Zaključane teme
Staro 28.03.2008., 02:32   #331
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nisi dao ama baš nikakve informacije. Očekuješ da ti se čitaju misli?
Niti si napisao koju ploču imaš, niti memoriju...
Ono što se može vidjeti...stavi Disabled za OC 1066... i digni CPU Host Freq na 266, dobit ćeš istu stvar.
Razer je offline
Staro 28.03.2008., 02:34   #332
bluex16
Postovi: 17
Trebalo bi pod moj komp pisat al očito ne piše pa evo ovako ploča je Gigabyte 8I865GME, a memorija DDR 1GB PC3200 (400MHz), Samsung, ST
bluex16 je offline
Staro 28.03.2008., 02:37   #333
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
U opcijama ''Uredi Profil'' na kraju stranice postavi ''Da'' za opcijeu ''Moj komp''.
I napravi ovo kaj sam ti rekao, stavi FSB na 266, a ono OC FSB 1066 for Core2... stavi na Disabled.
Razer je offline
Staro 28.03.2008., 02:48   #334
bluex16
Postovi: 17
Stavio sam kako si rekao, i memorija je sad na 426Mhz, mogu ju još podić na 2.0, pa će frek. bit preko 500 (budem vidio kak će se ponašat) za ovo ti hvala...sad su mi neke stvari malo jasnije...
btw. imam i moj komp sada....
EDIT: napravio sad test u 3Dmarku, ukupan score se promjenio samo za 42 , dok je CPU score za dobrih 534 boda veći
Zadnje izmijenjeno od: bluex16. 28.03.2008. u 03:01.
bluex16 je offline
Staro 28.03.2008., 03:07   #335
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor bluex16 Pregled postova
Nemoj puno dizat memoriju jer, taj CPU može potegnit velik FSB a memorija (DDR1) to nemože pratit bar tvoja! Isto tako podigni latencije kad memorija dođe ~500MHz ako već prije ne udari u zid.
BTW kad je već riječ o DDR1, koji je WR rekord za takt? Negdje sam čitao da je neka japansak skupina OCera došla do ~800MHz.
Baja 001 je offline
Staro 28.03.2008., 15:10   #336
duo4
Lokacija: ASD
Postovi: 42
Overclok Athlon 4400+
Molim moderatore za razumjevanje .. novi sam u vezi ovog
Dakle konfa je
Athlon 64 X2 4400+ 2,3ghz
2 Gb DDR2 800Mhz Kingmax (Samo jedna pločica )
Gigabyte MA 770 DS3
Sata I - 120Gb Baracuda disk
80Gb Maxtor ATA
I grafa : Aitjeva PEAK X1650GT
i PSU: 400W
Recite mi:
Do koliko ga mogu dignut s ovim programom :
Oće li se oštetit proc
Slika
Hvala puno
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.03.2008. u 14:06.
duo4 je offline
Staro 29.03.2008., 11:57   #337
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
Autor duo4 Pregled postova
Dakle konfa je
Gigabyte MA 770 DS3
80Gb Maxtor ATA
i PSU: 400W
Recite mi:
Slika
Hvala puno
dok dižeš proc,diži polako i usto gledaj temperature i stabilnost,kada se proc nehtjedne bootat došo si do max svog kompa.zašto ne clockaš iz biosa?ako je to napajanje koje imaš neko NO NAME od 400w promjeni ga i kupi fortrona od 350w za 200kn.
Sig 50 kb max :-)
razor i2c je offline
Staro 29.03.2008., 13:44   #338
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
pozdrav kolegi sa A.P.O-a.
uzmi si vremena i procitaj STICKY. saznat ces sve sta ti treba o OC-u
Bullet1 je offline
Staro 29.03.2008., 14:05   #339
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@duo4 - sliku preko 50kb u thumbnailove.
@razor_i2c - ne quoteati slike.
Razer je offline
Staro 09.04.2008., 20:53   #340
Independent
Independent's Avatar
Postovi: 202
Ja sam probao OC-ati moga pentiuma D,sa 3,2 na 3,6 ali sistem mi nije stabilan,digo sam voltazu sa 1,28 na 1,35 al opet isto skoro svaki put kad pokrenem igru se komp restarta sa onim ekranom smrti,iso sam OC u biosu na expert i fsb sa 800 savio na 900,sad docega je to ak nije do voltaze? Po meni je do memorije,dali da i nju ocam na ono linked, i do kolko mhz bi je mogo dic (memorija pise u moj komp)
EDIT: Dali trebam FSB:RAM drzati u omjeru 1:1 jer u biosu mi je fsb na 800 i onda x4 a ovak u everestu pise 200mhz x16 sa neznam na kolko bi ram trebo bit,prime 95 javlja error da je rounding bio 0.5 a da je ocekivao 0.4 il manje,sad neznam docega je to (voltaza je bila sa 1.28 na 1.35)
Zadnje izmijenjeno od: Independent. 09.04.2008. u 21:10.
Independent je offline
Staro 25.04.2008., 19:37   #341
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Overclock problem
Pozdrav,
Imam sljedeći problem, koji sam jednom riješio, al sad se ne mogu sjetiti kako.
Uglavnom, problem jest sljedeći.
Kada dignem CPU na 3.6GHz perfomanse 3D-a padnu jako, odnosno, 3DMark06 padne za više od 50%.
Jednom sam nešto promjenio u BIOSu i onda je bilo sve 5, i da me ubijete ne mogu se sjetiti što.
Na 3GHz sve radi ko suza...
Konfa u potpisu, hvala na savjetu i pomoći...
edit: Hvala Modu, nisam skužio temu u Stickyu
MC
Sa_Stilom je offline
Staro 28.04.2008., 14:32   #342
Junky
Porn Diller
Junky's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 299
Nemogu clockat na ploci iz siga
Evo do neki dan je sve normalno radilo kak pise u sigu i pred par dana sam restartao da bi se postavke potom vratile na staro ... i sad svaki put kad pokusav clockat ... dogada se isto bez obzira kak podesim, probal sam i flashat bios ali ni to ne pomaze pa .... kaj da radim ?
Zadnje izmijenjeno od: Junky. 28.04.2008. u 16:53.
Junky je offline
Staro 28.04.2008., 14:38   #343
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cek, tebi se kad izadjes iz BIOS-a vraca sve na default settings ili nisam dobro shvatio?
Dizel je offline
Staro 28.04.2008., 14:46   #344
Junky
Porn Diller
Junky's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 299
da ... restarta se (ko i obicno) i ugasi na kratko i onda umjesto da postavi fsb na visu ferkvenciju .... vrati sve na default
Junky je offline
Staro 28.04.2008., 14:52   #345
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jel cupas kabel od napajanja kad radis CCMOS? Ovako izgleda kao da ti BIOS ne prepoznaje dobro procesor i ne priznaje ti FSB, pogotovo jer imas double POST.
Dizel je offline
Staro 28.04.2008., 14:53   #346
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
Autor Junky Pregled postova
...meni na ploci iz siga kad predjem 375 fsb-a desava mi se to sto spominjes,znaci probaj drzati na manjem fsb-u pa onda javi ...
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
joolka je offline
Staro 28.04.2008., 15:29   #347
Junky
Porn Diller
Junky's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 299
Pa reko sam da je svejedno kakav FSB stavim ... dakle 200 je default na 220 vec ne radi ....
Junky je offline
Staro 28.04.2008., 17:09   #348
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
probaj spustit takt memorije vidim da imas 4 keksa mozda nejdu zajedno na 840MHz
Crash009 je offline
Staro 28.04.2008., 17:58   #349
Junky
Porn Diller
Junky's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 299
Ne ... to su dvije konfe ... u jednoj je 2x1024 u drugoj 2x512 .... odjeljene su sa "/"
Junky je offline
Staro 18.05.2008., 16:42   #350
Darude
DJ_Darude kicks ass...
Darude's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 213
frekvencija memorije nije ista
kloknio sam FSB na 214, 15x... to mi dalo 3210mhz proca...
to bi trebalo dati ovih 856mhz memorije...
zašto to cpu-z i everest ne vide... nego samo easy tune...
..:: Vlak je uvijek brži ::..
Darude je offline
Staro 18.05.2008., 16:47   #351
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
jesio dizo iz biosa il iz tog easy tunea..koristi bios
boris87 je offline
Staro 18.05.2008., 16:52   #352
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Asinkroni mode ti je uključen, označi linear mode ako oćeš da ti fsb utječe na memoriju.
Funkenstein je offline
Staro 18.05.2008., 17:00   #353
Darude
Darude's Avatar
Postovi: 213
radio sam oc iz biosa naravno... probao sam sad ukljuciti ovaj linear mode u easy tune-u... pošto ne vidim tu opciju u biosu...
restartao sam al opet je isto... tj. linear mode je opet iskljucen u easy tune-u
Darude je offline
Staro 18.05.2008., 17:05   #354
Funkenstein
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Asinkroni mod omogućava dizanje fsba bez utjecaja na frekvenciju memorije, linearnim modom su fsb i memorija povezani, dizanje fsba utječe na frekvenciju memorije. Nakon oc-a tribaš save.
Staro 18.05.2008., 17:32   #355
Darude
Darude's Avatar
Postovi: 213
glupo mi je da se loada taj easy tune svaki put bri bootanju... kak to ukljuciti u biosu !?
Darude je offline
Staro 18.05.2008., 17:33   #356
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Darude Pregled postova
Ctrl+F1.
žile je offline
Staro 18.05.2008., 17:37   #357
Funkenstein
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Linearni/asinkroni mod je easy tuneov, ne mora ti bit opcija u biosu. Npr. matične sa P35 NB ne podržavaju unlinked, dok one sa 680i jesu. Tako da ti čipset ne mora nužno to podržavat, ali je moguće pomoću ET-a.
Staro 18.05.2008., 19:13   #358
Darude
Darude's Avatar
Postovi: 213
Autor žile Pregled postova
Ctrl+F1.
znam za to... al s time dobijem ono advanced.... al opet koja je to opcija...
evo kako to sada izgleda...
Darude je offline
Staro 18.05.2008., 19:15   #359
Darude
Darude's Avatar
Postovi: 213
Autor Funkenstein Pregled postova
vidiš al moje frend ima istu maticnu ko ja, amd 5600+, 4x1gb ddr800... i on je isto samo podigao fsb na 214, ostavio sve drugo na AUTO, čak i množitelj... te samo malo digo napon cpu i memorije... i njemu uredno prepoznaje vista 32bit...
memorija mu je cca 860mhz
ev slika...
Darude je offline
Staro 18.05.2008., 19:49   #360
Funkenstein
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Tebi je mema CPU/8, njemu CPU/7 ... a i procevi su na različitim taktovima.
Zaključane teme
