#331 |
Mallosi
Postovi: 338
#332 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Google is your friend: http://www.pcuser.com.au/pcuser/hs2....256D02001E2A4E Primjer je starih PC133 memorija, ali vrijedi i za danasnje...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#334 |
Postovi: 12,425
#335 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,767
#336 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ovaj put se moram složiti s bubbom - za promjenu... ![]() Fizički smještaj čipova na PCBu nema nikakve veze sa njihovom logičkom organizacijom... To je česta zabluda, zapravo nebrojeni ignorantibus useri Džidžabajte ploča sa 4DIMM socketa i NF2 čipijem (6 bank limit) su se naguzili misleći da su jednostarani moduli definirani rasporedom na PCBu... Bad call...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 02.05.2008. u 09:54. |
#337 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
#338 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Cak je i Bubba poceo flejmati ![]()
#339 |
Running With Scizzors
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Mraclin/VG
Postovi: 84
Keksi 1+2GB
Evo uskoro uzimam dodatni RAM i prelazim na Vistu, trenutacno imam 2 keksa od 1GB kingmax neznam modul al je Dual Channel, onaj Anesto modul, pise mi u CPU-Z. Uglavno, oce li biti problema kod mijesnaja 1GB keksa i 2GB keksa ako ima isti modul?? Znam da Single i Double side/channel ne pase, ali pitam za memoriju/keks, oce li biti prob-a kod overclockanja i sl, bilo kakvih problema ili simptoma kojih nebi bilo da uzmem 2x1GB?? Hvala. |
#340 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
majku mu milu daj to razumljivije napisi, a imas vec takvih tema daj koristi tražilicu. |
#342 |
Postovi: 2,523
kolko sam ja skuzio, on zeli 3gb ukupno u tom slucaju mozda bi moglo bit bolje 2x1gb+2x512gb jer ti ostaje dual chanel no 4x1gb bi "za buducnost" vjerojatno bilo bolje u svakom slucaju, ocekuj manju overclockabilnost |
#346 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
mislim da je bolje da te keksove od gigu prodas nekome za otprilike 100kn/kom (ako imas garanciju na njih) pa onda uzmes u startu 2x 2gb ![]() racunica ti ispadne da budes potrosil kojih 40kn vise nego sad mislis, a DC ti bude radil a i kasnije nebudes imal problema s prodajom gigabajtnih modula ![]() |
#347 | |
Postovi: 2,523
a sta se tice ovih planova na 8gb onda ovako ucini kako je d'beast rekao edit: aha, sad sam skuzio sta si htio rec sa naslovom...keksi od 1gb (dakle 2 keksa) + keks od 2gb - ubuduce malo jasniji naslov plz ![]() Zadnje izmijenjeno od: Astral. 08.05.2008. u 17:25. |
#350 |
Postovi: 267
M&D definitivno 2010 godina. Do tada ćeš se žaliti i promijeniti sve druge komponente i preći na DDR3,4,5 ili koji već :P |
#351 |
Postovi: 4,164
pff...koji m&d tebe pere? ![]() kolko vidim neki su jos uvijek na bartonima i northwoodima ![]() da ne pricam o onima s p3 il p2 ![]() ja zasigurno ne mislim mijenjati proc jos par godina, osim ako mi krepa, a nema razloga da idem za god ili dvije na ddr3 istog kapaciteta koja je malo brza ![]() |
#352 |
Postovi: 267
Mene pere taj da vise od pol foruma samo ide k novim stvarima bez razloga tj. čmarcima i sl. ![]() A kad smo kod P3, evo doma jedan fino kucka na Intel 440BX ploči s čitava 2 usb utora koji uredno rade pod Win 98 SP 2.1a ![]() |
#354 |
Lokacija: RH
Postovi: 7
Dorada kompa s ramom
dakle ovako moj buraz ima komp koji je satra već 4 godina i sad ga želi doradit da bude malo brže ja ga pitam šta sve oće i rekao je da samo rame da bude brži...pošto njemu treba samo za igre tipa gta:san andreas i sims 2 nema smisla ostalo tolko dorađivat... ima na tom kompu matičnu Asus P4B-M i pita koje rame... ja sam mislio ove: Super Talent 512 MB - PC133512SA, SD RAM, PC133, 168pin i sada dal to paše na tu matičnu koliko znam trebalo bi...a ako ne ide recite koju bi mogao takvu za tu matičnu da je u zg dućan i da ne prelazi cifra 300 kuna hvala! |
#356 |
Lokacija: RH
Postovi: 7
hvala na odgovoru evo ovak ide njegova konfa: MBO: Asus P4B-M CPU: Intel Pentium 4 1.6 GHz RAM: 256 MB HDD: 28 GB VGA: ATI RV100 128 MB njemu će ti rami jako dobro doć,a i on ne očekuje previše,samo da mu ne šteka san andreas i da mu ne otvara te simse 30 min btw ima 8 godina tako da će mu biti dovoljno i to poboljšanje... |
#358 |
Lokacija: RH
Postovi: 7
igra on nogomet i košarku i loptu obožava heh ali nekad stvarno dođe i kaže da mu ja malo dam da igra na mom kompu i to baš kad ja igram neku igru.... tako da će sad imat i bit će mir Hvala svima može lock... |
#360 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Trebalo bi raditi, no dok ne probaš nećeš 100% znati. Dosta ovisi i o matičnoj, jel se slaže sa memorijama ili ne. Ako ti je sve na defoltu, takt memorije će ti se prilagoditi slabijoj (u ovom slučaju 667Mhz).
