Staro 27.09.2002., 11:20   #1
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
Extreme moddin'
Za grega:jesi probao staviti window na hdd?
Za pocetnike:jel probao tko staviti w na napajanje? nemojte, uzasno je! imam frenda koji je probao, uzas!
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2002., 11:25   #2
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
I da, moddanje PS-a bas i nije extreme. Zaboravih to spomenuti
Staro 27.09.2002., 16:51   #3
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kako mislis na HDD??????
vora s CDromom koji je ugradjen okomito a gornja ploca je od plexia pa vidis CDrom kako se vrti (po uzoru na onu sony liniju) mi je jedino sto sam prckao tako radio.......
sta imas vidjeti kod HDDa????neces valjda nesto otvarati i sjebati sve iste sekunde????
Staro 27.09.2002., 21:31   #4
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Upravo tako šta imaš vidit kod HDD-a možeš ga samo pokvarit.
Staro 27.09.2002., 22:09   #5
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Kak nemas kaj za vidjeti? Da znas samo kako se glava brzo pomice
Staro 27.09.2002., 22:41   #6
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Ma on s HDD je nemoguce bar tako mislim:burn: :burn:
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2002., 23:11   #7
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
osim da ga takvog nepoizvedu, u svakom drugom slucaju je nemoguce a da disk i dalje funkcionira......
ali (uvjek postoji ali) mozes napraviti spiku od nekog sjebanog HDDa, uzmes neki pokisani malog kapaciteta, ima ih po oglasnicima od po 10 kn pa do "dodji i nosi".......
spojis samo motor da vrti ploce i ko bog......
puno bolji i orginalniji ukras od prozora ili neonke iako se da uklopiti koja LEDica u to.......
ali ako zelis pravu stvar (bilo s HDDom bilo s CDromom) potrebne su male modifikacije prednje maske (na njoj jedino ima smisla) koje se obicno svode na izrezivanje velikog komada plastike dakle, nema nazad
Staro 28.09.2002., 01:13   #8
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Ajde reci jedan razlog zasto bi to bilo nemoguce!!! Osim toga na svijetu ima barem desetak ljudi koji su to uspjeli. Oces slike? Disk super izgleda kada je iznutra osvjetljen plavim ledicama
Staro 28.09.2002., 01:16   #9
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
E da, zaboravih reci da disk RADI.:clap:
Staro 28.09.2002., 01:21   #10
Frane
PC Ekspert
Frane's Avatar
Lokacija: Split, Zadar, Zagreb
Postovi: 208
moguce je napravit ali je izuzetno riskantno.
ne znam dali znate ali u disku je vakuum koji je potpuno cist, bez zrnca prasine. ako se otvori disk i udje prasina u njega onda se mozete pozdravit s njim, mozda ne odma ali ce ubrzo riknit. prasine ne smije bit jer je razmak izmedju glave diska i ploca izuzetno mali i ako izmedju naleti zrnce prasine zamislite sta se dogodi :clap:
|Neko jako racunalo|
Frane je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2002., 01:27   #11
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Ma kako ne bi znao, puuuno sam ih vec rastavio
Vazno je da je to moguce! Mislim da cu sutra uzeti svoj jako veliki Seagate od 546mb pa cu probati. drs'te fige
Staro 28.09.2002., 01:35   #12
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ti si lud - ako si ista i vidio sumljam da je to radilo, svako zrno prasine manje od 100nm ili cega vise bi uslo izmedju ploca i raznjelo povrsinu i papa disk..............
to sto radis je glupost ali mozes ga upotrijebiti kao ukras kasnije
ali to nece raditi.....pitanje je i dali bi disk radio kad jednom sjebes vakum cak i bez prasine?toliki okretaji bi sigurno stvarali zracne struje koji bi ga na ovaj ili onaj nacin sjebali.....
Staro 28.09.2002., 01:37   #13
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
evo, prilazem sliku, ali ona jos uvijek nije dokaz da disk radi! to cu dokazati ja ovih dana, I HOPE...
Staro 28.09.2002., 01:51   #14
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma vidim da je disk eki velicine ko taj tvoj
dakle, da radi svi bi to napravili s svojim BIV makinama a ne tu drkali neke iz 386ica
Staro 28.09.2002., 09:12   #15
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Svaka mu dala, disk odlicno izgleda. Samo, kako i kazu svi, vrlo lako ga razje es s prasinom, tako da ti jedino moze sluziti kao ukras
Staro 28.09.2002., 11:02   #16
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
A cuj, nemres imat sve. Ovak uzmes neki uhah "najnoviji, cudo tehnike disk iz 92", njega zmodas da zgleda lijepo, a one diskove koji nesto stvarno rade sakrijes po kucistu hehe. I onda naplacujes porez na glupost. Ja se dam kladit da bi bilo onih koji bi te kasnije trazili s ciglom jer da su vidjeli to kod tebe i da su sad skrshili svoje 80gb diskove i da si, naravno, ti kriv.
Nissan GT-R Black Edition
ozren je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2002., 11:59   #17
nara
nara's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
Errrr, krivo? U modernim diskovima nije vakum, najbrzi dokaz je
rupica na pokrovu diska (bas gledam ibm 305040) na kojoj pise
'do not cover this hole' - ista sluzi za izjednacavanje tlaka zraka
unutar diska dok je upaljen ili ugasen!
naravno, zrak se filtrira dok ulazi unutra i svako vece zrnce
prasine bi moglo biti kobno, ali prozor na disku je i te kako
moguce napraviti... sto su dokazali vec mnogi moderi na netu
(prvi slucaj sam vidio jos tamo negdje 1999.) onima koji zele
znati vise preporucam google (upisite "hdd window" mod)
z3D je definitivno u pravu!
nara je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2002., 12:42   #18
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
nitko to ne radi sa velikim novim diskovima zato jer postoji velika doza rizika! sad kuzis? da imam para ja bi to isao radit na vecem disku, bez suzdrzavanja
Staro 28.09.2002., 14:51   #19
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma napravi ukras od tog starog i suti........
morac cu se ja prosetati do polj. skole sutra (citaj skladiste starih dijelova) i pokupiit jedan stari kojem radi samo motor pa sredtiti nesto, uklopit ce mi se CDromom
Staro 28.09.2002., 16:31   #20
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Samo vi pravite te kojekakve prozore ali ja nevidim nikakve prave potrebe za tim. Ionako će vam biti na mijestu na kojem se to malo primjeti a sumnjam da bih zbog toga rezao dijelove kućišta.
Staro 28.09.2002., 18:09   #21
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
prednja maska se malo primjeti?????
pa to je jedino sto mi se od kucista i vidi
Staro 29.09.2002., 00:34   #22
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Eto, jos jednom dokazosmo da greg nije uvijek u pravu
Staro 29.09.2002., 01:31   #23
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
mislis na ono o vakumu ili????
ako je na to podsjecam te da smo pricali o disku kojeg ti namjeravas secirati a to je poprilicno star disk i u njemu JE VAKUM
ako mislis opcenito na rad nakon takve operacije izvdei to i da disk radi i priznat cu da grijesim......
nista nije nemoguce ali bi se to moralo raditi u jebeno specijalnim uvjetima
Staro 29.09.2002., 10:12   #24
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
1. : uspjet cu!
2. : ovaj disk isto na sebi ima filter, a osim toga ti si tvrdio DA JE U DISKOVIMA VAKUUM, zar ne? to se odnosilo na SVE diskove. nemoj izvrtati svoje rijeci da bi bile prihvatljivije.
Staro 29.09.2002., 10:20   #25
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Da greg koristis krivu logiku
Induktivnu, generaliziras... joj joj. Ako 2 harda imaju vakum, ne znaci da svi imaju.....
Staro 29.09.2002., 14:11   #26
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
generalizirate i vi sami - ako je dvojici disk proradio naon stavljanja prozora i ledica unutra neznaci da ce i njemu........
zvi bili pa vidjeli, ali ja stavljam 50 kn da mu nece raditi
Staro 29.09.2002., 18:37   #27
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
mislis da ja nisam sposoban za to? uhh...mrzim kad me ljudi podcjenjuju...
Staro 29.09.2002., 20:55   #28
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Pa sto te kosta da to napravis? Hard ionako ne koristis, neces ni primjetiti ako ga sje es.
Ali opet ako ti proradi, bit ces full sretan. Dakle nemas sto izgubit (osim vremena). Samo naprijed Z3D.
Staro 30.09.2002., 01:59   #29
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
fala fala, napokon netko tko me podrzava
Staro 05.10.2002., 03:12   #30
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Ajd, vidim da se i ja tu moram umijesati. Za pocetak, posljednji diskovi koji nisu bili vakumirani su bili oni od 10-20MB velicine 28" TVa. Svi 3.5" (i svojevremeno 5.25") diskovi su vakumirani. Ona "Do Not Cover This Hole" rupica sluzi za izjednacavanje pritiska koji nastaje prilikom promjene temperature. Nikakav zrak kroz tu rupicu ne ulazi ili izlazi, vec je izjednacavanje tlaka (na modernim diskovima) izvedeno preko posebne legure, koja svojim sirenjem i skupljanjem izjednacava tlak. Zasto rupica? Upravo zbog te legure. Ta rupica postoji kada disk promijeni teperaturu za 50°C i vise, sto se bas i ne desava. Dokaz da je disk pod vakumom? Uzmi neki noviji (moze biti pokvaren) i rasarafi ga. I kada maknes sve sarafe, komora u kojoj se nalaze ploce i glave je i dalje cvrsto zatvorena, kao da je zaljepljena. Uz puno muke se napravi razmak izmedju poklopca i masivne ploce (koja ublazava vibracije) i onda cujes odredjeni (vrlo kratak) zvuk i znas da si sjeao disk. Disk je pod vakumom kako bi se osiguralo da u komori s plocama i glavama nema niti najsitnijeg zrna prasine. Probaj, uzmi neki noviji (3GB ili veci) i javi dali ti radi nakon otvaranja i zatvaranja, te potpunog formata.
Ljudi, jedno je modanje diska da bi on bio ukras na kucistu, a drugo je disk u koji moras imati povjerenja.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
my UD stats
gpremec je offline   Reply With Quote
