#32 |
Postovi: 353
Treba to obavezno montirati ili ne, i ako treba dali se može samo na onaj veliki hladnjak iza ili mora sa onom bakrenom pločicom za proc. |
#33 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Nije ti obavezno montiranje transpipera. Isto tako možeš ga montirati i sa i bez bakarne pločice. Postoje dva načina montiranja transpipera: 1. Da ga montiras na SB hladnjak i da ti onda stoji u kućištu (lošiji izbor) 2. Da ga montiraš na hladnjak mosfeta i da ti onnda stoji van kućišta pri čemu ga hladi vazduh iz napojne jedinice (bolji izbor)
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#35 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Koji CPU hladnjak imas? Ja onu bakarnu pločicu nisam ni pokušavao stavljati jer imam ST kojeg je ultra tesko montirati i ovako, a mogu samo zamisliti kako bi bilo kad bi se jos dodala debljina ove pločice. EDIT: Popuni "Moj Komp" ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 20.03.2008. u 22:06. |
#38 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Chipset 34 PWM 41 Mada ovo nije mjerodavno posto sam izvadio utrobu. Sve mi stoji van kucista tako da...
#44 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Samo da se prijavim da sam dobio i ja p35 T2R i ploča je genijalna. Baš mi je falila neka ploča o kojoj moram čitat da bi shvatio bios ![]() Samo mene muči wall od mog q6600 na 3400mhz (G0 SLACR) 1,31 a da se stabilno radi dalje onda ga treba jako napojit. |
#45 |
Postovi: 2,583
ja svog nisam ni pokusavao dizat na vise od 3.3 i na tome je relativno stabilan nema potrebe za vise max koji mozes dobit je 3.6 i to sa 1.5 ili cak 1.6v tako da znas... razer to najbolje zna ali ploca je odlicna jedina zamjerka je sto utor za sata kablove je dosta slab i nedaju se bas dobro ucvrstiti kablovi ja imam one zute kablove od gigabaytovih ploca i manjak u bundleu dobijes samo 4 sata kabla a ja ih koristim 6 komada ostalo je sve u najboljem redu! |
#46 | |
Peachwize=mudra breskva
Lokacija: Ri
Postovi: 210
kako misliš max. 3.6ghz,meni radi stabilno na 3.8ghz na ovoj asusici.odvrtim 3dmark,30min znojenja u primeu,30min u proe-u i 30 min u crysisu.Za mene je to stabilno bez obzira što ne vrtim prime 12h. inače radi na 3 ghz 24/7 |
#47 |
Postovi: 3,074
#48 |
Lokacija: Ri
Postovi: 210
#49 | |
Postovi: 11,642
Ja sam ovom dao 1.575 na 4.14GHz, pri čemu je bio 3D stabilan. A oko 1.65v je trebao za suicide run na ~4.5GHz. Tako da, baš što si rekao, novo štivo u ruke, jer s ovom pločom nema rezultata dok ju ne ''upoznaš'' kako treba. @JurbAs - ovdje se radi o G0 verziji, tako da se radi o malo drukčijoj situaciji ![]() |
#50 |
Postovi: 2,583
@razeru nemoj mene tu zezat pise lijepo kod mene da je moj suicidalan na 3.6 radi dobrog poznatog problema B3 revizije traze soka ko blesav 3.3ghz radi 24/7 stabilno sad sam na defaultu jer nema potreba da ga toliko przim kad nista nekodiram tako da se znabtw bios je perverzan do jaja trebas bibliju da ga skuzis |
#51 |
Postovi: 11,642
#54 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Moj G0 radi genijalno 3400mhz na skoro deafolt voltaži 1,3. i tako radi non stop. Na ploči sam stavio sve postavke za fsb 500, ali ne znam koliko da mu dajem voltažu. Ne bih ga želio previše furit iako je na njemu polirani ST. I glupo mi je za 100mhz više davat 0,1V više. Daj ispiši ako znaš koliko ti je max na kojoj voltaži išao, razer. Ali naravno stabilno a ne samo za uć u windooze. Clock nije clock ako nije stabilan. |
#55 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() I opet, velika je vjerovatnost da su vam Kvadeki na razlicitim plocama, sto te dovodi na zakljucak...moj je veci od tvog ![]() |
#56 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Nažalost toga ima puno ovjde, ljudi pod overclock smatraju samo da buta i to je to... Overklokiranje je pronalaženje maksimalne stabilne frekvencija procesora uz minimalnu potrrošnju struje tj. učinkovitost potrošnje lektrične energije. Sad od ploče do ploče su male razlike ukoliko je isti čipset. Mislim da kolega također ima p35 gore. p35 recimo čipset ima razliku u par fsb od ploče do ploče. |
#58 | |
Postovi: 11,642
Lijepo sam gore napisao da je 3d stabilan na 4.14GHz na 1.575v. Pod time podrazumijevam da je prolazio sve game testove, uključujući i cpu testove barem 20-ak puta bez ijednog rušenja... Procesor više nemam, a u danom trenutku mi nije bila namjera provjeravati koliki je max na nižim voltažama, no ovo ti može poslužiti kao neki okvir... |
#59 | |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Razer nisam mislio na tebe nego na neke njubie što sam čitao ponekad u postovima koji napišu da su kloknuli nešto pa se ruši, nestabilno je u igrama a čude se zašto. |
#60 |
Postovi: 11,642
965 i P35 za ganjanje mrcinskog FSB-a na dualcima, a X38/X48 za quada, dušu dao... Dakako ne mislim pritome da je P35 loš za quada ![]() |
