#1081 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Mali update - 790 / 1840 / 2050 Onaj tzv gigabyte HUB je super, digao voltazu na 1.2V i dospjeh na ovo, odigrao sat vremena crysis-a i temp nije presla 60 stupnjeva ![]() Popodne mozda odem dalje, vidjeti cemo ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#1082 |
Postovi: 7,326
yep, kartica je prava zvijerka, pokraj ove Gigabyte 8800GT 512MB za 1250kn mislim da nema smisla niti jednu drugu kupovat ![]() ali mene taj zalman na max okretajima ubija glasnocom pa sam mu sa fanmateom morao spustiti okretaje, no jos uvijek dobro hladi |
#1084 | |
Postovi: 7,504
BTW pogledaj mi sig što se tiče slika! |
#1085 |
Postovi: 7,326
meni jezgra neide dalje od 790MHz sa 1.2V i 755MHz sa stock voltazom... sharede sam najvise natjerao na 1880MHz, ali mislim da bi cak i vise isli... za memu moram jos istestirat do kraja ako budem imao volje i vremena mozda napravim neki veci review sa slikama, testovima u igrama i tako... btw mene koci proc E2160 na 3GHz, L2 revizija. sutra mi dolazi E2160 M0 pa cu ga nagazit iznad 3GHz i onda cu vidit poboljsanje ![]() |
#1086 |
Postovi: 11,642
Shadere ćeš moći dobiti na više od 1880, tek kad spustiš jezgru. Na ovom taktu jezgre je to više manje to sa shaderima, eventualno ako uspiješ još skok na 1940... |
#1087 | |
Postovi: 7,504
Što se tiče shadera je li oni moraju se OCat linkano sa GPUom ili mogu odvojeno kao memorija. (n00b sam za ove nVidia shadere) Ispravio se Razer post! |
#1088 |
Postovi: 11,642
Najbolje ih je dizati odvojeno. Ali pri tome naći neki optimum, a ne sad krknuti jezgru na 800-850 a shadere ostaviti na defaultu. |
#1089 |
Postovi: 102
Ovu karticu ima prijatelj i koliko znam glavni problem je što nema kontrolu brzine vrtnje tj. uvjek se vrti isto. Inače je kartica dosta kraća od drugih pa u igri nije referentni dizajn što bi mogao biti problem ako je tako i sa rupama za hladnjak. Karticu smo digli na 2.1GHz, 800Hz, 1.84GHz. Voltaža je bila 1.2V i za dizanje je korišten software koji dođe uz karticu. Dalje se nije usudio. Samo da napomenem da kartica ima ultra durable dizajn poput njihovih MB(solid capacitors, ferite core itd). Malo je čudno da su memorije gole-bez ježića ali valjda V830 radi dovoljan propuh. |
#1091 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Hm, kako? Ovaj vent ima 2 pina, sto nije potrebno da ima 3? ![]() Ako sam malo retardiran isprike ali ocito da mi nesto promice.
#1092 |
Postovi: 7,326
crvena - +12V crna - 0 AKA nula zuta - nadzor broja okretaja a ovom zalmanu treba samo crvena i crna tj. napajanje tako da sam konektor od zalmana prisilno ugurao u konektor od fanmatea na crnu i crvenu, a zuta je ostala prazna ![]() |
#1093 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Zahvaljujem ![]()
#1094 |
Postovi: 102
Te 2 žice su ground i 12V. Smanjuje mu voltažu potenciometrom pa se vrti sporije. Nažalost nedostaje informacija o brzini vrtnje što se opet da donekle kompenzirati očitavanjem temperature. |
#1095 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 14
#1096 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
Ma definitivno si moram nabaviti taj S1 cooler....ali planiram sve pasivno jer mi ventilatori više idu na živce sa bukom.Počeo sam i najtiše čuti pa samo pitanje.Jer goli S1 bez ikakvih coolera drži 8800GT kako spada? |
#1099 |
Running With Scizzors
Lokacija: Mraclin/VG
Postovi: 84
#1101 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Imam 169.21. Citiraj:
Ne volim drzati stvari bas na max max (GPU moze max na 795MHz, shaderi oko 1880MHz, mema na vec spomenutih 2060MHz) tako da ju drzim na 780 / 1840 / 2000MHz.
#1102 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
mjenjani driveri,(zadnji forceware).mjenjan direct x,nosio sam je kod frenda , kod njega radi al samo na 1280x1024 na svim ostalima sere.evo stavim je kod sebe ona trza sliku,probao sam njegovu 7600GT TDH kod sebe i ona radi normalno .. i primjetio sam da mi sere samo kdok ne dodje do 60 c u idle onda skoro nestane to trzanje :S!! mislim ja da ona sutra ide nazad u vemil...monitor je ispravan jer sam ga dok je trzalo spojio brzo na laptop i ne trza a cim sa ga vratio na komp,trza! i zasto mi ne pise ''ime monitora'' on 8800 GT aeg plug & play monitor on 8800 GT ( kod frenda pise za njegovu 7600 ovak: samsung''taj i taj'' on 7600GT )
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 27.04.2008. u 18:37. |
#1104 |
Postovi: 7,326
#1105 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
nemogu ih nigjde naci.ali nije do drivera za monitor jel od frenda 7600GT radi besprijekorno btw @ maX sarkazam mi nije potreban oke ?? dovoljno mi je sto to govno s kulerom neradi ...
#1106 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
#1108 |
Postovi: 7,326
pa, ja sam ti odgovorio na pitanje sto se tice plug and play monitora... tako windowsi po defaultu prepoznaju svaki monitor i ako hoces da ti tamo pise bas njegovo ime moras mu instalirat drivere, nisam ja rekao da je u tomu problem tj. da zbog toga imas valove |
#1109 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
nema drivera ni na asusovoj stranici prazno je polje... a i moj frend nije snimao drivere za monitor nikad.prije ovoga sam na kompu imao 9600xt i ppisalo mi je ime monitora :S ma jebe me grafa i da jos sam primjetio da samo na 1280 puta 900 donekle oke radi.cim stavim na 1440 ili neka druga odmah ti sitni valovi..
#1110 |
Postovi: 18,923
A da na monitoru stisneš tipku "auto" ukoliko je isti spojen preko analognog sučelja odnosno D-SUB-a?
