#92 |
Postovi: 10,805
samo što tih 5 godina garancije je ostvarivo isključivo ako održavaš u ovlaštenom svake godine, ergo dodatnih 400-500kn svake godine ![]() jeftinije te izađe kupit klimu npr. za 2k kn i dat fušeru 500kn za ugradnju ili free ako imaš nekog, te je sam održavati i ako krepa nekaj nepopravljivo za godinu-dvije postaviti novu (makar tko je čuo baš da je nekom krepala klima postavljena od strane iole boljeg instalatera?). očistiš je sam za 50kn i pol sata, plin ti neće iscuriti iz sistema ako je sve oke postavljeno, makar i to da se desi nije na kraj svijeta pozvat nekog sa manometrom i buksom freona. |
#93 | |
Postovi: 1,194
Kak su navedene klime po buci? Nekak ne vjerujem podacima da je LG 31, a Haier 42 db. Da i nisam navel da je jedino Haier klase A ma kaj to znacilo.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#94 |
Postovi: 4,391
ja imam Haier od 2.5kW i zadovoljan sam sa klimom, jako dobro hladi i sada je imam 3. godinu bez kvarova. Ima ionizator (što se ni neosjeti previše, al ako radi sve ono što piše onda je to super stvar ![]() Jedini minus je što mi se čini da Gree klima koju imam, ima nešto bolji zrak, iako nisam siguran što to fali zraku koji izlazi iz Haiera. Sve u svemu, ja ti preporučam Haier, ima ga dosta ljudi i svi su uglavnom zadovoljni. Pogledaj si malo teme na forum.hr, ima dosta korisnih stvari na ovu temu |
#95 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#99 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
Kaj je najbolje svaka klima vec ima plin u sebi u kompresoru i ak se postavlja do nekih 2m (chiller - isparivač) netreba je ni vakumirat ni nis. (spoje se obe cijevi na unutarnjoj jedinici i jedna na vanjskoj, zatim se pusti malo plina da iztjera zrak iz sistema pa se na kraju spoji i posljednji kraj cijevi) ovo gore radi provjereno na 6-7 klima uređaja koje smo frend i ja postavili u proteklih mjesec dana.....
none |
#101 |
Valar morghulis
Postovi: 280
Hm, zanimljvo..to je onda opet neka fora naših dućana za takvim zahtjevima za garanciju pošto mi se stari bavi tim stvarima pa onda znam kako oni to rade
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#102 |
Postovi: 10,805
pa nije fora... to postoji već 100 godina. @riba... prvi glas da to košta 222kn godišnje, obično su to duplo veće cifre. ali ma da je 20kn godišnja, ta usluga jednostavno vrijedi isto koliko i redoviti servisi na autu (ne kažem da oni samo po sebi ne vrijede, ali koštaju van svake pamati i "održavaju" servise/trgovine na životu). rl primjer... frend ima doma ima 2 klime uredno instalirane od strane ovlaštenog i prva godina prolazi, ovi naravno zovu da će im uskoro doći održat klimu i sve 5. dolazi klimakterij i puca njegovoj staroj da će to biti naravno 2 x održavanja iliti blizu 800-1000kn (ne znam na pamet). ova padne u nesvijest skoro i ajde nekak to prožvače i frajer skine poklopac i uzme filter, pa pita ženu di im je kada da opere filtere, kadli mu ona odbrusi da za te pare mora furat kadu sa sobom di će prat filtere i stera ga van ![]() |
#103 | |
Postovi: 1,194
Odlucil sam se za Haier 3,5 kW i s ugradnjom ce me kostati 3650 kn, naravno s racunom, tak da ga denem u prijavu. Razlozi - jedina u tom cijenovnom rangu da je A klase i ima ionizator, a i lik koji bude stavljal je vec nekaj delal kod mene i nije los, za razluki od nekih koje sam zval - s njima je tesko i razgovarati, a kamoli da mi dojde doma nekaj delati.
#104 |
Postovi: 10,805
oke je haier, ja sam ih isto gledao prilikom kupovine. ima onaj neki 6th sense ako se ne varam koji gleda dan/noć, osobu koja prolazi ispred pa automacki krilca usmjeruje dalje od osobe. ili možda to uopće nije haier ![]() |
#105 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ma bježi od Haiera. Kad sam gledao za vikendicu što uzeti ispalo je da je najveći diler za područje dalmacije odustao od njih jer ih se enorman broj kvario, pogotovo inverterskih modela.
#106 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ljudi imam malo OT pitanje. Uvezi klime. Bas sam neki dan nacuo od frenda nesto. Uglavnom, pricali smo o klimama i veli on meni da postoji zakon koji ti brani da stavis klimu na kucu / zgradu sa prednje strane koja gleda prema ulici i to pazi zbog buke koju ona stvara u radu i smeta ostalim?!? WTF? |
#108 | |
Postovi: 10,805
tresla se brda rodio se miš. |
#109 |
JDM
Postovi: 6,137
Ma quratz. Kad se neko namjeri evo sranja. Dosta da ti se policajac napikne na to moras ju maknut... |
#110 |
N00B
Postovi: 3,886
Da fleks to je tako..To su sad kao "uveli" ne smijes stavljat tu klimu tako nego na nevidljvio mjesto gdje nece nikom smetat ovo ono..Ko sta i ne znam u njemackoj ne smiju stvaljat susit robu na balkon ![]() |
#111 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
@Fleks Istina je samo mislim da nije zakon kao zakon nego je pravilnik izdan od gradske uprave (ako se ne varam) iako se to zapravo svodi na isto... Sad neznam točno od kad se mora to raditi i dal se već provodi ali se neće smjeti stavljati vanjske jedinice tako da izlaze izvan gabarita zgrade ako gledaju prema ulici dakle samo ako zgrada ima unutarnje dvorište, nna krovove ili na balkone se smije stavljati... @Hamm Moj stari fušari s klimama i oko 600-900kn je obično monaža, nije problem postaviti u smislu "velike pameti" ali trebaš alata i bakrenih cjevi jer ti sa ovim jeftinijim klimamane dolaze cjevi nego samo parr ficleka koje nisu ddosta niti da proguraš kroz zid ako su jedinice jedna nasuprot drugoj... Ja sam isto par puta išao snjim postavljati i do oko 3-4m čak se može bez dopunjavanja ići, zapravo to ovisi i o veličini klime tj kolko plina je u njoj... E sad od alata ti trebaju rezači za bakar, dilatator, ključevi (viljuškasti i imbusi), brtvilo za klime, šarafcigeri, bušilica (kolko velika ovisi o tome kaj se buši ali u pravilu VELIKA jer rupa u zidu ti je oko 50-60mm promjera - moj stari ima jednu bosh 7 za par somova kn za to i par manjih za male rupe tipa tiple i sl da se ne umara s životinjom od 10kg) i naravno vidija borer od 50-60mm koji košta jedno 150-200€ i naravno poslje za zagletai zid ili pur pjena... Repromaterijal koji ti treba ovisi o tome kaj si dobio ali obično ti treba plastična rebrasta cjev za kondenzat (kod kvalitetnijih dobiješ kod jeftinih ne ali najčešće nikad nema dosta), el kabal odgovarajuće kvadrature (uglavnom ne dobiješ) i bakrene cjevi odgovarajućeg promjera (obično od 8 do 12mm kod kućnih klima - jedna strana je uvjek deblja i jedna strana tanja - i skoro nikad ih ne dobiješ) i treba znati to zabrtviti inače ti plin iscuri i doviđenja, moj stari ih servisira cjeli život pa se i njemu zna desit da ne napravi spoj kako treba i da curi a kad ti se klima isprazni kompresor ti može "zaribati" i onda je papa... Inače ako treba dopunjavati trebaš imati flašu freona odgovarajučeg tipa (nemre ga se samo tako kupiti uopće posebno starije) i aparaturu za pretakanje (može se za silu i improvizirati ali nije pametno) koja isto koštaparsto eura... I da terbaju ti nosači za vanjsku jedinisu i tiple te šarafi za montiranje - kaj ti je sve uračunato u cjenu te montaže.. Tako da ono razmisli si o tome kolko ti je soma kuna... ![]()
-- Have a nice day... |
#112 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ako već moraju biti na fasadi, svi ih imaju na istoj poziciji i stavlja se oplata duž cijele visine zgrade. Što je fine with me, samo što je to stvar koja se teško kontrolira i izvodi. No recimo, veseli me što će staru šibensku jezgru primjera radi, očistiti od veševa nad ulicom, klima koje kapaju po glavama, degeneričnih reklama i sl.
#113 | |
Postovi: 4,707
Mene uvijek gađaju... Nego, moja kazetna Midea još uvijek prekrasno radi... Upravo je upalio, budući da su topliji dani... Doduše, trebao bi je očistit od prašine, oprat filtere za novu sezonu. http://pce.hostili.com/images/Klimag2g.jpg |
#114 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
#115 | |
JDM
Postovi: 6,137
Niti sam u centru niti sam u gradskoj jezgri, al ako imam klimu napred na BALKONU (sva sreca nemam, nego je sastrane) moji bi susjedi stalno zivkali murju jer im tobože smeta (jalni jer nemaju) i to je kurac. To je ko sa inspekcijama. Susjed si ureduje potkrovlje (pazi potkrovlje postojece) i glupa retardirana susjeda mu naruci inspekciju. ne zato sto joj smeta, nego zato sto je ljubomorna jer nema love da sebi uredi... Za ves se slazem da nemre visit nasred trga bana jelacica, isto i za klime, al ak to misle prvodoit na malešnici / španskom u zgradama - sretno. |
#116 | |
Postovi: 4,707
Mislim da ne treba još ništa od toga, već samo maknut prašinu... Radila je samo par mjeseci dosad. |
#117 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Mislim da se odnosi samo na te tzv. gradske jezgre i centar, ali nisam siguran. @Ice: Svejedno dobro dođe jer ako se ta prašina "ovlaži"(hmm), evo ti smrada.
#118 |
JDM
Postovi: 6,137
#120 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
