Staro 01.05.2008., 16:48   #1291
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Piratstvo je problem jer su izdavačke tvrtke pohlepne kapitalističke nemani. Osim piratstva, posljedica njihova djelovanja su i usrane, najčešće multiplatformske igre koje prosječnog igrača sa IQ-om iznad 70 ne mogu zadržati uza se ni pola sata. I tko bi normalan onda dao 400 kn za takav isprdak?
A da ne spominjem samu cijenu od 400 kn. Zapakirajte ih u najobičniju plastičnu kutiju, stavite cijenu od 50-100 kn pa da vidimo stopu piratizacije onda.
Delta S4 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 09:21   #1292
Gordon Freeman
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
isuse koje gluposti ste nabacali da je to strašno i za pc i za konzolu.
anway..netko je napisao da je na xbox samo jedan te isti engine da je to smeće.
Šališ se...ajde pogledaj sad igre na pc i koliko ima engina i koji engine radi stalno.I sad zamisli da se samo taj engine uzme i poboljšava i poboljšava...
neznam ali čim keša dobijem XBOX360 je u mojim rukama kad ps3 nitko još nije heknuo
Gordon Freeman je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2008., 18:21   #1293
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ovak imam problem odnosno nemogu instalirati patch ni natural mod.
Igra je bila instalirana i onda je uslijedio reinstal wina i crysisa mi nema u sekciji add or remove programs i kad pokusam instalirat patch kaze mi da nemre naci program za koji instalira patch.Pa dali se to moze nekako rijesit,da ga komp prepozna?ili mi je jedini nacin reinstal,a nazalost nemam cd!!!!!!
Hvala
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2008., 20:49   #1294
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
jao ovo me ubija... pokusavam preci vec 2 sata i nista !!! :S:S:S:S:
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2008., 21:08   #1295
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
katastrofa level
tak sam i ja satima pokušavao preći i svaki dan jedno sat-dva se napucavam i jednostavno ne vidim izlaza, samo rokam iz svega sto imam a oni samo dolaze, na kraju sam ih morao tući puškom
i poludim jedan dan i samo proletim cijeli level bez da sam ih 10ak ubio (ako i tolko )
samo sam pičio ravno i zabijao se u zidove, niš ne kužim di bi se moglo proći i konačno me ono usisalo i izbacilo van
do tog dijela sa zero gravity je igra predobra, poslije tog levela (skupa sa njim) katastrofa
blaa
hammer_of_thor je online   Reply With Quote
Staro 15.05.2008., 21:27   #1296
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
slazem se , vidim i sam... do sad je bilo ok, al ovi alieni i beztezinsko stanje su sranje... nadam se da cu uskoro nac izlaz inace cu poludit
Staro 16.05.2008., 01:04   #1297
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor pcgameanalyser Pregled postova
samo strpljivo, taj dio se bez problema prelazi na delta
samo pazi da su ti ledja pokrivena i sa sacmom ga cekaj da pridje
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2008., 22:54   #1298
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
hvala DeadMan , nakon sto sam stavio na delta, za cca 10 min sam nasao izlaz ... Hvala evo sad jos malo , pa cu prek vikenda zavrsit..
Staro 17.05.2008., 10:45   #1299
Majo
Postovi: 2,281
Jel mi neko molim vas moze odgovorit na pitanje pod postom #1293,molim vas!!!
Hvala
Staro 17.05.2008., 12:39   #1300
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Instalirao Crysis (maniac mod) ali prije toga sam morao pobrisati folder(gdje igra sprema sejvove) i naravno sve ispočetka da bi mod radio.
Igra je dobila na akciji i samim početkom (hrpu neprijatelja i gdje god se okreneš ima ih barem 5x više nego u normalnoj igri) što naravno povečava težinu ali i donosi više "krvi".I naravno pojavljuju se nova oružja kao i alieni od samog početka tako da je dosta zanimljivo ali...... ima neki veliki kojeg nemoš ubiti pa ono tu sam zapeo pa ako može pomoč(kako uništiti gamad)ako
netko zna.
Isplati se instalirati i probati
Hvala
Staro 17.05.2008., 13:29   #1301
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
Autor Majo Pregled postova
Hvala
Nakon reinstalla windowsa igra ti je i dalje instalirana (pod uvjetom da nisi formatirao disk na kojem je ista) pa ju mozes igrati, no ona vise nije zapisana u registryu pa moras ju ili rucno dodati u registry ili je ponovno instalirati...
ovdje moras dodati install path ...itd
http://www.crymod.com/attachment.php...03f7e740ec7dce
E.T. je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2008., 13:37   #1302
Majo
Postovi: 2,281
sad sam si napravil datoteku crysis i kaj sad treba dodati pod onay key???Ima ono value name i data kaj da napisem pod to????
Staro 20.05.2008., 16:30   #1303
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
jao... ja o5 na mukama.. kak da ubijem ono ogromno cudoviste na zadnjem nivou ? nikak neide :S
pucao sam dugo po njemu, i sve to , al kad stavim ono oruzje svejedno pise : no target locked
Staro 20.05.2008., 16:35   #1304
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Meni se to desilo...valjda bug..uzeo sam fleksove sejvove i tako završio..
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2008., 16:40   #1305
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
ah.. ja bi zelio preci.. valjda sam 3000 metaka puknuo iz miniguna u njega, pa jos rakete i gaus, i nista :S
Staro 20.05.2008., 18:23   #1306
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
evo samo da stavim ovo na sto sam neletio danas neznam jeli to vec bilo tu ili nije ali evo
Full DX10 effect in Crysis using DX9 rendering path
http://mpan3.homeip.net/crysis
stvarno jednostavno da jednostavnije nemoze biti i radi sto je najbolje a ja se odoh igrati dalje
VoodooRain je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2008., 18:29   #1307
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
samo moraš pucati po njemu, i najbolje se sakriti tamo di su olupine na palubi i ima "prepolovljeni" helić, pa se možeš sakriti u njemu
nema druge nego rokati po njemu
ono nuklearno oružje ti treba 5 sekundi prije kraja da zašiješ nuklearku u pakšu mothershipa
blaa
Staro 20.05.2008., 21:05   #1308
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
skrivam se iza olupina, al svejedno nikako da razorim gada... a danas ni necu stic :S
Staro 20.05.2008., 21:10   #1309
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Ne brini, taj gad sve jako naživcira
Kad sam ja došao do njega i nisam ga uspio iz prvih 100 puta, poslao sam igru u 3 lijepe
Nakon mjesec i pol me puknulo da bi ju mogo završiti kad sam već na kraju i ucmekao tu kmicu da bi nakon nje došla još veća
Iskreno, igru sam prošao samo da ju skinem sa ..... , mada po meni nije vrijedna prelaženja kad se dođe do onog zero-gravity stanja
Za tu paukoliku kmicu vrijedi samo jedno: rokaj, rokaj i onda nakon toga, još malo rokaj
Sakriješ se u taj helić i on ti tamo ne može ništa, uzmeš gauss rifle, minigun i rocket launcher
Izviriš sa gaussom, pukneš i vratiš se u helić da reloadaš, i tako dok ga ne istrošiš
onda tako sa raketama, kojih, fala bogu pa ima na palubi
blaa
Staro 21.05.2008., 13:22   #1310
DevNull
Spam Witch
DevNull's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 94
Prilično loša igra imo, realnost je uber ... ne realna, daj fakat ono, pripičkam nekog običnog vojnika direkt sa rocketom, lik se spička na zemlju, digne se, otrese prašinu i poćne vikat: Keer him, Keer him ... i opet krene na mene. Kao što su neki već i rekli u vezi standardnijih oružja tipa "kalašnjikov", ispucam 2 hebena šanžera u lika a ovaj još uvijek živ. A s druge strane opet, frikin elijeni one glupe hobotnice or some šit, hebena hobotnica na početku rastrga masu ljudi i pol tvog tima (malo pretjerivanja uvijek dobro dodje :P) dok se kasnije, ti, boriš protiv njih jedno cca 290856295762 odjednom i niti jedna hobotnica da ti se približi. WTF? Šta je pičkice ... bojite se haa ... Jedina stvar koja mi se fakat svidja jest grafa doduse mogao bih dodati tu i samu ideju o Nanosuit powerima koji su zanimljivo smišljeni ali ne uvijek i previše korisni, izuzev par situacija.
DevNull je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2008., 09:40   #1311
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
aaaaaaaaaaaaa ... tu stojim iza ovih zidova i uzimam ove buzuke svake sekunde jer ima tu jedna kutija u kojoj ih se bezbroj nalazi... valjda sam vec 350 metaka iz nje ispalio i nista ... dal je to stvarno onda bug, ili ?!
Staro 23.05.2008., 10:01   #1312
Majo
Postovi: 2,281
Ej jel imas TAC CANON?? prvo unisti sve ono topove pa jedan po jedan dio,kak im Helena mice shield tak ih ti unistavas TAC-om???Ak nisi shvatil,javi!!!
Staro 23.05.2008., 10:05   #1313
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Prvo razbij 4 turrenta na njemu, a zatim sa tac-gunom rokaj po onim ruka look alike dijelovima!
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2008., 21:20   #1314
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
razbil sam turrente odavno... i naravno da imam TAC CANON .. ajde Majo . molim te pojasni mi to molim te malo bolje
Staro 23.05.2008., 21:34   #1315
NeX_the_Reaper
NeX_the_Reaper's Avatar
Lokacija: Hum na Sutli
Postovi: 104
NeX_the_Reaper je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2008., 21:41   #1316
Majo
Postovi: 2,281
Uglavnom,unistis ono prvo đubre,onda doleti brod e onda unistis turrete pa ova pusti neku frekvu kroz te i onda se spusti prvi lijevi stit,uzmes TAC cekaj da locka i ispalis i tak s 3 stita i nakraju dok se vine u zrak i kad si ispod njega,uzmi bazuku i razvali otvor te opet lockaj s TAC-om i uvali raketu i GAME OVER
E da instaliro natural mod grafika je do bolesna svima koji imaju malo jace kartice preporucam natural mod!!!!
Staro 23.05.2008., 21:58   #1317
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
evo prije 10 minuta sam presel igru.. hvala na pomoci )
Staro 24.05.2008., 13:13   #1318
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
kaj si sve napravio da ga instaliras?
tocnije na koju verziju igre?
Staro 24.05.2008., 13:15   #1319
Majo
Postovi: 2,281
Ovak prvo puknes 1.2 patch i onda natural mod 2.2 evo sad cu hostat jendnu slikicu pa da vidis kak to izgleda...
I da kazem u 1.2 patchu i ovom modu puno su manj frame dropovi,skoro ih i nema,cujes neki zvuk kad pogodis neprijatelja,mozes upalit vsync,ma instaliraj puno je bolje evo ja igram s natural modom 2xaa i 16xaf s vsyncom i igra letiiii....
Staro 24.05.2008., 14:55   #1320
lordVerdranius
Postovi: 310
Ja sa svojom konfiguracijom mogu igrati Crysis samo na Medium, kada stavim na High, odnosno na Very High odmah počinje laggati i nije moguće igrati...
Neznam kako je kod vas, ali eto tako je kod mene...
Na kojim postavkama vi igrate Crysis?
lordVerdranius je offline   Reply With Quote
