Staro 02.04.2008., 03:07   #61
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ove noive kartice su PCI-E 2.0 standarda. Ta ploča ima PCI-E 1.1 slot.
Isti je to slučaj kao što je prije bilo sa AGP 4x i AGP 8x. Međusobno su kompatibilni, a jedina razlika je mizerna razlika u performansama.
Staro 02.04.2008., 20:48   #62
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,170
Autor -FoX- Pregled postova
ima jedna stvar sto mi nije jasna.Ova ploca ima taj hybrid booster,koji omogucava podesavanje cpu clocka,vcore i ostalo.Zasto nema onda nigdje opcije dizanja napona.
Nema dizanja napona jer je ASRock odlucio ne implementirati tu opciju u softver BIOS-a... ne znam sto je tu cudno?
Staro 02.04.2008., 20:51   #63
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,170
evo nakon dana i dana gledanja uspio sam pronaci razlog.Razlog je V-link.Cjelo vrjeme je stajao na fast i to mi je radilo probleme.Od kad sam ga stavio na normal komp radi savrseno.Eto jedna mala sitnica
Drago mi je da si to rijesio. Meni se sistem redovito smrzava kad je V-Link na Fast... ako je na Normal, nikad problema I don't care, meni ploca radi OK.
Staro 03.04.2008., 22:42   #64
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Fox,
ja imam tu ploču. Da li imaš mogućnost probati drugu memoriju?
Ne kažem da je to uzrok sporog biosa, ali za sve ostalo bi moglo lako biti.
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2008., 00:57   #65
celduce
celduce's Avatar
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
To Ozi:
Q6600 radi ok na VIA PT880 Ultra chipsetu?
Znam da AsRock nesto spominje oko te ploce >>> *When you adopt Quad Core CPU, FSB may be reduced 5%.
Fujitsu C710 • i5 3470 • 8GB DDR3 • Crucial 512GB • nVIDIA Quadro K620 • iiyama 24" ProLite • Win 10
celduce je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2008., 12:07   #66
-FoX-
Postovi: 50
Ma meni sve manje vise radi kako spada.Kako sam si stavio taj V-link na normal umjesto na fast,od tad radi fino.
-FoX- je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2008., 18:51   #67
dino73n
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Pozdravaljam.
Evo da ne otvaram novu temu postavio bih jedno pitanje ovdje!
Imam ovu plocu i planiram nabaviti GeForce 9600 gt pa me interesuje da li ce ona raditi bez flešanja biosa graficke?Vidim da je @fler rekao da kod njega radi ali me interesuje ima li jos neko sa istom grafom.Mada to moze i da ovisi od proizvodjaca grafike a ova sto bih ja uzeo je PNY.Eto ako neko nesto zna nek javi.
Hvala!
dino73n je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2008., 23:27   #68
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Pogledaj na Asrock sajtu pod support sa kojom verzijom biosa radi 9600gt
Staro 09.04.2008., 00:47   #69
dino73n
Postovi: 95
Autor Ozi Pregled postova
Asrock site nula poena,nema 9600gt nikako na popisu podrzanih karti al citao sam da i 8800gt koja inace ne ide na ovu plocu bez da se flesa starim biosom,radi ako je proizvodnja novijeg datuma a posto je 9600gt definitivno novijeg datuma trebalo bi da radi ali volio bih da to neko potrvdi!!!
EDIT: A ja gledao na ovoj svojoj SATA2. Tacno ima 9600gt u support listi! Hvala na smjernici!
Zadnje izmijenjeno od: dino73n. 14.04.2008. u 00:01.
Staro 13.04.2008., 10:59   #70
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
asrock
Staro 13.04.2008., 17:41   #71
cviksa1
Lokacija: Hrvatska, Licki Osik
Postovi: 10
ASRock 4CoreDual-VSTA ili SATAII
Komponenete koje imam iz moga Siga bih nadogradio sa jednom od navedenih u naslovu "tranzicijskih" ploča (naravno zbog finansijskih razloga), uz napomenu da već imam procesor DualCore Intel Core 2 Duo E4300.
U Cjeniku HGspot Online postoje obje varijante u biti iste ploče sa cijenama:
- MBO ASROCK, s. 775, 4COREDUAL-VSTA, VIA PT880 Ultra 428,00 kn
- MBO ASROCK, s. 775, 4COREDUAL-SATA2, VIA PT880 Ultra 403,00 kn
Moje pitanje je: koja ploča je bolja za overclock E4300 (po revjuima najviši
FSB je 300 za ove ploče, znači 300x9=2700MHz), također pošto imam dvije table DDR I 400MHz memorije od 512MB, što nije dovoljno za nove igre, kupio bih i 2x1024MB DDR II 800MHz. Da li je Kingmax potuno kompatibilan sa ovim pločama ili neka druga skuplja memorija (tu ne bih štedio zbog kasnije nadogradnje kompa).
Pozdrav, cviksa1
cviksa1 je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2008., 21:13   #72
dino73n
Postovi: 95
Autor cviksa1 Pregled postova
Pozdrav, cviksa1
Ne znam zasto je vsta skuplja o sata kad je sata ustvari updateovana vsta.Sto se tice overclocka to zavisi od ploce do ploce kao i od proca do proca al uglavnom oveclock preko 240mhz tesko ide bez BSEL moda a preko 280mhz bez Vcore moda mada ima dosta slucajeva gdje procesori iz E4xxx serije budu automatski prepoznani kao 1066fsb procovi tako da je lako moguce da ces imati 2,4ghz na deafultu i da ti nece trebati BSEL a sa 266mhz lakse je dokuciti 300 al kao sto rekoh preko 280 je nestabilno bez Vcore moda. Ako budes uzeo sata2 plocu gledaj daa ne bude R2.0 revizija jer ta je kod mene i da ti pravo kazem puna je budalestina.Imao sam AGP ati x1650pro i nije mogla na radi na ovoj ploci (ledila u igrama)pa sam komp poslao na servis gdje su majstori probali jos dvije nove x1650 koje takodje nisu htjele da bi na kraju stavio PCIE hd2600pro i sad sve radi kako treba.Takodje nema ni opciju clockanja PCIE frekvencije sto je vrlo bitna stvar za stabilnost Overcloka pogotovo ako koristis AGP grafiku.Sto se tice KingMaxa ne znam ti rec al provjereno odgovara memorija na 800mhz.
Zadnje izmijenjeno od: dino73n. 13.04.2008. u 23:59.
Staro 14.04.2008., 12:04   #73
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
pogledaj dućan H2, u hondlovoj ulici na broju 2. to ti je prva ulica desno poslje Dinamovog stadiona ak ideš
iz centra po maksimirskoj
tam sam ja svoju kupil za oko 250kn. Jedino ti je caka da je to RMA verzija bila
ili ti ga reparirana ili ko zna kaj. U kutiji dobiješ samo matičnu i nikaj više.
Znači na cjeniku traži ploču koja ima uz svoje ime i kraticu RMA.
edit: ja imam dva keksa kingmaxa 800 i rade normalno
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
Zadnje izmijenjeno od: NJUNJO_HR. 14.04.2008. u 12:20.
NJUNJO_HR je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 21:12   #74
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
dal ima ova ploca mogucnost mijenjanja napona? meni je igrom slucaja uletila (VSTA) i nemogu nac mijenjane vcore-a... za memoriju ima low/normal/high, ali za proc nista
Staro 04.05.2008., 00:59   #75
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Postovi: 674
ja nisam našel, a i drugi vele da nema
EK-FC79 for GPU
& green tubes.
Loop:
H2O galerija
Lapping galerija
Staro 04.05.2008., 11:14   #76
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
na mojoj isto nisam nista nasao za napon proca
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2008., 13:46   #77
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Nema!
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2008., 22:24   #78
Gaas
Gaas's Avatar
Postovi: 51
moze pitanje, da li je netko probao 2x2gb na ovoj ploci? da li radi
Gaas je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2008., 14:43   #79
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Moze li jos jedno pitanje . Da li iko na ovoj ploci ima mogucnost mijenjanja multiplera u biosu na c2d procevima? U manualu ploce je opisano kao da moze medjutim na mom e4400 ne moze. Naravno mislim na mijenjanje multiplera na dole.
Staro 06.05.2008., 15:36   #80
Gaas
Gaas's Avatar
Postovi: 51
Autor Gaas Pregled postova
sada sam se sjetio pogledat na asrokovoj stranici, i pise max system memory 2gb tako da sumnjam da ide 2x2gb...
Staro 06.05.2008., 19:48   #81
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
Autor dmr Pregled postova
meni se sa E4600 nije mogao mijenjati multi, na drugoj ploci isti proc multi ide dole
Staro 06.05.2008., 23:49   #82
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,170
Ma vjerojatno bi radilo 2x2GB, na mnogo ploca sam stavljao vise meme nego sto je navodio proizvodjac (imao sam 256MB+128MB na Chaintech ploči koja je službeno radila samo sa max. 256MB ukupno i nije sluzbeno podrzavala module od 256MB )
Staro 18.05.2008., 12:53   #83
dino73n
Postovi: 95
Modani bios 1.9a donosi mogucnost za 2x2gb rama,takodje i opcije za kontrolu cpu fan. Radi se o sata2 plocama,za VSTA ne znam koji bios ide!
Staro 02.07.2008., 12:31   #84
<Gogz>
Postovi: 138
hm, flashat bios zbog takvog čega... nije li pametnije reklamirat matičnu ako ima garanciju?
Problem with the common sense is that is not so common anymore.....
<Gogz> je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 12:35   #85
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa zato sto nije do maticne vec do biosa
Staro 07.10.2008., 12:29   #86
krpelj87
Lokacija: rijeka
Postovi: 4
Asrock s775
Kao prvo pozdrav svim članovima...ja sam novi...
ako mi možete pomoći....
Msilim kupiti matičnu ASROCK S775----4COREDUAL-SATA2 VIA PT880 Pro/Ultra Chipset, LGA775, FSB 1066/800/533 - 2xDDRII, 2xDDR - 1xAGP/8X, 4xPCI - 1xPCI Express x16, DualChan, SATAII, RAID, 8CH I/O: USB 2.0
meni se čini dosta dobra...zadovoljava moje potrebe u svakom pogledu...
sad me zanima da li njoj odgovara Intelov procesor E8400...vidio sam da je on dosta dobar ali i dosta jeftin....možete mi vi preporučiti neki drugi ako znate da je ovako dobar a da mu je cijena slična...meni je svaka lipa važna..
nadam se da ćete mi pomoći
krpelj87 je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2008., 13:50   #87
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,170
E8400 ima FSB 1333MHz... a ploca podrzava max FSB 1066MHz, znaci da bi ti taj proc radio na nižem taktu nego je predvidjeno (ili ne bi uopce radio,ne znam kako stoji s voltazom...)
Na tu ploču treba upariti neki proc iz E7xxx serije, oni imaju FSB 1066MHz.
Staro 07.10.2008., 13:55   #88
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
da, bas tako... ne podrzava 1333, a OC na toj ploci nije bas bajan...
Staro 07.10.2008., 22:20   #89
krpelj87
Lokacija: rijeka
Postovi: 4
ok hvala...koji je po vama najbolji procesor iz te E7 serije....E7300 ?
Staro 07.10.2008., 22:25   #90
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
E5200
