Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: hell
Postovi: 158
Puno je pisano o ovim kucistima, znam. Pa ipak: Ako smijem upitati za vasa cijenjena iskustva. Naime, ovdje u Osijeku, nalazim na listama VeMila i Formela neka kucista koja su mi opisom interesantna. O Xaseu sam upravo procitao, ali sto je s Antecom? Mr. VGA killer ga ima u opisu: PlusView 1000 AMG? Potrazio sam sve info kod proizvodjaca, takodjer opis "trecih nezavisnih". I sve mi je jasno: dimenzije, konstrukcija itd, osim jednog - je li to aluminijsko ili celicno kuciste? Naime, naletio sam u cjeniku kako je Alu, a u opisu na netu: material 1mm SECC. Taj tornjic? I koliko je kompaktan, zapravo koliko buke izlazi van?? Vidio sam ga par puta no u nekoj bucnoj prostoriji, usred dana, usred grada, to se ne da procijeniti! Slican mu je model Antec SLK 3700 jos ima napajanje, ali mi to uopce nije bitno, no bas njega opisuju kao tihog.. cak sa gumenim drzacima za HDD, ventilatorom velikog promjera - izgleda uvjerljivo. Jest ovako u opisu. Sto kaze stvarnost? Dosta mi je vise svih ovih cuda od 200 do 300 kn. Prije su bili od cvrsceg materijala i nisu tako grozno vibrirali. Evo, jucer sam donio u kutiji neki ANS 4JA H7650. Cim sam ga poceo rastavljati, vidim kako je lim u stranicama nesto deblji od nanesene boje. I na okupu sve skupa drzi plastika i neka grozna rucka s gornje strane koja ispada iz lezista. Cijela kutija savitljiva i skripava. Eh, da sam limar! A nisam Dakle pitam: Je li mi bolji za po doma Antec PlusView 1000 AMG, ili Antec SLK 3700? Hvala!
1010101010 |
#2 | |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
Re: Tiho kuciste (opet)
zastarijelog i neoriginalnog dizajna, te previsoke cijene. 3700 donosi mnoge inovacije (12cm fan i gumene podloske za diskove, kao sto si napisao), te za tu cijenu predstavlja puno povoljniju kupnju (pod uvijetom da ti prozor na 1000AMG nije previse bitan). Antec 12cm fan koji dolazi sa 3700 je umjereno tih, a ukoliko ga spojis na 5V, postaje idealan izbor. ja ga imam u kombinaciji sa Papstom od 12cm i prilicno sam zadovoljan tisinom. Sa druge strane 1000AMG hoce rezonirati ako ugradis vent na bocnu stranu, sto je dosta veliki problem. Ukoliko zelis beskompromisno kuciste sto se tice buke, uzmi Antec Sonatu - vrlo slicno 3700 modelu, ali doradjenije i tise! |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ovako, ja na Antecu trenutno imam 4 venta, 1 naprijed, 2 iza (koja dođu s kučištem) i jedan na bočnoj stranici. Kučište nije niš glasnije sad zatvoreno nego dok sam prije imao staro kučište otvoreno. Sviđaju mi se kavezi za diskove i način stavljanja CD-ROM-ova. To čini život lakšim. Kučište je kvalitetno napravljeno i nemam primjedbi osim kaj je prokleto teško. |
Lokacija: hell
Postovi: 158
Bas je fino cuti iskustva, jer sutra je radni dan, mozda uhvatim vremena i odskakucem do Formela. Pa sad, khm, i cijena na ovoj razini vec pocinje igrati ulogu. 1000 AMG = 723 SLK 3700 = 779 Sonata = 1182 A tvoju rcenicu, Mr. ubojico jadnih VGA: - Kučište nije niš glasnije sad zatvoreno nego dok sam prije imao staro kučište otvoreno - ne znam kako protumaciti, podsjeca me na neke silogizme, sofizme? ?Tezina, to je u redu, nemam namjeru trcati po lan partjima! Takodjer me uopce ljepota ne zanima, moze izgledati kao parni kotao, plasiti malu djecu. Ipak cu potraziti SLK 3700. Inace sam nedavno u firmi dobio Compaq (P4, 2.4GHz) koji se skoro ne cuje, ima cak ugradjene zvucnike u kuciste (desktop) ciju bih jacinu uhom ocjenio na nekih 5W RMS. Druga je pjesma sto mi se on zbog svog zvjezdanog BIOSa ne svidja. Dakle - hrabro, protiv buke!
1010101010 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ma zaboravi, ne znam ni ja kaj sam htio napisat. Ako zamijeniš ona dva venta koja dobiš uz kučište s Papstovima, a ne kao ja s TT-ovim zujalicama nebi ga niš čuo. Imaš ga u Lab-2000 na Remizi za 680 kn |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Obrati pažnju na kaveze za diskove. Nekako je in u zadnje vrijeme postavljati ih obrnuto nego do sada pa recimo SATA diskovi skoro pa nemaju šanse unutra idt. Recept za tiho je dosta jednostavan-kvalitetno kučište naravno, kvalitetni i tihi ventovi (po potrebi regulacija s naponom), dodaci ako su nužni (gumene pizdarijice za diskove i sl) i malo dobre volje. Nakon toga svega ti ostaje vent na grafi, kojeg češ itekako čuti kad stišaš onaj na procu, zujalica od venta na NB matične koja zna ne iziritirati nego izluditi itd. Ali na kraju se isplati, doslovno moram provjeravati jel comp radi ili što... |
Lokacija: hell
Postovi: 158
Mislim kako nece biti problema. Jer zbilja nemam potrebu za nekim velikim hladjenjem. Na QDI ploci je Tulac 1.2 GHz i grijanje je minimalno. Ako li zacujem neki drugi vent kako galami, dokazati cu mu da nije jedini. Glavni izvor buke je Maxtorov 40GB HDD, 7200 o/min i cujem ton: "uuuuuuuu" od 120 Hz, mjereno osciloskopm. Sto se tice ostalog, regulacija broja okretaja vent i razna pomocna elektronika: to mi je profesija. Kod kucista zakazem, jer nemam znanja, alata i ponajvise materijala. No, pitanje je koliko se moze dobro saviti lim bez stroja i koja je to muka plus ruzne rijeci.. ![]() Iz Os u Zg po kuciste zbog 43 kn ustede, tesko. Hvala Mr. vga prof. killer ! ![]() Manje - vise dobar feedback sam dobio, jos samo da se sjetim da mi otpakiraju kod kupovine, jer imam losa iskustva s kucistima za koja kod kuce ustanovis kako su deformirana, razbijena u transportu. Ne samo ja. No to su nijanse...
1010101010 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Nisam vidio da si iz Osijeka. Na mom su kavezi normalno postavljeni. |
#9 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#10 | |
cmiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 452
Nedaj Bože pokušat ućiti uz upaljen komp. Ko fuckin cirkular: giljotin |
#12 | |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 336
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333 2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5) MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610 WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100 |
#13 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Lokacija: hell
Postovi: 158
Danas je i kuciste ovdje. U Formelu nisu imali SLK 3700, samo Antec PlusView 1000 AMG i doslo im je iz Zg drugi dan. Ostale jake firme po Osijeku su krcate "svemirskim" kucistima, pa sam ipak uzeo ono sto mogu dobiti. Realno. Otpakirao, procitao uputstva, pogledao sve i dosta sam zadovoljan izradom, takodjer nacinom montaze. Materijal je celik, stranice su vrlo cvrste, ostalo ionako znate, nisam otkrio toplu vodu, ja kupio, meni pase! Sastaviti cu komp preko weekenda. Jedna me stvar ipak malo cudi: sto ako zatvorim vrata na prednjoj ploci (mogu se i kljucati) i dam kompu naredbu "eject CD" - tu bi se netko potukao, cini mi se, ovako na prvi pogled. Jos cu pogledati je li moguce ovo kako zaobici, mozda skinuti vrata bez loma. Te i druge detalje malo preko vikenda...Onaj prozor sa strane moze dobro doci. Tamo zalijepim svoju sliku pa mi nitko nece dirati makinu ![]()
1010101010 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Eto, nadam se da ćeš i dalje bit zadovoljan kao i ja. Još trebam novo napajanje. |
#16 |
Guardian Of Gondor
Lokacija: Rohan
Postovi: 35
http://www.silentpcreview.com/article76-page2.html kuciste fino izgleda!! 2 papsta unutra i nema buke dali bi bila dovoljna 2 papst venta i jedan 12cm vent na napajanju da rashlade sistem ? al nema mjesta za neonku ![]()
Pain is temporal , pride lasts for ever! |
#17 |
hmhm...zzz svima...
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
cool kućište!!!
moj zivot se mijenja... iz dana u dan ja kune neman pozzz svima koju me znaju, a i onima koj ne
#18 |
Postovi: 452
Me Agree Too ![]() |
#19 |
Lokacija: hell
Postovi: 158
Evo, vratio se s posla i smontirao PC u novo kuciste. Vise mi je trebalo vremena za vadjenje komponenti iz starog kucista, koje je inace patuljak prema ovom. Za sada to je dosta brzo ucinjeno, bez ucvrscivasnja zicanih formi, kablova. Vec sam spomenuo prije kako imam Tulca i ostale komponente koje skrtare u potrosnji struje - da se HEP rasplace.. Tako sam odmah izvadio ona dva Antecova ventilatora, a rupe cu zacepiti kako bi manje buke bjezalo van iz kucista. Temperatura u sobi je 23°C, u kucistu 28°C, proc je 35°C. Jedino covjek HDD Maxtor 6E040L0 fura oko 56 do 58°C sto nije kriticno za njega, koliko sam citao. Ipak ce ispred njega doci neki ventilator, mozda spominjani Papst, ako bude odgovarajucih dimenzija, a dovoljno je da radi na 5 V, znam iz iskustva. Jednostavno volim kad su niske temperature, ipak traje duze. Ovaj model je za rad u rezimu 24 h (stalno) uz vracanje ispod 1% - kune se gospodin Maxtor svim i svacim.. Meni je svejedno, Ghost je cest gost, garancija 3 godine, no ne volim kvarove. Papsta sam, danas skupa s deckima trazio po firmi, koristimo ih za druge stvari, prevrnuli smo par tona opreme, nismo nasli nista, znamo da ih je cijela kutija "tamo".. onda smo kao razuman svijet ostavili stvar za ponedjeljak, ako ne nadjem doma nesto dobro, a znam da imam jedan necujan na 5V.. samo treba prevrnuti hrpu materijala.. Sada zbilja nema smisla, po noci, pomalo me bole ledja jer sam (pametnjakovic) sve radio na tepihu. Cuo sam kako neki ljudi sastavljaju uredjaje na stolu i ja to radim na poslu, ali to je zato sto me vole gnjaviti glupostima. ![]() Jer, poznato je, dalje od tepiha nece nista pasti. Mi genijalci smo cesto neshvaceni ![]()
1010101010 |
#20 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
#21 |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
ajde samo mi reci sa kojim programom gledaš temp HDD-a
#23 |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
iman ja aida program samo ću malo potražiti poz ![]()
#24 |
Lokacija: hell
Postovi: 158
Dobro jutro, evo proslo podne, citam nataste.. Trenutno koristim Aidu32, najvise mi se svidja. Ma imam ja i digitalni termometar, koga sam provjerio sa jos dva i koristim ga samo kad treba. Jer treba sondicu dobbro pritisnuti. cak sam stavio i malo masti, ali nekih bitnih razlika nije bilo. Dakako mjerim temperaturu kucista HDD. Vremenom covjek stekne praksu i moze prstima procijeniti kada se sto pregrijava. Ne postoji u mom biosu nacin za ocitanje temp. HDD, ali se ukljuci S.M.A.R.T. opcija.. Proc. ocitavam drito u "PC Health".. ![]()
1010101010 |
#25 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mislim da bi ti možda bilo bolje da si ostavio te Antece samo na 5v... Nebi se čuli. A ipak bi imao bolje hlađenje, treba misliti i na ljeto ![]() |
#26 |
Lokacija: hell
Postovi: 158
Imas praf. Medjutim nije mi tesko otvoriti bocna vrata i ubaciti ventilatore u lezista. Nekoliko poteza. Klik, klik.. Samo trebam i jednu zicu prebaciti na 5V, ili ubaciti 50 Ohma otpornik u seriju, ili zener diodu 7V. Proslo ljeto je ista konfiguracija pregurala bez dodatnih ventilatora (osim malog ispod HDD) u kucistu koje su Bugovci opisali kao klaustrofobicno.. Ovdje vidim toliko mjesta i sve pomisljam kako mogu jos nesto ubaciti, bez muke: Printer? Monitor? Tipkovnicu? Akvarij s kornjacom? Ne znam, ne znam... :confused:
1010101010 |
#27 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Stvarno kučište ima mjesta, a da nisu mogli metnut 12cm ventove. A baš mi se i ne pili po tak lijepom kučištu. |
#28 |
Lokacija: hell
Postovi: 158
Evo posao priveo kraju. Nikakvu potrebu za dodatnim ventilatorima nemam. Tako sam ona dva Antecova venta izvadio, jednoga spojio na 5V, postavio ga ispred HDD. Temperatura odmah pala za 10°C pa je oko 45, maksimalno 50, nakon defragmentiranja od 1/2 sata. Dovoljno. Potom sam zakljucio kako jos uvijek ima buke. Gurnuo prst u ventilator procesora i nasao izvor. Pa ja sam tamo prosle godine kupio i ne gledajuci postavio hladnjak Igloo 2410 Pro, onako - pitao prodavaca nesto za Celera i on mi dao junacki vent od 4500 rpm, 35 dB, blago meni. Zato mi je proc uzivao u 35°C, a ja razmisljao o antifonima u vecernjim satima.. Dobro, zalemim mu u seriju 7V zener diodu i covjek uspori na 2200 rpm. A razlike, drasticne! Rupe za ventilatore zatvorio nekom tamnom pjenastom masom od ambalaze, probao plamenom je li gori - ne, samo se topi. Po propisu. Povremeno cu provjeravati temperature, par slijedecih dana, potom kada dodju vrucine, ali ne ocekujem nesto posebno. Komp izgleda vazno u tower Antecovom kucistu, sve drugo po starom, a zdravlje - hvala na pitanju.. ![]()
1010101010 |
#29 |
Lokacija: zabreg
Postovi: 29
da se nadovezem uz ucenje i pivu kraj kompa. tri napred, dva straga, dva na hardu i dva 80mm na iznad AGP slota. jedna slika govori tisucu rijeci
necu stavljat konfu u sig. da se nebi smijali |
