Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 18.04.2008., 14:58   #1
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Corsair TWIN3X2048-1333C9 (DDR3)
Imam jedan mali problem...memorija mi ne radi na 1333 mhz nego na 1066...
Radi se o 2GB Corsair ddr3 1333 TWIN3X2048-1333C9
http://www.corsair.com/products/xms3.aspx
maticna je asus p5e3 i podrzava podrzava 1333...
procesor quad6600 fsb 1066 2.4ghz.
U biosu kad namistam brzinu rama uopce mi nema za odabrat 1333 nego samo 1066 i manje.
pa ako imate kakav savjet...
afterburner je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2008., 15:01   #2
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Igraj se sa fsb to northbridge strapom,onda ćeš moć podesit na 1333.Mislim da ti mora bit na 266.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2008., 15:13   #3
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pico, prestigao si me
Staro 18.04.2008., 15:14   #4
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Ajd barem jednom
Staro 18.04.2008., 15:16   #5
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Nisam iskusan kloker, no zar ne stoji da ako je frekvencija memorije viša od frekvencije FSB-a, tada ionako memorija mora čekati FSB jer je sporiji, pa je samim time nevažno koliko je memorija brža od FSB-a?
Koliko sam shvatio, ti imaš q6600 na 1066, a negdje sam pročitao da taj procesor može raditi i na 1333, mislim na Anandtech-u.
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2008., 15:21   #6
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Ozi Pregled postova
Ma koje cekanje, jebote. Imas djelitelj i peglaj, ako ne radi pici po novom djelitelju. I corava kokos nakljuca zrno
Staro 18.04.2008., 15:27   #7
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Pa da zapravo, u pravu si, ali pitanje je da li mu ploča to podržava. Ta bi bar trebala mislim.
Staro 18.04.2008., 15:34   #8
afterburner
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
ploca podrzava:
Front Side Bus 1600/1333/1066/800/ MHz
Memory 4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1800*/1600*/1333/1066/800/ Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
* Overclock
tako da nevirujen da ce tu bit problema....
Samo moze li bit do biosa da mi ne ocitava 1333...jer jos nisam stavija najnoviji?
Staro 18.04.2008., 15:36   #9
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Flashaj plocu
Staro 18.04.2008., 15:46   #10
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Prema specifikaciji ploče piše da po defaultu podržava 1333, znači od prvog revisiona.
Tko zna, možda novi bios bude manje kritičan pa proradi, ali ako je sve novo mislim da bi bilo najpametnije to odnijet u dućan, pa neka oni naprave što treba. Ne bi trebali ništa naplatiti jer si nazivno kupio kompatibilne stvari, a nisu, nebitno je da li je to zbog biosa ili čega drugog. Sve skupa, memorija i ploča nisu baš mali novac.
Staro 18.04.2008., 15:50   #11
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mozda ne prepoznaje dobro memoriju sto nova revizija BIOSa zna popraviti. Ako odnese u trgovinu oderat ce ga za flashanje ploce sto moze jednostavno i sam napraviti ako samo jedno popodne provede u citanju nekog od mase tutorijala.
Staro 18.04.2008., 15:57   #12
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Svakako da može sam, no ne bi mu smjeli naplatit jer proizvod ne radi ono što na njegovoj specifikaciji piše. Što će oni radit s pločom nije afterburnerov problem. No dobro, to je sve do osobnog odabira, ja se osobno ne bih pravio pametan jer ako je ovako počelo s pločom tu se može kriti još ponešto, pa da čovjek ne odnese stroj prekasno kada mu tada s pravom mogu reći "eee vi ste to i to radili po njoj, trebali ste donijet".
To je sve do iskustva i godina, afterburner će sam prosudit što mu je najpametnije.
Staro 18.04.2008., 16:05   #13
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Jesi probao uopće napravit ono sto sam ti napisao?pod jumperfree settings u biosu promjeni taj fsb strap na 266. Neće memorija radit na 1333 ako je ti tako ne postaviš..
Staro 18.04.2008., 16:06   #14
afterburner
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
A problem je sta je maticna i memorija narucena iz dva ducana u Zg a ja sam u ST...tako da mi se ne iplati to slat..jer ceka sam vise od dva tjedna da mi je dostave...al necu sad reklamirat u koga sam kupova....
Valjda cu sam uspit updateat bios.
Ima mi neka opcija na maticnoj da se to napravi iz windowsa..samo mi to nije bas nesto najdraze. Jel itko to probava??
Ps. Trenutno nisam doma tako da nisam jos ni proba taj fsb strap namistat
Staro 18.04.2008., 16:20   #15
subtex
subtex's Avatar
Postovi: 329
Najbolje ti je da nađeš tu na forumu nekog iz Splita ko se kuži u to, i nek ti on to sredi, platiš čevape i pivu i svi happy
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb
Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA
LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25"
subtex je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2008., 16:37   #16
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Da, to je zeznuto, ali eto Žile govori dobro, prije flešanja, probaj podesiti tajminge ručno, tako je na Maximusu i Rampageu također.
Staro 18.04.2008., 18:26   #17
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Pa stvar je sa bilo kojom memom čim upikneš mislim da radi na 800mhz.I moj ocz iz siga nije 1066 čim ga staviš nego ga djeliteljem moraš postavit da radi na 1066.
Ploča je ispravna i nikakvo fleširanje ne treba.Samo treba to ručno namjestit i stvar riješena.
Staro 18.04.2008., 18:51   #18
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, ali ovo je DDR3 Ne znam kako stvari stoje sa SPD-om te memorije.
Staro 18.04.2008., 19:00   #19
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
1066 je po spd-u.Sad mu je garant pol biosa na auto,al treba samo postavit strap i nać tu brzinu tamo gdje je tražio.
Hoćeš u opkladu?
Staro 18.04.2008., 19:03   #20
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kaze se OKLADU
To je relativno mlada platforma i sve je moguce, meni Abit AW8 (i955 chipset) svojedobno nikako nije htjela raditi sa DDR2 800, prepoznavala ga je kao 667 i nisi mogao postici frekvenciju 400 da se ubijes, takodjer nije imala ni tRAS latenciju vecu od 15. Ogranicenje chipseta, jebiga. Nijedna novija revizija BIOS-a to nije mogla rijesiti, pa sam se ja rijesio ploce
Staro 18.04.2008., 19:05   #21
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Kaze se OKLADU
Sinan Sakić kaže "..pala je opklada.."
Ajd dosta off topica,biće 4 infrekšna i ban,uzastopni spam
Staro 18.04.2008., 19:08   #22
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor žile Pregled postova
Vinkecu ne bi bio prvi put
Staro 18.04.2008., 19:10   #23
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Heh, ovo nije spam nego donekle konstruktivna rasprava sa priedlozima liku sto bi mogao uciniti i koji bi mu mogli biti potencijalni problemi platforme
Prvo nek se igra malo postavkama djelitelja, ako to ne upali nek flesa plocu, ako ni to ne pomaze, plocu na trznicu i na lager. Sretno mu s prodajom DDR3 ploce
Staro 18.04.2008., 20:52   #24
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
E jesi zloČast
Staro 04.10.2008., 13:13   #25
mdax51222
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
identican problem je kod mene samo moja bi trebala radit na 1600 a nece preko 1333. igrao sam se sa strapom isprobao sve kombinacije i nema sanse nac visi takt od 1333. po defaultu mi je namjesteno da radi memorija na 1.50V i na 8-8-8-24 a na corsairovoj stranici pise da je isprobana na 1600 na 1.80V i na 7-7-7-20. i to sam probao stavit tako i opet nece da nade 1600. ostalu konfu mozete vidit sa strane pa ako imate neke savjete bio bi zahvalan. ne kuzim se bas u postavke u biosu i te napone, ali ima li koji nacin da se to namjesti bez da podizem takt procesora jer imam box cooler i stvarno ne bi htio OC-at. djelitelj fsb:dram mi je 1:2. neznam kako to promjenit ni ako bi to pomoglo a neki kazu da bi
mdax51222 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 13:16   #26
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
ploča? proc? ne vidi se niš sa strane...
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 13:29   #27
mdax51222
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
kako ne pa namjestio sam da se vidi konfiguracija? nema veze
Gigabyte GA-EP45T-DS3R
Corsair XMS3 DHX CM3X1024-1600C7DHX
QuadCore Intel Core 2 Quad Q9450, 2666 MHz (8 x 333)
Staro 06.10.2008., 04:17   #28
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
mdax51222-
imamo iste memorije a ujedno i isti problem....
ja sam svoj uspio riješiti podizanjem fsb-a preko 450 i memorija mi s tim radi na 1580mhz(ovisno o fsb-u)
prije dok nisam skužio o čemu se radi nije htjela preko 1333mhz a deklarirana na 1600 WTF
ZOKSY je offline   Reply With Quote
