#151 | |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
#152 |
Postovi: 214
a gdje se oni točno nalaze? opet mi je problem ako su oni u zg... pitat ću starog dal zna koga ko radi s željezom pa da mi to on za male novce ili čak besplatno izreže ![]() |
#153 | |
Postovi: 276
#154 |
Postovi: 214
![]() ![]() uglavnom 145W, od 5 do 35 tisuća obrtaja ![]() već je stari napravio "mod" na svom motoru (plastičnom dijelu), pa stavim sliku da vidite kaj je to točno napravio i kak je ispalo... |
#155 |
Hejter
Postovi: 6,521
iskra je bolja od einhella , to ziher -i ako je moj einhell bavaria dosad napravio cuda. slovenci ga i rade, ne samo uvoze . |
#156 |
Postovi: 214
super! to mi je drago čut! čim ga se dokopam (stari je posto ovisan o njemu ![]() ![]() |
#157 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#158 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Da malo oživnem temu. Kupio danas Einhell-a u Pevcu za 149kn, dvije godine garancija, hrpa dodataka uz sam uređaj. Na prvi pogled ne čini mi se kao nešto posebno, ali nije ni zadnji shit... U sljedećih par dana moram smoći vremena nekaj spilit, pa ćemo vidjeti :-D Eto, tek toliko da thread ne zamre ![]() |
#159 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Imam pitanje...Bio sam u Pevecu i pitao za dremel, te mogu li sa njim rezati tanak lim i pleksiglas i čovjek mi rekao da je on samo za fino brušenje i da nije za rezanje (na što sam ostao zbunjen). Preporučio mi je kutnu brusilicu sa reznom pločom, što sam i uzeo. Jesam se zeznuo? Prvenstveno želim rezati lim tu i tamo možda neka deblja metalna ploča. No sumnjam da mogu sa tim rezati pleksiglas : stoopid ![]()
__________________ |
#160 |
Postovi: 1,194
Zaboravi rezanje pleksija kutnom brusilicom (prevelika brzina=viskoa temperatura+topljenje pleksija), to mozes ubodnom pilom. Rezanje lima da, ali relativno neprecizno. U svakom slucaju isprobaj prije na nekom komadu pleha da znas kak se ponasa. Prijedlog: koristi zastitne cvike.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#161 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Hvala na prijedlogu, vidio sam kako iskre frcaju dok se barata tim čudom, baš budem kupio par tih cvika. BTW, oni štitnici za uši mi trebaju/ne trebaju? Neprecizno...ah, zaheb onda ![]()
#162 |
Postovi: 1,194
#163 |
Postovi: 1,941
Ma samo ti uzmi onog Einhell dremela u PVC-u, kupi dijamantnu pilicu u Chipoteci i nemaš frke, spilit će lim ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#164 |
Postovi: 37
ja nisam nikad koristil nikakvu zastitnu opremu i nije mi nista bilo ni mom starom sta se tice dremela cisto je ok mada ja preferiram biax tocno je da se s tim ne reze nego brusi ali dodje na isto Einhell iz pevca je jedan od boljih opcija ili bilo sta nekih kineskih tvrtki kad se skuri samo zamenis i deri dalje
#165 |
Postovi: 310
A gdje ima za kupiti onaj kružni dio za bušenje ventova odnosno njihovog promijera? mislim na ovo: http://www.youtube.com/watch?v=nqFYLCli9qY |
#171 | |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
u bauhausu imas nastavak za busenje rupa u svem i svacem (pogledaj na kutiji za kaj je -drvo,metal,plastika,univerzalni). velicina rupa je 25-100 i nekaj mm. hoby kosta 80kn. profesionalni kosta 190kn. i to ti je to. mozes namontirati na dremel, ili na busilicu. no obvezno moras malo to isprobati s brzinom vrtnje jer ce ti prevelika sve potrgati i ostetiti. eto ![]() edit:nemrem smanjit velicinu quotanja..hmm sve obrisao do zadnjeg suvisnog simbola i razmaka..hmm
#173 | |
Hejter
Postovi: 6,521
http://www.proxxon.com/ a za povremenu einhel je dovoljan , moj zuti vec par godina dura , kad sam ga kupovao za razliku do skila sam kupio pribor za rezanje od proxona i nikad problema . |
#174 | |
#176 | |
Hejter
Postovi: 6,521
![]() jedino izbjegavaj novije modele koji imaju elektronsku regulaciju okretaja i onaj atraktivan displey , jer im to prvo i vrlo brzo ode , bolji su stariji sa regulacijom preko onog kotacica od 1 - 6 ... |
#177 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
uopće se ne isplati kupovati alat za 1-5 rupa na kučištu, meni je tokar za 25kn napravio 12cm za vent rupu, koju "doma" jakoo teško da ćeš napravit tako lijepo ( onako kao da je glatko di je rezano ). stavio metalnu mrežicu koju sam pofarbal i izgleda bolje nego orginal rupa za vent |
#178 |
Postovi: 323
DREMEL ili nešto slično
OK moj je dremel ošo na vječna lovišta i sad treba nabavit novi za koji mi se neda davat 400-600 kn ali uspio sam nači neku imitaciju koja izgleda isto ko dremel (bar na slici) i piše da je to ista ta stvar ali proizvođač je neko za koga ja nikad čuo nisam. e sad moje pitanje je koliko to vrijedi s obzirom da košta nešto manje od 200kn i da li je glava ista ko i u orginalnog dremela jer ja imam brdo onih nastavaka pa nebih želio da ovo kupim pa da ispane da su beskorisni i da moram kupovati nove ja bih sam provjerio ali nedaju mi otvoriti kutiju prije nego platim a nažalost to je jedini koji sam našo u šibeniku tako da nemogu otiči do drugog dučana i provjeriti tamo. |
#179 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Je li Einhell? |
#180 |
Postovi: 323
iskreno da ti kažem neznam zaboravio sam ali to mi nije najvažnija stvar nego reci da li svi ti modeli imaju istu glavu i mogu na njih montirati orginal dremel nastavke. |
