#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 9,069
Konfiguracija Links > 7500/8000kn - izmjene/prijedlog
Pozdrav, ono sto sam sastavio je iduce (malo sam se posluzio i dosadasnjim temama da vidim sto je najpovoljnije ):
Dali se moze iskombinirati nesto znacajno bolje za trazeni iznos, sa time da uzmemo u obzir da je konfiguracija namijenjena za gaming i home upotrebu, a mora biti iz Linksa? Bitno je samo da posluzi sto duze. Mouse i tipkovnica ne moraju biti neki specificni za gaming, tako da ce ova "casual" kombinacija posluziti. Hvala
___________ Just atha x |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
ja bi uzeo ballistixe pc5300 koj su jeftinij, a bolji od ovog kingmaxa, ploču asus p5k, procesor ako ne mislis ekstremnije klokat moze i e8200, kućište nekog chiefa za tu cijenu, i napajanje bi isao na bar 400W, monitor ako ima u linksu lg 226wtq |
Postovi: 9,069
Hvala na odgovoru. Konfiguracija se nece overclockirati, koristiti ce je srednjoskolac kojemu je samo bitno da sve radi po defaultu stabilno i dobro... Za memoriju ok, ali zasto Asus ploca? Razlike u odnosu na GByte? Chieftec kucista su mi preklasicna u tom cjenovnom rangu, za mladica treba ipak nesto malo zivlje. ![]() PSU - ok, staviti cu jaceg chiefa.
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
recimo da je asus dosta kvalitetnij od gb-a. ali posto nece biti nikakvog izivljavanja na komponentama onda ipak gb koji je i jeftinij, ako ne misli radit OC onda moze i kingmax koji je na stocku ipak brzi od ballistixa |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nisam sure dal ce taj chief drzati tog HD3870 kako spada kad mali povuce struju. Takodjer, zaobidji te Optiarc brene, pokupili su sve najgore od Sony-ja, pas mater. Kako je pobogu 2x1GB Kingmaxa 440kn? Pa za te pare se kupi 2x2GB doticnog rama...osim ako to nije c/p sa nekog starog cjenika, onda mea culpa ![]() Plocu necu komentirati ![]() |
Postovi: 9,069
Biti ce Chief 410W. Sto se tice memorije, ocito sam krivo kopirao, rijec je o: RAM PC-8500, 1 GB, CRUCIAL Ballistix, DDR2 1066 MHz ...tako da onda i cijena od 440kn stoji.
In the ghetto
Postovi: 1,943
Evo ovak nekaj bi ti ja predlozil: komponenete: cpu - INTEL Core2Duo E8400 BOX, s. 775, 3.00GHz, 6MB c., FSB 1333MHz = 1.299,00 KN mbo - GIGABYTE P35-DS3, iP35, DDR2, zvuk, G-LAN, PCI-E, s. 775 = 609,00 KN ram - RAM PC-5300, 1 GB, CRUCIAL Rendition, DDR2 667 MHz x2 = 217,99 KN vga - PCI-E ZOTAC, GeForce 8800 GTS 650MHz, 512MB DDR3, DVI, TV, HDTV = 1.699,00 KN hdd - 320.0 GB SAMSUNG, SATA, 16MB c., 7200 okr/min, za desktop = 439,00 KN dvd - SAMSUNG SH-S203D, 20x, crna, SATA, Dual layer, Bulk = 159,00 KN psu - Napajanje 430W, COOLERMASTER eXtreme power, RS-430-PCAP, ATX2 v2.0, 120mm vent., Super Silent = 375,93 KN cas - COOLERMASTER Centurion 5, crno, CAC T05, MIDI, bez PS = 469,00 KN periferija: tip - LOGITECH Internet 350, crna, OEM, PS/2 = 86,00 KN mis - Logitech RX250 crni, optički, oem, USB, PS/2 = 75,00 KN zvu - Zvučnici CREATIVE 2.1 Inspire T3100, retail = 279,00 KN mon - Monitor 22'' LCD SAMSUNG SM 2243BW LS22MYKEBQ, 5ms, 300 cd/m2, 8000:1, DVI, D-Sub, DVI-D, USB, crni, TCO '03, wide = 2.199,00 KN ukupno: 7.906,92 KN Ako nece bit overklokiranja onda mozes uzet slobodno jeftiniju memoriju. Izmjenjene su jos maticna, graficka (nesto jaca), napajanje CM, kuciste CM i zvucnici. Sve ostalo je ja mislim ostalo isto. Najveca promjena je graficka koja je ipak jaca od 3870 i 8800GT a posluzit ce kod rezolucije 1680 x 1050. No ako ti je to previse nofci fdat za graficku onda uzmi TWINTECH GeForce 8800 GT
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
elvis je sve rekao, ti ballistixi gore mu ne trebaju ak ne misli klokat, ovo elvisovo je ja mislim najbolje sto se moze za te pare izvuc |
Postovi: 9,069
Joj, sve samo ne Samsung optika. Od 10 optikanera (DVD-RW) na kojima sam radio, 9 ih ili ne radi ili slabo radi nakon manje od 2g koristenja. Sumnjam da se situacija znacajno popravila...Zar stvarno Crucial 667 radi bolje od 1066 verzije? ![]() 8800GTS opravdava 350kn vecu cijenu od HD3870?
In the ghetto
Postovi: 1,943
1) Ovaj samsung 203 opticar je po meni best buj i dobil je odlicne recenzije za tu cijenu koju kosta. 2) U slucaju da nece bit klokanja jaca memorija ti ne sluzi nicemu jer ce i jedna i druga mema ostati na defoultnim postavkma i radit ce jadnakom brzinom, ovaj jeftini crucial moze doseci 800 Mhz CL4 ili 900 Mhz CL5 po mojim saznanjima. 3) Po meni se ispalti razlika od 350kn za GTS 512 no ako mislis drukcije uzmi bar 40 kn skuplju 8800Gt koja ima dobro sređeno hlađenje.
#11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 9,069
Oukaj guys, onda cemo ovako... S obzirom da znam da trenutno nemaju Cruciala 667, uzimam 800 za sitnu razliku. Ostale komponente sam izmijenio po vasim savjetima, a nekih se drzim poput kucista za koje me cisto zanima kako izgleda. ![]() Takodjer, CM 430W trenutno nije dostupan niti ne znaju kada ce biti...
Ok? ![]()
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ok. No moram ti samo rec sitnicu za kuciste. Uoci kupnje epogledaj kak izgleda ta NZXT Alpha i usporedi sa nekim od CM kucista i ako ce ti opet izgledati ljepse i kvalitetnije onda ok, u suprotnom kupi CM za te novce ili neki jeftiniji sharkoon i neces se kasnije razocarati .
#16 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja bih osobno izbjegao Samsung optikanere, imao sam ih masu i samo pizdarije s njima, zaboli me za placene recenzije/reviewe, vjerujem svom iskustvu. Po meni su trenutno nabolji ovi najjeftiniji LiteOn genericki breneri tipa benq, aopen, blablabla. Ne kostaju puno, a rade kao sat. Samsung je samo fensi maska i srott laser. |
#17 |
Postovi: 34,075
Po meni, pajonirček je ipak vrlo dobar. Možda košta zericu više od ostalih, ali barem prži besprijekorno na svim mogućim medijima.
#18 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam poslije serije 109 odustao i od Pioneera, takvo urlanje kod kalibracije lasera na medij jos nisam dozivio. Sadasnji Benq 1670 aka genericki LiteON je premija za sve ostale koje sam izmijenjao ovih godina. |
#19 | |
Postovi: 2,583
ja imam pioneera 212BK cist okey radi i dobar je kao snimac.. moram priznat da mi se svida... po pitanju konfe hmm moje misljenje je da se za monitor ne isplati dat takav cash al kad sam vidio ostatk konfe kontam si da je radi izgleda... a onda se nebih stel mesat. pogledaj 22'' phillipsa super ekran 500kn manje kosta!! a jednako dobar ko i ovaj tu se da ustedit love... pa eto onda nek se nade za napajanje i bolje kuciste... ja bi isao cm690 i crosair vx450w atha jel dizajn bitan kod monitora? |
#21 |
Postovi: 9,069
I je i nije. Ne znam na koji tocno model Phillipsa mislis, ali vidim da ih nemaju u Linksu. Imaju par Asusa, Viewsonica, LG-a i Samsunge...s obzirom da sam trenutno koririsnik 3 razlicita Samsung modela, jako sam zadovoljan sa monitorima pa ih preporucim i drugima. Naravno, svojim musterijama objasnim sto sve ima u ponudi, gdje, kako i zasto pa ako smatraju da je nesto bolje da slobodno odaberu po njihovoj zelji...
#22 |
Postovi: 2,583
na ovog sam mislio http://www.nabava.net/philips-220ws8...2__13439_p.php al dobro odlican monitor ili nekog LG.a... samsungu je precjenjen do bola jbg imam i ja doma 2 samsunga ali jel su vrijedili para sumnjam... no dobro... 22'' do 2000kn se isplati monitor iznad toga sve precjenjeno... ako ti treba jace napajanje i to bolje nekog crosaira i mir jace od toga mu nece trebat bar 3 godine |
#23 |
Postovi: 7,568
Onda imaš 400W-ni model tog CoolerMastera za kakvih 390 kn. Memoriju si mogel komotno zeti i DDR667, jer dečko za kojeg je ta konfiguracija namijenjena ne bude (ko i dobra većina ovdašnjih forumaša) skužil razliku između DDR667 i DDR800, a čisto sumnjam da cijele dane vrti Everest i Sandru. IMHO E8400 ne vrijedi te novce, čisto radi toga jer bude ga za koji mjesec pojela Nehalem eskadrila, a za istu (ili sličnu) svotu se nađe kakav Phenom 9500 ili Q6600. Istinabog daleko od toga da dečku treba quad, ali ako već mora biti 45nm Intelov model, onda je E7200 čist vredu za ono kaj njemu treba. Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.05.2008. u 15:07. |
#25 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Svatko ima drugačija iskustva sa pržama, ja recimo sam jako zadovoljan sa ove dvije iz siga, čak mi ni stari LG H52L nije ostao u lošem sječanju... Sami sam kupio na preporuku i review igorba a Pioneer na dugogodišnje dobro iskustvo starijim modelima.
žmnpp |
#26 |
Postovi: 9,069
#27 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Bitno da svetli, ni bitno kaj je nutra ![]()
#30 |
Postovi: 9,069
