model 8000 kojeg koristi Anand i sl. ![]() Čini mi se da sam pročitao da PC P&C dolaze sa Chroma potvrdom od prođenom testu na istom uređaju.... Tko zna, možda se javi Bubba (pa nas popljuje ) i do pokoju korisnu informaciju. ![]() |
Postovi: 34,000
Snagu koju napajanje vuče iz mreže nije prividno nego realno. Naime, svaki el. uređaj dio onoga što dobiva iz mreže koristi za svoj rad. Napajanje je u biti transformator, dakle i on je el. uređaj. U njemu postoje gubici u vidu raznih otpora materijala (trafo lim, bakar,...), otpornika, kondenzatora,... Ti gubici se najčešće manifestiraju u vidu topline. Kvalitetna napajanja dolaze sa certifikatom 80+ što znači da od dobivene snage dalje predaju preko 80% tj. da za svoj rad koriste/imaju gubitke od max. 20%. Konkretna računica: ako napajanje iz mreže vuče 500W i ima efikasnost od 85%, PC-u daje 500W*0,85=425W. HEP će ti obračunati realnu snagu tj. 500W, a ne 425W jer ono iz mreže vuče svih 500W.
#5 | ||
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
2. slika Citiraj:
.EDIT: Zahebi ovo gori , zeznija san se.Pogledaj sliku i tekst ispod. Ovaj uređaj na sunmoonu mjeri snagu, napon, struju i pf na AC ulazu napajanja. Uređaji mogu jedino mjeriti realne vrijednosti, tako da on zapravo mjeri P ( radnu snagu ), a ne S ( prividnu snagu ). Neka je npr. P' snaga koju potražuje konfa ( ili sunmoon svejedno ), ispada da je efikasnost P'/P * 100%, zar ne bi trebala bit P'/S * 100%? Citiraj:
), onda ima veze ... a i čini mi se da su napajanja sa apfc efikasnija nego ona sa ppfc.
#6 | ||
Agent 0
Postovi: 4,312
#7 | |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Tek sam sad vidija coconutov post. Ovo me zanimalo, a i kad hepovci obračunavaju, obračunavaju u kWh a ne kVAh ... Sad je sve ok .Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Funkenstein. 02.06.2008. u 19:55. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Evo da se malo ubacim ![]() Prividna snaga: S=UI jednaka je amplitudi s kojom trenutačna snaga titra oko svoje srednje vrijednosti. Srednja vrijednost trenutačne snage naziva se radna (djelatna, ili korisna) snaga i označava s P P=UIcos(fi) Srednja vrijednost funkcije p(t) (istosmjerna komponenta) je ona vrijednost oko koje titra sinusoida trenutačne snage i jednaka je radnoj snazi P. Ukratko laički rečeno prividna ti je snaga promjenjiva funkcija koja titra oko svoje srednje vrijednosti (radna snaga)... Tako da su upravu sto se uzetih vrijednosti tiče (uzimaju srednju, a ne trenutnu vrijednost utrošene električne energije u jedinici vremena)... Za DZ proučiti Armina Pavica (6.str nadalje) ![]()
The Secret ... |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Skoro svi uređaji vuku iz mreže radnu i jalovu snagu (zbog kondenzatora i zavojnica), a HEP kućanstima naplaćuje samo radnu snagu, a industriji i prividnu. Tak da kad se mjeri potrošnja PC-a samo je potrebno mjeriti radnu snagu.
![]() Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 02.06.2008. u 20:37. |
#10 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
E ovo sam vec skoro zaboravio ![]() To je ona fora sa ili kapacitivnim ili induktivnim trošilom u kućanstvu (ako bi sva trošila imala ili jedan ili drugi karakter, naplaćena količina el. energije bi bila jednaka novoj tarifi 0kn )
The Secret ... |
#11 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
U tekstu piše da je najbolje koristit duplo jače napajanje nego što ti treba jer je od 40% do 60% nazivne vrijednosti opterečenja največa efikasnost. Po tome skoro svi prijedlozi napajanje na ovom forumu su netočni ako je komp stalno u full loadu.
![]() Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 02.06.2008. u 20:55. |
#12 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Hehe, tako nekako. Al zamalo, ovisno kakvu ulogu komp ima, ako je 90% u idle (kao moj) onda su 600-700W napajanja preserancija . također, onda je iskoristivost (pre)snažnog PSU-a u idle dosta manja od recimo 40% slabijeg napajanja. ![]() Također, sva nova brand name napajanja (enermax, seasonic, silverstone, PCP&C...) nude snagu izvan specifikacija, tako da recimo VX450 daje više od 550W... ![]() |
#13 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Da ali kolika je njihova iskoristivost izvan specifikacija.
#14 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() A dobro to je sad malo pretjerivanje... jer usporedbom npr. popularnih Corsair modela 450W naspram 750W dobivas razliku (pri 350W load-a) od nekakvih par W manje potrosnje (iz zidne utičnice) u korist jaceg modela (a razlika u cijeni je gotovo 50%)... Ova teorija je djelomicno koristena kod audiofilskih sutava (hi-end) koji kao minimum za naponsko-regulacijske krugove (gretz, trafo, kondiće...) uglavnom imaju elemente sa visestruko "jacim" karakteristikama nego što određena komponenta to u stvarnosti treba (pojacala snage, predpojačala, pa čak i cd/scd playeri). Ono "djelomicno" je zbog toga sto im nije bitna toliko korisnost, koliko izostanak izoblicenja (koji je navodno pri opterecenju oko 40-50% poprilicno anuliran). Npr. za pojacalo snage 2x30W (A klase) upotrebljavaju se transformatori od 200-300+VA, te gretz elementi sa 60+A max strujom (navedeni primjer pojacala koristi ukupno nekakvih 5A, ne racunajuci toplinske gubitke). Uzrok ovom trendu je uglavnom "fanatično" uvjerenje da se mogu sva moguca izobličenja, koja nastaju prilikom povecanog opterecenja/grijanja ispravljackih krugova, u potpunosti odstraniti (te ukloniti njihov utjecaj na izmjenični signal - zvuk)... Uglavnom ovo sve zajedno poprilično poskupljuje proizvodni proces, pa i ne čudi što se (uza sve one dodatne ideje i rjesenja kojima se "ocisti" i "ispegla" željeni napon) konacna cijena nekih komponenti vrti oko 6-ero znamenkastih cifri ![]()
The Secret ... |
Agent 0
Postovi: 4,312
#16 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Dobra napajanja, piše da su i zato skuplja jer mogu povuč toliko snage više ali se svakako isplate.Za ovaj od 750 piše da je efikasnost kod 300W 90% a kod 750W 82%, što je super po svim mjerilima. Stvarno ali 150-160$ skupooo, ali vrijedi svaki $
#17 | |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Koliko sam ja kenja , da bi ti i coconut sve objasnili u jednoj rečenici. Najviše me zezalo šta sam mislija da bi djelitelj trebala biti S a ne P.@Gilbert Samo je li dobro da npr. VX450W gura konfu cijelo vrijeme iznad deklarirane snage? Valjda je OCP tu s razlogom.
#18 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Također, možeš tumačiti drugačije politiku boljih proizvođača PSU-a, napajanje od 550W (450VX) će radije nazvati 450W napajanjem pa da se svi čude kako je PSU preheben, a ne da to rade kao ostali i budu iskreni. ![]() Vjerovatno je zato i cijena takvih napajanja veća od sličnih napajanja koja ne nude više snage od nazivne. ![]() |
