Staro 07.05.2008., 14:01   #391
Aegisman
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 7
RAM zamjenjen, sada je sve ok.
Aegisman je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2008., 23:17   #392
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Ajd da malo pokrenem ovaj thread...Kupio neki dan P35-DS3 rev 2.1 i jučer riknula. Pošto više nemaju dotične nude mi u zamjenu EP35-DS3. Razlika je kaj ova EP35 ima novi "feature" da štedi energiju, tj. da ne šalje punu struju u proc ako mu ne treba. Zanima me da li da uzmem nju ili da uzmem P35-DS3L jel generalno nisam bio zadovoljan sa ovom DS3. Znalo se dogoditi da kad restartam stroj da se 3-4 puta restarta u biosu i sve vrati na default makar je sistem bio stabilan. Da li netko ima iskustva sa ovim EP modelima što se tiče stabilnosti rada i overclocka te naravno vlasnici DS3L kak su zadovoljni sa svojim pločama...
Staro 29.05.2008., 23:24   #393
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ja sam imao P35-DS3L (sad je u drugoj kanti) i generalno je bila oke ploca, nisam ju niti imao prilike previse forsirat, ali su me jako zivcirali vdrop/vdroop koji su i jedan i drugi bili ogromni dok mi na nekadasnjoj P35-DS3 nisu bili tako izrazeni i bio sam zadovoljan s njom... problem je u tome sto DS3L ima 4-faznu regulaciju napona, a DS3 mislim ima 6-faznu naponsku regulaciju (ispravite me ako grijesim)
Staro 29.05.2008., 23:28   #394
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Za faznu regulaciju znam, 4 naspram 6, veće je navodno korisnije kod quadova. I na ovoj DS3 kaj je prdnula voltdrop je bio oveći, default pod loadom oko 1.24 (trebao bi biti 1.325V za E2180).
Staro 29.05.2008., 23:35   #395
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ja samo znam da sam na E2180 morao lupiti 1.5V u biosu (na P35-DS3L) za 3.2GHz i u loadu sam dobio ispod 1.4V
a za 3.45GHz za benchanje sam stavio na 1.6V i dobio ispod 1.5V
Staro 29.05.2008., 23:59   #396
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Ajd ljudi, kaj bi preporučili, EP35-DS3 ili P35-DS3L. Po ploču se ide sutra popodne tako da do onda slušam savjete...
Staro 30.05.2008., 00:01   #397
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ja bih bez razmisljanja uzeo prvu, a sad pricekaj jos prijedloge od drugih, mozda neko ima drugo misljenje, al nek ga dobro obrazlozi ako ima
Staro 30.05.2008., 00:01   #398
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
DS3 zemi. Osim tih marketinških fičura nema neke razlike od obične DS3...
Staro 30.05.2008., 00:10   #399
klint.istvud
klint.istvud's Avatar
Postovi: 133
Autor 9800pro Pregled postova
O ovome je već bilo riječi na forumu. Radi se o nekompatibilnosti Gigabyteovih P31/P35/... ploča sa određenim memorijskim množiteljima (konkretno 2.4 kod mene).
Sistem 12h+ stabilan u windowsima, a kad pališ komp 3-4 puta se reboota i resetira postavke.
Rješenje: koristi druge memorijske množitelje
klint.istvud je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2008., 00:33   #400
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Konkretno bilo je 400x8, mema 1:1 (dijelitelj 2, mislim) iliti 800mhz
Staro 30.05.2008., 14:47   #401
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Po preporuci Maxa i Razera uzima se EP35-DS3 rev 2.1 . Kad složim napravit ću mali review pa da vidimo kak se ponašaju te nove ploče...
Staro 30.05.2008., 17:06   #402
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Da i mene zanima kako se ponašaju, izgledaju mi uber moćne sa tim E dodatkom, još da imaju onaj zeleni layout (kao SATA konektori na DFI UT pločama)
Staro 30.05.2008., 17:26   #403
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
temperature p35 chipseta (gigabyte ds3r)
Ljudi, koje su maksimalne temperature koje bi ovaj sistem podnio i kolko su vama?
Meni je 60 stupnjeva, al to je zato jer nemam nijedan vent u kučištu osim napajanja i intel stocka koji će također u penziju čim skupim lovu za ninju u dođe mi lap od Beštije tak da ak nešto krepa nisam bez kompa.
edit: idle mjereno iz biosa
matman je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2008., 17:31   #404
Postovi: 33,950
Trenutno 52 C, a radi već 12 sati bez prestanka. Sreća da je u Briza kućištu koje ima mali milijun rupica na sebi. Imam samo jedan vent i to 80mm ispred hardova.
Staro 30.05.2008., 17:35   #405
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Autor coconut Pregled postova
A je ovo moje preveč, bu krepal?
Razmišljam, bolje sad radit bešumni komp dok je još sve pod garancijom pa ak krepa mogu reklamirat.
Staro 30.05.2008., 17:41   #406
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor kontroler Pregled postova
Je da nije DS3R nego DS3 ali uz vent 120mm @ 900RPM je oko 30 - 35°C. Nekako mi se čini preveliko to kod tebe. Moji su na prst senzor balogo mlaki!
Staro 30.05.2008., 17:56   #407
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Moj je vruč, tako da previše ne kaže sigurno.
tu neko veli da je max 85, pa valjda bu sve ok (ako zna kaj priča
http://www.neowin.net/forum/lofivers...p/t581434.html
Staro 04.06.2008., 21:39   #408
flyck
flyck's Avatar
Postovi: 17
kupio jucer ep35 ds4 zahvaljujuci vama (stara riknula ne prepoznaje discove ms p35 neo poklanjam ako se neko hoce poigrat ,mozda nadjem i garanciju adm )
i ne grije se nis
flyck je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2008., 10:01   #409
trixx
Postovi: 177
jel bu mogle ove nove graficke sa ddr5 memorije ic na P35
trixx je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2008., 10:18   #410
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Autor trixx Pregled postova
Zašto ne bi mogle ići na P35 (ili bilo koji drugi chipset koji ima PCI-E konektore za grafu)?
Staro 08.06.2008., 10:49   #411
trixx
Postovi: 177
aha thx
Staro 13.07.2008., 23:06   #412
anonimac20
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
E8200 i Gigabyte P31-DS3L?
Kupio sam dotičnu ploću.E sada me zanima da li če to raditi sa procesorom Intel E8200 kako spada?
Pitam iz razloga što sam čitao neke recenzije dotične ploče i naišao na ovo:
* Because of chipset limitations, when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur."
* Because of chipset limitations, do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDR and DDR2), or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules. Please refer to the user manual for the memory configurations table.
Pošto imam i 4x1Gb kingmaxa na 800MHz da li če mi sve raditi kako spada?
anonimac20 je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2008., 23:11   #413
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Radit ce.
Ja imam tu plocu u kombinaciji sa E8400 i imala je mislim F5 bios na sebi i radilo je.
Samo staviš novi bios(mislim da je sada F9 ali još u beti) i radi bez frke.
Tu zadnju betu imam i nema problema.
Radi fino dakle nemoraš se bojat.
to sa memom neznam, imam 2x1gb i radi normalno u dualchannelu
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2008., 23:12   #414
anonimac20
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
Ok..hvala ti puno
Staro 14.07.2008., 16:41   #415
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
bilo tu na forumu da kod nekih nece raditi s 4 plocice RAM-a, mislim, podrzava 4gige, ali su imali problema s 4 ploce...
ovdje ti pise da ako imas 4 dvostrane plocice, nece ti raditi...ako su jednostrane, onda radi...
inace, probaj pa javi
Staro 14.07.2008., 21:15   #416
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
@ d'beast - sudeci po sigu, zagikani streber
Staro 14.07.2008., 22:47   #417
domis
Postovi: 4,164
ma, qurac streber
nisam se nit ucil, prije medicine sam si cak pivu roknul (na prazni zeludec)
aj, dost OT
Staro 15.07.2008., 09:28   #418
anonimac20
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
Autor d'beast Pregled postova
Inače gledao sam support listu...i kolko vidim podržava obostranog kingmaxa...no budemo vidjeli...
Imam još jedno pitanje...
Kaj uzet
E7200 novog za oko 700kn ili rabljenog E6600 isto za oko 650-700kn??Ili ipak štedjeti za 8200??Pošto vidim da je ovaj E7200 super proc s obzirom na cijenu.
Jer ako je za vjerovati ovome:
http://translate.google.com/translat...F8&sl=pl&tl=en
tada se vidi da je po defaultu E7200 čak i mrvicu bolji naspram E6600...
Komp je za igre,surfanje,glazbu itd...tj primarno gaming.
Staro 15.07.2008., 09:35   #419
granata
vista sux
granata's Avatar
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 170
zašto ne uzmeš bolju ploču i E7200
granata je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2008., 09:35   #420
Postovi: 33,950
E7200. Ako košta koliko i polovni E6600, onda je bolji izbor. U realnom životu, razliku između E7200 i E8200 nećeš baš osjetiti.
