JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Dlink DI-604 & Kasda _ne_ rade zbog polozaja jupitera...
I pricica ide ovako nekako... Dignem se ujutro, sjednem za komp povucem dim, srknem kavu i bas si gustam kak cu napraviti fleetsave u ogameu i onak browser mi ne radi. Probam ziljardu kombinacija i skuzim da mi net radi da je do mene i moje opreme, a ne do tcoma. Uglavnom nece mi se NIKAKO spojiti Dlink na kasdu. Mogu kliktat do sudnjeg dana connect, restart i slicno. Jednostavno nece. Spojim direktno kasdu u bridgu sa kompom i evo me na netu. Ovo mi nije prvi put, al se obicno problem rijesi sa restartom oba dva uredjaja, par njeznih rijeci i to je to. Any ideas? Ili moram kupovat skuplji router? Pomognite mi da napravim fleetsave... ![]() |
Postovi: 12,608
Snadji se druze. ![]()
JDM
Postovi: 6,137
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
tebi treba nes s iptv-om jelda? |
JDM
Postovi: 6,137
To je na kasdi, kasda je u bridge modu i na njoj je d-link. Dakle treba mi samo modem koj ima ipTV, a router mi je svejedno kakav, samo da sljaka. Dlink je super, al ocito sa mojom kasdom bas i nije sretan. |
Type R
Postovi: 1,485
Imaš u ve-milu router only po nekih 200kn: http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=50027 http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...e=0&Sifra=3555 Ja imam ovaj: http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=38652 modem i router, radi dobro...
David linčujem Davida Finčera |
#7 | |
Postovi: 3,074
Postovi: 12,608
#9 | |
JDM
Postovi: 6,137
Type R
Postovi: 1,485
JDM
Postovi: 6,137
Hezus i marija. Kolko puta trebam napisat da _nemogu_ jer mi treba podrska za ipTV. |
Postovi: 23,512
A zo dakle, ili s tržnice ili iz butige aktualne D-Link DSL-584T ili DSL-G684T sa T-Coma firmwareom. EDIT: Možda te kinesko s * * * e mrzi i neće da radi? Rješenje br. 2 (makar privremeno): Poklanjam Kasda adsl modem Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.04.2008. u 18:27. |
JDM
Postovi: 6,137
Cek to su modem/routeri 2u1 rijesenja sa podrskom za iptvo koji stvarno _rade_ sa dva pca paralelno uz upaljen max tv? Ili je to ko kasda nekom da, nekom ne? |
Postovi: 12,608
Da, a imaju i Zyxel koji su mi vise sjeli nego ovi d-linkovi.
Postovi: 23,512
Da, to su modem i router u jednom (584 - žični, 684 - žično + bežično). Pitaj ljude za iskustva, mislim da ako ih ne ubiješ sa previše torenta rade ok. Narafski, za T-Coma IPTV treba njihov firmware. |
#16 |
JDM
Postovi: 6,137
pa to ubijanje sa torrentima i je problem, zato i pitam kako rade... Nisam pametan, treba mi zicni usput budi receno. Predpostavljam da ako zelim od tcoma dobit tako nesto, moram podpisat na jos godinu dana sa njima? Jel tako? |
#17 |
Postovi: 23,512
Nažalost da (za žični), bežični mislim na dvije godine. |
#18 |
JDM
Postovi: 6,137
Pa i nije nazalost, na tcomu sam i ne planiram preci na nekog drugog. Kako ide taj postupak? Znaci imam max tv i max dsl flat prek njih. Nazovem i kazme da bi jos podpisao na godinu dana i da ocu taj router od njih? Dodje onaj njihov lik, spoji mi u route mod i bok? Jerbo vidim na netu da DAJU podrsku za vise racunala sto sa kasdom nije slucaj pa imam belaju stalno ![]() |
#19 |
Postovi: 23,512
Neznam točnu proceduru, prođi preko nekog njihovog centra - ureda i guglaj tetu tamo. Mislim da uređaj pošalju hp expressom. Spojiš, uključiš, prođeš konfig manualno (10 min posla) i uživaj. Sav potreban info imaš tu na Mrežama. |
#20 |
JDM
Postovi: 6,137
Aj hvala na pomoci, vidjet cu sutra sto cu iskemijat... |
#21 |
JDM
Postovi: 6,137
UPDATE ![]() evo neki dan stigao zyxel... I sve divno krasno, ali mi sada neradi fakin maxTV (sa kasdom je uredno radio godinama, ,od doba beta usera). Reko mrak. Evo slika koja govori 1000 rijeci. Nece, nece i nece... Radi net, radi sve, al sad neradi maxtv... Upucat cu se... ![]() Pospajao u svim zivim i nezivim kombinacijama... nezelim vidjetli nista vezano uz mreze sljedecih pol godine... |
#22 |
Postovi: 1,708
ej samo da ti javim da sam i ja vlasnik istog dlinka i iste kasde bijele i imam maxtv,samo je slucaj da kod mene sve dobro radi ![]() znaci nesto te router vjerojatno zajebava. ako sta treba cimni na msn il nekaj
http://eu.prepsafe.com |
#23 | |
JDM
Postovi: 6,137
![]() sad mi je stigo taj zykel od t-komičara i sve pospajam, radi mrak, al neradi maxTV i podivljat cu. Vise ni nemam antenu spojenu brijem od kad imam maxTV, sa njim se nesjecam da sam ikad imao problema. i zovem one tulipane u SZK i cim mi se lik javio sa dobra vecer ovdej FRODO znao sam da nista od rijesavanja problema. sad je prijavio kvar i cekam dobru volju onog terenskog pizdeka da dodje do mene, ako nerijesim sam. Uglavnom vec vidim da cu se opet svađat sa papcima u tcomu. Mrak. |
#25 | |
JDM
Postovi: 6,137
Upalim telku i stoji na prvoj od pet tockica (žuta). Mrtva priroda. Pustio sam ga 20minuta i dalje stoji na prvoj. Nazvao SZK, napravili prijavu i sad cemo vidjet kaj ce biti... Mogu jos jedino kasdu vratit da probam sa njom, makar FRODO na SZK me uvjerava da nije do modema, nego da je do homeboxa. Nek fino sutra dodje onaj njihov papak monter i nek se muci, ja cu za to vrijeme po obicaju jesti kokice, pijuckat kolu i gledat njega kak se ludo zabavlja. To mi je valjda jedina satisfakcija u svađama sa tcomom... |
#26 |
Postovi: 23,512
Kako neće, imaš tu finu gomilicu uređaja i ima da radi. Podesi ZyXEL u Bridge mode rada. Na Lan3 ili Lan 4 ide MaxTv, na Lan1 stavi Linkača i u njemu podesi PPPoE. |
#27 |
Fucking idioT
Lokacija: Somewhere out of your sight
Postovi: 108
Buraz sto se tice sto ti maxtv ne radi to je defitivno do modema, spoji se telnetom na modem i provjeri da li je kanal izmjedju 0 i 40 i da li je QoS ukljucen (mora biti iskljucen - i asm kanal mora bit u bridge mode. Problem je defitivno u zyxel i do niceg drugo. vjeruj mi.
When did I realize I was God? Well, I was praying and I suddenly realized I was talking to myself. "A low dropout voltage regulator circuit with non-Miller frequency compensation is provided." - tko zna zna." |
#28 |
Fucking idioT
Postovi: 108
A monter ce ti problem morati rijesit novi firmv.
#29 |
relaksirani lemur...
Lokacija: Karlovac, Croatia
Postovi: 402
zanimljivo. ja koristim doma malu mrežicu ![]() ![]() Stvar je u tome da je najbezbolnije za mene router stavit u bridge i isključit ICS, makar je to sirova konfiguracija. Stvar je i u tome da je ovaj d-link jako glup, i ne pamti postavke mreže, kao npr. njegov i višeportni rođaci iz d-linka. Povremeno promjenim IP adresu lokalnog kompa, i nekako sve radi bez da me zahebava ikada. evo, malo sam zabrijao, ali samo hoću pomoć, jer vidim da koristiš istu vrstu mreže ko ja ![]() |
#30 | |
JDM
Postovi: 6,137
sad cekam svecenika da mi dodje posvetit kucu jer je ipak bio rozi vrag prisutan... ![]() |
