3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Spustanje PWM temperatura za cca 15 celzijusa...
Evo, kao sto znate dobio sam iz Abita one Retention clipove ilitiga metalne kopce za PWM HS vent od 40mm(sto su smradovi u manualu napisao da su u bundleu, ali nisu). Muku mucio sto da stavim i razmisljao o sto opcija, kupio cak i onaj Sharkoon System Fan L 16dB 40mm, ali je 20mm visok i predebel, jer mora biti 10mm visine da stane u te kopce za vent. A kod nas je izbor 40mm ventova stvarno koma. I gore od toga. I jucer se desi preokret. Kupio frendu R9800Pro i izvadio njegovu Rivu TNT2 Vanta shroteks iz njegovog kompa. I nanjoj 40X40X10mm Evercoolov vent koji pici na 5000rpm, ali ima 2 ball bearing I slina mi krene...i tata bi sine.Danas ga stavim i nisam mogao povjerovati svojim usima, vent je i pri 5000 rpm gotovo necujan, anfakinbelivabol, ROFL. Sa stare drljave Rive...i onda ide the best part. Spicim ga odmah u uGuru-u BIOSa maticne na regulaciju preko temperature i brzina mu pada na cca 4000 rpm. Necujan-doslovno. Vec u Guru-u sam skuzio da su PWM-ovi fino zahladnjeli, i onda boot u OS i Orthos na full throttle ![]() Evo temperatura i brzina vrtnje @ 3.4GHz na stock naponu E6850: Code:
Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) Tip GPU senzora National LM63, Volterra VT1165 (ATI-I2C 4Ch, 70h) Naziv matične ploče Abit IP35 Pro / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48-MAX Temperatura Matična ploča 39 °C (102 °F) CPU 38 °C (100 °F) 1. CPU / 1. jezgra 55 °C (131 °F) 1. CPU / 2. jezgra 55 °C (131 °F) PWM1 52 °C (126 °F) PWM2 51 °C (124 °F) PWM3 51 °C (124 °F) PWM4 52 °C (126 °F) PWM5 49 °C (120 °F) GPU 42 °C (108 °F) GPU okolna temperatura 41 °C (106 °F) GPU VRM 57 °C (135 °F) Hitachi HDS722516VLAT20 35 °C (95 °F) HDT722516DLA380 34 °C (93 °F) Hitachi HDT725032VLA360 34 °C (93 °F) Seagate ST380013AS 35 °C (95 °F) Hladnjaci CPU 1260 RPM Sustav 4980 RPM Aux1 1080 RPM Aux2 1800 RPM Aux3 1020 RPM Naponi CPU jezgra 1.33 V +1.5 V 1.50 V +3.3 V 3.32 V +5 V 5.13 V +12 V 12.06 V +12 V 8-pin 12.06 V +5 V Standby 5.19 V CPU VTT 1.21 V Northbridge jezgra 1.24 V Southbridge jezgra 1.05 V DIMM 1.96 V DIMM VTT 0.97 V Current Values PWM 35.00 A GPU VRM 8.71 A Abit MicroGuru AC Power On Total Time 1739 sati AC Power Cycles 54 PC UpTime Total 1144 sati PC Up Time 0 sati PC Power Cycles 285 PC Reset Cycles 79 ![]() Evo sad i slikica tog malog moddinga sa starim drljavim ventom Rive TNT2 Vante ![]() [56k WARNING] Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 24.04.2008. u 22:26. |
LateralusX
Postovi: 1,788
sjajno, ova cinjenica me jako veseli ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Baš se lijepo uklopio taj mali ventilatorčić u radnu okolinu ![]() PWM-i su ti hladniji u full loadu nego meni u idleu na AA8 3rd eye sa jednojezgrenim Celeronom. ![]()
__________________ |
#4 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da stvarno se super uklapa onako rustikalan, LoL. A pazi u codanom dijelu iz Everesta koliku amperazu cucla PWM regulacija ![]() EDIT: NA koliko se vrti zujalica na AA8? Nadam se da nije urlator kao na IC7 i AN7 nekad... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 25.04.2008. u 01:10. |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
OMFG kablova . Muka mi je![]() inace good idea za PWM iako ti necujnost pri 4k rpm-a ne drzi vodu Mislim, tebi jest necujan jer svak ima svoju stopu/razinu/granicu buke al vjeruj, nijedan vent na toliko okretaja nemoze bit necujan. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovaj Tagan jos malo kablova i railova ima Vjerovao ti ili ne, ali slusao sam ga izblizine od cca 15 cm i gotovo da se i ne cuje, osim ako si jebeni sismis pa te prca svaki zvukic u uho. Fala kurcu, pa kuciste sa 7 ventilatora ne moze biti necujno, ali ja sam si dao truda da to bude optimalno mojoj nagluhosti i svrsishodnosti da bude fino hladno unutra komponentama ![]() Rajderu, ovo su temperature u 100% opterecenju obje jezgre Ajde sad nakuri svoj Q i vidi kako se hajcaju PWM-ovi s tim Xilenceom na 5V. I da, ne pada mi na pamet opet raskopavati komp da bi skinuo HS samo zbog mijenjanja paste. Radi i dobro radi. Inace, jos jednom se pokazuje da je dobra ideja da PWM HS ne bude povezan pipom sa NB i SB jer pipa NB-a je fino topla za razliku od ovog HS-a koji je standalone na ploci. |
Lokacija: KC
Postovi: 108
Odi da te poljubim u čelo! Još jednom potvrđeno: najbolja stvar da sakriješ nešto => stavi to na vidljivo mjesto. Idem ga udmah utrpati . ![]()
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam poceo uzimati od ekipe stare Rive TNT/GF2. GF3 Ti serije su imale jos naj naj fanove ![]() |
#12 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Zalman je vruć, a po njemu nešto sitno zraka dolazi od S-Flexa koji se nalazi na bočnoj stranici. Ali ploča radi tako već dugo non-stop. Pa pretpostavljam kako joj ne smeta ![]()
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
meni su ti PWM oko 48-49 u idle bez ikakvog venta,a u loadu možda malo veće(sitna razlika),samo ja imam na kućištu 2x120mm na 7V(nekih 650rpm) pa se sve hladi ![]()
Postovi: 11,642
Meni sve vani stoji, idle je 37C, load 45C, pasivno. No svejedno sam slao mail za retention clipove ![]() |
Postovi: 3,945
#16 |
Postovi: 11,642
Kad si uzimao ploču? Možda su novije ploče počele dolaziti s tim kopčama nakon negodovanja recenzenata ![]() |
#18 |
Postovi: 3,945
#19 |
LateralusX
Postovi: 1,788
da, nove ploce dolaze s kopcama ja sam svoju uzeo prije Bozica, tad su tek stigle kod nas montirao sam maloprije ednet 40 mm vent (kupio u Algoritmu, iznenadjujuce je tih, ali mi se nekako cini slab) na PWM HS, temp su snize oko 10° C, nije lose |
#20 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nisam ni ja rekao niti se kurcim da sam neki eXtreme OC, dapace niti ne planiram postati, ali me zanimalo ima li utjecaja taj vent na PWM HS-u...i ima, vjerovao ti ili ne i to dosta, ovisno o tipu procesora koji koristis, meni na dualu E6850 oko 15 stupnjeva nize, a vidim po Deadmanu+ na Quadu oko 10 stupnjeva. Znaci isplati se, cisto zatizelje radi, pogotovo jer je investicija 0 kuna, a sa hladnijim PWM-om dobijes vise "lufta" za OC, ako te to zanima. Po meni je ovo veliki veliki +++ za Abit i implementaciju PWM HS-a bez pipe skupa s NB-om, jer se ne griju skupa i iako po forumima i rewievima blebecu svasta, vjeruj ovome iz prakse, a praksa kaze da je PWM HS fino hladan pod ventom Jos da nadjem nekakav zgodan vent za NB i idemo u novi modding. |
#21 | |
Postovi: 3,945
vidi normlano da ima,ali ja kažem meni su barem moje temp. sasvim ok da nemoram držat taj vent,ti ako hoćeš što se mene tiče možeš i nakeljit 120mm vent da ti hladi PWM ono svejedno mi je,samo kažem neće se ništ dogodit ako ga ne staviš da ti hladi PWM osim ako imaš neko sranjsko kućište koje nemože kak spada ohladit komponente onda se stavlja taj vent ili ako imaš full vodeno bez ventova u kućištu onda mora ići taj PWM inače nema protjecanja zraka kroz kućište i temp. vrtoglavno rastu ![]() ![]()
#22 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne shvacas uopce sto ti hocu reci. Znam dobro da je tako dizajnirana ploca da taj PWM HS moze sam drzati temp bez venta. Ali si dobio i kopce za vent, pa koji racku da ga onda ne stavim? I intel stock hladnjak moze ohladiti procesor. Ali ga nisam stavio na plocu jos iz doba PIII i to samo zato jer su onda aftermarket hladnjaci bili zivi racku, pogotovo oni titani i iglooi, da ne idem sad dalje Jednostavno hocu bolje, ako moze. |
