Ubojito stvorenje
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Stol ili PC
Pa kako gledam razne modove od drva palo mi je na pamet da napravim si ja stolic i u njemu komp ( vec videno ali svako na svoj nacin izveo) Pa prije nek pocnem rezati prvo da vidimo kako idu nacrti i ideje. Molim malo strpljenja s menom jer ovo ce mozda potrajati ![]() Stol bi napravio dimenzija 400x250x80 (dxšxv), a sam komp bi bio u onoj polici 70x200. Konfiguracija je ova koja je navedena pod moj komp. Zamislio sam si diskove totalno odvojiti ( nest slicno kao plasticna, malo da pokradem vec dobrih ideja) te osmisliti za njih poseban tunel. Nisam jos siguran za dimenziju komore u koju cu smjestiti komp tako da ovim 70x200 nije definirano 100%. Morete mi dati koji prijedlog jos oko toga pa da si mogu nacrte za stol napraviti prije nek idem raditi ![]() Pozz ekipo toliko za sada a kad dojdem doma cu baciti se na mjerenje i fotkanja mjesto zlocina da vidite o kojem se prostoru radi te isto tako poslikati cu svoju konfu pa da vidimo sto ce se uraditi Zadnje izmijenjeno od: Killer_99. 16.05.2008. u 12:13. |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Ne misliš li da je 150cm premalo za visinu stola, ili je to za stajaći položaj??? JBT pa meni je 80cm stol visok.Ako misliš ugradit direktno u stol sve ventilatore diskove i ostalo to će proizvodit veliku količinu vibracija pa će bit još gore neg da je u kućištu na podu, morat ćeš to sve povješat na neke gumice ili slično Zadnje izmijenjeno od: MP950. 15.05.2008. u 21:47. |
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Kaj se tice visine imas pravo xD (neznam gdi mi pamet izginula) Za diskove sam spomenuo da cu ukrasti patent od plasticne , za ventove budem proucio kako da ih objesim da smanjim vibracije.Kaj se tice buke mislim da drvo debljine 22 mm nece biti problem da ublazi zvuk. Ali daj mi reci kako bi otprilike mogao pozicionirati maticnu? Ako ju polegnem imala bi dotok hladnijeg zraka a prema gore bi puhao topli koje bi onda napajanje moglo izbacivati van ili da ipak idem na klasicni sustav ko u kucistu? Slike danas nisam uspio upecati ( fotic neke hebe) |
Postovi: 623
Visina je stvarno velika . Inače ok izgleda. |
prcknedl
Postovi: 3,131
Mislim da je sve to u milimetrima. No to znaci da ce jedva stati BOX cooler od proca, a za grafu ti fali jos dobrih 7cm... Da ne kazem da ti maticna nikako ne stane unutra, ona je dimenzija 24x30.5cm ili malo uza (22x30.5 recimo). |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Daj se ti malo saberi pa lijepo izbaci točne dimenzije koje si zamislio. Stol dužine 4m??? Ajd dobro, al mislim da ti je prostor od 2m x 0,7m lagano previše za smještaj kompa. Čuj, ak su to mjere u milimetrima, onda to nije stol nego drveno kućište. A na slici izgleda kao stol.
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Sve mjere su u centimetrima, stol bi bio znaci 4m x 2,5 m x 0,80 m. Tak je veliki stol jer mi treba neke da mogu komotno nacrte ( ili bolje receno plahte od plotera ) pregledati. Osim toga imam brijeg toga sto bi moralo stati na taj stol od volana, yostika, 2x printera, hrpa papirologije i sl. Stol sam po sebi bi bio po cijeloj duljini zida u mojoj sobi tak da prostor nije problem. Komora u koju bi konfiguraciju smjestio je ova plavo naznaceno 2 m x 0,40 m Mislim da mi to ostavlja dovoljno mjesta da stavim nutra komponente i napravim zracni tunel za diskove, te kasnije jos pridruzim jednu konfu nutra. Pa glede toga zracni tunel za diskove bi bio negdi na sredini komore a ostale bi dvije jednake polovice u koje bi teoretski mogli stati 2 kompa. Kao sto sam rekao jedna konfiguracija bi bila ova moja a drugu koju bi kasnije kupio i opet ugradio. |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Ja sam si napravio stol od 2,6m i vjeruj mi - poveeeelik je. A i računaj da će ti trebati više nogu na stolu te širine. Ja sam na ovaj svoj stavljao tri poprečne plohe, ti ćeš morati ići na prevjes od max 0,4m, što ti ostavlja još 3,2m plohe u zraku. znači, još barem 2 noge (odnosno sve skupa 8 nogu ili izvedba sa 4 poprečne plohe ili nosivim ojačanjima straga i tri noge/ poprečne plohe. Radna ploha ti mora biti barem 32mm debljine. A komp, čak i 2 u dva metra... Razmisli da na jednu stranu (koja ti ide do zida), staviš tri poprečne plohe kao noge i u svakoj napraviš tower case. Iskoristi maštu i vodilice za ladice, and may the drwofix be with you.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
NITKOV
Postovi: 4,012
Dobro ti kristijan veli, to je predugačka ploha da bi stajala na samo dva oslonca. Eventualno da napraviš čeličnu konstrukciju na koju ćeš pošarafat drvo/iveral. I dalje mislim da ti je 2m previše za konfu pa i za dvije. Pogle kod mene u sigu kolko zauzme komp u stolu. I što se zračnih tunela tiče, također mislim da nema potrebe za tim. Kupi samsungov hard, ovjesi ga na gumu i mila majka. To sam ja napravio. Hladan i bešuman.
#10 | |
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Pozz raja posao me malo previse kolje zadnje vrijeme pa nisam mogao do foruma skociti. ![]() Citiraj:
![]() Malo jos strpljenja sa nemom past ce mi koja pametna ideja prije ili kasnije ![]() |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Killer to kaj si nacrtal mi se nikak ne sviđa! Ako ti treba 4m zakaj ne probaš to napraviti "modularno" npr. jedan stol od 2,0m i dva po 1,0m= 4,0m (ili neka druga kombinacija) biti će puno stabilnije i čvršće. Pazi: Oplemenjena iverica (iveral) dolazi u pločama 2800 x 2070 mm. Radne ploče (duplo skupljke) duljine 4100 mm a širine 600 mm ili 920 mm. Pogledaj ovo možda dobiješ ideju inkea (teh. kataloga AURA) Elgrad (cjenik): link schachermayer link (Online-Katalozi- Katalog okova za namještaj) |
#12 | |
NITKOV
Postovi: 4,012
Ali ti tražiš nešto vrlo specifično, stol gigantskih dimenzija (10 kvadrata plohe). Da nebi dolazilo do savijanja materijala moraš to poduprijet nečim. Meni je prevjes plohe 95 cm i ne savija se. Al to je negdje granica. A ti želiš plohu od 4m. Definitivno bi trebao kod nekog bravara napravit konstrukciju od željeznih profila na koju bi mogao pošarafit iveral. Ako se odlučiš za neku manju varijantu, bilo bi puno jednostavnije i jeftinije.
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Malo sam premisljal i doso do zakljucka da u sredini stola bi mi ostalo neiskoristenog prostora pa recimo da izbacio sam njega i sveo taj prostor na svega 90 cm kao na crtezu, a ostalo sam ostavio prema planu ![]() One zelene linije predstavljaju nosace od drva koje bi cinile kao recimo armaturu stola koja ce sprijeciti da se svije a ona bijela polja bi bila komore koje bi djelom bile police a dijelom bi sluzile za smjestaj kompa ( isto tako bile bi do poda i osiguravale stabilnost stolu ) Molim misljenja ![]() |
#16 | |
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Mislim da ce ti biti sada jasnije ( ovo prvo gdi sam kotiral je zapravo presjek kroz stol s pogledom u zrak ko da lezis ispod stola i gledas u zrak, kraj toga je tlocrt stolne plohe kako bi izgledal ovo sivo, a dolje je pogled na stol ko da stojis ispred njega )Citiraj:
#17 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
TIP: Kad si to već nacrtao daj to označi kak treba: ako je tlocrt napiši tlocrt. Ako je pogled napiši pogled te označi strelicama smjer pogleda. Također imenuj smjer pogleda npr A-A. Tako ne trebaš objašnjavati da je pogled kao kad ležiš ispod stola... Također dodatnim strelicama označi što je što (iveral, okvir itd.) te stavi bijelu podlogu da se bolje kuži!!! |
#18 |
Premuim
Postovi: 1,748
Jel bi stol iso u oblik slova U? nist ne kuzim po slici ni po obnjasnjenju. jel bi mogo napravit lijep tehnicki crtez s tlocrt, nacrt i bokocrt. svima bi bilo lakse. Fanatikov stol je strava pa po njemu radi, ja sam si napravio stol d220*s70*v80 i preveliki mi je. imam 4 poprecne daske i dosta je stabilno. |
#21 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Definitvno mu trebaju noge zbog prevjesa od cca 70cm, a na dužinu od 250, barem 3 ili 4 komada po strani. Dakle, 6-8. Njih ima u schachermayeru, furniru, iverpanu... Samo se nemoj zavaravat da će to jeftino ispast, ima tu dosta kvadrature iverala.
#22 |
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Ma nije sad da ne gledam da sto jeftinije prodem ali kad cijelu sobu preuredujem ( zbukam, fabam, laminati i sl ) mogu si i taj stol urediti. Thnx na pomoci izrada cim se zavrse radovi na sobi ![]() |
#23 |
NITKOV
Postovi: 4,012
