#31 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
![]() ![]() Nego, bas gledam na newegu... Kolko su u praksi sporiji ovi jeftiniji, tipa: http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16820609241 pa dva takva za os? |
#32 |
Postovi: 683
#34 |
Postovi: 2,717
MC |
#36 |
Postovi: 2,717
Hm... jako čudno mi ovo: Kada je cluster size ne GTu 64 ili 128KB - Perfomanse padnu za 40-50%, odnosno Average Read bude 120-130MB/s. Dali to možda ima veze s NTFS Allocation Unit Size što je 4KB? Ništa, vratil bum RAID polje na 4KB i bok, bar sve leti tad...
MC |
#37 |
Postovi: 7,504
Mislim da se općenito ti SSDovi bolje snalaze sa manjim blokovima! |
#38 | |
Postovi: 683
stvar ti je u tome da se onda ja jedan disk zapise 128k a ne 4 k sto je 32 x manje, vece, st oonda znaci da kontroler zapise na svaki disk odnosno procita po 4k ili 128k, to znaci da kada bude citao 128k dulje ce koristiti transfer rate od samo jednoga diska, pa ti onda opadne i ukupni transfer rate,postoje raid polja koja mogu stripe od 2k ili cak 1k imati, a velicina jednoga sektora hdd-a je 512,byte-a..Tako da ti to nije nista cudno. |
#39 |
Postovi: 2,717
Kužim. Hvala na tako lijepom pojašnjenju. edit: Dali to znači da će i Maxline III ukoliko se stavi block size 4KB imati veći Trasfer rate? ili pošto se na njemu nalaze veći podaci (filmovi, muzika, image-i, itd...) bolje imati 128KB?
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 01.05.2008. u 23:21. |
#40 | |
Postovi: 683
![]() proguglaj malo.pa ce ti biti jasnije. |
#41 |
Postovi: 2,583
WOW kad sam ovo vidio osto sam iznenaden stvarno odlicna stvarcica za sistem i obradu videa e samo da je to malo vise tih gb ![]() ![]() |
#42 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Problem je u tome sto je to sve samo ne RAID kontroler. Nacelno, veci block size bi ti trebao donjeti brze performanse sa vecim datotekama i u sustained transferu, no takvo sto ne mozes ocekivati od O/B kontrolera, au contrair, nazalost. Citiraj:
Veliki (ili bolje receno "veci") block size omogucuje brzi transfer velikih ("vecih") datoteka; OTOH, taj isti veliki block size moze biti problematican onda kada je podatak koji se zapisuje manji od block sizea, gdje se efektivno isti onda zapisuje samo na jedan (obicno tzv. "first available") disk. Za ovakve besmislene i bespotrebne avanture u RAID 64-128kb se pokazalo najbolje pogodjenom mjerom.
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.05.2008. u 22:31. |
#43 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.05.2008. u 22:32. |
#44 |
Postovi: 2,717
Ne treba mi kontroler, jer je ovaj OB čist dovoljan. Da imam 3 ili 4 SSD, nabavio bi kontroler bez beda. Nije štos u novcu, nego nisam htio kupit kontroler, dok ne vidim kako će se diskovi ponašati na OB kontroleru. Meni čisto zadovoljavajuće... Ionako za 100-150E se kupi čist pošten kontroler, nisu više ni skupi kao nekad...
MC Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.05.2008. u 22:34. |
#45 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.05.2008. u 22:34. |
#46 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Onima koji zele spizditi 12k kn na wokrstation storage sustav nude se nevidjene mogucnosti za taj novac. I nista drugio nije bila bit komentara... Citiraj:
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.05.2008. u 22:37. |
#47 |
Postovi: 2,717
I dalje mislim i stojim iza izjave, da mislim da mi treba kontroler, kupio bih ga, za samo 2SSDa, mislim da mi ne treba...
MC |
#48 | ||
Postovi: 3,945
![]() Citiraj:
Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.05.2008. u 22:37. |
#49 |
Postovi: 2,717
Ja sam gledao ovo za kontroler, Adaptec 1420SA, 4-port Serial ATA II RAID controller, RAID levels RAID 0, 1, & 10, PCI-X/133MHz, Low-profile, kit ili http://www.vemil.hr/OpisMP.aspx?Sifra=20989 No kao što rekoh, htio sam vidit kak radi na OB kontroleru, te ako ću imat problema, da ću kupit "OffBoard"... ![]() Po meni ne treba ništa više od ovakvih kontrolera za Workstation PC...
MC |
#50 |
Postovi: 18,866
Gle ovih što su se raspričali k'o na pijaci... Tema su SSD-ovi iz naslova, za 12k kn se može kupiti svašta, ali to ovdje nije bitno. Ako bude koja tema tipa "što kupiti za 12k kn", bit će vaša. Kako god, sve je to divno i krasno, ali da imam 12k kn u džepu, ne bih nikad kupio te diskove da se ne znam čime bavim. Kad cijena padne na koju tisuću, možda i razmislim, a i 32 gige mi je premalo za sistem i sve instalirane programe.
#51 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,587
Od OCZ-a 32GB verzija se da nabaviti za 450€, istina nije tako brza, citanje 100MB/sec pisanje 80MB/sec. Od proizvodaca Imation se moze nabaviti 3.5" verziju za 300€, ista brzina citanja i pisanja. Koliko znam nisu jos uvrstili support za SSD u linux kernel. |
#53 |
kenova
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 920
#54 | |
Postovi: 1,816
![]() Ako ti se da racunati... Btw mislim da su i malo losiji od ovih: ...120MB/s in sequential reads and 40MB/s in sequential writes
Stupid is as stupid does |
#55 |
Postovi: 2,717
Znači 1400$ 2x30GB = 6300kn + PDV = 7700kn + marža = cca 8000kn za duplo lošije diskove od MemoRight-a... Skupa igra...
MC |
#56 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
dakle 240 GB cca 8000 kn naspram tvojih 64 GB cca 12000 kn nekome kome nisu bitni zadnji atomi performansa, to je OK, 4 puta vise kapaciteta a jeftinije od 64 memorighta! omjer $/GB 30 GB 10$/GB 60 GB 7.4 $/GB 120 GB 5.8 $/GB cijena po GB se skoro prepolovi ovisno o velicini diska. kada bi to bilo linerano(cisto sumnjam) 200 bi bio oko 3$ 400 1.5 $/GB pa neka naprave 1TB za 1$/GB LOOL
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#57 |
Postovi: 2,717
Istina, ali tih 240GB je 3 puta sporije od MemoRighta. Pa onda je definitivno isplativije uzet novog Raptora ![]() ![]() Uz to, pitanje je i brojke IOPSa, tu se vidi najveća isplativost... ![]()
MC |
#58 |
Postovi: 2,073
sve to stoji, ovisno tko što želi. vidio sam da lik kupuje 4 raptora za raid0 samo da mu se neka mapa u igri brže učita od ostalih, pa da prvi ugrabi neki helić. meni je to smiješno. njemu nije. takvi vjerojatno paze samo na transfer rate pri uzimanju ssd-a, a manje na kapacitet. no ja bi na ssd presao samo radi 0 dB, ne ganjam transfer rate i slično kada sam samo u win okruženju sa par jednostavnih programa. pri tome mi treba sto veci kapacitet, jer u tom slucaju ne bi imao nijedan klasicni hdd. jer mi onda cijela prica gubi smisao: u kompu tihi ssd a pored njega normalan disk sa svojim vibracijama/zvukom... ![]()
#59 |
Postovi: 2,717
Slažem se, jedino tišina drži vodu u cijeloj priči... ![]() Eto, sad možemo na onu pivu o kojoj pričamo već 2 godine.... ![]()
MC |
#60 |
Postovi: 2,717
Evo što BUG piše o njima: http://www.bug.hr/vijesti/index.asp?id=87287 ...Radi se o 2,5-inčnim SSD-ovima koji koriste MLC (multi-level cell) tip flash memorije koja je jeftinija, ali donosi i nešto lošije performanse i manji vijek trajanja od SLC (single-level cell) tipa memorije. Diskovi podatke čitaju brzinom od 120 MB/s, a zapisuju pri 40 MB/s. Korištenjem MLC tipa memorije Super Talent je uspio ponuditi diskove (relativno) pristupačnih cijena. Tako model kapaciteta 120 GB na američkom tržištu košta 700 dolara, a dostupni su i kapaciteti od 60 i 30 GB po cijenama od 450, odnosno 300 dolara. SSD-ovi dolaze uz jamstvo u trajanju od godinu dana...
MC |
