Staro 25.04.2008., 20:51   #601
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Evoga nova zvucnica je gore... Pomaka ima, al sad to sve treba podesit. Uglavnom imam posla par dana...
Stari mi je zamjenio zvucnicu, a ostalo dao meni da se hebem
P.S. lagano se usvira sa; Eagles: The long run
Staro 25.04.2008., 21:12   #602
JosipMiller
Technician
JosipMiller's Avatar
Postovi: 35
Autor Fleks Pregled postova
Na kraju bit ce ti zadovoljstvo da si sam postelao zvuk na svom gramofonu.
Vodoravnost gramofona, gaznu silu i antiskating najbolje postavi odmah jer ovo posljednje dvoje prilicno utjecu na trosenje ploča. A vodoravnost mora biti na prvom mjestu jer svi ostali parametri izravno ovise o njoj.
JosipMiller je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2008., 07:19   #603
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
hehe.
evo recimo da sam nakon jedno sat vremena dobio zadovoljavajaci rezultat... Jos samo da kupim kit za ciscenje ploca
Staro 26.04.2008., 11:19   #604
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
neda mi se čupat linkove iz booksa pa evo bar nest kaj sam nasao
http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=28079
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2008., 11:46   #605
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
http://www.diyaudio.com/forums/showt...hreadid=121866
ovo morate vidjet lik iz zadra
vec sat i pol lunjam po tom forumu...i onda se sjetim da sam i nekad rego probam sa podatcima za ovaj forum i radi
Staro 26.04.2008., 21:03   #606
tech
Postovi: 1,687
@fleks aj daj neke slikice gramofona..
Staro 27.04.2008., 19:58   #607
tr@yche
tr@yche's Avatar
Postovi: 238
Evo me nazad. Išao u audiocinema art po svoj primjerak CA S30, no međutim prodali sve. Prema njihovoj procjeni neće dolaziti narednih 2-3 tjedna, znači predstoji mi čekanje. Ili imate neku preporuku?
Nego ovo je pojačalo na kojem bi koristio CA S30, komentari?
http://sopibazar.uw.hu/index.php?menu=hifi
tr@yche je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 19:00   #608
brada09
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Novaki DC
Postovi: 3
evo i mog skromnog sistema (mozda i nije bas hifi...al eto
najslabija karika su zvucna (audigy2zs i jeftini kablovi). namjera je nabavit zvucnu sa balansiranim izlazom i neke postene kablove. neznam kolko ima dvd rom ulogu u svemu tome posto on samo salje digitalne signale zvucnoj ?
kad malo jos razmislim rekao bih i da mi behringerov mixer malo guta signal, valjda se to neutralizira balansiranim nacinom spajanja, no to cu vidjet tj cut
brada09 je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 20:58   #609
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
O, pa ti (i tvoj sistem) si mi poznat s jednog drugog foruma, koji već neko vrijeme ne funkcionira
Nema veze što nije Hi-Fi, ti koliko vidim ionako težiš nekom malom kućnom studiju za snimanje. Nabavi malo bolju zvučnu i Ibaneza u ruke :rozi:
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 22:35   #610
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
prijatelju ono nije ibanez
Staro 28.04.2008., 23:07   #611
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Dal?
A jebaga, ne razumijem se ja u gitare najbolje, al ova mi baš izgleda ko Ibanez
Edit: A vidi mu avatar!
Staro 29.04.2008., 18:14   #612
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
swiraaaa
samo test...napajanje će biti 35V ispravljeno...ono čuo sam jednog GC-a i iznenedio se zvukom, tako kad sam spojio svoga isto sam se iznenadio
http://img.w3dizajn.net/images/P1000185gcdz.jpg
http://img.w3dizajn.net/images/P10001862d97.jpg
http://img.w3dizajn.net/images/P1000189teeq.jpg
http://img.w3dizajn.net/images/P10001902jkc.jpg
http://img.w3dizajn.net/images/untitledkhh.jpg
prvo to nije radilo, kad sam spojio, nista kao da ga nisam ni upalio , prcko 10 min po tome, vec mi se pocelo spavat i spremim ja sav alat i amp u kutiju i pogledam na kompu sliku di je jedan čoek radio po shemi kao ja i vidim kako nisam premostio mute na yebenoj pločici , odmah ja to idem napravit, upalim ono prosvira...za koji tjedan se bacam na drugi kanal...
ovo je prvi amp koji radi kako treba...prvi je bio amp za sluske koji je radio mjesec dana i samo najednom prestao svirat.
Staro 03.05.2008., 13:33   #613
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Za maturalni imam temu Hi-Fi, dosta široko al eto, s tim da bi se trebao malo orijentirat na reprodukciju s kompa.
Tako da, ako netko ima ideju gdje bi mogao nać nešto što će pomoć(ili možda cijeli maturalni ), javite.
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 13:57   #614
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
HIFI i reprodukcija s kompa? to kao prvo ne ide zajedno.. Kakv ti je maturalni?? napisat ces player s kojim se moze vrsit reprodukcia s kompa?
srale7 je online   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 14:11   #615
subtex
subtex's Avatar
Postovi: 329
To ide zajedno i te kako, i imaš materijala za enciklopediju napisat o tome, od glazbenih servera, izrade vanjskog DAC-a, samo treba prolistat hi-fi forume pa da vidiš čuda....
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb
Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA
LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25"
subtex je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 20:03   #616
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Auu...ide to zajedno srale moj..
samo malo vise para treba.
Staro 03.05.2008., 22:25   #617
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
dakako da ide zajedno, komp isto moze bit dobar izvor zvuka zasto ne, nego neki misaju pojam audiofila sa pojmom HiFi-a, ne moras bit audiofil i pazit na sve detalje i razlike (koje cesto postoje samo u psihi doticnih) da bi mogo rec "ja imam pravilno i propisno slozen HiFi", dapace, ima nas puno kao ja npr koji jednostavn vole kvalitetan zvuk a opet ne kompliciraju o tome da kad iz njihovog sustava zasvira neka ruska tragedija imaju osjecaj da vide siluetu svih violinista u orkestru i da ima se ukazao sam cajkovski glavom i bradom, a kad umisto prokromskih stave alu siljkove na CD transport druga violina automatskigubi na svijetlini i prozracnosti
HiFi NE MORA kostat 15K€, imat 99,9999999999999% srebro kabele i i stalak za komponente punjen kvarcnon przinon, glavno je da zadovoljava neke uvjete kvalitetnog zvuka, i sto je po meni jos vaznije nase zahtjeve
moj je recept malo bolja zvucna, prebacit sve CD-ove u FLAC, kvalitetan interkonekt iz kompa i ostalo se naravno zna
ne pada mi na pamet vise trazit 1 CD 5min pa prislusat dvi pisme sa njega i opet kopaj kopaj...da ne govorim nosit njih 300+ iz Hr, opetda moram rad bi to radio neg slusao mp3-ce
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2008., 14:03   #618
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Cool
Svi nešto pokazuju i pričaju o HiFiju pa ....
da ja pokažem i svoj HiFi kojeg sam prvo kupio... .
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2008., 14:29   #619
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
to je samo škatulja , daj pokaži kak to u praksi izgleda, na radnoj površini.....
karlito je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2008., 14:37   #620
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Krell i Sonus Faber, sad nam vadis mast jel
Staro 08.05.2008., 12:56   #621
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Malo utihnula tema...Ajde da je oživimo
Danas idem po Vellemanov kit, 2X30W pojačalo. Nadam se da ću imati više sreće sa njim nego sa CMoyem
Iako...ja sam radio CMoy sa Toshibinim op-ampom koji se inače koristi za pokretanje Winchester i Floppy motorčića, pa možda nije ni čudo da sam dobio samo krčanje na zvučnicima
Još me muči - da izvedem simetrično ili asimetrično napajanje? TDA2616 kaže da mu je svejedno, tj. da radi na oboje.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 08.05.2008., 22:18   #622
BladeRunner
Type R
Postovi: 1,485
Autor BladeRunner Pregled postova
Eo kvotam sam sebe ko debil..Al nema veze.
Daklem, ako itko ima ikakvog korisnog materijala, javite.
Staro 08.05.2008., 23:51   #623
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Autor Swarm dude Pregled postova
ha taj kit je vjerojatno izveden da radi sa simetricnim napajanjem, i preporucam ti da ga tako i spojis jer je svakako bolje da amp radi u pushpull-u, ipak ode se radi o jednostavnom ampu tako da lako mos prilagodit da radi i samo sa +V, imas u datasheetu valjda sheme
samo se nadam da nisi dao neke velike novce za taj kit jer se da slozit za sakicu kuna
Staro 09.05.2008., 10:16   #624
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Oko nekih 180 kn sam dao, čuj za početnika i za učenje - kao stvoreno. Znam da se može za manje kuna (ali bi najvjerojatnije trebao ići negdje drugdje, pa naručivati izvana), ali ovdje dobijem točne upute, već sve djelove probrane i sve na jednom mjestu, hladnjak i tech support na njihovom forumu
Više mi se isplati dati nešto više životinjica pa to složiti da radi i bez nekih glavobolja, nego za manje kuna složiti i onda razbijati glavu što ne valja i jesam li to dobro izveo Na kraju me skuplje izađe jeftinije. A i već sam naučio neke stvari, čim sam prolistao manual - još kad to složim - uf!
BTW, da kit je za simetrično napajanje, budem uzeo toroidalnog trafa 12V+12V 50VA kad dođe u Chipoteku...
Staro 09.05.2008., 19:02   #625
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
i onda to slozi u neko lijepo kuciste i postaj na forum
Staro 09.05.2008., 20:00   #626
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
hehe, bez muke nema nauke, jos kad se sitim svoji prvih projekata, raskopao bi 3 televizje 2 radia i video da slozim nesto, to je bio gust, jos kad proradi
sta se tice toga "uf", ne ocekuj cuda od tog TDA, ni snagom ni zvukom, ali za pocetnika je ok projekt
negdi dogodine
Staro 09.05.2008., 21:07   #627
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Autor bego2 Pregled postova
Naravno, budem (ako ispadne lijepo)...samo pitanje je kad će to biti gotovo (nadam se negdje u 7. ili 8. mjesecu). Kućište će biti od iverice najvjerojatnije, ona mi je najzahvalniji materijal, dobijem najbolje rezultate, lako baratam njom i ako nešto zeznem - nisam upropastio puno novaca
Dok recimo aluminij, uf...kupovanje aluminija pa to dati negdje na savijanje mi se ne isplati (barem ne još).
Autor bobe Pregled postova
Da, to je gušt Uzbuđenje abnormalno raste kad se ide pritisnuti prekidač za paljenje. Ako radi - ego i samopouzdanje naraste. Ako ne - onda slijedi neumorno traženje grešaka satima, pa možda čak i danima
Uf je prvenstveno tu ako proradi naravno, ne očekujem čuda - samo neka solidno odsvira, malo pojača signal koji dolazi s iPoda ili PC-a i nitko sretniji od mene
Čuda očekujem od nekog Gainclonea, koji bi se mogao naći na listi mojih projekata u budućnosti
negdi dogodine
Navodno dolazi sutra
Staro 09.05.2008., 21:15   #628
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Uvezi kutije...
Javi mi se na ICQ. Ima vec gotovih kutija po par € za kupit. Uglavnom plasticne....
Staro 10.05.2008., 13:55   #629
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa imaš ih i po drugim mjestima-proserčaj malo
Neki prodaju, par firmi ih i radi po narudžbi, ja sam imao u planu dati napraviti jedan (230-110) za svoje zvučnike ali su ranije došli pa nisam imao živaca čekat...kupio vulgaris ali će mi barem ostat za kutiju+110v utičnice kad bum slagal toroid...
Staro 10.05.2008., 15:08   #630
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Jel neko probao spojiti zvučnike od linije na HU. Radi se o sony SS-MB 115 100W ulazne, naime probao bih nešto samo sa basevima...
