#572 | |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
![]() Ja sam inače prva dva dana imao nešto nižu brzinu ali sada je sve OK. Na 512/160 linku sam i veza je stabilna bez pucanja, a torrenti cure prilično brzo. Mozda u vecernjim satima nesto sitno padne, a mozda je to slučajnost jednog mjerenja.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#573 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
jel samo meni krivo na voljatel.hr pokazuje ukupni download? skinuo sam jedno 10GB do sada, a on javlja jedan i pol... |
#575 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ljudi moji, već sam napravio listu speedtestova po datumima od 02.04.2008, koji sam mislio skupljati dokle god nemam dobru vezu. Načuo sam da to usporavanje veze ima veze sa Bushem i nejgovim o majtij službom za spašavanje aka bejvač koja je tražila da se smanje signali da nebi ometali njihove o majtij satelite. Međutim, danas je sasvim ok net. Je da nije 1024kbps, al i sa 880kbps sam sretan! Prošla 3 dana nisam imao ni 350kbps.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#576 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,817
Evo i mene na voljatelu,uzel kod njih promet 25gb za 60kn,regal se u sekundi,i trenutno trošim njihov promet,nema papirologije kak kod ostalih providera,a ovo je fakat bagatela 25gb-60kn,dok je na t-comu 60kn-10gb..Svaka čast voljatel |
#577 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,936
Ja stvarno ne znam koji im je jarac, ali ovo je postalo nepodnošljivo. 10 dana je prošlo, od toga je brzina ogavna (konstantno varira od 600 - 850 kb/s) , upload nikad nije iznad 200 nikako, ping ne pada ispod 80ms. Kao šećer na kraju, zadnjih par dana mi svako malo link pukne. Shvaćam njihove probleme, ali bojim se da mene kao njihovog korisnika ( koji uredno plaća račune ) to uopće ne zanima. Užasno je frustrirajuće, baš su me razočarali.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#580 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
ping je užasan download je užasan upload je užasan voljaaaa...ako se ne promjenite do kraja mjeseca a znam da ovo čitate odo ja na tscum..smradovi jesu ali daju ono kaj platim! i ne ne možete reći da je do veza tj. do drugih ISPija...susjed ima Tcom i njemu sve uredno radi (bio sam kod njega)..tako da.... |
#581 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ja sam počeo u excellu raditi speedtestove za svaki dan i u razmaku od 3h ili kak sam prisutan na kompu. Dok je bush bio u hr, to je bila strava! Sa 512kbps, prešao sam na 1024kbps, međutim ostvarivao sam jedva 350kbps. Čim je bush otišao, proradilo je. E sad, tu i tam zna puknut veza, ujutro je sasvim ok! Al poslijepodne zna bit sranja. Eto speedtest od 9h ![]()
#582 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 13
Traffic usluga nije im bitna jer Bnet preko njih ide na internet i tu im je veca lova. Transportni link prema Tcom-u ocito nisu povecavali u skladu sa brzinama jer im je to skupo a marza mala. Nije dobro ni sto im dobar dio linkova ide preko wirelessa. |
#583 |
Postovi: 5,817
Svaka čast voljatelu i njihovih 25gb za 60kn,al izgleda da me to košta živaca,svaku večer uredno mi je veza koma blago rečeno,oko 450-800-t com1600-1750 isto vrijeme naravno,zval sam ih i tip bu prosledil teh.podršci da se vidi u čem je problem,ja sam celo vreme mislil ma to je sad tak zagušenje niš strašno,kad reko idem se spojit prek t coma i gle čuda,dela ko podmazan a na volji se vučem ko krepani konj.Pa mislim ono,ko tu kog...Ak tak nastave izgleda da bum se vrnul na t com 10gb i njihovu stabilnu vezu,bolje to neg 25gb sa usporenim netom.... |
#584 | |
Postovi: 63
pa kaj fakat moramo ic jebenim monopolistima da bi dobili ono sto nam prodaju....barem priblizno ![]() opce neznam dal sad probat jedan mjesec s njima... jel ima jos ko tu na forumu da uzima samo traffic od njih? kakva su iskustva? |
#587 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Nemogu te shebat da i žele. Tak ionak imaš najmanji paket pa tu moraju biti ok. Ja imam 1mb smart paket. Al to je to pared 4 dana bilo strašno. Do Bushevog posjeta pa i 10 dana nakon njega, limit brzine je bio na 300kbps. Navečer su znale pucati veze. Sve bi bilo ok do 12h a onda kolaps. Al sad je ok. ![]()
#588 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#589 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
#590 |
Postovi: 7,326
meni ping u igrama jos uvijek oko 70-80, al ne muci me to previse... i tak se jako rijetko igram online (a radim na tome da potpuno prestanem, cod2 je jedino jos ono sto igram) sto se tice brzine skidanja, pici super, 205kb/s idu torrenti, ja zadovoljan ![]() |
#591 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Na koju brzinu imas 205kbps?
#596 |
Postovi: 5,770
ja od ovog mjeseca na tcomu. imali su sansu popraviti se, ali nisu uspjeli. |
#597 |
Postovi: 63
Evo odgovora, na neradni dan... bar im sluzba za korisnike vrhunska ako vec usluga nije ![]() Poštovani, Primili smo u zadnje vrijeme nekoliko pritužbi o degradaciji veze koju i Vi navodite, te je ista proslijeđena na tehnički odjel radi utvrđivanja uzroka problema. Službeno je utvrđeno da se problem događa na jednom od pristupnih vodova za međupovezivanje s T-comom, odnosno sporni vod ne može isporućiti zakupljeni kapacitet, tako da korisnici koji su usmjereni preko istog voda osjećaju u radu degradaciju veze. Problem je utvrđen i konstatiran s obje strane, međutim jedino je riješenje uspostava novog voda. Realizacija novog pristupnog voda je u tijeku, te oćekujemo da bi uspostava novog voda trebala biti početkom ovog mjeseca. Ispričavamo se zbog nastalog problema, nažalost trenutno pružamo uslugu preko tuđe infrastrukture tako da nismo u mogućnosti u potpunosti utjecati na brzinu riješavanja nastalog problema. |
#599 |
Postovi: 5,770
#600 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Veci dio dana nije mi uopce zabiljezeno da sam trosio promet. U jednom programu za skidanje naveo mi je da je skidano 01.01.0001.!?! To se dogodilo za vrijeme kada nije zabiljezen promet. P.S. fali oko 1,5gb prometa ![]() Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 02.05.2008. u 23:26. |
