Staro 21.04.2008., 10:33   #1
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Nove komponente - sumnja
Ovako vec sam sigurno mnogima dosadan sa postavljanjem pitanja vecinom i sam znam odgovor ali na to trazim potvrdu.Naime komp je slijedeci
MATICNA : GIGABYTE GA MA770 - DS3
PROCESOR : AMD PHENOM X4 9500
GRAFICKA : ATI RADEON HD3870 TOXIC 512 MB
MEMA : 2 X 1 GB KINGMAX 800 MHZ
HDD : 1 X 320 GB WD + 1 X 80 GB SEAGETE
NAPAJANJE : XILENCE 500W
dodatnih coolera nema niti iceg
Ovako komp se ponekad restarta najvise 2 puta dnevno,znaci uopce nije bitno dali se igraju igre ili slusa mjuza,cak vise u normalnom radu bez opterecenja nego kod igara on se restarta,ali u windowsima mi ne prikazuje nikakv error niti ista.E sada znam da phenom ima onaj bug ok to znam mozda je zbog toga.Ali dali je napajanje adekvatno tom kompu i dali ono moze mozda radit problem eto samo me to zanima pozz
ovo je link od napajanja cisto da mi znate reci sta ono moze i dali je dobro
http://www.stuff4gamers.com/xilencea...6cc5d8135f433c
Zadnje izmijenjeno od: m&n. 21.04.2008. u 10:44.
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2008., 11:28   #2
Postovi: 33,930
Napajanje ti je dovoljno jako.
Koliko vidim, tvoj proc je podržan tek od F3 BIOS-a pa je možda to problem (ne znam koji BIOS imaš). Kako je već izašao i F4, ja bi obavezno flashao BIOS jer i 1 BSOD dnevno je previše, a kamoli 2.
http://www.gigabyte.com.hr/Support/M...ProductID=2722
Staro 21.04.2008., 11:34   #3
m&n
Postovi: 893
Autor coconut Pregled postova
f3 je bios,znaci do napajanje nemoze biti okey,amd phenom je takav da ima onaj bug tlb ili kak se vec zove imam opciju da u biosu ukljucim patch a ako ga ukljucim dobijem pad performansa za nekih 10%,skuzio po 3dmarku06,pa mi je taj patch disable kao i takodjer i cnc disabled.uglavnom on se meni obavezno 1 puta dnevno restarta
Staro 21.04.2008., 11:37   #4
Postovi: 33,930
Zašto si isključio CnC?
Staro 21.04.2008., 11:41   #5
m&n
Postovi: 893
a cuo sam da se zna je to dobro za phenom,naime ako je iskljucen patch da cnc isto treba iskljucit il sam se s...o ali mislim da to nebi trebo biti problem zar ne?posto on sada hladi na maksimalnom broju okrtaja ili se i tu varam??
Staro 21.04.2008., 11:43   #6
Postovi: 33,930
CnC optimizira brzinu vrtnje venta box coolera u odnosu na temepraturu proca i isključuje se samo kada je OC u pitanju.
Staro 21.04.2008., 11:51   #7
m&n
Postovi: 893
ok al to nije problem i nebi smio biti problem.mislis da bi flashanje biosa pomoglo ili samo nagadjas??
bar bi htio da mi se komp ne restarta pogotov kada ostavim da mi se skidaju torrenti.
Staro 22.04.2008., 15:05   #8
m&n
Postovi: 893
Ajde ljudi molim vas neku malo bolju pomoc evo danas upalim komp on udje u windowse i restarta se i tako 2 puta za redom,Znaci primjetio sam da se to najcesce dogadja kada je izgasen po nekoliko sati pa ga upalim.Jos jedanput ponavljam u igricama radi presavrseno jos niti jednom mi nije zbloko se niti restarto nego samo u normalnom radu i to cini mi se samo dok se ne zagrije.
Glupo mi je stalno kada recimo idem skidat torrente otici u bios i ukljucit TLB patch enabled a dok idem igrat disable.Imali mozda koji bolji lijek tome?
Staro 22.04.2008., 15:27   #9
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ako mislis da je u pitanju tlb bug zasto ne bi drzao stalno onu opciju u biosu ukljucenu? ok, gubis 10% na performansama u 3dmarku....wow. proc je dovoljno jak i bez toga da igras bez da nesto posebno primjetis, ako izgubis vise od 5 FPS prosjecno evo glave
btw, jel imas spojenu mozda kakvu lampu u kanti? kolega je imao gadnih problema s GB plocom dok je ista bila spojena, poludio trazeci krivca i na kraju ispalo da ima problema dok je glupa lampa spojena a komp idlea. isto pod opterecenjem se nikada nista nije desilo, bile u pitanju igre ili occt, prime...bilo sta.
Staro 22.04.2008., 16:04   #10
m&n
Postovi: 893
Hm zanimljivo,nemam nista dodatnog spojeno nikakve lampe niti dodatne coolere sve je stock iz ducana.A za taj TLB vrag nisam siguran iskreno moram bas vidjet kako ce mi radit jedno 1 dan sa ukljucenim patchom,zato sam i pitao dali to ista drugo moze biti,naravno da sam prvo posumnja bio na napajanje.Ej da nisam ti zahvalio na odgovoru cijenim ljude koji pokusavaju pomoc tnx care
