Lokacija: Klet
Postovi: 96
Panasonic DMR-EH58EP (dvd rekorder)
Ima ko iskustva s tim? Već sam si zacrtao da ću kupit EH67 i onda sam vidio na vemilovim stranicama ovoga, EH58. Ne kužim baš koja je razlika, izgleda da ovaj 58 ima USB. A cijena je kod vemila ista, a kod Ronisa je EH58 čak skuplji 400 kn. Evo linkovi od vemila EH58: http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=3360217 EH67: http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=3360078 U dilemi sam sad velikoj a sutra idem kupit jednoga
Još jenu pa ideme |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 173
Kupih 58 prije 10ak dana. Ako te nesto zanima pitaj. |
Lokacija: Klet
Postovi: 96
Hehe, ja sam ga isto kupio, prije kojih tjedan dana. Zadovoljan sam jako, za sad sve ok.
Još jenu pa ideme |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: sfrj
Postovi: 2
zdravo drugari za ovaj proizvod mi je porebno introduction, pošaljite mi ![]() preko skyp-a http://www.tehnomanija.rs/UserFiles/products/16434.jpg ![]() Zadnje izmijenjeno od: urko. 23.08.2008. u 08:32. |
Lokacija: sfrj
Postovi: 2
podajte mi upustvo za Panasonic DVD rezač DMR EH-58EP u pdf formatu kurotresine moje. podajte. evo ovo je sve što imam.... Opis proizvoda Panasonic DVD rezač DMR EH-58EP-K Dikovi za reprodukciju: DVD-Video DVD-RAM DVD-VR/ JPEG DVD-R1/DVD-R DL1/DVD-RW1 DVD-Video/ DVD-VR (samo DVD-RW) MP32 (DVD-R, DVD-R DL) JPEG (DVD-R, DVD-R DL) DivX3 (DVD-R, DVD-R DL) +R1/ +R DL1/ +RW Video CD, CD-R/CD-RW4 CD-DA/ Video CD/ SVCD/ MP32/ JPEG/ DivX3 Diskovi za snimanje: DVD-RAM: 2-5x brzina DVD-R: 1-16x brzina DVD-R DL: 2-8x brzina DVD-RW: 1-6x brzina +R: 2.4-16x brzina +R DL: 2.4-8x brzina +RW: 2.4-4x brzina Format snimanja: DVD-RAM: DVD Video Recording Format DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW: DVD-Video Format Kapacitet integrisanog diska: 250GB Vreme snimanja: Hard Disk Drive: XP Mode: 55 Sati SP Mode: 110 Sati LP Mode: 221 sat EP Mode: 331 / 441 sat 4.7GB Disc: XP Mode: 1 sat SP Mode: 2 sata LP Mode: 4 sata EP Mode: 6 / 8 sati 8.5GB DVD-R DL / +R DL Disc: XP Mode: 1 sat 45 minuta SP Mode: 3 sat 35 minuta LP Mode: 7 sati 10 minuta EP Mode: 10 sati 45 minuta / 14 sati 20 minuta (DVD-R DL samo) Video Sistem: SECAM (samo ulaz) / PAL kolor signal 625 linija, 50 polja NTSC kolor signal 525 linija, 60 polja Sistem Snimanja: MPEG2 (Hybrid VBR) Ulaz: Video Ulaz: AV1 / AV2 (21 pin), AV3 (pin jack) S-Video Ulaz: AV2 (21 pin), AV3 (S terminal) RGB Ulaz: AV2 (21 pin) [PAL] Izlaz: Video Izlaz: AV1 / AV2 (21 pin), Video Out (pin jack) S-Video Izlaz: AV1 (21 pin), S-Video Out (S terminal) RGB Izlaz: AV1 (21 pin) [PAL] Audio - Sistem Snimanja: Dolby Digital 2ch, Linear PCM (XP mode) Ulaz: Audio Ulaz: AV1 / AV2 (21 pin), AV3 (pin jack) Izlaz: Audio Izlaz : AV1 / AV2 (21 pin), Audio Out (pin jack) Digital Audio Izlaz: Optical terminal (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG) Sistem biranja: PAL-D,K, SECAM-D,K,K1, PAL-B,G,H, SECAM-B,G, PAL-I Pokrivenost kanalima: [PAL-D,K, SECAM-D,K,K1] OIRT VHF:R1-R12 UHF:21-69, CATV:44MHz-470MHz [PAL-B,G,H, SECAM-B,G] CCIR VHF:E2-E12,UHF:E21-E69 CATV:S01-S05, M1-M10, U1-U10, S21-S41 [PAL-I] South Africa VHF: 4-13, UHF: 21-68 Video/ Audio: DV Ulaz HDMI Izlaz: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p VIERA Link: HDAVI Control 3 USB terminal: USB standard: USB2.0 High Speed Format: FAT 16, FAT 32 DivX: Maksimalan broj foldera: 300 prepoznatljivih foldera po USB na ovoj jedinici (uključujući i root folder) Maksimalan broj DivX fajlova: 200 prepoznatljivih DivX fajlova po USB na ovoj jedinici9 Statična slika [JPEG]: Format: JPEG Kompatibilni pikseli: Između 34 x 34 i 6,144 x 4,096 piksela Sub sampling 4:2:2 or 4:2:0 Ova jedinica nije kompaktibilna sa MOTION JPEG. MP3: Kompaktibilna brzina kompresije: 32kbps-320kbps Kompaktibilna brzina sempling-a: 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz Ova jedinica je kompaktibilnasa ID3 tagovima JPEG, MP3: Maksimalan broj foldera: 300 Prepoznatljivih foldera por USB na ovoj jedinici (uključujući i root folder) Maksimalan broj MP3 fajlova: 3000 repoznatljivih MP3fajlova po USB na ovoj jedinici Maksimalan broj JPEG fajlova: 3000 repoznatljivih JPEG fajlova por USB na ovoj jedinici Ostalo: Boja: crna Radna temperatura: 5 - 40 °C Opseg operativne vlažnosti: 10-80 %RH (bez kondenzacije) Potrošnja energije pri radu: 36 W Mod štednje energije: 2 W Dimenzije: (ŠxVxD): 43 x 5.9 x 32.6 cm Težina: 4.2 kg Garancija: 1 godina
živeo drug tito Zadnje izmijenjeno od: urko. 25.08.2008. u 23:34. Razlog: ubeđivanje |
