Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kaj ti treba ? Naljepnica ili unutra ? Bilo je dosta slika na onom threadu od Gilbert5, di je bila diskusija o njima (PNF-u i ne-PNF-u). Ako me dobro sjećanje služi. EDIT: Evo threada toga... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=99507
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
E izvrsno da je neko otvorio ovaj thread. Evo prcko malo po kompu,slago kablove,maknem psu malo ga gledam kada ono cudno mi kak nema one naljepnice "waranty void if removed"????? Da li drugi korisnici imaju tu naljepnicu ili se ona nalazi iznutra???? I da,psu nikad nije otvaran te nis nije skidano,nikakve naljepnice s njega!!!! Hvala |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Isto kao i da ima naljepnice, doneseš ha ako se pokvari i to je to... ![]() Inalče neki put nema naljepnice ali šarafi koje moraš otpustit da otvoriš komponentu su ispod etikete pa nemožeš to izvesti bez da je probušiš, onda ostaju ogrebotine na šarafima ako se ne skida jaaako pažljivo i tako... ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 9,505
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Postovi: 9,505
Onda gubi garanciju...
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
Lokacija: split
Postovi: 133
Trafo?
Da ne otvaram novi thread, pitanje za sve one koji su otvorili svog Fortrona 400PNF (ili 350PNF), koja je namjena transformatora u gornjem lijevom kutu (iznad elektrolita)? Naime kod Silverstone ST400, tog trafoa nema, iako je po svemu ostalom vidljivo da je to Fortron 400PNF. Pogledajte sami... http://www.silverstonetek.com/produc...st400&area=usa Po polozaju na stampi reklo bi se da je u primarnom krugu. Sad, je li trafo ili mrezni filter... Naponski dubler nije, jer je PSU po defaultu na 230V (cak nema selektor za 110V koji se onda duplira na 220V). btw, vidi li tko oznake na poluvodicima postavljene na hladilima? Po njima se najbolje da vidjeti koji proizvodjac mulja sa snagom na pojedinoj grani i ukupno. |
#16 |
Lokacija: split
Postovi: 133
Trafo?
#18 |
Lokacija: split
Postovi: 133
Da, pomislio sam i ja na PFC. There are two types of power factor correction circuits: passive and active. The Passive PFC uses components which doesn't need supply (such as ferrite core coils) and fits the power factor between 0.60 (60%) and 0.80 (80%). Active PFC uses electronic components such as integrated circuits, transistors and diodes and, as per manufacturers statement, it's able to generate a power factor of over 0.95 (95%). Power supplies with no power factor correction circuits at all have a power factor below 0.60 (60%). Samo sto ovo na slici bas nije slicno induktivitetu s feritnom jezgrom.... Mislim, veci je od glavnog trafoa (u sredini na fotki): http://shrani.si/?16/Og/1pcqn9jn/p1010076.jpg |
