________
Lokacija: .
Postovi: 774
[Optik review/test] Asus Arctic Square (56k warning)
Pozdrav! ![]() Evo mene sa jos jednim testom, zapravo reviewom. Ovaj cooler je slabo zastupljen kod nas i zbog toga sam odlucio napraviti review njega. Tu u pomoc mi je uskocio InfoPlanet.Hr ![]() koji je bez ikakvog razmisljanja ustupio ovaj cooler meni na test, nazalost ja sam imao jos nekakvih obaveza pa se ovo malo rasteglo i neke stvari sam malo zabravio (ne, ovo se ne odnosi na rib@-u i SRV-a) ali se nadam da nikome nista nece faliti ![]() Keptn Pikard piFa za tebe ![]() Krenimo... Testno racunalo se sastojalo od :
Po vec standardnom principu, 15 minuta Load te nakon toga 10 minuta hladjenje kao Idle. O predstavlja temperaturu sonde (Sky Tronic 600.038), koja je postavljena na rub procesora (uzima se kao okolna temperatura). Low znaci da je ventilator radio na najnizim okretajima pomocu FanMate-a2. Nazalost, Intelov Stock cooler mi je opet radio lagane probleme po tom pitanju, nisam uspjevao postaviti postavke koje se nece mijenjati. Temperatura sobe je bila konstantno 26°C PAKIRANJE Cooler dolazi u kartonskoj kutiji sa rucicom na vrhu, cisto solidno pakiranje coolera na kojem se ipak nebih dugo zadrzavao. ![]() ![]() ![]() ![]() Vadjenje iz kutije i gledanje malog sminkera... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sve sto je potrebno za cooler - dolazi uz njega, pasta je cisto OK, no za test sam ipak koristio Arctic Silver 5. ("zrno rize") Ukratko u cooleru...
![]() **VAZNO** Sa backplate-a ne skidati naljepnicu, poslje bi mogli imati problema sa skidanjem istog. 4 sarafa i stvar je rijesena... ![]() ![]() Postavljanje paste na procesor...("zrno rize") ![]() I slikice kako cooler izgleda kad je na ploci... ![]() ![]() ![]() ![]() Te nakon testa se moze vidjeti da je cooler fino nasjeo na procesor...(pasta je postavljena previse ukoso, ali IHS i baza odlicno nasjedaju). ![]() Temperature su bile sljedece... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zajednicka usporedba... Idle ![]() Load ![]() Idle ![]() Load ![]() Zakljucak : + Izgled, bolje rijesena montaza od pushpinova (no zahtjeva skidanje ploce, sto se mnogima nece svidjeti) - ventilator, baza, cijena Ocjena: 5/10 Homepage __________________________________________________ Sveukupan dojam ovog coolera je ocajan. Cooler je u prodaji za 414 kn (infoplanet.hr) i za te pare bi trebao nuditi puno puno vise od ovoga. Prema nabavi najjeftiniji je ~341 kn sto je takodjer previse. Iz grafova se moze vidjeti da daleko jeftinija Katana2 ga prati u stopu sa puno tisim ventilatorom i boljim sveukupnim dojmom, te da je bolja na low okretajima. Lp ![]() |
Postovi: 11,642
Svaka čast na trudu, kao i obično lijepo obrađeno ![]() Cooler nebudem komentirao, a ocjena i dojam su sjajni ![]() |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
rib@, SRV, mymoon - nazalost nisam imao vremena a ni volje sa ovako ocajnim coolerom probavati polozaj heatpipeova i ovosnost o polozaju. To cemo srediti kada dodje malo veca posiljka i kada bude islo u posebno kuciste. ![]() |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Issss, sta si ti nasao testirati... ![]() Trud je tu, a vidim da je tu i dobra doza objektivnosti, a nije kao neki testovi po netu koji se zalijepe za izgled coolera a testiraju sa C2D na defaultnom taktu, pa cooler na kraju dobije 9/10 ili slicne ocjene. ![]() ![]() |
Postovi: 12,597
Autoru pohvale za trud, Asusu pokude za proizvod.
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 50
bravo.. vrlo profesionalno urađeno.. cijena na njemu navedena je puna cijena i primjenjuje se samo u slučaju plaćanja karticama na rate.. inače, odobravamo 10-15% popusta na gotovinu.. na ovaj cooler 15%.. sve 5.
Engage ![]() |
Postovi: 12,597
Treba sve probat. Eto ja cu pokusat ovako nesto napravit (ne toliko opsirno) sa ovim coolerom. Nadam se da stize ovaj tjedan. ![]()
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
A ja cu probat ovo uzet kad odem u Spanjolsku: http://www.xigmatek.com/product/air-achilless1284.php E ako ovo nije najbolji zracni cooler koji postoji, onda sam ja Nvidiot. ![]() ![]() ![]() |
#12 | |
Postovi: 12,597
#15 | ||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
![]() Ja sam vidio naljepnicu pa sam isto tako napisao, no sve je OK ![]() Bit ce, bit ce ![]() Polako, sve u svoje vrijeme. Ovo je ionako bilo vise za mene i moju dusu. Citiraj:
![]() Nadam se da ce u sljedeci cetvrtak pocet veselje sa testovima ![]() A jbg kad te nema nikako na MSNu ![]() Od xigmateka ce sve biti pa tako i ovo, ako nista vjerovatno ces moci naruciti svoj primjerak iz tvornice ![]() ps.slazem se, trebao bi derati sve zivo i nezivo po pitanju zraka. Nadam se da ce koji primjerak "zalutati" na test ![]() btw hvala na podrsci ![]() Zadnje izmijenjeno od: Optik. 23.04.2008. u 15:50. Razlog: Kriva $$$ |
#16 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
ocjena 5/10... ne zasluzuje ni toliko ![]() bio bi dobar cooler da je ~150kn ![]() btw. slika "Postavljanje paste na procesor" je ocajna ![]() sljedeci cetvrtak/petak po cijele dane neke testove vrtit, nes imat mjesta ni u vrtu za sve sta me/te ceka |
#17 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Ti ćuti, jasno? ![]() Citiraj:
![]() Bude bilo mjesta, kuca je velika... |
#19 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
@Bullet1 - cuti bre, znam da imas supu ![]() |
#20 |
Postovi: 295
Svaka čast na trudu, šteta samo što se kuler nije pokazao u boljem svijetlu. Nije mi jasno zašto nije ravna podloga koja naliježe na cpu, čudno, ali iako se ne radi o top kuleru, on bi morao dati bolji rezultat, ocjena 7 mora pasti. Vidim da ti Scythe isto nije daleko od stock pleha, a morao bi. Svaka pohvala za trud ![]() |
#22 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Zbog cega? Zbog fensy izgleda ili Asus-a kao "proizvodjaca"? Citiraj:
Istina da nije (puno)bolji, ali isto tako je istina da Scythe sa ovim proizvodom (Katana2) nije htio hvatati vrhove na highend cooler ljestvicama, vec cooler namjenjen ljudima kojima je potrebna tisina i kvaliteta. Osobno sam se nasao tu i uzeo ga... thx ![]() |
#23 | |
Postovi: 3,074
![]() Ožiljci iz ere A64,i onog komadića lima sa lošim ventom izlaze na vidjelo ![]() U biti takav manji oc nije nešto što stock nebi mogao podnjet.Zašto nisi nabacio neki ekstremniji OC pa onda mjerio? |
#24 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
#26 |
Postovi: 3,074
1,55 je nešto oko čega bi se zapitao. 1,5,pih,toga se ni ne bojim ![]() To znači da je kuler iz siga na većoj voltaži za 10° jači od toga Asusa na manjoj voltaži.Nemam pojma,ne omalovažavam tvoj trud,ali ja bi dao još struje i veći takt. |
#27 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Mogli su bar stavit plavu ledicu i još dignit cijenu koju kunu ... bitno je da piše asus ![]() 5/10? ![]() EDIT: Optik, pohvale na trudu.
#28 |
Postovi: 3,074
#29 |
Postovi: 11,642
#30 |
Postovi: 3,074
Ne,bez zajebancije-jer i ti misliš da bi se možda povećala razlika da poveća vcore,tj. jel bi ih trebao povećat? |
