Postovi: 22
Logitech Mx518 Pitanje
Prije svega, s obzirom da sam novi, pozdrav svima na forumu! ![]() Imam pitanje u vezi MX518 misa. Kupio sam ga prije 2 dana u Vemilu, cijena 299 kn. Znaci nije vise ni puno, ali bogme nije ni malo ![]() Mis za sad guram po stolu, dok ne nabavim neku podlogu. I primijetio sam da mis ne stoji ravno potpuno, vec onako preskace. Znaci ako pritisnem mis na doljnjoj desnoj strani, tek tada ta strana se prisloni na stol. Ako ga pustim, on se opet vrati, znaci ta doljnja desna strana se ponovo digne u zrak. Tako se nozica s doljnje desne strane uopce ne vuce po podlozi, vec stoji u zraku. Ako pritisnem tu doljnju desnu stranu, onda nozica s gornje lijeve strane ide po zraku i ne prianja uz stol. Radi se o malom odmaku, heh...ma manje i od jednog milimetra valjda, ali dovoljno da iritira. Znaci mis kao da preskace u smjeru gornja lijeva strana i doljna desna strana (gledajuci misa u normalnom, radnom polozaju). Do stola nije, stol je potpuno ravan. E sad, ne znam koliko je to normalno, pa s obzirom da valjda pola foruma ima istog misa molio bih da mi kazete jel i kod vas to tako. Jer ako nije, pravac u vemil na reklamaciju, valjda ce priznat to. S obzirom da sam do sada imao geniusa ergo 525 koji je potpuno jednako prianjao na podlogu sa svih strana, onda valjda ocekujem od duplo skupljeg misa isto. ![]() Hvala unaprijed svima na odgovorima ![]() |
Postovi: 12,599
Imam ga, potpuno ravan.
Postovi: 22
Sigurno? Jer radi se o zaista malom odmaku, od prve se mozda i tesko primijeti, ni ja nisam odmah to skuzio. Tek ako bas obratis paznju vidis da ta doljna desna strana visi u zraku i da se mis zbog toga onako, malo klacka. |
Postovi: 12,599
Nema mrdanja kod mene. Imam na stolu onu tanku Sharkoon podlogu, tako da dobro vidim i osjecam. I proslo je miseva kroz moje ruke ali niti jedan nije imao simptome koje ti navodis.
Postovi: 22
OK...znaci da sam bas ja naletio na los primjerak. Malo sam guglo pa vidim da ima i drugih da se zale na isti problem http://forum.links.hr/viewtopic.php?...9f6f19f9680fed Samo je pitanje sad jeli to uopce osnova za reklamaciju, odnosno hoce li to priznat u Vemilu Pogotovo ako je cak cijela serija takva Grrrrrr ![]() |
Postovi: 763
Jup i kod mene ima malo lufta,iskreno do sad nisam ni primjetio,kad sam vidio post iso sam provjerit ![]() No ne smeta me iovako ga vucem po padu ![]() |
Moja 2 takva-oba ravna. Ha,čuj,nazovi Ve-Mil,i pitaj,tako je najlakše. |
Postovi: 763
Postovi: 22
Pa da, kad dam za misa 300 kn i to Logitech i to jos za razvikanog MX518 onda stvarno imam pravo ocekivat da je ravan. Ali vidim da to nije rijetkost kod ovog misa. Mislim stvarno sramota. I pitanje je hoce li to uvazit kao reklamaciju, jer izgleda da je to kao normalno. Pogotovo sto to klackanje ne smeta pri upotrebi, ali mene stvarno iritita, pogotovo jer to nije bas jeftin mis. A imao sam tih jeftinih dosta i nijedan nije imao takvu gresku. Sutra idem osobno u Vemil. ![]() |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
i sta je bilo u vemilu? moj je ravan.. |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Moj je ravan, samo je "prozujao" vremenom. Igram Warcraft (svi koji ga igraju zanju koliko se koristi desni klik) i sad je poceo da pusta cudne zvukove prilikom stitkanja. Mogao bih traziti reklamaciju cisto da vidim da li cu je dobiti (imam garanciju jos oko dvije i po godine). ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 22
Bio u Vemilu. Prvo me zena na reklamacijama blijedo gledala o cemu uopce govorim, kako jedna noga misa moze biti kraca ![]() Onda su probali na svom misu kojeg koriste i bila je ista stvar. S obzirom da sam inzistirao na zamjenu, odobrili su. Stvarno nisu pravili probleme. A kod odabira drugog misa trazio sam da ga otvore i da probam jel i taj "sepav". I bio je, ali puno manje nego ovaj kojeg sam mijenjao. Onda sam trazio da mi otvore jos jedan, i taj je bio "sepav" ali jos manje. Tako da sam na kraju uzeo tog. Ovaj je stvarno skoro pa ravan. Na ovom nebi to nikad ni primjetio. Izgleda da su svi manje vise takvi, jedino je onaj kojeg sam zamijenio bio dosta. Sto se tice Vemila, od mene same pohvale, stvarno nisu pravili nikakvih problema i bili vrlo ugodni i susretljivi. Svaka cast Vemilu ![]() |
#17 |
Lokacija: HRV. Zagorje
Postovi: 141
čitam post i ko manijak ga pritišćem da mu nađem manu i nema je,valjda zato jer sam ga kupio skoro prije 2god-u 6mj za 400i neš kn pa je to valjda bila kvalitetnija serija ![]() ![]() premda njim se mogao dogoditi lapsus da su poljepili krive silikonske jastučiće ispod ili se je neš dogodio prilikom transporta/skladištenja/proizvodnje slična stvar kako je su 2mj svi traxdatini cdovi bili izdrapani-ispostavilo se da je cjela pošiljka u hrv bila sjebana |
#18 |
Postovi: 22
Evo na ovom linku koji sam vec stavio pise da je bilo takvih klimavih miseva i u Linksu. I da nisam jedini naletio na takav primjerak ![]() http://forum.links.hr/viewtopic.php?...9f6f19f9680fed I vjerojatno nije svaki takav, ali ako i je to je zapravo toliko malo klimanje da mozda vecina to nebi ni primijetila. Ali ja pazim na svaki detalj, a pogotovo za mis koji platim 300 kn ![]() |
#20 |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Dobio sam svog s G2, i u potpunosti ravan..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
#21 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Namjeravam, promijeniti padsurfer na mx518. Jel netko već stavio trakicu koju je kupio preko mara? Kupio sam MX518 prije nekih 4mj. pa me zanima dal će promjene bit velike ili se još ne isplati mjenjati.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! Zadnje izmijenjeno od: Matt. 19.05.2008. u 10:30. |
#22 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
#24 |
..dno
Postovi: 1,973
Stavio sam ja na MX1000, primjeti se promjena..lijepse klizi..malo je zajebancija dok ju izrežeš da budu kao original, al je finalni rezultat više nego zadovoljavajuc.
#26 | |
Postovi: 246
#27 |
Suit up!
Postovi: 5,961
Isti problem sa klacanjem sam ima kod MX1000 (2 nova primjerka kupljena u Microlinea), i na kraju sam zamjenija za G5. Što reći nego škart roba za škart državu ![]()
#28 |
..dno
Postovi: 1,973
#29 | |
Mozda ga treba samo malo vise muski primit ![]() Vracaj to dok ne dobijem normalni primjerak. |
#30 |
Lokacija: ST
Postovi: 117
na mome mx518 isto klacka desni botun, al kako kad....i jako zivcira.... al je ravan ![]() |
