Staro 02.05.2008., 16:25   #1
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
ASUS 8800GT Volt/OCP MOD
Napokon sam uhvatio malo vremena da se pozabavim modanjem svoje 8800GTice..
Voltazu sam podigo na 1.4V idle - 1.45V load, preko toga nisam htjeo ici za 24/7, premda bi mogao jos malo to podich ehehe
Pri toj voltazi sam uspio navuch 840GPU / 2100 Shader / 2020 Mem, iznad toga ATI Tool baca artifakte..
Temperature su 43C idle - 61C load, u kucistu sa zatvorenom stranicom..
Naime, kad pokrenem 3D load onda se javljaju problemi, OCP se aktivira vrlo brzo ( OCP mod nisam napravio )..
E sad.. zanima me koje otpornike da koristim za OCP mod.. 1.2KΩ nemam, imam samo regulacijske 2.5KΩ i ne regulacijske od 3.8KΩ koji bi mi vise odgovarali iz estetskih i prakticnih razloga ( ne moram koristis zice i nista ne strshi van i samim tim manja je mogucnost da se nesto odlemi/odlomi prilikom vadjenja kartice, ect.. )
Dali ce mi otpornici od 3.8KΩ dati dovoljno prostora za OC ili je bolje koristit regulacijske od 2.5KΩ i na koji otpor bi ih bilo najbolje namjestit ?
Citao sam da su od 4.2KΩ sasvim dovoljni, e sad stvarno ne znam sta je najbolje za stavit... Preporuke ?
BTW.. evo ako nekog zanima uploadao sam slike za malo razbibrige hehe..
http://rapidshare.com/files/112001650/Voltmod.rar
Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 02.05.2008. u 16:53.
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 16:34   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To bi išlo i sa manje voltaže...
~1.4 je totalno bespotrebno za 24/7 rad...
Nemožeš koristiti varijabilne otpornike.
I to dva komada od 1.2kOhma do 4.5Ohma...
P.S. i da, daj uploadaj jednu LQ sliku, čisto da vidim kako izgleda.
Staro 02.05.2008., 16:47   #3
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Svaka cast na brzom odgovoru..
Autor Razer Pregled postova
Nda.. jednom mi radi stabilno na 870/2175 pri toj voltazi, dok druki put baca artifakte.. Na 840/2100 radi stabilno.. Mislim da ne bi radilo sa manje voltaze, al budem jos testirao nakon OCP mod-a..
Koliku voltazu preporucas ? 1.35V ?
Mislim temp su mi OK na 1.40V tak da mislim da je max za 24/7
Znaci trimmer da ne koristim, oce mi biti dovoljno 3.8KΩ ?
Hvala na odgovorima..
PS.. evo potrudit cu se za sliku pa uploadam.. Inace, zalijepo sam trimmer otpornik sa malo super ljepila za rub PCB-a..
Staro 02.05.2008., 16:50   #4
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ja imam istu karticu i isto sam planirao sad kada se vratim u zg nabacit neki vmod.Daj mi reci dokle je prije išla dok je nisi modao?Jer moja nije ni za kurac.Na 655 već dobijam onaj driver recovery.
I koliko su bolji onako stvarni opipljivi rezultati na toj frekvenciji?
žile je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 16:53   #5
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Sa stock coolerom sam uspio navuch 720 ( linkani shadari ), sa Accelero S1 760, takodjer linkani shaderi.. Nisam testirao u MHz tak da okvirno..
No kao sto rekoh, OCP me koci tak da nisam uspio benchat koliko sam dobio na performansama, al budem veceras kad napravim OCP mod, pa postam rezultate..
PS. dodana je slika u prvi post, mozda su mi zice malo predugacke ak mi se bude dalo to sredim, al cisto sumnjam lol..
Staro 02.05.2008., 16:55   #6
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ja sam za predzadnji bench uspio 800/2052/1018. Zadnji put sam ju vrtio sa bolji hlađenjem i uspio sam 840/2100/1050. Dakle, na 1.35v loaded...
Nadam se da si riješio neko hlađenje regulacije napona, jer se ono dosta grije, i OC profitira od kako vidiš moj primjer, već od boljeg hlađenja.
Nakon OCP-a bi to trebalo biti lakše, svakako, ja sam imao u planu to raditi na svojoj, no uletjela mi je GTS-ica pa sam se bacio vmod iste...
U vezi učvršćivanja, mogao si to srediti vrućom plastikom, evo kako sam ja to napravio:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=99471
Kako vidiš kao uzemljenje sam koristio rupu vijka, i sve zajedno učvrstio s par kapi plastike, koje sam kasnije s lakoćom skinuo.
Staro 02.05.2008., 17:03   #7
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Imam hladenje regulatora, pasivce od Accelera S1 i stavio sam ih tamo gdje je stock cooler imao kontakt.. Mjerio sam sondom PCB i temp je bila 35-38 stupnjeva ( vani na stolu jel, u kucistu je malo vise ) sto mislim da je sasvim oke, cak mi se cine dosta niske temp..
Accelero S1 je gore i sve bitne tocke su hladene pasivcima, tak da hladenje nije problem.. valjda..
Vidio sam tvoj mod, lijepo izgleda.. Ja sam za uzemljenje koristio ovu tocku na PCBu kao sto se vidi na slici...
Nego, dali mogu koristit otpornike od 3.8KΩ za OCP ili da idem kupit nest drugo ?
Staro 02.05.2008., 17:08   #8
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Tek sad vidjeh sliku, čini se uredno napravljeno, eventualno da si malo manje žice koristio
Da, u pravilu bi mogao koristiti sve do 4.5kOhma, kako sam i gore rekao, vjerujem da neće biti nikakvih problema.
@žile - pazi, mislim da je ovdje radi o referentnom 8800GT PCB-u, dok je u tvom slučaju suprotno, pa je mod najvjerojatnije različit.
Staro 02.05.2008., 17:19   #9
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Je u pravu si, u mom slucaju se radi o referentnom izdanju PCB-a
I da, zice su malkice prevelike pa strshe van malo, ak ih zakacim negdje i odlomim onda cu ih malo skratit, a ovako sam prelijen zahebavat se radi 1cm zice hehe.. Trudio sam se napravit to da je lagano skinit i da se ne vidi da je ista radjeno na njoj ako se odlucim sknit, sto mi je i uspjelo, tak da mora biti uredno..
Razer hvala na pomoci, ja sam isto kontao da nebi trebalo biti problema sa 3.8KΩ otpornicima, al sam htjeo provjerit jos jednom prije nego krenem lemit..
Rezultati slijede veceras...
Staro 02.05.2008., 18:19   #10
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ma naravno,prije same provedbe potražit ću slike na internetu.Jesu primjenjive one tvoje možda?
Staro 02.05.2008., 18:24   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hm, neznam na što točno misliš, no nisam radio sa referentnim PCB-om...da nisam na modemu, potražio bih ti ja, ovako ćeš morati prokopati malo sam.
Ako imaš pitanja slobodno pitaj ovdje.
P.S. pod obavezno je da prije svega nabaviš dobru lemilicu, ja sam se jednom shebao sa smećem, tako da više ne radim s bilo čime
@Shamanix - samo polako i oprezno, vjerujem da će rezultati biti dobri
Staro 02.05.2008., 18:30   #12
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Došao samu sb i odmah kada sam ušo u stan sam opuvo starom pola alata
Multumetar,pištolj s tekućom plastikom,par setova onih malih preciznih šarafcigera s nastavcima,dušu dalo za kopat po kompu.
A lemilicu ću nažalost morat ić kupit ako ne posudim od nekog jer je lemilica kod starog u Rijeci.Više ću ja pazit da koristim otpornik od 500 ohma
A ocp ti tamo nisi radio?
Još sad usput i nabacim pencil mod za jebenu P5K ploču,a naručio sam i S1 kod beštije.Tako da sam se već dobrim dijelom spremio na posao,samo da nađem dobru lemilicu.Cimer ima da popizdi kad bude gotovo,i ovako pizdi jer imam 15fps više u cod4 od njega
Staro 02.05.2008., 18:40   #13
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nabaviš si neku Wellericu, od, ne manje od 25W...
Za otpornik nije problem, ima u Chipoteci, doduše onih većih, ja sam tu u VŽ nabavio one finije, sitne,
plave otpornike (onakve kakve viđamo po XS-u), puno lakši za korištenje od ovih običnih...
OCP nisam radio, no kolega jest, kao i cap mod (lemio je dodatne kondenzatore).
Staro 02.05.2008., 19:38   #14
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Evo i OCP mod uspjesno odradjen..
Slike su jako lose jel mi je digitalac u banani sto se tice macro-a.. al sta je tu je..
A sad na testisanje... testis testis..
Staro 02.05.2008., 20:16   #15
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Unatoč napravljenom OCP-u, nemoj preko 1.5-1.55v ići olako
Očekujemo rezultate što prije
Staro 02.05.2008., 21:17   #16
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Rezultati..
Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 02.05.2008. u 22:45.
Staro 02.05.2008., 22:16   #17
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
jeb*** kolega svaka cast... treba imat zivaca i hrabrosti lemit po netako ''jeftinoj'' kartici...
Staro 02.05.2008., 22:53   #18
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
864 GPU / 2106 Shader / 2016 Memorija je max sto sam uspio izvuch sa 1.4V stabilno, sve preko baca artifakte/rusi driver..
Rezultati dva posta iznad su sa tim postavkama..
Ne znam.. nekak sam ocekivao da ce ici jos bolje.. treba jos napona..
Mogao bi ici nesta extremnije kad si nabavim bolju memoriju.. al samo za bench.. heh..
Autor xulos Pregled postova
Heh.. ma nije uopce problem napraviti, treba samo volje i materijala hehe..
Kad spalis jednu imas dobar izgovor za kupit jacu...
Staro 03.05.2008., 10:22   #19
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nije loše, za početak, vjerujem da ćeš uspjeti još više
A rezultat će biti i bolji kad to sve izvrtiš na XP-u
P.S. kako kartica reagira na više napona/clocka sa OCP-om? Ima smrzavanja, blackouta?
Staro 03.05.2008., 13:20   #20
Gordon Freeman
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
Bem ti sunce šta ti pušiš daj i meni malo?!
svaka čast na rukama,grafi,clocku,stabilnim rukama,mami i tati i svime ostalome!
prebolesno!!! stvarno svaka čast!!!
sick nema šta.....kad sam vidio sliku ostao sam -_-?
Gordon Freeman je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 15:59   #21
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Nije lose da, samo za vise treba vise napona.. Sta preko 1.5V idle da neidem kazes ? Mislim da bi to cak bilo dovoljno za 900GPU, a shaderi koliko idu idu..
Rezultati bi bili bolji na XP-u, al XP ne koristim vise.. samo viiiiistu
Nemam volje instalirat XP i optimizirat samo da bi dobio sto veci score u chmarku, neigra mi to neku ulogu.. Ovo su bili uvijeti u kojima inace igram, znaci nista softwareskih optimizacija za veci score, itd..
Bez OCP-a blackouta i to nakon 5 sekundi kad pocne 3D load, znaci 3D mark ili neka zahtjevnija igra.. Kad su taktovi na stocku jos radi donekle, al cim podignem taktove odma se aktivira OCP, cak i na 760GPU sto je bez voltmoda islo bez problema.. Smrzavao mi se nije, osim kad sam pretjerao sa clockom pa je bacio artifakte sto nema veze sa OCPom..
ATI Tool radi normalno bez OCP mod-a, al cim pocne neki 3D load odma se aktivirao..
Sad kad sam napravio OCP mod radi bez problema, nadam se da ce tako ostat i pri 1.5V idle da izvucem maximum iz beshtije..
Staro 03.05.2008., 16:49   #22
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Gledaj, lako vratiš napon nazad nakon što ga digneš, tako da bih ja najvjerojatnije probao nekih 1.5/1.55v, a možda i mrvicu više, ovisno o raspoloženju
Ali za 24/7 rad nebih nikako preko 1.4/1.45v, ako i toliko, vidi jel ima uopće smisla, tj koliko dobiješ na taktu. Dok bih za 1.3/1.35v rekao da je posve sigurno, a i zagrijavanje je normalnim razmjerima, a takt više nego solidan - meni je sasvim ok radila na 820/2100MHz.
Usput, probaj prvo koliko ti čip ide na tom naponu, s tim da shadere ne diraš. I onda isto to sa shaderima, i vidiš si neku sredinu. Vidim ja da ne ideš preko 2100MHz za shadere i to je ok. No ako imaš volje, pogledaj nakon tih 840/2100 (core/shader), koliko dobivaš sa dizanjem shadera, a koliko jezgre. Možda da ipak probaš sa nekih 2200 i onda max jezgre?
Neznam kako gledaš na to, no na shaderima se dosta dobije, kako vidim, ljudi vani dosta forsiraju shadere.
Uglavnom poigraj se malo, ovo su samo mali prijedlozi. Budem i ja na svojoj GTS-ici, nadam se što prije to probao
Staro 04.05.2008., 04:28   #23
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
No da.. nakon detaljnijeg testiranja, cini se da nema uopce razlike izmedu 1.3V, 1.4V i 1.5V.. barem u mom slucaju.. kloka se jednako na bilo kojoj od tih voltazi...
820/2000/2000 je max, sve dalje baca errore..
Tak da sam ju ostavio na 1.3V
Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 04.05.2008. u 04:53.
Staro 04.05.2008., 15:09   #24
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
E sad mi nista nije jasno...
ATI Tool prolazi, ali sve preko 760/1900 izbaci artifakte i blackouta u Crysisu.. Bez obzira na kojoj voltazi, a 760/1900 moze i na 1.1V..
Kad blackouta, voltaza ne pada, vec ostaje koju sam podesio.. Mislim nemoguce da podizanjem voltaze niti MHz nisam uspio izvuch stabilno u Crysisu.. Zbilja cudno..
Staro 06.05.2008., 18:11   #25
AskThePro
Running With Scizzors
AskThePro's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Mraclin/VG
Postovi: 84
haaha sjebo si ju, to je i meni bilo, iso sam radit bios vmod, digo na 1.1V, a gadovi mi ju stave na default na 1v.
I sad je jedno vrijem radila ok na 750/1850 c/s i onda poceli blackoutovi, artefakti, sporo luanchanje 3d aplikacija, i ja fino flashao nazad origgi bios i vratio defaulrt taktove samo ostavio memoriju na 2000 i sve fino.
Osim toga, driveri 169.21 su smece za 8800GT izazivaju blackout, to sam imao i prije, svakih se 15min blackoutao na bilo kojim taktovima sve sam probao, ali kad stavis 174.74 sve ok. Probaj sa tim driverima, ni omega 196.21 ne rade, stavi ove pa javi kak bude.
AskThePro je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2008., 18:18   #26
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Shebao ju nije, to je sigurno...tako se ne ponaša skurena kartica.
A ovo tvoje je druga priča...u njegovom slučaju imaš puno više faktora u igri, u koje ne ulaze driveri i BIOS...
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 06.05.2008. u 18:29.
Staro 06.05.2008., 20:25   #27
AskThePro
AskThePro's Avatar
Postovi: 84
samo kazem da mi se blacoutale sve 3d aplikacije, i install novih drivera na 8800GT sve rijesava, bilo je jedno 5orica na newsima sa istim simptomima isto sam im reko sta da naprave i sve im je bolje.
@Shamanix samo instaliraj nove drivere.
Staro 06.05.2008., 20:26   #28
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Dosad sam koristio 171.17 i meni su bili definitivno najbolji. Iskreno nisam znao da blackouti imaju veze s driverima, prije sam mislio da je zbog voltaže...
Staro 06.05.2008., 21:16   #29
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Koristio sa sam 175.12 i 169.25, ista stvar bilo koje drivere da koristim..
Kontao sam i ja da je mozda zbog OVP-a, jel ima neka slike nagdje gdje se radi OVP da i to jos odradim pa da izbacim tu mogucnost ?
Probat cu stavit 1.2V idle, to sigurno ne bi aktiviralo OVP jel se aktivira na 1.3V
Staro 06.05.2008., 21:20   #30
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pred prodaju, ja sam na svojoj napravio OCP, nije dobro završilo (nisam ju skurio da ne bi bilo zabune), tak da sam sve skinuo. No kako si rekao vidi kako će se ponašati na 1.2v, prije paljenja OCP-a. OVP tu još nema veze IMO.
