Staro 22.04.2008., 23:30   #1
Fool
Fool's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 22
intel gaming kofiguracija
Prvo, pozdrav svima, posto sam novi…
Radi se o konfiguraciji bez monitora, ugl za igre
Moram napomenuti da komponente mogu dobiti samo iz hg spotove ponude(nije bitno iz kojeg grada), tako da mi je izbor malo suzen…
Nisam bas neki ekspert pa je svaki svijet/kritika dobro dosla…
Ovako:
MBO
ABIT, s. 775, IP35, iP35X, BUS 1333 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, 1Gbps, FireWire, DDR 2, ATX 2 869.00 kn
ABIT, s. 775, IP35-E, iP35X, BUS 1333 MHz, serial ATA II, 7.1 zvuk, 1Gbps, DDR 2, ATX2 742,00 kn
DFI, s. 775, Blood Iron, P35-T2RL, Intel P35, BUS 1333 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, DDR 2, 1Gbps, ATX 2 669,00 kn
DFI, s. 775, LAN PARTY DK P35-T2RS, Intel P35, BUS 1333 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, DDR 2, 1Gbps, ATX 2 809,00 kn
Tu me muci ovaj raid jer nemam pojma sto je i jel mi treba, i sto tocno predstavlja LAN PARTY kod DFI-a jer, kolko ja znam, danas sve mbo imaju mrezne kartice.
GPU
VGA PCI-E BFG, 8800 GTS OC, GeForce 8800 GTS, 512 MB, Dual DVI, HDTV 2.099,00 kn
CPU
Intel® Core(TM) 2 Duo E8400 2x3.0 GHz, 6MB LGA775, BUS 1333MHz, Conroe, BOX 1.549,00 kn
RAM
2x 2 Gb, DDR 2, PC-6400, 800 MHz, KINGMAX 2x 249,00 kn
4 GB (2GB + 2GB), DDR 2, PC-6400, 800 MHz, MUSHKIN XP Series 899,00 kn
O memoriji ne znam bas puno, pa me zanima zasto tolika razlika u cijeni odnosno isplati li se ova mushkinova.
HDD
SEAGATE Barracuda 500 GB, serial ATA-II, 7.200 o/min., 32 MB cache 649,00 kn
NAPAJANJE
500 W ATX 2, FORTRON, BlueStorm II, ATX 2 549,00 kn
600 W ATX 2, FORTRON, Epsilon, ATX 2 799.00 kn
580 W ATX 2, HIPER 4K580-EU TYPE-R, Black label 698.00 kn
COOLER
Cooler ZALMAN, CNPS 9700 NT, (socket 754, socket 775, socket 939, socket 940, socket AM2 ) 499,00 kn
KUĆIŠTE
Midi Tower, SILVERSTONE Temjin TJ04, ATX 2, crno, bez napajanja 900,00 kn
Midi Tower, THERMALTAKE Armor Jr, VC3000BWS, ATX 2, crno, bez napajanja 799,00 kn
O napajanju, kucistima i kulerima takoder nemam pojma(odabirao sam ih po instinktuJ) tako da mozebitno sam svugdje pogrijesio…
Klokirao nisam nikad, al treba i to uzeti u obzir jer nikad se ne zna…
Unaprijed hvala
cijena bi bila cirka 8000kn, zaboravih
Fool je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2008., 23:56   #2
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
MBO
GPU
CPU
RAM
HDD
NAPAJANJE
CORSAIR VX450W
COOLER
ti netreba an naćeš oc-at
KUĆIŠTE
Pogledaj antec P182 ili coolermaster CM690
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 01:26   #3
Fool
Fool's Avatar
Postovi: 22
recimo da cu OC-at, i da mi cooler treba, a sto se tice kucista i napajanja nema ih u hg spotu tako da, na zalost, ne dolaze u obzir.
recimo samo da imam veliki popust kod njih tako da bi htio sve komponente tamo uzet
Zadnje izmijenjeno od: Fool. 23.04.2008. u 11:38.
Staro 23.04.2008., 14:38   #4
Fool
Fool's Avatar
Postovi: 22
ispricavam se ako gnjavim, al ako bi netko mogao komentirat bar cooler, napajanja i kucista odnosno preporucit nesto drugo iz hg spota...
Staro 23.04.2008., 15:02   #5
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
okani se hg sroteksa ADM je bolji i jeftiniji i izbor je ogroman Links takoder ili vemulj.... ako treba cak bolje sastavi konfu po svim mogucim trgovinama... tako je lakse... i proci ces jeftinije cca 200-500kn sigurno uzivaj majstore ono sto su ti rekli decki je sve istina... crosair 450vx CM 690 ili antec 182 pogledaj jos i coolmaster cosmo. rami su odlicni samo skupi neki balistix bi odradio to...
Staro 23.04.2008., 15:23   #6
Postovi: 33,951
8800GTS ti i nije nešto potrebna obzirom da i 8800GT ima dobre mogućnosti, a dosta je jeftinija. A te 'OC' verzije grafa su ionako bacanje para jer ih možeš i sam naklokati bez problema. Za druge komponente se slažem sa tomislavom. Sa jurbasom se isto slažem - hg je preskup i ima loš izbor.
Staro 23.04.2008., 15:45   #7
BOGDO
klanfa
BOGDO's Avatar
Lokacija: ZG-Dubrava
Postovi: 494
evo sam da vidiš kaj recimo moreš dobit u adm-u za 8000kn
Procesor Intel Core 2 Duo E8400 , 3GHz, socket 775, 6Mb cache-1.280,99Kn
Gigabyte EX38-DQ6, s775, intel X38+ICH9R, FSB 1600/1333/1066/800-1.566,24Kn
DDR2 1024Mb ( 1Gb ) PC8500 Kingmax MARS , 1066MHz, KLED48F-A8KI5-136,30Kn x4
VGA Ati Radeon HD 3870 X2, 1024Mb GDDR3, Dual DVI, PCI Express-2.399,58Kn
HDD WD 500Gb, 5000AAKS, SATA II, Buffer 16Mb, 7.200 rpm , 8,9 ms-609,75Kn
Napajanje CORSAIR 550W, VX Series CMPSU-550VXEU, 12cm vent., ATX-567,91Kn
DVD upisivač Pioneer DVR-215DBK, DVD±RW, 20x DVD±R ,12x DL-198,47Kn
ANTEC P182 EU-999,52Kn
Adm za cash 7.974,00kn
Intel i7 2,66GHz SLBEJ
GigaByte EX58-UD3R F6
3x2Gb Corsair TR3X6G1600C9G
WD6400AAKS
XFX 275 GTX XXX Edition
Corsair TX650W
CM 690
Samsung T220
BOGDO je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 15:54   #8
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ne treba mu X38 i obvezno 2x2 gb rama ako trebaju 4 gige.Ostalo potpis.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 16:07   #9
BOGDO
klanfa
BOGDO's Avatar
Postovi: 494
Autor žile Pregled postova
može metnut i neku drugu ploču ja sam mu samo okvirno htio pokazat kaj može dobit u adm-u naspram hg-šrota.
daj reci molim te zakaj 2x2 gb, a ne 4x1 gb,radi estetskog izgleda?
zar 4x1 nebi bolje tj brže radilo? ili možda griješim
WD6400AAKS
Corsair TX650W
CM 690
Samsung T220
Staro 23.04.2008., 16:11   #10
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
mislim da su vece mogucnosti oc-a kad je 2*2gb. ali nisam siguran
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 16:22   #11
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor BOGDO Pregled postova
Griješiš.Nije isto overklokirat 2x1gb i 4x1gb,ponajviše zbog memorijskog kontrolera cpu-a.A i manje zauzeće dimm utora pridonosi stabilnosti cijelog sustava.Njemu treba memorija koja će radit na makar 500FSB koliko sam ja shvatio,a nisam baš siguran kako bi to išlo na 4x1gb.
Staro 23.04.2008., 16:22   #12
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Veće su mogućnosti kad su 1gb moduli!
Staro 23.04.2008., 16:25   #13
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
U 2gb varijanti naravno.Ali za 4gb ruku u vatru da mu fsb neće na 500.
Staro 23.04.2008., 16:55   #14
Fool
Fool's Avatar
Postovi: 22
Hvala svima na savijetima, al stvar je u tome da se nisam ja bez veze odlucio za hg spot. imam tamo neku vezu preko koje mogu dobit skoro 40% popusta. u zivotu kod njih nisam slagao komp niti ne bi da nemam takvu pogodnost...
zato bi vas jos jednom zamolio da mi probate slozit od njihovih komponenti, jer ponuda im je stvarno uzasna...
Staro 23.04.2008., 17:11   #15
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
gledaj nemos nesto slozit od nemoguceg preskupi su i imaju stare stvari koje nitko drugi nece. Otkad su DD nista od toga ta firma propada prije su imali najbolju ponudu od vecine firmi... btw sto ce ti 40% popusta na ono sto ti netreba?! i taj popust ti je zapravo neka realna cijena komponenti na kraju krajeva.. stvarno pogledaj u ADM,u cijene ako mozes dobit x2 karticu za 8000kn odlicna stvar!
Staro 23.04.2008., 17:49   #16
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
ako baš mora bit iz hgspota, oni imaju jako skupa napajanja: Silverstone Zeus ST65ZF 650 w je 800 kn, a on je overkill za tvoju konfu, Tagan je isto skup tako da ti iz Hgspota najbolje ostaje neki Chieftec (hint: 550w verzija)
Što se tiče kučišta vidim da imaju Thermaltake, bježi od toga (osobno ga imam) i unutra je toplodni udar.....ova ostala su smeća........i opet ti ostaje Chieftec kao jedini logični izbor (pogledaj Cheiftec GX-01B-OP, big tower)
ali ponavljam, izbor im je očajan
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 18:49   #17
Fool
Fool's Avatar
Postovi: 22
Z-man zahvaljujem na opaskama
Staro 26.04.2008., 22:41   #18
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor jurbAs Pregled postova
Koji si ti lik. Ja sam recimo kupio Abit IX38 QuadGT 150kn jeftinije u HG-u nego u na ovom forumu omiljenom Linksu. I sto sad? Srot, ha? Daj ne balavi bezveze nego treba sve dobro ispretumbati i onda vidjeti gdje se moze bolje proci.
Staro 27.04.2008., 00:00   #19
Fool
Fool's Avatar
Postovi: 22
konfiguracija 7000kn
frend me zamolio da mu slozim nesto za 7000 pa bi samo provjerio ak je ovo sve u redu...
1 x Gigabyte EP35-DS3R, s775, intel P35+ICH9R, FSB 1333/1066/800MHz
1 x Procesor Intel Core 2 Duo E8200 , 2.66GHz, socket 775, 6Mb cache
2 x DDR2 2048Mb ( 2Gb ) PC6400 Kingmax MARS , 800MHz, CL5
1 x Gigabyte 8800GT , 512Mb GDDR3 256bit, Dual DVI, PCI-X (GV-NX88T5
1 x HDD Seagate 500GB, Serial ATA II,7200 rpm,Barracuda 7200.11 32Mb
1 x Thermaltake BigTyp VX, AlCu Cooler, socket 478/775/939/754/A
1 x Napajanje CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm vent.,ATX2
1 x DVD upisivač Pioneer DVR-215DBK, DVD±RW, 20x DVD±R ,12x DL
1 x Coolermaster CM 690, crno, 213x482x524,5mm (š/v/d) , i/o panel
1 x Samsung monitor SM940NW, 19“ Widescreen LCD Monitor
7.058,59Kn sve je iz ADM-a
Staro 27.04.2008., 00:54   #20
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ne bi ni ja bolje
Staro 27.04.2008., 01:08   #21
BOGDO
klanfa
BOGDO's Avatar
Postovi: 494
sve super samo da se mene pita ja bi išo na wd disk 500gb aaks
WD6400AAKS
Corsair TX650W
CM 690
Samsung T220
Staro 27.04.2008., 01:16   #22
Postovi: 7,568
Monitor bi mogel i neki 20" wide, pošto je određenim modelima cijena slična ovom 19" wide.
Staro 27.04.2008., 02:04   #23
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
ma sve stoji za cijenu ali jel se isplati 150kn jeftinije i onda ti podvale pokvarenu plocu i onda te okrive da si ju ti sprzio sto se mom kolegi dogodilo sa tv karticom... prije su bili korektni i fer nitko od trgovina nevoli sa njima poslovat sa razlogom sa ADM.om nisam imao problema kao ni sa linksom osim sto su uzasno spori... diskont isto tako je picka koliko je napisao jedan forumas isto radi ploce.... mislim presmjesno ali da te netko sjebe za 1000kn radi reklamacije pa onda bi debelo razmislio di bi sto kupovao pa makar ovi bili i 300kn jeftiniji od drugih... prije je hgspot bio vodeca firma za informatiku u hrv sad su sranje odkad su d.d. ponuda je ocaj zivi imaju 5 kucista zastarjele ploce itd itd.... o tome govorim...
Staro 27.04.2008., 05:28   #24
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Srot ima najpovoljnije i najnovije Abit i DFI ploce. Amen. Kingmax je bio najpovoljniji u Vemulju. Kuciste kupis u diskontu jer me za kuciste zivo boli racku za jamstvo. Kuler kupis u Linksu. Diskove kupis u Vemulju recimo. Sve se moze, kad se hoce, ali tvoje generaliziranje kako je Srot ocajna firma je glupost na kvadrat. Sutra ce te ADM zajebat za nesto i onda ces po njima pljuvati. Ja sam u Srotu uzimao XXX maticnih ploca i nikad nisam imao problema s jamstvom...a bavim se hardverajem iz vremena dok si se ti jos igrao oko tobogana u pijesku
Staro 27.04.2008., 10:57   #25
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Ja znam samo kako su ljudi prosli i ne bi se nasao u njihovoj kozi da se natezes sa njima. Ovo sto si rekao je super stvar i mogucnost ustede do 500kn i vise... ali generalno gledano kad moras kod jednog kupit sve e onda ti bas i nije svejedno... ja sam kupovao u hg spotu prije 3 godine i bili su okey od prosle godine ih izbjegavam.... generaliziranjem mozes doc do jednog da adm trenutno ima najpovoljnije cjene links je neka zlatna sredina ve mulj postao poprilicno skup a hg spot izmedu linksa i adm.a po jeftinoci ali hg spot ima hrpu toga na spisku sto vise nitko netrazi tipa socket 939 za 1700kn ili 7950gx2 za 4000kn....
btw to koliko si ti stariji od mene me ne fascinira ja godisnje promjenim cijelo racunalo tako da znam sliku unazad par godina... Btw ako ti se kupuje DFI onda lijepo odi u lost koji je generalni uvoznik i no problems za abit ne znam tko je nazalost...
Staro 27.04.2008., 15:49   #26
Postovi: 7,568
Staro 19.05.2008., 16:15   #27
Fool
Fool's Avatar
Postovi: 22
Prvo ispricavam se sto sam napisao onakav besmisleni post na podforum overclockinga, bio sam u zurbi, a i mislio sam da mu je tamo mjesto jer je moje pitanje vezano uz OC. Pa ne zovem se Fool bez razloga
Ugl zanima me je li ova konfiguracija u redu za OC-anje? Ako treba zamijenit koju komponentu molim vas preporucite mi neku iz adm-a.
Gigabyte P35-DS3R, s775, intel P35+ICH9R, FSB 1333/1066/800MHz
Procesor Intel Core 2 Duo E8400 , 3GHz, socket 775, 6Mb cache + Big Typ
DDR2 4Gb - 4096Mb (2x2048) PC6400 Corsair,800MHz, CL4,DHX
Gainward Bliss 8800GTS 512Mb DDR3 TV out, 2xDVI, HDCP, HDTV
HDD WD 640Gb, WD6400AAKS, SATA II, Buffer 16Mb, 3Gb/s, 7.200 rpm
Nadam se da nisam pogriješio što sam se nastavio na ovu temu
Staro 19.05.2008., 16:43   #28
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
napajanje ce biti dosta 450, ram neki s micronovim chipovima 2*1gb, ako zelis nesto ekstremnije mozes i neku drugu plocu, a ne gb i neki bolji kuler tipa tru120 i sl.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 17:35   #29
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Napajanje komotno ostavi taj VX550.Razlika je minorna u cijeni da bi tu tražio uštedu.
Ja bi osobno uzimao neki 4Gb kit koji sigurno može na 1000mhz makar,pošto dvojim da su ovi corsairi overklokabilni.Mislim da je Wolverine jednom rekao da su neisplativi obzirom šta nude.
Staro 19.05.2008., 17:46   #30
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Uzmi 2x2gb kingmaxa jeftiji je, a nije tako loš
