#302 |
Postovi: 11,642
Čestitam ![]() |
#303 |
Lokacija: osijek
Postovi: 452
do koliko bi on moga ići? jer mislim nabaviti neki bolji hladnjak za njega?i dali je to ok za memu ili i ona može bolje na tim latencijama? o.t. dali bi mi mogao na pm objasnit kako da linkam SS za rezultat 3dmark06? http://img41177.pictiger.com/images/14671632/ |
#307 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 54
Jesu li te temperature više od 65 ili 70 sigurne jer mislim vent se na stock kuleru vrti 100% a i mislim da su to previsoke temperature za sada a kakve će tek biti na ljeto (meni su na stock kuleru u loadu na 3GHz sa def naponom temperature oko 67oC) |
#308 | |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Posto imam istu plocu i isti proc. Probaj ovak:.. Vcore voltage: stavi na 1.385V Memory Voltage: 2.0V ili 1.9V kak ti pase. i memu stavi na CL4 Nb core Voltage: 1.393V vise ti ne treba Vcore offset: ostavi na miru kak je, jedino ako ides na extrem clock, ali onda ti je +100mV na Vcore. Overclock stavi na manual i pici: ja ga imam: Linked, 1200:800, sto ti je opcija 3:2, probaj se igrati, stavi 5:4 i gledaj rama kolko je stavljen jer proc ide bez beda vise od 800fsb ![]() na cl5 na def. naponu ide mi Kingmax 890mhz... Uglavnom to ti je ukratko.
#309 |
Postovi: 65
e ovak imam e2140 i asrock conroe1333-d667, htio bi to malo pojacat, ali muci me malo to sa oc, zanima me koliko se moze uopce izvuci s tom maticnom, nasao sam netu da su dizali i do 3Ghz s tim procesorom i maticnom i koji program da koristim za oc, vecina njih koje sam skinuo ne podrzava moj generator takta |
#312 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
#313 |
Postovi: 7,568
#315 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
imam pitanje, koliko ste max izvukli iz e2160 procesora na def. voltazi? u everestu mi napon varira od 1.23-1.25v. izvukao sam 2.8ghz stabilno na stock cooleru, ler mi je 32C a full nije prelazio 56C. i kolika je max temp. koju bi proc mogao izdrzati? |
#316 | |
N/A
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
kontakte mozes spojiti s alu folijom...skalperom izrezes foliju u obliku ovog bijelog na slici i na rubu zalijepis selotejpom... nakon toga FSB na defaultu radi na 266Mhz, a ide i prek 333 ![]() |
#317 | |
Postovi: 2,523
#323 |
Postovi: 491
kod mene nemozes ni dizati fsb ako je cpu host control ukljucen... iskljuci pa dizi.. moj ide na 2.8ghz stabilno na stock naponu i stock cooleru.. iznad toga nece zbog pada napona jer je srotex napajanje, a i grijao bi se.. u nekoj sam nedoumici, razmisljao sam o izgradnji vodenog hladjenja i danas naletim na topic na ovom linku, i ispada da mi se ne isplati radit sve to da bih skuzio da razlika izmedju 3ghz i 3.5ghz je u par postotaka... sta vi mislite? http://www.tomshardware.co.uk/Intel-...iew-29816.html dok na ovom topicu je bas to objasnjeno ali na nizim taktovima, gdje vidim da gotovo i nema utjecaja na performanse... sto je takt veci to ispada da je razlika veca do neke granice gdje se ne isplati dizati takt jer je cache usko grlo... jbg http://www.tomshardware.co.uk/proces...iew-29707.html |
#324 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...evo moj na 3.3 radi pri 1.45v,hladnjak je neki slican box cooleru (cooler master),znaci nis posebno ,temp su oko 70 pri full opterecenju.
#329 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Joj... Nema veze koliko to napajanje ima W. Kada pogledas elektroniku koristenu za pravljenje tog napajanja vidi se da je sklepano samo da radi. Stabilnost napona je nikakva (uzmi dva ta ista napajanja pa ih testiraj na istoj konfi, sumnjam da ce dati isti rezultat), mnogo lakse crkava od "normalnih" napajanja, kraći "vijek trajanja" (loši kondenzatori procure brzo),...
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
