Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Ubuntu Hardy, Ati 9550, fglrx...problemi!
Što je to sa ATI podrskom u Ubuntu? Pa ovo je vec treci build u kojem ne mogu postelovati drivere da pravilno rade. Kada ih instaliram iz restricted drivers managera ili iz Envy-a, instalira se verzija 8.3 i totalno uspori GUI. Isto kao da nema hardverske akceleracije za Compiz nikak. Ako idem manual metodom na 8.4 sa http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubu...allation_Guide, onda mi se u startu pojavi samo bijeli ekran i kursor misa koji za divno cudo radi, tj. komp ne zamrzne. Onda moram u konzolu, pa envy, pa brisanje drivera i vracanje na 8.3. Grafa je Asus Radeon 9550 RV350, a ostatak konfe je u moj komp. Jel ima tko kakvo rjesenje? Danijel? |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
nazalost nemogu ponuditi konkretno rijesenje (ne koristim ubuntu), ali mozda znam nekoga tko moze ![]() maher je imao isti problem s radeon 9600 (skoro ista stvar). sam je rekao da mu je sve bilo OK na feisty-ju i nakon upgrejda(dakle ne nova inst. nego bash upgrade) sve otislo u qurac krasni. vidim da niste samo vas dvojica pogodjeni : http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=732006 EDIT: jesi ti mozda upgrejdao ili si napravio cistu instalaciju? EDIT: mozesh li ponuditi vishe info? xorg.conf Code:
lspci | grep ATI Code:
fglrxinfo Code:
glxinfo | grep direct |
#3 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Jel se ovo desava i na drugim Linux distrama (suse, mandriva) ili je samo Ubuntu bolestan od toga? Ako je do Ubuntu-a, da se bacim na nesto drugo. |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
mogu samo reci da se na Archlinux ne desava. imam Mobility Radeon x1600 i 8.3 Catalyste. |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Kod mene je pod Catalyst 8.3 sve totalno usporeno. Filmovi idu na, neznam, 15 fps, firefox totalno spor kod skrolanja... Evo podataka koje si trazio: Code:
lspci | grep ATI 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550] 01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550] (Secondary) Code:
fglrxinfo display: :0.0 screen: 0 OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc. OpenGL renderer string: ATI Radeon 9550 / X1050 Series OpenGL version string: 2.1.7412 Release Code:
glxinfo | grep direct direct rendering: Yes Edit: Hardy-a sam poslao u vjecna lovista dok se ne isprave ovi bugovi u driverima i kernelu.¸Idem traziti neku drugu zgodnu ditribuciju ![]() Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 04.05.2008. u 12:26. |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
Evo ja stavio 8.04 gore i kaj reč,odlican je naspram sedmice,nego mene muci nekaj drugo. Podesil sam tipkovnicu i dok napravim restart,iygubim postavke koje sam sa;uval,i opet moram podesavat tipkovnicu.Kak ste vi to rijesili... Inace ubuntu je dlican,al eto samo me to muci,izgubi se raspred tipki |
#7 | |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
Code:
Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "hr" Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch" EndSection
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
@horza - imash komentar na situaciju kod WraGG-a? (fglrx radi, direct rendering radi, a nista neradi ![]() |
#9 | |
Postovi: 5,823
#10 | |
Postovi: 458
a ovo sto se tebi desava s hardyem se meni na 9600 pro 128bit 128MB desavalo s Ubuntu 7.10,,,,, Edit: se desilo kome jos da nakon uspjesne instalacija Hardya Grub nece bootati ni Ubuntu ni XP ..... izbaci mislim error 22,,,,,, kao nemoze naci particiju na kojoj je OS ?? |
Postovi: 5,823
Ljudi sad sam išel konfigurirat firewall https://wiki.ubuntu.com/UbuntuFirewall dok ukucam naredbu u terminal izbaci mi:$ ufw enable|disable ERROR: You need to be root to run this script Hm,root,kak se prebacit tj kak stavit pod root? |
#12 | |
Postovi: 458
Code:
su |
#14 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Daj čitaj te c/p kodove s razumijevanjem. Upiši si "sudo ufw ?" pa ćeš dobit popis komandi. I onako, samo moje mišljenje, ali lakše ćeš se snać sa firestarterom, skini si ga preko synaptica. Ako ti je poanta učiti se snalazit u terminalu, onda nastavi ovako kako si i krenuo.
#15 | |
Postovi: 3,659
ovak na slijepo, brijem da se kolju proprietary driveri sa opensource driverima i da je potrebno maknuti linux-restricted-modules-* pa onda nanovo pomoću envy-a instalirati ati proprietary driver. sam malo... sad sam pogledao envyng .... ne kužim ga baš. WraGG, jesi probao instalirati proprietary 8.4 driver metodom 2 iz onog guide-a, odnosno službenom amd-ovom metodom? npr, ja tak instaliram nvidia driver jer envy ne podržava devel release-ove ubuntu-a, i fakat mi sve radi savršeno.
#16 |
Postovi: 1,583
ja sam imao identican problem sa 9600 kada sam upgradao na 8.04 i nikak na zelenu granu,sada sam stavio cistu instalaciju i enejblao restricted drivere pa je bolje (nisam ni compiz stavljao ),ali i dalje mi ne radi full hardwere aceleration,neznam kak ga dobit ![]() |
#17 | |
Postovi: 5,823
![]() ma imal sam firestarter,al fora je dok ga enablejam u postavkama,onda mi net blokira tj nemrem surfat,a zakaj,neznam...tak da sam ga maknul.Mada sam čital tutorial i išel prema njemu al nula bodova... |
#18 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
@Speedy, da, meni se desilo to sa GRUB-om i greskom 22, i nije mi htjelo cak ni bootati niti jedan CD, nego samo zamrzne kada treba zbutati. Kada sam izvadio disk i stavio ga u USB ladicu i istu skopcao na laptop, partition magic mi je prijavio da mi je koruptiran partition table. Kako niti jednom metodom popravljanja istog nisam dobio 100% isto stanje kakvo sam imao prije, formatirao sam disk i Jovo nanovo. Da, to mi se desavalo dok je Hardy jos bio u beti. Sa LTS mi se to ne desava. @Horza: Da, probao sam i metodom 1 i metodom 2. Metoda 1 mi daje ovaj usporeni GUI, a metoda 2(manuall) mi pokaze samo bijeli ekran sa working kursorom. Fora je u tome sto manuall metodom instaliram 8.4 verziju drivera, a ona mi se ocito bas i ne slaze sa grafom. Probao sam Synapticom maknuti sve vezano za restricted i onda envy-evim tekst suceljem iz konzole, ali oped dobijem "spori GUI" |
#19 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Hmm ja nemrem ništa reć o ubuntuu samo mogu utvrditi da mi je na SuSeu 10.1 x86 radio radeon x550 jako dobro, čak sam se i ja bio iznenadio kako je dobro išlo moram priznati... S druge strane meni ubuntu nikad nije "legao kako treba", i inače više volim potpunu kontrolu nad konfanjem kad se već moram gnjaviti s tim, a morao sam se svaki puta čak i sa ubuntuom, jednostavno mi sistem "skini i radi" sa sistemskim fajlovima (tipa driveri i ostalo) ama baš nikad nije upalio (čak niti na nvidija grafi i to ne samo na ovoj već i na 5700 i 6800 koje su bile prije) tako da neznam kako ćeš na ubuntuu rješiti, ja sam čak prokušana rješenja (koja bi trebala biti univerzalna) probao primjeniti i jednostavno se sve sasulo... E da i nevolim gnome... ![]() ![]()
-- Have a nice day... |
#20 |
Postovi: 458
yupi jaje Hardy instaliran GRUB radi ![]() ![]() no ima par bugova i sitnih problema,,,,,,, 1. kako podesiti odgovarajucu rezoluciju login prozora?? - sada to ovako izgleda... ![]() ![]() 2. kako instalirati novi skin koji je downlodan kao binary file?? 3. kako deinstalirati wine "ispravno" tako da kad ga ponovo instaliram da bude sve svijeze bez da je upamtio postavke prijasnje instalacije,,,,,,,, instalirao sam wine 1.0 u cs2 u njemu ali se nesto sje*** i cs2 vise neradi,,,,,,, pa sam deinstalirao taj wine i stavio stariji ali je ovaj zadrzao postavke od 1.0 tako da nisam vise imao opciju za full novu instalaciju CS2 nego samo repair,,,,,,, a pokusao sam naravno i uninstall CS2 ali mi nakon svega toga uporno daje opciju samo za popravak stare instalacije ![]() 4. kako instalirati skype,,,,,,, ubuntu je 64bitni skype instalacija 32...... pa ubuntu pravi probleme ![]() Zadnje izmijenjeno od: speedy-3. 15.05.2008. u 03:00. |
#21 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
#25 |
DuBBBrava rEpublika
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgreb-DuBBBrava
Postovi: 52
![]() Neznam zakaj se kod vas dešavaju problemi sa grafuljama, ko mene sve radi. Čista instalacija 8.04, grafa je ATI 9550 rezolucija 1680 x 1050 na Philipsu 200WS, Compiz radi , sve radi bez ikakvih problema, za razliku od Festya ova instalacija je super ![]() |
#26 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Vikend je, a ja se opet peglam za Hardy-em :s Vidim da ima nekih update-a, pa ako se sta rijesi, javim ![]() Ostaje problem sa videom jos uvijek. Znaci DivX video u full screen ide nekih 10-15 fps sto je jako trzavo i negledljivo. Kad je u prozoru, onda je u redu. Ista stvar i sa Youtube prikazom. Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 18.05.2008. u 08:00. |
#27 |
Postovi: 5,823
Ljudi imam problemček,skinul sam od tud operu. odma ponuđena za ubuntu sve pet,ja skinem i kliknem na folder i izbaci mi error wrong arhitecture i386.Pa di griješim?Ma opčenito ak si oču skinut neki program za linux fakat ne kužim kak se instalira,al kak je to na linuxu riješeno,stvarno neznam.Pod add/remove instaliral sam 7 zip,kak njega pokrenut?pošto nigde nemam ponuđeno ak oču zipat file...Inače linux je odličan,a da ne pričam kak mi net bolje dela neg na winsima.....Jedino velim imam problema,dok skinem neki program za linux ne kužim kak se instalira,pa ak može pojašnjenje....tnx... http://www.opera.com/download/ |
#28 | |
Postovi: 458
![]() ftp://ftp.opera.com/pub/opera/linux/...nal/en/x86_64/ i evo odmah ako mozda skype budes instalirao... Code:
sudo apt-get install ia32-libs lib32asound2; wget -O skype-install.deb http://www.skype.com/go/getskype-linux-ubuntu; sudo dpkg -i --force-all skype-install.deb; |
#29 |
Postovi: 5,823
E hvala,baš malo da vidim kak opera dela,al izgleda da je sporija od firefox beta,i puno bolje mi radi neg opera.E daj mi reci kak se winrar instalira?vidim 7 zip je instaliran al kak doći do njega? Nemrem nikak neki file il folder zapakirat sa 7 zip.. |
#30 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
![]() Uh, kad ce novi Catalyst-i? Ubuntu mi je neupotrebljiv bez njih. Mislim da cu ja prije preci na envidiju ![]() |
