Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Quad konfa problem
daklem, uboo sam quad q6600, 4gb ocz vista upgrade kit xtc p35-ds3l.grafa je sapphire hd3870 ultimate (512mb ddr4). sve je lijepo spojeno i radi (dakle bios vidim i mogu podesavat sta hocu) no kad idem instalirat win (vistu ili xp) jednostavno mi setup izbaci neki error.. do cega moze biti? evo bas idem opet spojit sve iznova, memoriju, grafu, itd.. e i da, grafa ima samo pasivno hladenje. (to je ova http://www.sapphiretech.com/us/produ...w.php?gpid=217 ) i grije se jako jako jako, kad prstom taknem opeknem se ako malo duze zadrzim od 2 sekunde. napajanje je 450w chieftec a disk je 160gb IDE seagate baracuda. ima li ko kakve ideje? dali je normalno da se grafa tak grije? hvala
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
Postovi: 5,798
iskreno ne znam kako rijesiti tvoj problem, ali na tvom mjestu bi ja stavio neki vent na ta rebra od coolera.. |
Postovi: 18,953
Mogao bi napisati i kakav error se pojavi, nismo vidoviti... Ako nemaš nikakav protok u kućištu, ništa čudno. U prilog ide to što ti nisu instalirani Catalysti pa se onda još više grije, kao da je u loadu. Kod mene sad komponente stoje na stolu što znači da nema nikakvog protoka zraka preko grafe i, dok ne stavim drivere, Accelero S1 bude vruć kao taj tvoj stock - nakon par sekundi peče. Kad stavim drivere i vratim grafu u kućište, temp u idle bude oko 35-36°C, a u loadu ne ide preko 45°C.
Postovi: 11,642
Sumnjam da grijanje kartice ima veze s nemogućnošću instalacije Windowsa... Jesi probao instalirati Windose s više različitih medija? Možda je ovaj oštećen... Na kojem dijelu baca error i što kaže? |
Postovi: 832
znaci prakticki dok ne instaliram win ona bi se morala grijat puno? jer ja stvarno neznam, ovo je nenormalno kako se grije..cini mi se da su te 4 cijevi pocele mijenjat boju od grijanja.. win nikako nemogu instalirat.vista baci neki error kao da sam istakao usb storage device a xp nemoze loadat neki file (sto mi se znalo desavat kad bi mi bio preclockan stari 3500+).. kuciste je skroz otvoreno, a u graficku nista ne puse topao zrak..kablovi su poslozeni tako da nista ne smeta u protoku zraka preko nje..
Postovi: 11,642
Probaj instalirati Winse s drugog CD-a i stavi neki vent gore, ništa te ne košta, čisto da izoliraš da kartica pravi probleme, iako sumnjam u to... |
Postovi: 12,613
Da se ne zahebes kao ja. Imao sam originalni kabel u najlonu koji je bio u banani. Drugi put je memorija bila kriva. Probaj sa jednim keksom.
Postovi: 832
pokusavam instalirat vistu sa 2 dva i winxp sa drugim cdom.. evo uboo sam od cimera sata disk i windowsi (njegovi, vec instalirani na disku) su se dignuli.. jeli moguce da me zahebaje to sto na istom kontroleru imam ide disk na koji pokusavam instalirat winse i dvd rom sa kojeg instaliram..? e i da..spojio sam kabel sa napajanja u grafu a ne onaj iz kutije sta mi iz obicnog moleksa prebaci u 6pinski.
#9 | ||
Postovi: 12,613
Postovi: 832
a mogao sam al eto, mislio sam na pce ode uzet disk malko jeftinije.. daklem, nije vazno koji 6pinski konektor rabim.. evo spojio sam grafu u cimerov komp i instalirao drivere i ona radi.al jos uvijek je vruca.prema nekoj mojoj "prstprognozi" rekao bih 70+ °C.. sa njegovom 7600gt isto tako nemogu instalirat winse normalno.. hm.. sta se tice IDE kabela, uzeo sam novi iz kutije od maticne. a nemogu odvojit fizicki posto imam samo 1 IDE kontroler na ploci (p35-ds3l)
Postovi: 12,613
Morat ces sa drugim kabelom probat. Nego jesi probao sa jednim keksom memorije? Master slave je dobro podesen na hardu i optici?
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Brijem da ti u tome i je problem... sto imas samo jeda ide kontroler. Probaj sa sata diskom... |
Postovi: 832
oke imam bar 5 ide kablova po kuci pa cu probati sa njima.. isto tako cu probati sa 1 keksom memorije.. ali to tek sutra ujutro posto je jutro pametnije od veceri i neda mi se sad po noci ćoriti,cimer je otisao spavat pa da mu ne smeta.. mada sam vec lud 2 sata moram ovo odgodit za sutra.. dakle prve dvije stvari ce biti mijenjanje ide kabela i probavanje sa 1 keksom meme.. (e da, kad se vista ide instalirat ima onaj neki mem test tool.sa njim sam testirao memoriju i nije naslo nikakav error) nista,sutra cu onda dati jos detalja (detaljan error od win viste i xpa) i sve sto sam probao),,
Postovi: 832
daklem, zamijenio ide kabel i probao prvo sa jednim i onda sa drugim keksom memorije (naravno sa cimerovom grafickom) i vista izbaciva uvijek isti error.koji glasi ovako "windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer. this error can be caused by unplugging a removable storage device such as external USB drive while device is in use, or by faulty hardware such as hard drive or cdrom that is failing.make sure any removable storage is properly connected and restart computer. Status: 0xc00000e9 Info: An I/O error has occurred. " pha, vjerujem da je to do toga sta mi je cdrom i hdd na istom IDE kontroleru? EDIT: a sto se "grijanja" graficke tice.. instalirao sam ju kod cimera.instalirao drivere, pokrenuo pes 2008 na najvisim detaljima i u ccc-u u ATI overdriveu (tam di ju se moze kloknit) mi je bila temperatura oko 55°C sto i nije nesto posebno, a ona je vruca isto ko sinoc kad sam mislio da mogu na njon kuhat krumpire. dakle, ocito i nije bas toliko vruca a to sto su cijevi vruce, po nekoj mojoj logici je i dobro, sto znaci da dobro odvode toplinu.. (kad sam upalio pes GPU load je bio 33%, sto znaci da se i jos vise optereti da nebi presla 70ak°C nadam se..) samo neznam kako ce tih 70°C utjecat na ostale komponente, recimo memu koja je odmah ispod nje? i da, jos uvijek stoji ovaj problem sa mojom konfom kad nemogu instalirati win nikakav gore..ocito je do tog diska?
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.04.2008. u 03:44. |
Postovi: 12,613
Samo da ti kazem da se grafa svinjski grije dok nisu dignuti driveri, a sa time i windowsi normalno. Sa driverima ce ti biti kao kod frenda temperature.
#16 |
Postovi: 832
onda znaci u onih pola sata dok mi se ne bude instalirala vista (ili koliko vec) ce mi grafa se uzarit i onda ce se tek pocet hladit.lol. dobro, mislim, nije neka velika temperatura to sto sam vidio oko 55°C to mi je jasno. sad me samo jos brine to sto nemogu instalirat nijedan win. uprav przim vistu na 2x pa cu probat opet.ak ne bude htjelo onda neznam sta da radim osim da kupim sata disk. EDIT: spojio 2 80mm venta na 7v i grafa se vise nista ne grije... jos samo da win uspijem instalirat i to je to.a nikak nemogu..
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.04.2008. u 03:45. |
#17 |
Postovi: 832
evo iz nekog razloga jednotavno sam uspio instalirati vistu i sad sve radi normalno.. neznam zasto mi je sad uspilo a sinoc i jutros nije odmah htjelo.. sad idemo na onaj drugi dio. OCanje ![]() pa cemo da izvucemo mast iz quada ![]() i da, mutava vista 32bitna, 3.6gb rama prepozna.. :x
#18 |
Postovi: 12,613
E sad se snadji i citaj sticky. ![]()
