#31 |
Postovi: 12,613
A ja mislio da samo Maxtori rikavaju kako vecina govori, a ovdje 2 Raptora kihnu, koji je to postotak da mi je znat. ![]()
#32 |
Postovi: 18,851
Jesi li siguran da je problem u disku? Mene je isto tako par mjeseci zezala stara AMD konfiguracija dok nisam skontao da jedan konektor od napajanja gubi kontakt. I isto sam imao RAID i isto tako sam imao resetiranja, BSOD-ove, ali u 90% slučajeva se samo smrznuo.
#33 |
Postovi: 8,329
Ha, ne znam, kako da budem siguran? Jednog raptora prepoznaje, drugog nije, provjerio sam kabele. Odnit ću im ga sutra pa ćemo vidit... |
#34 |
Postovi: 542
Koji šrot od wd raptora, jebi ga nemas srice i gotovo! Meni moj od 74gb raptor radi bez problema! Trazi zamjenu za nesto drugo ako je moguce ( naravno ako se ispostavi da je stvarno riknija) a drugog prodaj. |
#35 |
Postovi: 8,329
Jutros ga odnio na reklamaciju, kažu da će im trebat cca. tjedan dana da vide šta mu je ![]() Motherf*ckers! Ali to nije sve, trenutno uopće nemaju ijednog Raptora igdje na lageru u Hrvatskoj, tako da će ga trebat naručit nakon tjedana dana, i onda još toliko (ako ne i više) dok dođe, ... |
#36 |
Postovi: 8,329
[UPDATE] Danas me nazvali iz servisa, da je s diskom sve u redu... I stvarno je. Onda mi nije preostalo ništa drugo nego da se poigram sa SATA konektorima i pazite sada ovo - crkao je jedan SATA konektor na matičnoj... Sad se moram lijepo iz*ebat, skinit sve sa matične, poslati matičnu Diskontu 24 u ZG jer je tamo kupljena, pa dok oni dijagnosticiraju kvar, pa ovo, pa ono... ![]() Šta mislite, hoće li dopustiti da je zamijenim za DFI LP UT X48-T2R, i nadoplatim ako treba naravno, mada koštaju gotovo isto (moja je koštala 1600kn kad sam je kupovao)? |
#37 |
Postovi: 8,329
![]() Molio bih mali osvrt na ove probleme koje imam s kompjuterom... Nešto nije u redu s njim, ne znam točno što, sumnjam na matičnu. Ukratko da rezimiram probleme koje sam imao u zadnja dva tjedna: 1. kompjuter bi zablokirao preko noći, sam od sebe. Katkad ne bi iz prve digao Windowse, ali sve se moglo riješiti s jednim hard-resetom, i tako bi radio 4-5 sati pa opet blokirao. Jedino što sam tada čudno primjećivao je da bi ploča pri bootanju katkada izbacila "Verifying DMI Pool Data...success", a katkada samo "Verifying DMI Pool Data...". Što je to točno, ne znam... 2. memoriju sam testirao, s njom je sve u redu. BIOS je updateovan i stavljena je zadnja verzija. Onda mi nije preostalo više ništa nego formatiranje HDD-a i ponovno dizanje Windowsa (Vista 32bit). No, od tada počinju problemi... Pošto su raptori u raidu0, BIOS ih vidi kao jedan disk (logično i normalno), uđem u instalaciju Viste, Vista ih također vidi kao jedan disk, i instalacija započme normalno. Nakon prvog reseta ide faza "completing installation" ili tako nešto i tu stane. Nakon nekoliko sličnih pokušaja, shvatio sam da se Vista jednostavno ne želi instalirat na taj raid setup. Probao sam i XP, no tamo dobijem BSOD. 3. Slijedeći logični korak je bio razdijeliti diskove iz raid polja i probati instalirat Vistu na jednog od njih. BIOS vidi oba, no instalacija Viste vidi samo jedan. Nakon što sam ustanovio koji je to disk što se ne vidi, odnio sam ga u firmu gdje je kupljen na reklamaciju. Javljaju se nakon tjedana dana - s diskom je sve u redu. Vraćam ga nazad u kućište i ubadam u isti SATA konektor na matičnoj gdje je bio i prije, no opet se ne vidi u Vistinoj instalaciji. Nakon malo istraživanja, zaključih da je crko taj SATA konektor i da je reklamiranje HDD-a bilo uzalud. Premjestim oba raptora na druge SATA konektore i dignem XP sa prvog raptora (kojeg sam koristio ovih tjedan dana dok je drugi bio na reklamaciji). XP se učita, ali ne vidi drugog raptora. Logično - trebalo je napraviti primary particiju na njemu. Napravljeno - XP ga vidi - sve funkcionira. 4. Slijedi ponovo formatiranje XP-a, postavljanje oba raptora u raid0 i instalacija Viste. Guess what - opet isti problem. Stane na "completing instalation". Razdvojim ih iz raida, Vista vidi oba diska, započme instalacija, ali nikada se ne završi. Uvijek bloka negdje iza prvog reseta, kod DOS-like poruke "please wait while windows finishes installation..." 5. Tu više nisam znao u čemu bi mogao biti problem, dapače, totalno sam zbunjen, jer je na isti način taj setup funkcionirao bez problema dok nisu počeli ovi problemi u zadnje vrijeme sa blokiranjem, dakle dva raptora u raid0 i Vista, a hardovi su u redu, dakle ne znam šta bi još moglo biti osim ploče? 6. Ako bi mi netko mogao pojasnit kombinacije AHCI/RAID postavki u BIOSU/Integrated peripherals ove ploče, jer ih ja baš ne razumijem: znači, ako želim dva diska u raid0, gore stavim RAID, a dolje enable na "run ahci rom"? Čemu onda služi taj ahci umjesto raid, i što ako stavim RAID ali ne i "run ahci rom" i obratno ? Zašto mi ploča pri bootanju izbaci "Ahci bios not installed!!" ? I općenito koju kombinaciju od svega toga da izaberem? Malo sam izgubljen u tome ![]() Hvala na strpljenju ![]() |
#38 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Stari moj kao što sam rekao na početku tirade tako se citiram... Mislim da se tu nema kaj dodati, da ne spominjemo da je već i sam SATA konektor razlog za zamjenu, očito je nakaj prdnulo, vjeroajtno disk kontroler s obzirom da nisi imao drugih problema u radu... Ili pak jednostavno ploča ne valja kao model... ![]()
-- Have a nice day... |
#39 | |
Postovi: 18,851
#40 |
Postovi: 8,329
#41 |
Postovi: 18,851
Na nekim diskovima se SATA mod određuje jumperom, a na nekima softverom, ali vidim da za tvog Raptora ne postoji ni jedno ni drugo, hm...
#42 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 18
3dfx is gone, but the spirit is still alive ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.05.2008. u 10:27. |
#43 |
Postovi: 6,956
Na tvom mjestu radije nebi uzimao još jedan DFI, radije idi na Abit ili neku drugu marku da nebi za par dana bio post kako su DFI x48 ploče nekompatibilne sa 3870x2 grafama... ![]()
#44 |
Postovi: 8,329
Sada nisam više pametan... Izgleda da se i na DFI-jevom forumu ljudi žale na lock-upse, ovom ne radi ploča u kombinaciji sa 3870X2, itd... ![]() Ne znam bih li se više vraćao na DFI, i sada kada reklamiram ovu, koje su druge dobre opcije? Gigabyte x48-dq6? Osobno, Gigabyte mi se ne sviđa sa svojim glupim bojicama, BIOS je katastrofa, nema toliko opcija kao DFI, ... ![]() |
#45 |
Postovi: 18,851
A onda idi na Abit, ni meni Gigabyte nije savršen kad je BIOS u pitanju, ali ipak radi bez greške za razliku od DFI-ja... ![]()
#46 |
Postovi: 8,329
[UPDATE] Ovako, sada sam pokušao instalirat XP na bilo kojeg raptora. Znači, nisu u raidu, već samostalni diskovi. Probao sam sa uključenim AHCI i isključenim. U oba slučaja ih BIOS vidi, ali isto tako u oba slučaja ovo dobijem kada u instalaciji XP-a želim odabrat na koji disk želim instalirat: Uvijek pronađe još neka 2 "unknown" diska, a samo su raptori spojeni... ![]() Da li je ovo znak da je matična počela brljati nebuloze i da je ipak treba dati na reklamaciju (pokušavao sam to izbjeć jer to znači da sam bez kompjutera slijedeća 2 tjedna, pošto je moram slati van grada gdje živim ![]() |
#47 |
Postovi: 18,851
Da ti možda nije spojen kakav čitač kartica ili slična stvar?
#48 |
Postovi: 8,329
Svaka cast domy, ja totalno zaboravio na to ![]() Jest, spojen je citac kartica koji je ugrađen u monitor, a monitor je spojen usb-om na kompjuter, valjda je odatle povukao? I inače nađe u Windowsima dva ram-diska (čitači kartica)... Ništa, sad nemam vremena isprobavat novonastalu situaciju, sutra ću pa javim rezultate. tnx ![]() |
#51 |
Postovi: 8,329
nažalost, nisam... ona dva "unknown" diska koja bi pronalazio u windows instalaciji su ipak bili card readeri, no oni nisu smetali. Danas sam testirao diskove pomoću chkdsk-a, uključujući i surface scan, i diskovi su u redu... - u raidu ne žele raditi, windowsi blokiraju tokom instalacije (otišao raid kontroler?) - kad sam ih odvojio, instalacija windowsa je blokirala prvi put - drugi put je uspješno prošla i zahvaljujući tome sada tipkam ovaj post na XP-u - izgleda da normalno radi onaj SATA port za kojeg sam mislio da je crko... Pogledajte ovaj screenshot pa mi recite da li je nešto čudno ili sumnjivo, ovo su temperature i voltaže sistema pod loadom (nekih 20-ak minuta Everest stress test, sve uključeno): Meni se jedino čini da chipset malo izgara? Nastojao bih i dalje tražiti što bi moglo raditi problem, no s obzirom da je sve radilo normalno prije par mjeseci dok je sve još bilo novo i onda tek počelo samo od sebe zezati, mislim da nema više smisla da se mrcvarim. Ovih dana odvajam matičnu i šaljem je na reklamaciju... ![]() P.S. Ni TV-kartica više ne radi, a nova je (Pinnacle PCTV 310i). Pronađe analogne programe, ali su u smetnjama (nije quick scan), a dvb-t programe uopće ne pronalazi (probao sa novim/starim driverima, raznim programima, u Visti, XP-u, ...) iako je spojena na antenu od zgrade, a taj isti kabel na običnoj TV daje mnogo programa vrhunske kvalitete. Ide i ona na reklamaciju, bye-bye... Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 07.05.2008. u 02:27. |
#54 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
radilo bez greške. pa sam prodao jednoga i uzeo 500GB. tako da sada ne mogu probati. Neo, probaj sa nekim drugim diskovima sloziti raid za probu samo, pusti te raptore malo da se ohlade ![]() možda je stvar u biosu? ste stavili najnoviji, bar na dfi sve ide automatski bez ikakvih tipkanja/klikanja po dos-u, doslovce. P.S. nemojte đonom na DFI samo tako. meni je to najstabilnija ploča u zadnjih 2-3 godine. NeoST je imao problema sa svim setupima do sada, od memorija, maticnih, diskova, grafickih, SLi... ne znam sto sve nije ![]() tako da ne mozete po tome suditi jel valja nesto ili ne.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#57 |
Postovi: 8,329
UPDATE DOGAĐAJA Ploča je prije par dana poslana odakle je kupljena na reklamaciju. Prijavljeni problemi su bili da ploča ne radi sa postavljenim RAID0 setupom (instalacija bilo XP-a ili Viste ne dođe do kraja, blokira u prvoj fazi), te da SATA4 port ne radi (u njega sam bio uključio DVD-ROM, i u XP-u nije uopće učitavalo CD kada bih ga ubacio u njega, u drugi DVD-ROM bi). Sada me zove tip iz servisa, da je ploča iztestirana do maximuma u zadnja 24h. Postavili su uspješno RAID0 na SVE portove, uključujući sumnjivi SATA4, te su uspješno instalirali i XP i Vistu. Sa pločom je sve u redu, no mene iz nekih razloga uporno zahebava. Još moram platit 200kn trošak dijagnostike i transporta. Nemam više živaca ![]() Molim savjete, šta bi moglo biti? Sada kada mi se vrati ploča ZNAM da ću entuzijastično krenit instalirat Vistu na RAID0 i ZNAM da neće radit... ŠTA u tom slučaju? Duhovi u kompjuteru? Iskreno, ne znam šta bi moglo zezati, iz vrlo jednostavnog razloga - u početku je sve besprijekorno radilo! I tek nakon par mjeseci Vista se više nije normalno učitavala, komp bi blokirao preko noći sam od sebe, i onda sam odlučio napraviti jedan format c: i od tada sami problemi (više ne mogu dignut Vistu ni XP na RAID0). Napominjem da su sve ostale komponente testirane: memorija, hard diskovi (čak i surface scan), itd. i SVE RADI. Da li je moguće da možda SATA kabeli zezaju? Ili možda napajanje? Ja trenutno sumnjam na napajanje, ali ne znam kako napajanje može stvoriti ovoliko problema, ono ili radi ili ne radi... ![]() HELP ![]() |
#58 |
Postovi: 33,959
Iako nisi neiskusan, toplo bih ti savjetovao da ti cijelu konfu skupa sa RIAD-om i vindozama složi netko sa dosta iskustva tako da otkloniš sumnju u sebe. Budi uz njega dok slaže i instalira, ali pusti čovjeka da radi po svome.
#59 |
Postovi: 8,329
#60 | |
Postovi: 8,329
Evo da nastavim sagu... Bio čovjek od struke, radio na kompjuteru pola dana... Uspostavilo se da RAID neće ići preko Intelovog chipseta. Tada još nismo znali zašto, ja sam to tek nedavno otkrio (napisati ću kasnije). Jedino rješenje je bilo postaviti RAID preko Jmicrona, međutim meni se to nije sviđalo jer je brzina preko Jmicrona bila oko 118mb/s (mjereno pomoću HD Tune), a preko Intela 140-150mb/s, pa mi vrag nije dao mira i onda sam otkrio ovo: Citiraj:
Naravno, ja sam uporno pokušavao dignuti Vistu na RAID0, i zato ništa nije radilo. XP radi. Ne znam da li je još koga zahvatio ovaj problem osim mene? ![]() |
