|  05.05.2008., 22:31 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: KLC
					Postovi: 10
				 |  Problem sa konekcijom u windowsima Pozdrav ljudi... ja imam jedan problemcic pa sam se odlucio vama obratit... Naime imam dual boot Ubuntu-win XP...samo u Ubuntu-u sam spojen na net, dok u windowsima nisam... i sad nabavih original PES 6 da haklam online i usput managera online pa sam morao nariktat net u xp... i instaliram si drajvere i sve to i idem prvo manualno napravit konekciju... imam žični adsl uređaj od t-coma... http://servimg.com/image_preview.php?i=24&u=11705220 http://servimg.com/image_preview.php?i=25&u=11705220 http://servimg.com/image_preview.php?i=26&u=11705220 http://servimg.com/image_preview.php?i=27&u=11705220 i zasto mi sada nece ovu drugu opciju kako sam inace nebrojeno puta tako radio i uspjevalo je... ja se sjetih, idem ja onda preko onog t-comovog cd-a...jedva ga nađoh, lijepo sve glatko ide po uputama i onda kad trebam zadnje stvari sredit... http://www.imagesforme.com/out.php/i59610_5.jpg kad stisnem no...onda me vrati na ovo prije, a kad yes onda sve zatvori unaprijed hvala na pomoci  |
|  05.05.2008., 23:03 | #2 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | A da malo pročitaš ADSL Bibliju, tam sve piše. BTW 4. slika, kriva opcija, ne 3. nego 2. opcija. |
|  06.05.2008., 01:32 | #4 |
| N00B Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 3,886
				 | A koji je uredaj u pitanju?Tu drugu opciju ne mozes odabrat jer tvoj uredaj radi u router mode,prebaci ga u bridge i onda ces vjerojatno moc odabrat tu drugu opciju.. |
|  06.05.2008., 15:45 | #5 |
					Postovi: 10
				 | ovakav...http://www.udruga-teng.org/marko/slike-news/kasda.png... znam da je ovo jako noobersko pitanje, al kako se prebacuje u bridge mode? |
|  06.05.2008., 17:09 | #6 | |
					Postovi: 3,886
				 | Citiraj:
  http://forum.pcekspert.com/showpost....8&postcount=12 | |
|  06.05.2008., 19:48 | #7 |
					Postovi: 10
				 | kao prvo, hvala na pokusavanju rjesavanja mog problema...  ali jos mi nije uspjelo... ne znam zasto al kad sam upisao 192.168.1.1 u IE, nije mi se otvorilo ono sto se otvorilo na onim slikama u tom 12. postu... sad sam ja malo pokusavao rjesiti taj problem i odem desnim klikom na tu LAN ikonu i vidim Bridge mode, nakon toga...    i kasnije sam jos nes pokusavao i zapelo mi je isto kad je zapelo kod pokusaja sa t-comovim cd-om...  tu zapne i onda pokaze ovo..  Znam da sam dosadan, al sam mi ovo rjesite i ostavljam vas na miru   |
|  06.05.2008., 23:08 | #8 |
| Does youer dewg byte? Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,944
				 | Zakaj ti je LAN 5 a ne samo LAN ? Jesi li u pravi utor spojio kabel (provjeri da nemaš dvije mrežne na matičnoj)? Koja ti je IP adresa tog LAN 5 ? Da bi pristupio Kasdi, moraš biti u 192.168.1.0 mreži.
				__________________ " Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? "   |
|  06.05.2008., 23:23 | #9 | |
					Postovi: 10
				 | Citiraj:
  nemam dvije mrezne, a sto se tice IP-a mislim da je stavljeno na 192.168.1.1 to cu promijeniti, pa cu pogeldat sutra...pa javim jel uspjelo  | |
|  07.05.2008., 00:06 | #10 |
					Postovi: 1,944
				 | Ne smiješ imati 192.68.1.1 , kak ćeš se spojiti onda na Kasdu ak imate jednake adrese   Aj ti lijepo sve sutra saznaj, pa bumo onda rješavali ak se da
|  07.05.2008., 09:54 | #11 |
					Postovi: 23,548
|  07.05.2008., 17:40 | #12 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: blizu wc-a
					Postovi: 99
				 | da,meni je ovaj nikkyev prijedlog pomogao (ali ne oko ovog brninog problema,al ko zna,možda je povezano?), kad sam još prije mjesec-dva imao problem sa dugim ulaženjem u mp igre, cod2,cod4 itd... ulazilo mi je u igru oko 5 min doslovno,i postavio sam si ove IP adrese u tcp/ip propreties i vidi čuda, u roku 5 secundi (a ne minuta  ) se upalio cod,i gg ^^ |
|  08.05.2008., 15:39 | #13 |
					Postovi: 23,548
				 | Zato šta prilikom startanja winsa (ista stvar se ponavlja prilikom starta mrežne verzije igre) komunikacija na relaciji komp - router ide otprilike ovako: Komp: Gdje sam to ja, aha tu sam Komp: Jel ja imam kakvi mrežni hardware, aha imam Komp: Šta ću ja sad s tim, aha treba podesiti Komp: Ali kako? Jel smijem sam ili ću nekog pitat? Komp: Ima li koga? Router: Da? Komp: Ja bi malo vani, jel smijem? Router: Smiješ Komp: Hoćeš mi reći kako? Router: (Opet automatic idiot), Čekaj da vidim Router: Jel mi uključen DHCP Servis, aha je Router: Šta mi piše, u kom segmentu IP adresa dodjeljujem iste, aha tu je Router: Idem probati po redu da nađem slobodnu Router: Ima koga na w.x.y.z1? Nema, baš sam sretan Router: Alo Komp: Da? Router: Uzmi w.x.y.z1 i tako se podesi Komp: OK, sad ću ja (ma odnia vrag prišu a tek sam se diga) Komp: Alo Gateway Router: Da? Komp: Ništa, to je to Eto malo pojednostavljenog i karikiranog igrokaza kada se koristi automatic i DHCP. Kada su parametri fiksno podešeni onda se skoro cijeli igrokaz preskaće i brže dolazi u operativno stanje pod uvjetom da su parametri ispravni. |
|  18.06.2008., 15:54 | #14 |
					Postovi: 10
				 | hvala svima na pomoci i sorryte sto se nisam mogao prije javiti. problem kod mene je bio taj da je strana routera koja se tice adsl-a pregorjela, dok je strana za max tv ostala "živa"...i evo prekjucer sam kupio novi router tako da sada sve lijepo radi. jos jednom hvala na pokusaju pomoci, no cini se da se tu nije moglo nista jer je bio kvar u routeru |
