Postovi: 613
TerraTec HT PCI...mali problemi
Evo upravo stigla iz ducana. Spojio doma sve,instalirao soft i drivere (vista 32). Upalio....digitalna koma. Nalazim se u Osijeku,pise da je jakost signala 100%, a kvaliteta varira od 60-70%. Slika i zvuk trzaju nenormalno! WTF?? Ne kuzim se u tv kartice, ovo mi je prva DVB..to je na sobnoj anteni. Sad stavim na neke starije "grablje" sto imam na balkonu i nista...zero. Analogni signal ne postoji, tj ja ne znam prebacit. Nakon scana nasao mi je samo 4 digitalna programa,kada stavim na analogne kanale nema nista izlistano. svaka pomoc je dobrodosla jer sam stvarno izgubljen |
#2 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Postovi: 613
Promijenio sam PCI utor, u manualu pise da nije ok stavit karticu na PCI1 (odma do grafe) pa sam stavio na PCI3. Disable-o sam analog, ciji je prijam katastrofa, i ostavio sam digital. Ne pronalazi niti jedan program,nista. zaboravih napomenuti da je ovo neka noviji HT PCI model od terateca, nije vise Philips gore nego Conexant...naravno,ta sitnica nigdje ne pise. Sto da radim, da idem mjenjat sa nest drugo ili ima jos nade? |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kod mene ti je kvaliteta na 30% pa mi i HD skoro pa radi odlično . Priključena na riblju kost, vulgaris. Probaj priključak na karticu malo pomicati (i pripaziti da si dobro ugurao unutra)Nego, koji HomeCinema imaš ? Nove bete znaju trzati kad imaš OSD na ekranu. Probaj sa najnovijom betom, 5.67.00 Driveri, kod mene su 1.3.3.5, Windowsi su XP (na Visti 32bit je isto radio). Što se tiče analognog, ja imam zapisano doma frekvencije točne pa nikada nisam isprobavao auto-traženje. Isto i za DVB-T. To auto-traženje sam koristio samo kod traženja radio frekvencija ![]() EDIT: Jel ta tvoj, ona MKII verzija kartice ili kako već ? Ja iskreno nemam pojma koji je kod mene čip. ![]()
#5 | |
u borbi protiv sna
Lokacija: Kruge, ZG
Postovi: 175
Ali kao što si i sam napisao, ti vjerojatno imaš MKII verziju ove kartice, a nažalost, s njom, niti Vuco, niti ja nismo previše upoznati. Ja imam 2 takve (starije verzije), i obje rade odlično (jedna kod cure, jedna kod mene), s tim da kod mene je signal očajan (0-25%), ali npr. preko DVB Viewera ništa ne šteka, a isto tako ide i HD preko nje bez beda...treba napomenuti da Terratec-ovi inženjeri, barem što se softvera tiče, rade odličan posao, tako da ne vjerujem da je podrška i za tvoju loša. Uzmi zadnje drivere i zadnju stabilnu verziju THC-a, i probaj malo prčkati po njoj, pa vidi kako ti radi...meni trza doma samo kada signal užasno varira, npr kad se šećem oko antene i pričam na mobitel... I također, probaj instalirati zadnji Power DVD i u izborniku pod Audio/Video odabrati njegove kodeke. |
Postovi: 613
Evo mene opet....rijesio sam prethodni problem. TV radi,signal je na 99% snage,kvaliteta signala je oko 63%. No, imam stvarno cudnu sliku...slika stalno ili kao da treperi,skakuce ali onako sitno,npr vidi se kad se gleda logo npr RTL-a. Zatim desava se da se pojavljuju kockice (artifakti) svaki par sekundi. Ili se pak trga slika po vertikali. Takodjer zna se desavati da npr ako netko mice ruku, pojavljuju se horizontalne linije.....u biti slika kao da se pretvori "u rezance",cim pokret stane to nestane. Sve ovo se javlja u ovisnosti o decoding metodi (terratec home cinema). Probao sam ffdshow (ovi zadnji rezanci), probao sam NVIDIA purevideo decoder,onaj od terrateca. Instalirao sam i powercinemu 5 i koristio njene decodere. Ne znam vise sto da radim. Da li su ovo uobicajene pojave sa DVB-t ili sam ja uklet? ![]() |
Postovi: 1,797
Mislim da kad bi i dobro složio codece da bi slika trzala - ovaj 63% je čini mi se nekako premalo za normalno gledanje. Ja ponekad imam OiV na 72 pa trza, tako da sam, otkad se ugasio Croatel, na analognoj što i nije prestrašno jer ne snimam baš nešto, a slika je odlična. |
Postovi: 9,505
Čuj, 63% je odlično. Meni je snaga na 100%, kvaliteta na 30-35% i niš ne šteka. OiV i Croatel su radili, jedino je HD-u malo falilo signala ![]() EDIT: Negdje sam već napisao, nemam pojma jel tu il negdje drugdje. Imam Betu 5.72 i kad se pojavi OSD onda slika malo šteka. Kad se makne OSD, sve radi super.
#9 | |
Postovi: 1,797
Postovi: 9,505
Kod mene na 25 postaje crveno (a tak mi je uvijek i bilo ), na 30-35 je zelenjava.
Postovi: 9,505
Postovi: 9,505
Osjećao sam se toliko loše što sam gore fulao u izrazima, pa sam išao otvoriti komp da vidim kaj to imam točno u kompu. Uglavnom, moja Terratekica nije MKII, nema Conexantov chipset već Philipsov (SAA7131E/03/G), a dekoder jest TDA10046A. Ista ta kombinacija se nalazi i na Gigabyte-ovim tunerima GT-PTV-TAF-RH koji su dosta jeftiniji od Terratekice. Druga stvar, kada sam vraćao nazad kučište i karticu, pojavile su mi se smetnje, što možete vidjeti na sljedećim slikama: ![]() ![]() Riješenje ? Malo iza okretati priključak za antenu i naći pravu poziciju kojom sam dobio starih stabilnih 40%/100% s kojim sve radi kako treba. ![]() Probajte malo okretati taj priključak.
Postovi: 613
Meni se na RTL programu svake sekunde do dvije uvecaju pixeli...cudna pojava,ali zbilja...onako pojave mi se kockice svuda. Slika se i dalje vidi,ali se pixeli posteno podabljaju...ne moram vam reci kako iritira. Jos jedan problem imam, sa Schedule recording....naime krene mi snimati nesto,ali ne stane kada sam mu napisao da stane vec snima i dalje. Verzija cineme je 5.67. Isti problem imam i u Powercinemi 5.... ne znam sta da radim, pada mi napamet samo reinstall windoza jer sam sve probao cega sam se sjetio. |
#16 |
Postovi: 9,505
Nikakvih problema nisam još imao sa Terratekicom. Ili su usrali stvar sa MKII verzijom ili stvarno ne znam. Schedule recording sam koristio do sada na desetke puta. Sve napravi kako spada. Ali, ako ti se takvo što (uvećavanje pixela) dešava samo na jednom programu, onda je to do odašiljača vjerojatno. Mislim, nema kaj drugo biti, kaj ne ?
#17 | |
Postovi: 1,797
#18 |
Postovi: 9,505
