#271 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Moguce je. Pitanje je za sto tebi konkretno treba toliki clock?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#273 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Da a vidis da covjek ima B3 stepping sto je izvrstan OC za taj step.Uglavnom komponente je lako klokat normalno u granicama normale evo ja mislim da bi ti svoga q6600 ako je Go stepping da bi bez beda na stock voltazi iso do 3.0-3.2 a uz malo vecu volatazu 3.4-3.6 a za ostalo bi gas moro dobro zđusat tak da ak nemas neki aftermarket kuler odi na 3.0 varijantu a za grafu koristi riva tuner i lagano dizi taktove po 20mhz i testiraj s ati tool artefact scanom i kad ti pocne izbacivat tockice i crtice,smanji takt i kad bude stabilna i kad nebu izbacivala artefacte,dobro si kloko.I da prakticki nema sanse da sje*es komponente.Jos si prouci stikije i peglaj po OC-u nije tesko ali je zabavno i izvuci ces jos malo performansi iz kompa. ![]() EDIT: ukljucene su ti opcije C1E i EIST koje ti smanju voltazu i takt procesora kad je u idilu |
#275 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
baci oko na izvrsne vodiče od članova foruma koji su si zaista dali truda. a onda ces skuziti sto je C1 i EIST npr i zasto imas 1.6 a ne 2.4, a i zasto je 3.7(sa onog linka što si dao gore ) super za jedan B3 a za tvoj G0 je to macji kasalj. te da mozes i preko 4GHz ako zelis/imas potrebe (ovisno o PSU/MBO ofkors)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#276 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Daj procitaj ovo i ne postavljaj vise 100 put postavljena pitanja. Zato su decki i sjeli, odvojili sate i sate, da bi tebi i tebi slicnima sve bilo nadohvat klika: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
#278 |
Postovi: 2,281
E decki glupo mi je otvorit novu temu,frend mi ima intelovu plocu,znaci proizvodac intel i sad kopam mu po biosu da sklokamo nekaj,kad ono ni O od OC-a,mislim nema ni jedne opcije za mijenjat fsb ili multy???jel mu jedino preostaje klokat iz setfsb-a ili??? |
#279 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
#281 |
Postovi: 2,073
2 LordVerdranius: ako želiš ganjati neki visoki CPU clock, onda imaš krivi proc, tj. 2 jezgre viška. gledaj ekipu sa novim 8xxx kako idu i blizu/preko 5GHz. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=51126 a i nadam se da nemaš 2x2 Gb module jer se lošije clockaju, a ni 4x1 GB nije najsretnije rješenje jer opterete mem.kontrolere... zato svi prakticki pri clocku imaju 2x1 GB u DC. uz to, ako zaista ne radis u nekom programu koji zna zaposliti sve 4 jezgre, onda ti nema smisla mučiti neku MBO sa 4jezgre, pošto na istoj MBO dual core ide više.... i što je još važnije: hladnije (čitaj-tiše) ![]() pa reci što točno radiš na PCu da ti treba 4x 4GHz ![]()
#282 |
Postovi: 310
Meni je malo bed OC-at, da ne skurim komponente, pročitao sam vodiče, ali nekako mi je bed to raditi, pošto nikada nisam i ne ide baš matematika, odnosno fizika i sl. Mogao bi probati ići po OC-u iz onog vodiča, ali neznam jel je OK, da nekaj ne sjebem... Ak ima netko u ZG-u voljan mi pomoći OC-at, bilo bi mi drago... ![]() |
#283 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Dokle god ne diras napone i dokle god ti ne ispadaju sarafi po ploci, nemres nikaj skurit. Najgore sta ti se moze desit jer da nakon promjene nekih od postavki komp vise ne boot-a, ali to se rjesava brisanjem postavki BIOS-a (clear CMOS jumper) i pocinjanjem ispocetka...
#284 |
Postovi: 310
Tak da, ako bi i htio OC-at neznam kako bi to bilo sa ovim stock ventom,
pošto su temperature velike, i idu čak nekad preko 60 stupnjeva C... ! |
Brijes. To su skroz normalne (cak i ispodprosjecne) temperature za taj proc pod box coolerom. Zaboravi na temperature i igraj se dalje... ako ces overclockirati, onda imas u podforumu "Overclocking" preporuke za dobre zracne coolere i opcenito sve sto bi te moglo zanimati mozes vec nac u otvorenim temama... |
#286 |
Postovi: 3,781
Alo!!!! daj procitaj sticky-e. Sa stock coolerom nemozes clockati quada! moras nabaviti neki jaci cooler. tipa big typhoon, CM gemini, TRU 120 eX. Procitaj par puta stickye i onda se bacaj u te vode. Modovi molim lockajte temu, ovakvih vec ima previse... |
#288 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Razer, daj pliz kljuc u bravu... ovaj lik ili provocira ili mu shvacanje napisanog nije bas jaca strana.
#289 | |
Postovi: 11,642
#290 |
Postovi: 320
q6600
ovu konfu mislim kupiti : koji mi hladnjak preporucujete za procesor ? neznam jesam na dobrom mjestu postavio temu |
#291 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Overclocking guide za Core 2 i AM2 procesore http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 "Par" pitanja vezanih za OC http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=91309 Sve o zračnim hlađenjima + testovi http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=85212 I šećer na kraju, par riječi iz pravila foruma: http://forum.pcekspert.com/faq.php?f...snovna_pravila "Prije postavljanja nove teme provjerite dotadašnje poruke (Opcija: traži) kako bi bili sigurni da odgovor na vaše pitanje nije već napisan. Nakon toga postavite pitanje na odgovarajućem dijelu foruma s osnovnim podacima o problemu ili upitu. Imenujte svoje teme smisleno i detaljno tako da se već iz subjecta teme može vidjeti o čemu se radi"... ![]() Dakle-prvo na čitanje već postojećih tema gdje je sve dobro objašnjeno...
#294 |
Postovi: 11,642
Zaspamaš jednu temu, nastaviš na drugu. Sve mi se čini da te ne tangiraju nikakva upozorenja i slično, jel? |
#295 |
Postovi: 310
Pa neznam gdje... Pošto je ovo tema o hlađenju istog proca koji ja imam, pa sam tu stavio... A i govorilo se o kompatibilnosti ventova za CPU od drugih prozivođača na matične, ali ne i za moju, pa sam onda tu postavio pitanje... A gdje da ga postavim?! Sorry... |
#296 |
Postovi: 11,642
Ostavi ga sad tu. Ubuduće koristi Tražilicu prije nego što postaviš pitanje/otvoriš temu. |
#298 |
Postovi: 11,642
Ide....ako je išlo na P35 DS4 (rev.1) onda ide i na ovo... |
#299 |
Postovi: 310
Evo stavio sam napokon BigTyphoona VX, i nije bilo potrebno vaditi MBO, jer backplatea nema! Samo se fino utakne i to je to... Evo temperatura na najjače, odnosno oko 2000 RPM-a: IDLE: http://i205.photobucket.com/albums/b...ygood_idle.jpg LOAD: http://i205.photobucket.com/albums/b...ygood_load.jpg Te neke slike, kako to sve izgleda... I ne, nisam posložio još žice, jer smo se žurili, ali budem :bag: http://s205.photobucket.com/albums/b...t=DSC07926.jpg http://s205.photobucket.com/albums/b...t=DSC07928.jpg http://i205.photobucket.com/albums/b...5/DSC07930.jpg E sada, idem pročitati novi BUG, sa rubrikom o OC-anju, te neke stickye sa foruma i sl. pa idem OC-at svoj processor... Nego, ako možete napisati ovdje samo neke brze natuknice u vezi OC-anja Q6600 G0 2.4ghz... Kao što raditi, što ne... Koliko podizati voltažu i jeli ju je uopće potrebno dizati... Ako nije bed... TNX!!! |
#300 | |
Postovi: 11,642
Što bi mi da nema BUG-a? Kako bismo clockali uz traljavi vodič napisan od strane nekih klošara sa PCE foruma, prije 8 mjeseci (uz to redovito updatean)? ![]() |
