Staro 17.04.2008., 11:10   #1
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
konfa-jesam dobro to slozio ?
konfa za nekih 6000 kuna
pretezno igranje,nesto rada u catii i autocadu
slozio sam samo kutiju sve osim maticne ima 100 vrsta ne znam koju pa cu trziti pomoc oko odabire same
uzeo bi sve u adm-a ali maticna moze i iz drugih,pozeljno adm
bit ce OC cpu-a
mbo-preporucite mi je !!
cpu- Procesor Intel Core 2 Duo E8400 , 3GHz, socket 775, 6Mb cache 1320kn
mema-
DDR2 1024Mb (1Gb) PC6400 Kingmax MARS , CL5, KLDD48F-A8KI5 x2--240kn
ili
DDR2 1024Mb ( 1Gb )PC8500 Kingmax MARS,1066MHz, KLED48F-A8KI5 x2 272kn
razlika je u 30 kuna po pa sad sto je bolje uzeti,? jer cito sam da su u nekih ove od 800 mhz stajale na 950 mhz pri ocu a ove su vec tvornicki na 1066
gpu-Gigabyte 8800GT , 512Mb GDDR3 256bit, Dual DVI, PCI-X ----1244kn
hdd-HDD SAMSUNG SpinPoint T166 320GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300 ---476kn
kuciste-ANTEC NINE HUNDRED-EU (Gamer case, bez PSU) 850kn
napajanje-Napajanje CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm --472 kn
cpu coller--Thermaltake BigTyp VX, AlCu Cooler, socket 340 kn
to je sve skupa sad 4974.!!!
znaci za maticnu moze do nekih 1200 kuna
preporucite par pap cemo vidit
jesam sto zaboravio?
aha hladnjak na grafi,jeli ga treba mjenjat ili je dobar ? jeli glasan?
hdd samsungovi sam procito da su veoma tihi a veci od 320 mi ne treba jer imam doma još 250
napajanje,pa svi govore da je super i da ne treba nis jace
Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 17.04.2008. u 11:18. Razlog: nadopuna
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2008., 11:30   #2
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
MBO - Gigabyte P35-DS3, s775, intel P35+ICH9
Ovo ostalo je dobro, a što se tiče hladnjaka na grafi dosta je glasan pa ako te to smeta ili ju misliš malo žešće clockat onda uzmi neki, a ako ne misliš netreba ti kao ni ovaj za procesor!
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2008., 11:46   #3
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
ok onda na grafu uzimam accelero s1 rev 2, vidio sam da ima rev 1 i 2 koja je razlika
proc cu ocat zato onaj cooler
samo memu ? 1066 ili 800?
Staro 17.04.2008., 12:01   #4
Spoljarik
Spoljarik's Avatar
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Pa 800, kaj bacat lovu na 1066 kad mos klokat
Spoljarik je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2008., 12:03   #5
Killed1
Killed1's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 41
Accelero s1 Rev 2 ti podrzava vise grafickih kartica (Radeon HD 3870/3850 and nVidia 8800 GTS (G92)/8800 GT) to ti je jedina razlika koliko ja znam.
Killed1 je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2008., 12:08   #6
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
a bacanja love hmmm 30 kuna!
ne bi bas reko jer sam cito po forumu da nkima staje na 950 i tako slicno.
a ova je vec na 1066 pa isla bi ona još bar mislim? ili sto kazete ?
cijenovna rezlika je premala da bi razbijo glavu o 30 kuna
Staro 17.04.2008., 12:24   #7
Postovi: 34,001
ram - uzmi jeftiniji Kingmax
cpu - možeš slobodno uzeti i E8200
hdd - imaš preksutra akciju u Linksu gdje za 499kn dobiješ 500Gb Samija tj. za 23kn dobiješ 180Gb više
Staro 17.04.2008., 12:32   #8
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
hvala na infu cocnut za hdd
Staro 17.04.2008., 13:20   #9
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Koji monitor imas?
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2008., 13:25   #10
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
neki samsung crt 17 " ali njega mjenjam iza ljeta za lcd 19,20 "
aj ti super slazes pa mi reci za maticnu i memu neku preporuku moze se i memea mjenjati
Staro 17.04.2008., 13:40   #11
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
maticna abit quad gt za te pare, drugo je sve ok ja mislim
ak bas hoces takav skup kuler onda mozda tru 120 ili jeftinij freezer
hladnjak na grafickoj je dobar ako ne mislis oC, ako mislis onda accelero
ja bi iso na skuplji kingmax, ako je nekom 30 kuna bacanje para za takav komp... ovaj obicni kingmax bi na jedvite jade isao na 1066 ako i toliko
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2008., 13:45   #12
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
oc grafe nece biti !
za sad cu ostaviti cooler koji dode sa njom
u vezi kingmaxa isto mislimo 30 kuna a vise 266mhz
a sto ostatak kaze na quad gt?
Staro 17.04.2008., 13:48   #13
Beshtya
Beshtya's Avatar
Lokacija: 'di me 'oće...
Postovi: 407
Autor croclocker Pregled postova
samo prijedlog ako već ideš do 1200 kn za matičnu:
MBO DFI LAN PARTY DK P35-T2RS S.775 ATX cijena 800 kn...nije skupa a odlična ploča.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.04.2008. u 14:16.
Beshtya je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2008., 13:51   #14
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
razmotriti cu je !
kad otvaras shop?
kako se doticna ploca clocka jeli imo ko iskustva ?
Staro 17.04.2008., 14:08   #15
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Moram se slozit sa beshtyom odlicna ploca za malo nofci:
Citat sa jednog foruma:
Merits:
1)There is an ID of “Dark” from outside to inside. Looks good
2)All in solid capacitors and on board Power/ Reset button and those Mosfit heat sink
3)Rich Bios options for tweaking, particularly in DRAM’s ratio
4)The FSB record is almost the fastest of all P35 boards in market.
It rocks me when DRAM can reach 1200 & CL4 level.
5)High C/P ratio in DFI LANParty series
Drawbacks:
1)The timing of launching this model is a bit too late to others in market
2)DFI product is being harder to find in channels, it’s inconvenience to buy
3)Although the 3-way Crossfire is not that popular in market yet,
but if the board has one more PCIe x16 slot, the expansibility must be better.
I tried to use QX6800 CPU for a record of DK P35, but my highest record is only FSB485MHz.
Aside from this, the performance of Dual core CPU is a bit weaker than UT P35.
But you still can reach FSB550 to 580 if your CPU is good enough.
DFI LANParty DK P35 Series provides a “overclockable” BIOS and features,
that make users have an good OC environment; DFI features 4-phase PWM this time.
Although it looks a bit weak,
but it equipped with 16 mosfit within which gains a stronger performance than 6, 8-phase digital PWM.
It has been a long time that DFI created a high C/P ratio model like NF4 Ultra-D.
DK P35 is a similar model and has good performance too.
Hope DFI could continue to launch more and more good C/P ratio models to satisfy users.
Link na forum:
http://forums.tweaktown.com/f19/best...ows-off-25671/
edit: za memu bi uzel kingmaxa jer moze cisto solidno potegnut ili 667 ili 800 Mhz tak svejedno.
Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 17.04.2008. u 14:54.
Staro 17.04.2008., 15:19   #16
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Autor elvis again Pregled postova
dvoumi se izmedju 800 i 1066
Staro 17.04.2008., 15:30   #17
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Sve je stvar u tome oće li clockat ili ne!
Ako ne neka uzme na 1066mhz, razlika 30kn
Ako neće clockat proc netreba mu ni dodatni cooler jer mu je i stock sasvim dovoljan, a tako je i sa grafom!
Staro 17.04.2008., 20:19   #18
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
iso bi na oc pa zato i onda cu uzeti kingmax 1066
znaci plocu da uzmem lan party
poslusati cemo savjete
p.s. jeli ploca podrzava 1066mhz memu ?
pise ddr2 667/800
Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.04.2008. u 00:17.
Staro 17.04.2008., 22:05   #19
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
radit ce, mozes koristit edit pa sve u jedan post
Staro 18.04.2008., 22:13   #20
Punio4
Punio4's Avatar
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Eto, da ne otvaram 20-ti novi topic...
Sve u ADM-u:
Košarica:
1 x Gigabyte P35-DS3R, s775, intel P35+ICH9R, FSB 1333/1066/800MHz
1 x Procesor Intel Core 2 Duo E8200 , 2.66GHz, socket 775, 6Mb cache
2 x DDR2 2048Mb ( 2Gb ) PC6400 Kingmax MARS , 800MHz, CL5
1 x HDD Seagate 320GB, Serial ATA II, 7200 rpm, Barracuda 7200.11
1 x Gigabyte Radeon HD 3870 512MB DDR3,256bit, DVI-I / D-sub / HDTV
1 x CANYON WLAN PCI adapter, CN-WF511, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 5
1 x Napajanje CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm vent.,ATX2
1 x DVD upisivač Liteon LH-20A1S, 20x , black, SATA
1 x Coolermaster CM 690, crno, 213x482x524,5mm (š/v/d) , i/o panel
4.882,32Kn
Da li možda treba neki bolji ram (1066, al nigdje nisam našao stick od 2 gb na toj frekvenciji)? Il neš promijenit? (Matična?)
Obavezno 4 gige rama, jer su cijene sad bolesno jeftine, a i radim u fotošopu :P
BTW, ne bih niš clockao.
Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 18.04.2008. u 22:24.
Punio4 je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2008., 23:16   #21
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
bolje uzmi ak ces oc ddr od 1gb nego od 2 gb imaju losiji oc potencijal
Staro 18.04.2008., 23:19   #22
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
nisam sve procitao,ali sto jesam,vidim da ti nitko ije preporucio da uzmes jednu plocicu od 2 Gb rama,da kasnije mozes jos jednu...
uzmes 2 Gb kingmax @ 1066 i miran si...
ona kasnije dodas jos dvije i na konju si
smoks1 je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2008., 23:33   #23
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Autor Punio4 Pregled postova
Netreba ti bolji ram od kinga! I dost ti je 4gb na 800mhz
A za grafiku bi ti preporučio neku 8800gt, još uvjek je bolja
Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.04.2008. u 23:51.
Staro 19.04.2008., 01:23   #24
Punio4
Punio4's Avatar
Postovi: 437
Hm.... Znam da je bilo problema na 32 bitnom XP-u da ne može alocirat više od 3.5 gb rama.
Da li je isti problem prisutan u 32 bitnoj visti?
Ako je, ne znam isplati li se uzimati 4 gigabajta... Jer ne diram 64 bita ni sa štapom.
Kako bi radilo u 3x1 ili 2x1 + 1 ? Se gasi onda dual channel?
[EDIT]
Zguglao malo... Niš od 4 gige na 32 bita... Ostajem pri 2.
Dakle:
2 x DDR2 1024Mb ( 1Gb ) PC8500 Kingmax MARS , 1066MHz, KLED48F-A8KI5
1 x DVD upisivač Liteon LH-20A3H, 20x , Lightscribe DVD-Dual, crn
4.714,94Kn
Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 19.04.2008. u 01:52.
Staro 19.04.2008., 12:14   #25
madmax1
Postovi: 22
evo da se i ja nadovežem.
1 x Procesor Intel Core 2 Duo E8400
1 x DDR2 2Gb PC8500 Kingmax MARS , 800MHz,
1 x VGA MSI Nvidia GeForce PCI-E NX8800GTS,DDR3,640MB,320bit,2DVI,HDCP,OC
1 x HDD SATA II 250 GB WD Caviar SE 7200rpm, 16MB, WD2500AAKS
1 x Napajanje Chieftec GPS-450AA-101A, 450W
1 x Kućište Aplus CS-188A
1 x Pioneer prža.
dakle, trebam samo nekog da mi potvrdi da je ovo ok
sto se tice grafulje dali ju se isplati uzeti. jeli toliko bolja od 8800 gt i 9600 gt ?
madmax1 je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2008., 12:19   #26
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
koliko vidim to je STARA 8800GTS. nove su ti sa 512mb. a ta stara nije opce bolja od 8800GT i 9600GT. uzmi si 8800GT i uzivaj.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2008., 13:51   #27
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
88oo gt rules
uzmi najjeftiniju 88ooGT sve su iste samo zavisi o opremi sve koju dobijes sa njom
