Postovi: 355
Laptopi iz Amerike (utičnice)
Poštovanje! Ovako, razmišljam kupiti laptop preko eBay-a pa imam jedno pitanje u vezi toga... Zanima me dali neko ima iskustva sa laptopima iz amerike što se tiče punjača za struju (tj. adaptera). Dali je moguće to uštekati ovdje u naše utičnice, a ako nije, šta bi mi za to trebalo? hvala unaprijed |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Na napajanjima ima onaj switch sa 220V na 110V i obratno, kod laptopa koliko ja znam nema, jedino ako se dobije na punjaču, pa ima poput i napajanja taj switch. Inače imaš za kupit tih adaptera 110V > 220V, i obratno, za kojih 100kn. |
Someone :D
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
ili pogledas koji je output na adapteru i kupis kod nas takav adapter sa istim konektorom za lap i istim outpus specifikacijama ali za 220V ..po meni je glupo 220V-110V pa onda 110V->...... visak robe....visak tezine.....a malo doplatis i dobis adapter....a stari prodas... ili promjenis uticnicu i transformator u njemu.....
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi! ![]() |
driver
Postovi: 1,083
UZ HP laptop sam u USA dobio adapter koji objedinjuje oba ulazna napona mreže. Jedino što sam promijenio je kabel koji ide u utičnicu na zidu, jer ti ne odgovara utikač.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
Postovi: 33,997
Dobar dio novijih laptopa dolazi sa univerzalnim punjačima koji podržavaju i 220V/50Hz i 110V/60Hz (bez ikakvih prekidača na sebi) tako da tu ne bi trebalo biti problema. Svejedno, bilo bi dobro raspitati se kod prodavača prije kupnje i inzistirati da navede sve što piše na adapteru.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 135
ka sam uzel apple macbook i radi i na 220 i na 110v. samo rokneš u struju i on se sam prilagodi. možda i drugivproizvođaći imaju tak rješeno |
Postovi: 355
ok, budem se raspital... a di bi onda trebo kupit taj adapter i kolko to košta? u slučaju da ima taj adapter, kolko košta onda samo utikač? i dali znate kaj je s garancijom? recimo da mi dođe laptop iz amerike ili australije s jednogodišnjom HP garancijom, di ju ja tu mogu potvrdit i iskorstit? i još jedna stvar, dal možda neko zna šta je s carinom i porezima? tj. kolko bi ja trebo platit carine ili poreza na laptop koji s poštarinom košta oko 4500kn? |
Postovi: 23,542
Već je X puta ovdje spominjano, kompjuteri su oslobođeni plaćanja carine (dakle nebi ti smjeli naplatit istu), trebali bi ti naplatit PDV (22% vrijednosti). Prilikom kupovine naznači da želiš EU / Germany priključak za napajanje, a kako je gore već rečeno večina proizvođača je prešla na univerzalne switching ispravljače i samo se mjenja kabel od ispravljača do utičnice. |
Kobe Bryant fan
Postovi: 227
Imao bi jedno pitanje u vezi ovih univerzalnih adaptera za laptope.Kolega je također u SAD-u kupio laptop tako da ga sada nema čime puniti pa me zanima da li bi moglo biti kakvih problema sa tim univerzalnim punjačem,treba li na što obratiti pozoronost i sl. Hvala! |
driver
Postovi: 1,083
Pa kaj je kupio od crnca u Bronxu ? Uz svaki lap ide i osnovni pribor a to je pretvarač 220/njčešće 18 V. Neka kupi ovdje, odgovarati će bilo koji za taj brand.
#12 | |
Postovi: 23,542
Ako pak na ispravljaču piše AC input 100-120V 60Hz onda ili nabavi univerzalni tip kao iz prethodnog slučaja ili transformator 220/110V. Snagu (veličinu) transformatora definira potrebna struja na sekundaru (110V). Za primjer opet navodim podatak sa mog ispravljača za R51, ukoliko je AC input 100V - struja je 1,5A. Zna se da je iskoristivost transformatora 75 - 85%, pa je račun: (100 * 1,5) * 1,2 (80%) = 180W. Iz ovoga se vidi kako je rješenje sa transformatorom vrlo nepraktično zbog dimenzija i težine istog. Prilikom nabavke zamjenskog ispravljača treba paziti da je izlazni napon (V) isti a struja (A) jednaka ili veća nego je specificirano na originalu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.05.2008. u 13:35. Razlog: Nadopuna |
Lokacija: Durdevac
Postovi: 8
Spiderpig
Postovi: 2,043
unaprijed isprike jer mi se neda mi se čitat sve postove..., no iz onoga šta sam vidio mislim da većina vas komplicira i odabire skuplje opcije. Bio sam u istim govnima kad sam dobio američku utičnicu pa sam iša do čipoteke i tamo se raspitao. Čiko mi je dao konverter sa naše(valjda europske) na američku za 10kn i adapter koji je bio snage 45W što je naravno bilo nedovoljno. Međutim ja sam se odvažio i sve to ljepo spojio i...... RADILO JE ![]() ![]() Nakon toga sam išao tražit jači adapter u chipoteku ali ga nije bilo pa sam se vratio kući i počeo proučavat njihov punjač da bi vidio da na njemu piše: input: 110-220V. Lijepo sam direktno spojio konverter sa us na eu utičnice i samo ga uštekao u struju i sve još dan danas radi. Dakle ako na punjaču piše input 110-220v sve što vam treba je taj konverter. btw dule moj "setup" sa punjačem je izgledao slično tako dok nisam pročitao što piše na punjaču. Pogledaj svakako. Također napominjem da nisam odgovoran za nikakvu štetu nastalu korištenjem moje procedure ![]() |
#15 | |
Lokacija: Durdevac
Postovi: 8
#16 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
Zadnje izmijenjeno od: T0mB1ll. 16.01.2009. u 13:53. |
#17 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 69
Da li netko zna gdje se može taj konverter kupiti u Zg.. kupio sam Popcorn Hour A110 i nisam dobio taj konverter... a ima američku utičnicu? Hvala EDIT: Riješeno Zadnje izmijenjeno od: tozinjox. 24.01.2009. u 15:46. |
