Lokacija: st
Postovi: 596
Soltek SL-75FRN2-L i Barton 2500+ @ 3200+
Pozdrav FORUMU! ![]() ...novi sam ovdi pa mi je ovo prvi post!? i evo odma da krenem sa Pitanjima (problemima") ![]() Naime situacija je sl: Imam ovu ploču već 'dugo' 3-4god.... i odma sam je na početku kad sam je kupia uz pomoć ekipe sa "jednog foruma" uspio naterat da mi radi na 3200MHz sa Frekfencijom FSB 200. (jest da mi je temperatura bila u na granici 50/55°c) No sve je to ok... Neki dan sam skida Procesor i čistia pastu, tako da mi se "sve "pomješalo"!!! ![]() tj:iša sam ponovo instalirat friške windoze, i nisam moga nikako da ih instaliram dok nisam spustia FSB na 166MHz!? :| Ok...to sam nekako instalira, ali sad kad oću da vratim na 200MHz, @3200 Neće!!! tj: pokušavam da nedižem Voltažz CPUa i ostalog (da mi se negrije puno sad po liti) ![]() u PRETRAGI sam naiša na ovaj post http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=28618 sa ovog foruma! i di se govori o "istom problemu ka i kod mene"! ali nemogu da povatam niti!? ![]() Pa ako ima koja dobra DUŠA! :-) da me malo potpomogne!? Ja BIOS nisam nikad mjenja! niti znam kako se to radi!? ![]() Evo par slika: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SORY na "ovakvim slikama" ![]() ![]() Dakle htio bih da ga "dignem kolko mogu!! ali da nediram Voltažu CPUa!? (ako je to moguće!? ( ![]() Pozz gloginjaR Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 07.05.2008. u 20:07. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Postavi si FSB frequency na 200 a Memory Frequency isto stavi na 200 (makni Auto) i Ako bude trebalo (nebude stabilno radilo) pikni CPU voltage na 1.65-1.7V i sigurno će raditi a neće mu išta biti... Novi BIOS ti netreba ako je radilo prije mora i sada, ako ti bude zezao i sa povećanim naponom proca onda je vjerojatno memorija poblesavila i treba joj ručno podesiti latencije, točnu vrijednost ti nemrem reć jer ovisi o tvojim modulima... Ako nevoliš dirati napon probaj prvo sa latencijama ali frekve OBAVEZNO stavi na ručne vrijednosti inače ti neće biti dobri omjeri kad budeš dizao... I danadam se da si stavio dobro pastu i cooler...
-- Have a nice day... |
Postovi: 11,642
Slike u thumbnail ![]() |
LateralusX
Postovi: 1,788
ako se dobro sjecam, za FSB na 200 MHz ces morati malo dici voltazu northbridgea to je ono VDD voltage select, probaj staviti na 1.7 ili 1.8, isto tako mozes i DIMM voltage staviti na 2.7 ili 2.8 V memory freq. stavi manual i to omjer 1:1 (ako se uopce moze mijenjati na toj ploci) isto tako postavi CPU ratio na 11x => jer je 11x200=2200 MHz, sto je freq. Athlona XP 3200+ (ti si pogresno napisao 3200 MHz) koja ti je trenutna CPU voltaza? |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne treba za 200FSB-a dići napon northbridge-a. Matična je NF2 Ultra koji mora po defoltu raditi na 200Mhz FSB-a. Memorija na manual (pa na DDR 400), FSB na 200. Voltažu malo po malo dirati, ako je nestabilno...
Postovi: 11,642
Slike u thumbnail, molim (2) |
Postovi: 7,568
LateralusX
Postovi: 1,788
Lokacija: st
Postovi: 596
...evo sredia sam slike! ![]() ...nego evo uslika sam i memoriu!(radnu memoriu) Naime ima 2x256MB i jednu od 512MB ... sad sve tri su različiti proizvođači! možda bude problema s tim!? evo slika....( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() pps:Probaću povatat(popisat ove detalje) na papir , pa čim uvatim "malo više vremena) pokušaću "iskombinirat" dignit kolko se da.... Mada nemam neko extra hlađenje(niti klime u stanu)!!! a ovdi u Splitu je već pakao od vućina i sparina počea!!! ![]() Bitno mi je samo da mi može "vrtit" (radit bez 'trzanja') DVB-T, SS2 kartica, i analogna TV kartica ![]() drgo mi nije bitno ![]() ...sad, valda sam ja to "dobro utaka"??! ![]() ![]() |
Lokacija: st
Postovi: 596
Postovi: 6,956
Sa tri modula nikako samo ti velim... Inače u onaj dual master slot ide jedan a u drugi dual slot (pretpostavljam žuti ali provjeri u manualu) ti ide drugi "identičan" i onda će ti raditi u Dual chennelu ali s obzirom da ti imaš 3 modula onda će ti treći opet radiit u single channelu a ionako na socket A platformi i nema posebne prednosti od DCa kao na s939 i AM2 te LGA775 konfama...
Lokacija: st
Postovi: 596
...jedno podpitanje! kako da pojačam Hlađenje (tj:brzinu ventilatora od CPUa)??? ![]() naime kad gledam avi film.... i recimo skidam još nekaj sa rapidshar-a... malo pomalo temperatura se diže i na 55° mi se comp resetira!? ![]() imali koji program za povećat brzinu ventilatora? Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 08.05.2008. u 16:20. |
Postovi: 6,956
Mislim da ti ventilator već radi na svojoj maskimalnoj brzini... Ako se dobro sjećam NF2 ploče (osim abita sa uGuru čipom) uglavnom nisu niti imale regulaciju okretaja za ventilatore nego se uvjek isto vrtio... Ja se sjećam da sam imao ventilator sa sondom na Epox 8rda3i pro i na soltek Frn3-l pločama i ako se dobro sjećam imao je sondu upravo iz tog razloga... ![]() Tako da bojim se da ti nema druge nego kupiti bolji hladnjak (teško jer ti ploča IIRC nema rupe oko socketa) ili zamjeniti ventilator... Ja sam imao 80mm Coolermaster na 60 to 80mm adapteru i to na bazi od nekog coolermaster alu hladnjaka i dobro je radilo - ali ja sam imao tbred b a ne barton, tebi treba baza od bakra da to ohladiš kako treba dakle Thermaltake Volcano ili sl hladnjak od bakra s kopčama za socket frame...
#16 |
Lokacija: st
Postovi: 596
imam ja taj hladnjak sa Bakrenom jezgrom, ali mi je izgleda slab ventilator!? ![]() ![]() naravno očišćen je ![]() evo i Procesora ![]() ...No od kako sam očistia procesor i vratia ga nazad, instalira "naj_novije windoze"!! "sve se pobucalo"!! ![]() pre je radia samo tako!!! već na 50° bi se palia ventilator! tj: počea bi brže vrtit!, tem... se nebi nikad digla poviše 55°, čak i kad bi radia više operacija(snima TV-karticom, surfa itd bez frke! sad sa 166MHz totalno loše!!! čak nisam ni Windowse moga instalirat, dog ga nisam spustia na 100MHz!!! ( ![]() Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 08.05.2008. u 16:24. |
#17 |
Lokacija: st
Postovi: 596
#18 |
Lokacija: st
Postovi: 596
...da! ![]() ![]() moraću malo "pozornije" čitat!! ![]() ....ok... vidim da ste "uredni" 100% ![]() no' imajte "malo razumjevanja za "nas padobrance"! ![]() ![]() Ništa moram se uvatit ovih podataka ovdi! popisat ih i probat CPU ponovo malo dignit! pa javim rezultate ![]() Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 08.05.2008. u 22:17. |
#19 |
Postovi: 88
Imao sam tu plocu, i htio sam te samo upozorit da su meni na toj ploci otisli kondenzatori, pa provjeri u kakvom su stanju oni oko procesora (jesu se napuhali, procurili i sl.), a ako su GSC (kao sto su bili moji) onda je gotovo sigurno da ce otici, prije ili kasnije, pa ti se problemi mozda javljaju i zbog toga. I 12V linija ti nimalo ne izgleda dobro (11.6V), pa ti i to moze biti dobar signal da odlaze kondenzatori. A mozda je i do napajanja ... I zelim ti dobrodoslicu na forum ![]() ![]() |
