#331 |
Postovi: 11,642
Nisi dao ama baš nikakve informacije. Očekuješ da ti se čitaju misli? Niti si napisao koju ploču imaš, niti memoriju... Ono što se može vidjeti...stavi Disabled za OC 1066... i digni CPU Host Freq na 266, dobit ćeš istu stvar. |
#333 |
Postovi: 11,642
U opcijama ''Uredi Profil'' na kraju stranice postavi ''Da'' za opcijeu ''Moj komp''. I napravi ovo kaj sam ti rekao, stavi FSB na 266, a ono OC FSB 1066 for Core2... stavi na Disabled. |
#334 |
Postovi: 17
Stavio sam kako si rekao, i memorija je sad na 426Mhz, mogu ju još podić na 2.0, pa će frek. bit preko 500 (budem vidio kak će se ponašat) za ovo ti hvala...sad su mi neke stvari malo jasnije... btw. imam i moj komp sada.... EDIT: napravio sad test u 3Dmarku, ukupan score se promjenio samo za 42 , dok je CPU score za dobrih 534 boda veći Zadnje izmijenjeno od: bluex16. 28.03.2008. u 02:01. |
#335 | |
Postovi: 7,504
BTW kad je već riječ o DDR1, koji je WR rekord za takt? Negdje sam čitao da je neka japansak skupina OCera došla do ~800MHz. |
#336 |
Lokacija: ASD
Postovi: 42
Overclok Athlon 4400+
Molim moderatore za razumjevanje .. novi sam u vezi ovog Dakle konfa je Athlon 64 X2 4400+ 2,3ghz 2 Gb DDR2 800Mhz Kingmax (Samo jedna pločica ) Gigabyte MA 770 DS3 Sata I - 120Gb Baracuda disk 80Gb Maxtor ATA I grafa : Aitjeva PEAK X1650GT i PSU: 400W Recite mi: Do koliko ga mogu dignut s ovim programom : Oće li se oštetit proc ![]() Slika ![]() Hvala puno ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.03.2008. u 13:06. |
#337 | |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.03.2008. u 13:06. |
#339 |
Postovi: 11,642
@duo4 - sliku preko 50kb u thumbnailove. @razor_i2c - ne quoteati slike. |
#340 |
Postovi: 202
Ja sam probao OC-ati moga pentiuma D,sa 3,2 na 3,6 ali sistem mi nije stabilan,digo sam voltazu sa 1,28 na 1,35 al opet isto skoro svaki put kad pokrenem igru se komp restarta sa onim ekranom smrti,iso sam OC u biosu na expert i fsb sa 800 savio na 900,sad docega je to ak nije do voltaze? Po meni je do memorije,dali da i nju ocam na ono linked, i do kolko mhz bi je mogo dic (memorija pise u moj komp)EDIT: Dali trebam FSB:RAM drzati u omjeru 1:1 jer u biosu mi je fsb na 800 i onda x4 a ovak u everestu pise 200mhz x16 sa neznam na kolko bi ram trebo bit,prime 95 javlja error da je rounding bio 0.5 a da je ocekivao 0.4 il manje,sad neznam docega je to (voltaza je bila sa 1.28 na 1.35) Zadnje izmijenjeno od: Independent. 09.04.2008. u 20:10. |
#341 |
Postovi: 2,717
Overclock problem
Pozdrav, Imam sljedeći problem, koji sam jednom riješio, al sad se ne mogu sjetiti kako. Uglavnom, problem jest sljedeći. Kada dignem CPU na 3.6GHz perfomanse 3D-a padnu jako, odnosno, 3DMark06 padne za više od 50%. Jednom sam nešto promjenio u BIOSu i onda je bilo sve 5, i da me ubijete ne mogu se sjetiti što. Na 3GHz sve radi ko suza... Konfa u potpisu, hvala na savjetu i pomoći... edit: Hvala Modu, nisam skužio temu u Stickyu ![]()
MC |
#342 |
Porn Diller
Lokacija: Krizevci
Postovi: 299
Nemogu clockat na ploci iz siga
Evo do neki dan je sve normalno radilo kak pise u sigu i pred par dana sam restartao da bi se postavke potom vratile na staro ... i sad svaki put kad pokusav clockat ... dogada se isto bez obzira kak podesim, probal sam i flashat bios ali ni to ne pomaze pa .... kaj da radim ? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Junky. 28.04.2008. u 15:53. |
#346 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,308
#350 |
DJ_Darude kicks ass...
Lokacija: Virovitica
Postovi: 213
frekvencija memorije nije ista
..:: Vlak je uvijek brži ::.. |
#352 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Asinkroni mode ti je uključen, označi linear mode ako oćeš da ti fsb utječe na memoriju.
#353 |
Postovi: 213
radio sam oc iz biosa naravno... probao sam sad ukljuciti ovaj linear mode u easy tune-u... pošto ne vidim tu opciju u biosu... restartao sam al opet je isto... tj. linear mode je opet iskljucen u easy tune-u
#354 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Asinkroni mod omogućava dizanje fsba bez utjecaja na frekvenciju memorije, linearnim modom su fsb i memorija povezani, dizanje fsba utječe na frekvenciju memorije. Nakon oc-a tribaš save.
#356 |
Postovi: 3,074
#357 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Linearni/asinkroni mod je easy tuneov, ne mora ti bit opcija u biosu. Npr. matične sa P35 NB ne podržavaju unlinked, dok one sa 680i jesu. Tako da ti čipset ne mora nužno to podržavat, ali je moguće pomoću ET-a.
#358 |
Postovi: 213
#359 | |
Postovi: 213
memorija mu je cca 860mhz ev slika... ![]()
#360 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Tebi je mema CPU/8, njemu CPU/7 ... a i procevi su na različitim taktovima.
