#572 |
Postovi: 2,937
Sve ima konkurenciju... ali kod nas sto se tice love za 22"/PVA matricu/1920x1200/itd. nema konkurenciju... |
#573 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
evo samo da se pohvalim danas sam i ja postao ponosni vlasnik ovog monitora i mogu reć da je slika do yaya
#574 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 307
Ma slika je izvrsna. Nisam nikada vidio IPS matricu, ali bolje od ovoga meni ne treba, a vjerujem ni većini ljudi ovdje na forumu. Izvrsno za pregledavanje fotografija, filmova. Web, fotke, playlista, a pogotovo PDF na pivotiranom monitoru ostavljaju nevjerojatan dojam. Na stranim forumima se pričalo o crvenoj kao o jednom od većih nedostataka koje je teže ispraviti. Ovdje nisam naišao na nikakav problem. Mijenjanjem postavki je moguće, čak i bez kalibracijskog alata, naštimat crvenu da su boje udobne oku. Zapravo sam samo malo smanjio red i red-black level, a ostale boje ostavio na 100%. Zatim se se ljudi žalili na "sparkling" (tj. da je monitor presvjetlucav) i da ima kao neki 3d efekt. Ovo baš nisam skužio, mora da je neka hardcore kvazigrafičar picajlzla, dao sam 3k kn i ništa ja ne vidim Doduše, vidi se kao da je slika na polarizirajućoj foliji, mislim da se tak zove. Ali ne znam jel je je to placebo efekt zbog gornjih tvrdnji. Uglavnom, ovo je skoro pa zanemarivo i kod mene ne utječe nimalo na rad.Prije sam imao Samsunga 226BW sa S-panelom. I mogu reć da mi je dizajn Lenova privlačniji (o bojama je suvišno pričat). Lenovo jednostavno izgleda čvršće i solidnije, nema glossy sranja po sebi i zelena ledica je neupadljiva. Sam monitor je nešto deblji, ali dosta debljine odlazi i na izvrsno postolje. Ovdje ja gledam: debljina = kvaliteta (naravno, ovdje je debljina relativna, ipak je to LCD). Slova su mi ipak bila malo sitna (nosim leće), pa sam DPI setting postavio na 120. Sad su mi slova praktično velika kao na 226bw i rad je ipak ugodniji, pogotovo surfanje. Naravno, neke aplikacije zadržavaju svoju veličinu slova, ali slova su i više nego čitljiva na =< 96 DPI. Clear type također dosta poveća čitljivost. Izmjena profila, svjetline, kontrasta se najlakše ostvaruje shortcutovima na tipkovnici (što je po meni puno praktičnije nego stiskanje gumba na Samsungu). Ne radim u CADu, ali u Photoshopu ponekad, i monitor je što se mjesta za alate tiče izvrstan izbor. Pogotovo ako netko ima mali stol. U 24" je dosta naporno buljit iz blizine (ovdje govorim za TN koji su cijenom u rangu Lenova, a i jedino s njima imam iskustva). Jedino što bi vas možda moglo odbit od kupnje je činjenica da će se pojaviti slični jeftiniji ili bolji monitori (iako se meni čini da neće još neko vrijeme). Ili da nestanu zalihe (nešto sam načuo da će se proizvodnja dotičnog prekinut i da se prelazi na novi, neka netko potvrdi ako ima kakve informacije). Ali svi znaju da je takav način razmišljanja pogrešan kod hardware-a. Uglavnom, uzmite dok ga ima i uživajte. P.S još jednom, nemojte vraćat monitor. Sve je u redu, crvena treba bit crvena, kalibrirajte Čuo sam da su lokalni biseri vraćali monitor ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vasili. 07.05.2008. u 22:05. |
#576 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Evo mene s pitanjem: Imam lenova vec neko vrijeme i nemam problema sa crvenom bojom itd ali imam jedan poprilicno iritantan problem, naime radi se o sljedecem: Monitor se upali tek na startupu windowsa....dakle komp uredno boota itd ali nevidim sliku prije Winsa(logon screen) tako da nemogu u BIOS osim na "sljepo" nego moram hookat stari Crt da "sredim" BIOS. Reinstalirao sam najnovije cataliste ali opet isto, iskreno sumnjam u Win XP SP2 64bit (koje nikako da skinem) koji su se pokazali kao teski promasaj u mnogo stvari i aplikacija koje koristim, Vjerojatno ce reinstal svega (cekam 2xspeddyja) rijesiti ovaj problem ali mi se neda cekat frenda da pare vrati .Jos jedan detalj: Imao sam neko vrijeme dual monitor config. sa philipsom 22"WS i od onda jednostavno problemi sa setupom u winsima sto se tice prvog i sekundarnog monitora, nemogu drugi monitor skroz ubit (javlja da je i 2. monitor isto lenovo ali da je dizejblan). Pa ako netko ima neku ideju bio bi zahvalan. PS Probao sam safemod, "VGA mod", command prompt mod....nista, neovisno o izlazu na grafickoj. |
#577 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#578 |
Suit up!
Postovi: 5,969
@Uber Gosu Monitor ti vjerojatno inicijalizira tek pri startupu windowsa te ga driveri tek onda skuže jer je prištekan kao sekundarni. Da probaš možda priključiti u drugi DVI?
#579 |
Postovi: 872
#580 |
geek.
Lokacija: koprivnica
Postovi: 260
jel ko prical o razini zute u sivoj? tolki je da crno vbijala izgleda ko sephia. ali meni to bas ne smeta. frend ga ima . gtrend je graficar pa mu to jako smeta ali smonitor je zvjer. kupujem ga nadam se uskoro.
I nogom u guzicu je korak naprijed |
#582 |
Postovi: 872
Otkrio uzrok problema, bizaran doduse ali ipak otkriven: Sa analognim kabelom(+DVI=>Dsub konverterom) radi savrseno dok sa DVI kabelom slika dolazi sa winsima. Nocas sam reinstalirao winse (xp SP2 32bit) i FireGL drivere i otklonio to kao sumnju, stvarno mi nije jasno zasto DVI kabel ovako zeza ![]() Sad kad ocu u BIOS moram analogni kabel vadit........PISSSSSSSSSS @MP950 Ima, bas gledam debele ikone.....lolz, e jos da je u nativnoj i njegovoj sreci nema kraja. ![]() |
#583 |
Postovi: 2,583
ja sam imao ovaj problem sa dual monitorom dobro meni su oba dva spojena na DVI port ali dell mi nikako nije priznat u biosu kao glavni nego onaj drugi onda sam u nvidinom controleru namjestio kao primarni a ovaj manji kao extended deskop i za divno cudo prenio je i u bios isto to naravno bez drivera od monitora to nemos napravit... malo pocackaj po lenovu kontam si da je glupav problem ali sigurno rjesiv... malo se poigraj sa dvi kablom.btw ako ti stalno lenova prizna kao sekundarnog nikad neces imat sliku do windowsa bios uvijek prizna samo 1 monitor glupo je al je tako.... |
#584 | |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
To sam prikljucio samo da bih uporedio dijagonale ovih ekrana, boje i osvjetljenje. Naravno da mi je sada na 1920x1200. Nisam lud da držim ovaj monitor na 1280x1024 ![]() |
#585 | |
Postovi: 872
#586 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Evo, i ja sam danas isprobao na dva kompa, jedan sa Intel integrušom i dr. sa NV 6600 i na svakom kompu se može u bios - prvi put spojen na VGA, drugi na DVI. Uzeo sam ga u M-Computers, tamo je najpovoljniji (3049kn)- otišao sam po njega iako imaju besplatnu dostavu - nisam očekivao toliku kutiju, kaj niste to spomenuli ![]() |
#587 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
moj je dosao sa 1 zaglavljenim pixelom koji je nakon 4 cvegera direkt u njega uspješno odglavljen ![]() imam neke nejasnoce uvezi njega ![]() 1. kad stisnem prvu lijevu tipku (cancel ako sam u meniju) ude mi u power saving mode i bude u njemu oko2 sekunde i sam izade a da ja nista nemrdnem, koja je onda svrha toga 2. ako istu tu tipku drzim oko 10 sec napise mi DDC/CI disable ako opet stisnem 10 sec onda se opet enejbla a ja nevidim nikakve razlike, nisam nasao nikakav smislen odgovor na na pitanje sto to tocno je, pa ako vi znate,,, to je neki protokol,,,ali isto je bio on ili off 3. kad udem u meni mogu odabrati samo brightness/contrast, image properties, options i exit, a ove dvije slicice predpostavljam za stelanje geometrije i pozicije preskoci spojen je preko dvi-a ako to ima kakve veze ![]() Zadnje izmijenjeno od: HONDA type R. 11.05.2008. u 15:35. |
#588 |
Postovi: 357
Sa tim dugmetom možeš odabrati da li ces koristiti digitalni ili analogni ulaz, a pošto imaš samo DVI kabl uključen ne mozes nista drugo odabrati pa te nakon par sekundi ope vrati na digitalni režim rada. A ako ti je monitor spojen preko DVI onda nema smisla podesavat razvucenost ili slicno...to je samo za analogni signal. |
#589 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4
Kupio monitor (Lenovo 220x) prije par dana te na bijeloj podlozi primijetio da zna doci do promjene kontrasta..ekran se malo posvijetli pa malo zatamni ( za par nijansi )..zna trajati po par sekundi i ne desava se cesto, ali se ipak moze primijetiti.. Da li monitor mozda ima neki senzor kojim se prilagodjava vanjskim uvjetima..ili je pak problem u samom monitoru? |
#590 | |
Postovi: 872
Init Display First Specifies the first initiation of the monitor display from the installed PCI graphics card, PCI Express graphics card, or the onboard VGA. >PCI -Sets the PCI graphics card as the first display.(Default) >PEG -Sets PCI express graphics card on the first PCIe x16slot(PCIE_16_1)as the first display >PEG2 -Sets PCI express graphics card on the second PCIe x16slot(PCIE_16_2)as the first display Probao sva tri i uvijek sa Dsub kabelom radi savrseno dok na DVIu nema pomaka prije dizanja Winsa........ ![]() Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 12.05.2008. u 19:48. Razlog: nova logitech slim tastatura ;) |
#591 | |
Postovi: 2,583
ajd probaj ako mozes spojit monitor na drugi komp kontam si da te ploca zajebava imam neki takav feeling... ako nemres nac neki drugi komp crt ti ostaje za ocanje sto drugo da ti kazem.... |
#592 |
Postovi: 872
#593 | |
Postovi: 62
#594 |
Postovi: 2,583
#595 |
Postovi: 177
Eto da se i ja pohvalim da sam postao vlasnik lenova,kupljen u hgspotu,isprobao jel ima bad pixela(dečki su bili jako susretljivi),platio(ovo je kraća verzija priče da ne gnjavim puno ) i nosi kući ...Smanjio sam crvenu boju i kontrast na 20 %,jel bi trebao još što podesiti ? |
#596 | |
Postovi: 177
#597 | |
Postovi: 872
![]() PS Neznam dali si probao ali nekako sam misljenja da je bolje dici kontrast na racun svjetline, nekako mi gradijenti uvjerljivije izgledaju............neznam, meni je brightness na 40 contrast na 75 a crvena mi je normalna pa nisam "dejstvovo" po tom pitanju :/ |
#598 | |
Postovi: 1,796
Evo, ako se još netko pita zašto u Device Manageru uz Lenovo L220X stoji Analog u zagradi (verzija drivera) a spojen je preko DVI i kako promijeniti u Digital: Citiraj:
#599 | |
Postovi: 177
).Ja sam stavio brightness na 20 a contrast na 75,i onako ok je za sada. |
#600 |
Postovi: 62
nego moze li mi netko reci kako se taj monitor ponasa na ne native rezolucijama npr u igrama ? tj da li je igrivo ? Dvoumim se izmedju njega i samsunga bas zbog pre velike rezolucije lenova ... |
