#121 | ||
Postovi: 4,398
#122 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
#123 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
evo ja ovo pikam http://www.propero.hr/product_info.p...ducts_id=22827 |
#124 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ljudi trebam savjet... Ovako... Stvar je sljedeca... Mrzitelj sam kronicni topline. Citaj cim se pocnem znojit dok sjedim / vozim palim klimu. nemogu fakin smislit toplinu i radje bi hodao po sibiru u speedo gačicama nego po ljeti bio na +30 u tim istim gačicama. E sad. Evo problema. Imam doma dost jaku klimu (mislim da je 4.5-5kw, neznam napamet, LG) koja mi uredno hladi cijeli zivorni prostor. Ona se nalazi u dnevnom boravku. E sad pizdarija je u tome sto imam pesa. Citaj cim sam neki dan poceo palit klimu u autu pas mi odma zavrsio sa upalom ociju i stalno kiše. Sa tim da sam ju lagano stavio na 28c i u auto mod, dakle jedva da je puhala... Znaci ta klima u dnevnoj pa da cijeli dan pas bude po ljeti uz to pada u vodu. Daklem treba mi NESTO sto moze ohladit mojih 16-17 kvadrata sobe. Sad. Montaznu jos jednu koja bi radila 24h na dan nemogu stavit van jer je to dio kuce koj gleda na cestu i nebi bilo uredu da mi zuji 1m susjedu od prozora (mislim BMK za njega, kaj se mene tice moze dobit psihicki slom, al neznam kakav je zakon da nebi jos i kazne placao) i izmedju ostalog necu biti jos dugo tu, pa mi je bezveze monitrat jos jednu klimu koja za koju godinu nece biti u upotrebi - citaj bacena lova. E sad. Imam ideju za prenosno, al nisam naso nista pametnog i nista jeftinog. montaznu da bi platio 2k kn i jos 800kn za ruke... Bas i nisam nesto odusevljen + susjed koj pizdi (dobro to je gratis ) .Ideje?? prijedlozi? |
#125 |
Postovi: 4,707
Eh, sad... Šteta što nisi prije postavljanja te prve klime gledao one stvarčice 2 unutarnje na 1 vanjska... Za manje prostore/odvojeno mislim super. Gledao sam malo te portabl klime, za dost njih treba bušit rupe van opet (?), to je skroz glupo... A sad nisam siguran za ovu: http://www.frigos.com.hr/item.php?ka...D=2&item_ID=16 Al opet, glasna je. EDIT: Jesi probao pesa naviknut samo na odvlaživanje bez pretjeranog hlađenja? Il ga to baš ubija... Ak makneš dost vlage iz zraka isto je ugodno. |
#126 | |
JDM
Postovi: 6,137
Inace, za to črevo sa prenosnom klimom necu imat problem. imam dimnjak u sobi na koj godinama pizdim i mislim ga srusti i sad mi je valjda prvi put drago da ga imam . Bas je na sredini sjevernog zida (prema centru kuce) dimenzija 60cm sirine i 20ak cm dubine i uvjek mi je dizao tlak jer nemogu pomaknut radni stol dalje ljevo. evo sad ga volim .Sto se tice glasnoce, nije neki problem preko dana... Po noci tak i tak sumnjam da ce previse raditi... Uvjek oko 1-2 u noci se klima gasi i otvaraju prozori do jutra... tak da... Nikad bas nisam frljio po noci klimu jer imam super izolaciju u kuci pa mi je do podne dok bas ne opici sunce fakat fino i ugodno, osim onih par najtoplijih dana... A sto se pesa tica za navikavanje. zaboravi. necu ga maltretirat. Dosta mi je sto ga sad mucim sa masti za oči... Siroce od krmelja ujutro nije mogao oci otvorit... Nema sanse da ga maltretiram sa time vise.... a i radilo se o klimatroniku u autu koj brijem da nema ''samo odvlazivanje''. izaberes stupnjeve, stisnes auto i to je to. Mozes jos samo birat dal oces unutarnju cirkulaciju zraka ili ne... |
#128 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 70
bas citam forum i pise da su kinezi losa klasa. za panasonike pisu vecnom da su super a ja jucer u exportdrvu bioii procito na klimi made in china? sta rec na to, dali je to normalno ili postoje i neke druge panasonicove i jos jedno pitanje: u cjeniku i katalogu exportdrva pise cs/cu-e9hke, a u semark ovom pise cs/cu-e9gke tu bi klimu najvjerojatnije kupio. izbor mi je bio ta snage 2,60/3,60, samsung mont blanc (3,5/4 kw posto je to jedina izvedba), ili neki lg inverter. s tim da je panasonic skuplji 300injak kn a slabiji. govorimo o potkrvnoj sobi cca 20 kvadrata i niskim stropom od kojih 2,10. jedino sta je izolacija losa pa je ljeti uzas vruce a zimi hladno uz centralno (posto bojler teze dogura do gore a u prizemlju vec vrelo) pa zato bi uzeo inverter da pomogne zimi u procesu grijanja. gdje je bolje uzet u se marku ili u export drvu dali se da nac panasonic made in japan |
#131 |
Postovi: 4,398
mene zanima kako taj ionizator funkcionira? Imam ga, ali neznam jel se može potrošiti ili što, kako radi taj ionizator diodama ograniči struja na samo negativne poluperiode i onda je puše u prostoriju xD ? |
#132 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Evo ja kupio u Pevec-u u OS ovo Einhell LK 75 i mogu reči da sam zadovoljan glede učinkovitosti sve do 15-ak m2 nema bušenja rupe na kuči i radi OK još kad se pogleda cijena od cca 500KN radi i više nego dobro jedino što te uvjete nemože zadovoljiti u potkrovlju(što je kod mene slučaj) pa sam kupio 2kom i sad je sve super, a još uvijek jeftinije od bilo koje tzv.prijenosne po cijeni od cca 1.800KN. |
#135 |
Postovi: 10,805
ma nabija negativne ione u zrak koji cirkulira kroz klimu i onda ti je bolji zrak i kvaliteta života i svježije voće i veći frag u cod-u. isto ko moj ultimate teh bio filter u samsung klimi. sad si zamisli jednu ovu zelenu štangicu veličine kingsized snickersa koju stave na proizvoljno mjesto na isparivač... to stvarno garantira gadno biološki zrak, još da isparivač nema efektivnu površinu od 5m2 nikome ne bi ništa rekao ![]() |
#136 |
Postovi: 4,398
dobro, evo sad me zanima kako neke klime imaju "fini" zrak, naime i kod mojih klima je zrak bio dobar (skoro "fini") i sada nakon više korištenja nije toliko ugodan... Uglavnom, prošle godine je klima dezinficirana, zračim je redovito, ali zrak mi nije "fin" jel ima kakav način da se zrak iz klime osvježi? |
#137 |
Postovi: 10,805
clean it češće... malo pura ili nečeg drugog za suđe pomiješaj s vodom, pa u špricalicu i udri po isparivaču, nakon toga je pusti par sati da laufa kako bi se sama isprala. možeš birati fini zrak sa raznim okusom ![]() |
#138 | |
JDM
Postovi: 6,137
Pa pogle kakvu sam reklamu vidio danas u importaneu dok sam setao... >>KLIK<< |
#139 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ajme...
#140 |
JDM
Postovi: 6,137
#146 |
JDM
Postovi: 6,137
#148 |
Postovi: 10,805
gle kažem ti savjet čovjeka kaje digo vmd na vukovarskoj, mercatone i tako dalje i tako bliže... zaboravi te izbacim-ti-pare-iz-džepa solucije i deri sa jefitnim sredstvima ![]() možeš nanijet koliko hoćeš jel sve to ide van prek odvoda nutarnje jedinice (kaoflex cijev ako se ne varam ona rebrasta). |
#149 |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Može li mi netko odgovoriti na : 1.)Koliko mobilni klima uređaj zaostaje za zidnim klima uređajima? 2.)Možete li mi preporučiti koju da mobilnu odnosno zidnu klimu uzmem? -klima će biti korištena u stanu od 50 kvadrata. -vrijedi li šta ova mobilna klima koja košta 2500kn - LINK Unaprijed zahvaljujem na preporukama i objašnjenjima... ![]() |
#150 |
JDM
Postovi: 6,137
Vidio nekog ciboxa za 1200kn negdje. nemogu se sjetit da sam ga vidio. Zidni, naravno. Jel zna neko di sam to vidio? Nemogu se sjetit. |
