Staro 26.04.2008., 14:38   #1081
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,709
Mali update - 790 / 1840 / 2050
Onaj tzv gigabyte HUB je super, digao voltazu na 1.2V i dospjeh na ovo, odigrao sat vremena crysis-a i temp nije presla 60 stupnjeva
Popodne mozda odem dalje, vidjeti cemo
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je online   Reply With Quote
Staro 26.04.2008., 14:43   #1082
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
yep, kartica je prava zvijerka, pokraj ove Gigabyte 8800GT 512MB za 1250kn mislim da nema smisla niti jednu drugu kupovat
ali mene taj zalman na max okretajima ubija glasnocom pa sam mu sa fanmateom morao spustiti okretaje, no jos uvijek dobro hladi
Staro 26.04.2008., 14:58   #1083
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da kupujem 8800GT, ovo bi mi definitivno bio prvi izbor. Jedna od najisplativijih kartica na trzistu.
Staro 26.04.2008., 15:10   #1084
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Igorr Pregled postova
Ajde vidi gdje udara u zid, baš me zanima jer moram uzet grafu, a nakon dugo godina čini mi se da nVidia ima šta za ponudit.
BTW pogledaj mi sig što se tiče slika!
Staro 26.04.2008., 15:13   #1085
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
meni jezgra neide dalje od 790MHz sa 1.2V i 755MHz sa stock voltazom... sharede sam najvise natjerao na 1880MHz, ali mislim da bi cak i vise isli... za memu moram jos istestirat do kraja
ako budem imao volje i vremena mozda napravim neki veci review sa slikama, testovima u igrama i tako...
btw mene koci proc E2160 na 3GHz, L2 revizija. sutra mi dolazi E2160 M0 pa cu ga nagazit iznad 3GHz i onda cu vidit poboljsanje
Staro 26.04.2008., 15:16   #1086
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Shadere ćeš moći dobiti na više od 1880, tek kad spustiš jezgru. Na ovom taktu jezgre je to više manje to sa shaderima, eventualno ako uspiješ još skok na 1940...
Staro 26.04.2008., 15:19   #1087
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Razer Pregled postova
Shadere ćeš moći dobiti na više od 18800, tek kad spustiš jezgru. Na ovom taktu jezgre je to više manje to sa shaderima, eventualno ako uspiješ još skok na 1940...
Jesam li u krivu ili si fulao??
Što se tiče shadera je li oni moraju se OCat linkano sa GPUom ili mogu odvojeno kao memorija. (n00b sam za ove nVidia shadere)
Ispravio se Razer post!
Staro 26.04.2008., 15:20   #1088
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Najbolje ih je dizati odvojeno. Ali pri tome naći neki optimum, a ne sad krknuti jezgru na 800-850 a shadere ostaviti na defaultu.
Staro 26.04.2008., 15:34   #1089
tin1
Postovi: 102
Autor karlito Pregled postova
pa on vjerojatno svog zalmančeka nije nafrljio na max broj okretaja, pa mu je zato nečujan....
Ovu karticu ima prijatelj i koliko znam glavni problem je što nema kontrolu brzine vrtnje tj. uvjek se vrti isto. Inače je kartica dosta kraća od drugih pa u igri nije referentni dizajn što bi mogao biti problem ako je tako i sa rupama za hladnjak. Karticu smo digli na 2.1GHz, 800Hz, 1.84GHz. Voltaža je bila 1.2V i za dizanje je korišten software koji dođe uz karticu. Dalje se nije usudio. Samo da napomenem da kartica ima ultra durable dizajn poput njihovih MB(solid capacitors, ferite core itd). Malo je čudno da su memorije gole-bez ježića ali valjda V830 radi dovoljan propuh.
tin1 je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2008., 15:37   #1090
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
yep, ja nisam uspio skontrolirat brzinu vrtnje preko softwarea, ali sam zato uspio preko fanmatea
Staro 26.04.2008., 16:44   #1091
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,709
Hm, kako? Ovaj vent ima 2 pina, sto nije potrebno da ima 3?
Ako sam malo retardiran isprike ali ocito da mi nesto promice.
5.1.4 setup:
Staro 26.04.2008., 17:16   #1092
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
crvena - +12V
crna - 0 AKA nula
zuta - nadzor broja okretaja
a ovom zalmanu treba samo crvena i crna tj. napajanje tako da sam konektor od zalmana prisilno ugurao u konektor od fanmatea na crnu i crvenu, a zuta je ostala prazna
Staro 26.04.2008., 17:18   #1093
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,709
Zahvaljujem
5.1.4 setup:
Staro 26.04.2008., 17:19   #1094
tin1
Postovi: 102
Te 2 žice su ground i 12V. Smanjuje mu voltažu potenciometrom pa se vrti sporije. Nažalost nedostaje informacija o brzini vrtnje što se opet da donekle kompenzirati očitavanjem temperature.
Staro 26.04.2008., 23:55   #1095
banga
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 14
Autor GameOne Pregled postova
Stari moj, ja ti imam XFX 8800GT. Ja štelam brzinu coolera preko Vtunea koji je došao sa grafičkom. Postoje dvije opcije: Fixed speed na kojoj, što i sama riječ kaže, se cooler vrti na brzini kojoj si mu ti zadao (meni je na 50%) ili Dynamic speed, gdje se on po potrebi pali. Meni je sve od početka radilo OK, tako da ne znam što je sa tvojom. Možda stvarno cooler ima grešku na sebi.
ma slao sam XFX poruku kazu da ta kartica nema mogucnost kontorle ventilatora! ti sigurno imas verziju koja ima a sto je najgore ova moja je novija verzija! Dali imas 2 ili vise zica na ventilatoru koje idu na karticu?
banga je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2008., 01:43   #1096
Gordon Freeman
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
Ma definitivno si moram nabaviti taj S1 cooler....ali planiram sve pasivno jer mi ventilatori više idu na živce sa bukom.Počeo sam i najtiše čuti pa samo pitanje.Jer goli S1 bez ikakvih coolera drži 8800GT kako spada?
Gordon Freeman je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2008., 11:53   #1097
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
sta stvarno nitko nezna sta bi moglo biti ??
Staro 27.04.2008., 13:49   #1098
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
gs
pa je si pokusa sta od toga sta si sve navea i provest u djelo pribacit kabel u drugi port od graficke stavit drugi dx itd? mozda ti je monitor u banani???
bruno_x je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2008., 15:24   #1099
AskThePro
Running With Scizzors
AskThePro's Avatar
Lokacija: Mraclin/VG
Postovi: 84
Nakon ovog vise ne zelim ici, jer obecao sam sam sebi da ako dodem do 750/2000 da cu stati, a posto sam praznovjeran to cu i napraviti
reci koje nvidia drivere imas
AskThePro je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2008., 15:36   #1100
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ako možeš testirat memu na 2100, meni zadovoljno tako kuca i dosta je pružila snage u igrama.
Staro 27.04.2008., 15:49   #1101
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,709
Autor AskThePro Pregled postova
Imam 169.21.
Autor Ice Demon Pregled postova
Max za memu je 2060, tako da sam ju ostavio na 2000MHz da lakse dise
Ne volim drzati stvari bas na max max (GPU moze max na 795MHz, shaderi oko 1880MHz, mema na vec spomenutih 2060MHz) tako da ju drzim na 780 / 1840 / 2000MHz.
5.1.4 setup:
Staro 27.04.2008., 18:24   #1102
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
mjenjani driveri,(zadnji forceware).mjenjan direct x,nosio sam je kod frenda , kod njega radi al samo na 1280x1024 na svim ostalima sere.evo stavim je kod sebe ona trza sliku,probao sam njegovu 7600GT TDH kod sebe i ona radi normalno .. i primjetio sam da mi sere samo kdok ne dodje do 60 c u idle onda skoro nestane to trzanje :S!! mislim ja da ona sutra ide nazad u vemil...monitor je ispravan jer sam ga dok je trzalo spojio brzo na laptop i ne trza a cim sa ga vratio na komp,trza! i zasto mi ne pise ''ime monitora'' on 8800 GT aeg plug & play monitor on 8800 GT ( kod frenda pise za njegovu 7600 ovak: samsung''taj i taj'' on 7600GT )
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 27.04.2008. u 18:37.
Staro 27.04.2008., 18:59   #1103
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nosi je na reklamaciju vjerojatno je "sindrom hladnog lema" prema tome - neispravna je...
Have a nice day...
Staro 27.04.2008., 19:28   #1104
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor xulos Pregled postova
jesi ikad cuo za pojam "driveri za monitor"?
Staro 27.04.2008., 19:42   #1105
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
nemogu ih nigjde naci.ali nije do drivera za monitor jel od frenda 7600GT radi besprijekorno
btw @ maX sarkazam mi nije potreban oke ?? dovoljno mi je sto to govno s kulerom neradi ...
Staro 27.04.2008., 19:50   #1106
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
sta ti ne radi vent ? nemas se ni sta cudit..tko zna kolike su temperature..a ako ti ne prepoznaje monitor skini obavezno drivere sa njegove web stranice pa ce ti pisat ko kod frenda
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2008., 23:04   #1107
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
vent radi super jel je temperatura 62 u loadu a za monitor nema drivera ni na njihovoj sluzbenoj starnici
Staro 27.04.2008., 23:08   #1108
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
pa, ja sam ti odgovorio na pitanje sto se tice plug and play monitora... tako windowsi po defaultu prepoznaju svaki monitor i ako hoces da ti tamo pise bas njegovo ime moras mu instalirat drivere, nisam ja rekao da je u tomu problem tj. da zbog toga imas valove
Staro 27.04.2008., 23:20   #1109
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
nema drivera ni na asusovoj stranici prazno je polje... a i moj frend nije snimao drivere za monitor nikad.prije ovoga sam na kompu imao 9600xt i ppisalo mi je ime monitora :S ma jebe me grafa i da jos sam primjetio da samo na 1280 puta 900 donekle oke radi.cim stavim na 1440 ili neka druga odmah ti sitni valovi..
Staro 27.04.2008., 23:21   #1110
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,929
A da na monitoru stisneš tipku "auto" ukoliko je isti spojen preko analognog sučelja odnosno D-SUB-a?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
