#391 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 7
RAM zamjenjen, sada je sve ok. |
#392 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Ajd da malo pokrenem ovaj thread...Kupio neki dan P35-DS3 rev 2.1 i jučer riknula. Pošto više nemaju dotične nude mi u zamjenu EP35-DS3. Razlika je kaj ova EP35 ima novi "feature" da štedi energiju, tj. da ne šalje punu struju u proc ako mu ne treba. Zanima me da li da uzmem nju ili da uzmem P35-DS3L jel generalno nisam bio zadovoljan sa ovom DS3. Znalo se dogoditi da kad restartam stroj da se 3-4 puta restarta u biosu i sve vrati na default makar je sistem bio stabilan. Da li netko ima iskustva sa ovim EP modelima što se tiče stabilnosti rada i overclocka te naravno vlasnici DS3L kak su zadovoljni sa svojim pločama... |
#393 |
Postovi: 7,326
ja sam imao P35-DS3L (sad je u drugoj kanti) i generalno je bila oke ploca, nisam ju niti imao prilike previse forsirat, ali su me jako zivcirali vdrop/vdroop koji su i jedan i drugi bili ogromni dok mi na nekadasnjoj P35-DS3 nisu bili tako izrazeni i bio sam zadovoljan s njom... problem je u tome sto DS3L ima 4-faznu regulaciju napona, a DS3 mislim ima 6-faznu naponsku regulaciju (ispravite me ako grijesim) |
#394 |
Postovi: 1,775
Za faznu regulaciju znam, 4 naspram 6, veće je navodno korisnije kod quadova. I na ovoj DS3 kaj je prdnula voltdrop je bio oveći, default pod loadom oko 1.24 (trebao bi biti 1.325V za E2180). |
#396 |
Postovi: 1,775
Ajd ljudi, kaj bi preporučili, EP35-DS3 ili P35-DS3L. Po ploču se ide sutra popodne tako da do onda slušam savjete... |
#398 |
Postovi: 11,642
DS3 zemi. Osim tih marketinških fičura nema neke razlike od obične DS3... |
#399 | |
Postovi: 133
Sistem 12h+ stabilan u windowsima, a kad pališ komp 3-4 puta se reboota i resetira postavke. Rješenje: koristi druge memorijske množitelje ![]() |
#400 |
Postovi: 1,775
Konkretno bilo je 400x8, mema 1:1 (dijelitelj 2, mislim) iliti 800mhz |
#401 |
Postovi: 1,775
Po preporuci Maxa i Razera uzima se EP35-DS3 rev 2.1 . Kad složim napravit ću mali review pa da vidimo kak se ponašaju te nove ploče... |
#402 | |
Postovi: 7,504
#403 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
temperature p35 chipseta (gigabyte ds3r)
Ljudi, koje su maksimalne temperature koje bi ovaj sistem podnio i kolko su vama? Meni je 60 stupnjeva, al to je zato jer nemam nijedan vent u kučištu osim napajanja i intel stocka koji će također u penziju čim skupim lovu za ninju u dođe mi lap od Beštije tak da ak nešto krepa nisam bez kompa. edit: idle mjereno iz biosa |
#404 |
Postovi: 34,000
Trenutno 52 C, a radi već 12 sati bez prestanka. Sreća da je u Briza kućištu koje ima mali milijun rupica na sebi. Imam samo jedan vent i to 80mm ispred hardova.
#405 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Razmišljam, bolje sad radit bešumni komp dok je još sve pod garancijom pa ak krepa mogu reklamirat. |
#406 |
Postovi: 7,504
#407 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Moj je vruč, tako da previše ne kaže sigurno. tu neko veli da je max 85, pa valjda bu sve ok (ako zna kaj priča ![]() http://www.neowin.net/forum/lofivers...p/t581434.html |
#410 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#412 |
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
E8200 i Gigabyte P31-DS3L?
Kupio sam dotičnu ploću.E sada me zanima da li če to raditi sa procesorom Intel E8200 kako spada? Pitam iz razloga što sam čitao neke recenzije dotične ploče i naišao na ovo: * Because of chipset limitations, when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur." * Because of chipset limitations, do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDR and DDR2), or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules. Please refer to the user manual for the memory configurations table. Pošto imam i 4x1Gb kingmaxa na 800MHz da li če mi sve raditi kako spada? |
#413 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Radit ce. Ja imam tu plocu u kombinaciji sa E8400 i imala je mislim F5 bios na sebi i radilo je. Samo staviš novi bios(mislim da je sada F9 ali još u beti) i radi bez frke. Tu zadnju betu imam i nema problema. Radi fino dakle nemoraš se bojat. to sa memom neznam, imam 2x1gb i radi normalno u dualchannelu |
#414 |
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
Ok..hvala ti puno ![]() |
#415 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
bilo tu na forumu da kod nekih nece raditi s 4 plocice RAM-a, mislim, podrzava 4gige, ali su imali problema s 4 ploce... ovdje ti pise da ako imas 4 dvostrane plocice, nece ti raditi...ako su jednostrane, onda radi... inace, probaj pa javi ![]() |
#418 | |
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
Imam još jedno pitanje... Kaj uzet E7200 novog za oko 700kn ili rabljenog E6600 isto za oko 650-700kn??Ili ipak štedjeti za 8200??Pošto vidim da je ovaj E7200 super proc s obzirom na cijenu. Jer ako je za vjerovati ovome: http://translate.google.com/translat...F8&sl=pl&tl=en tada se vidi da je po defaultu E7200 čak i mrvicu bolji naspram E6600... Komp je za igre,surfanje,glazbu itd...tj primarno gaming. |
#420 |
Postovi: 34,000
E7200. Ako košta koliko i polovni E6600, onda je bolji izbor. U realnom životu, razliku između E7200 i E8200 nećeš baš osjetiti.
