Staro 30.03.2008., 23:58   #1
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,444
kompjuter zablokira preko noci
Ne znam gdje tocno spada ovaj problem, jer ne znam koje je prirode, pa sam ga ovdje stavio.
Dakle:
- ostavim kompjuter upaljen preko noci da skida torrente
- ujutro se probudim, kompjuter radi, monitor u standby-ju
- pomicanjem misa i tipkanjem po tastaturi se nista ne desava
- hard reset, ulazak u windowse (katkad prijavi unexpected shutdown, katkad normalno udje, ko da se nista nije desilo)
No, nekoliko sati ako radim za kompjuterom to se nece desit, samo ako ga ostavim da skida torrente (pri tom ugasim monitor i odem spavat).
Bas sinoc sam stavio skidat nove torrente i jutros se budim, hard reset, pokrenem uTorrent i vidim da je dosao do nekih 60% sa torrentima i da ga je tu zaustavilo...
OS je Vista ultimate SP1
Torrent client je uTorrent 1.7.7.
Veceras ne pokrecem torrente nego mu stavljam Prime95 da vrti pa da vidim ujutro jel jos ziv, a trebao bi biti jer nista nije overclockano...
Ako nista ne pregori, ujutro javljam rezultat
EDIT:
Preko noći je kompjuter ipak smrznuo. Uključen mi je bio samo Prime95 i bio sam spojen na net, ali ništa nije skidao. Prime je radio 3.30 sata, šta znači da se nakon toliko i zamrznuo.
Baja hvala na linku, pročitao sam i probat ću neke njegove solucije (clr cmos) pa javim rezultat. Ako to ne riješi, znači da zajebava t-comov dsl modem i da je odradio svoje
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 31.03.2008. u 12:16.
Staro 31.03.2008., 02:51   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Evo znam da je tema bila nedavno aktualna pa možda ti pomogne.
Dobri srč radi bez problema evo link
Staro 01.04.2008., 20:53   #3
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,444
napravio sam clr cmos i kompjuter i dalje blokira...
savjeti?
Staro 02.04.2008., 06:34   #4
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pogasi sve power managment gluposti pa probaj tako...
Dakle nda ti ništa ne gasi da ništa ne sejva tako da gasi parcijalno itd i ručno si pogasi kaj ti treba...
Have a nice day...
Staro 02.04.2008., 09:41   #5
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,444
Nije bilo uključeno ništa od tog power managementa. Primjetio sam da mi RAM radi na 2.16V, a tvornički mu je deklarirano 2.2V, no to nisam prije primjetio jer sam u BIOSu namjestio voltažu rama na 2.23 (nema nego 2.19, pa je slijedeći 2.23, 2.27, itd.), no izgleda da je vdrop dosta velik za ram, šta nisam očekivao nego prije da će to biti za cpu. Namjestio sam malo više (na 2.27) i sada je taman 2.2V (everest). Rezultat: prvi put da je kompjuter doživio jutro ali me dočekao s*ebani taskbar (ikone u trayu nestale, HR oznaka pobjegla lijevo, itd.) i poruka na ekranu da je Everest doživio neku grešku (nešto vezano za system resources, zaboravih), pa sam ga resetirao...
Izgleda da je situacija dosta bolja ali to još nije 100% stabilno
Staro 02.04.2008., 09:47   #6
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pošto si primjetio pomak na bolje dizanjem voltaže ramu-u, možda je u njemu stvar?
jesi odvrtio memtest? jesi probao samo sa 1 keksom od ta 4?
jesi probao dici latencije na 5-5-5-15 recimo, spustiti clock na 667?
(za probu samo, da vidis ima li drasticne razlike u stabilnosti...)
novi bios je nedavno izasao, stavio si ga?
(brijem da se bas u zadnja dva biosa nesto za 45nm proceve mijenjalo, a to imaš...)
i za kraj, ako nista ne otkrijes, tj i dalje blokira..
instaliraj xp, pa vidi jel u njemu ista stvar.
mozda imas losu vistu ili sp1 nije dobro 'sjeo'
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2008., 13:27   #7
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,444
Autor TomRi Pregled postova
nisam
iskreno, ovo ću probati zadnje jer mi je tlaka...
Hvala na informaciji, totalno sam zaboravio updateanje biosa...
To ću sada napraviti. Ako to ne pomogne onda ću probati testiranje memorije i 24h stress test pomoću Prime95. Ako i to ne pomogne onda mu ne gine jedan dobar stari format c:
Staro 07.04.2008., 15:08   #8
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
je li izdržao quad do jutra?
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 07.04.2008., 19:36   #9
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Očito se ujutro ukazao prizor s mog avatara na horizontu...
Have a nice day...
Staro 07.04.2008., 23:31   #10
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,444
Pazi ovo - nisam ga imao još prilike testirat. Neke obaveze mi se zaredale pa ga nisam ni palio zadnjih dana, baš ću napraviti test danas.
Jedno pitanje, zašto svaki put kad palim kompjuter, prije ulaska u Windowse (ono kada traži boot cd) piše "Update ESCD.....successful" ?? Zar to ne bi trebalo pisati samo onda kada nešto izmijeniš u BIOSu? I šta je taj ESCD uopće? tnx
[EDIT]
ispravak... ne ispiše "Update ESCD" nego Verifying DMI Pool Data.... Update successful !
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 08.04.2008. u 00:21.
Staro 07.04.2008., 23:40   #11
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Neo-ST Pregled postova
ESCD
In personal computers with Windows, ESCD (Extended System Configuration Data) is data that provides a computer's BIOS and the operating system with information for communicating with Plug and Play (PnP) devices. Full PnP capability requires a PnP BIOS. When a computer is started, the BIOS records in the ESCD information about how older devices are configured to the system. A pre-PnP device has an inflexible configuration (for example, a specified interrupt request setting). PnP-attached devices can automatically be configured around the existing older configurations (or, when necessary, configured manually).
Staro 07.04.2008., 23:49   #12
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
crna kronika: quad extremac tiho umire noću...
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2008., 01:08   #13
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
po mislim gigabyte FAQu to bi trebalo sprijeciti da glupa vista kada ode u standby (ili hibernaciju, vec neki k) dok je procesor s QnQ ili slicnom tehnologijom usporen pri iducem budjenju (paljenju) ne mislis da je procesoru max brzina ona s kojom je otisao spavati i ne limitira ga (kako bi ga limitirala....svasta ) na tom smanjenom clocku....
ili tako nekako, citao sam to ukomiran u 5 ujutro...tko zna jesam li ista dobro zapamti
uglavnom idiotarija no koji ti k to smeta?
Staro 08.04.2008., 01:47   #14
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,444
Autor greg SE Pregled postova
a dobro ako je idiotarija...ne smeta mi nego mi ide na živce jer to prije nikad nisam imao, a i nisam znao šta je pa me zanimalo... i kompjuter mi katkad zna zablokirat na ulazu u windowse (gdje je ona mini traka koja prikazuje loadanje windowsa) pa sam pomislio da je to možda povezano...
btw. nije mi jasno kako vista može imat veze s nečim šta se dešava prije loadanje viste...zar to ne bi trebao biti posao biosa?
Staro 08.04.2008., 10:24   #15
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a nije kada se komp samo budi iz standbya
Staro 08.04.2008., 10:38   #16
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,444
nemam ja te standby-sheme, rađe ugasim komp
report: ipak nije doživio jutro... našao ga smrznutog, ctrl-al-del ne pomaže, jedino hard reset
Staro 08.04.2008., 14:19   #17
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Slabo ti je napajanje...
Ne bez zeze napucaj noviji BIOS ili nešto pa vidi jer ovo nije normalno ponašanje, ako se ne sredi ploča na reklamaciju, brijem da ti nea kanti ne piše kolko sati na dan smije radit i da se ne osavlja preko noći upaljen...
Have a nice day...
Staro 08.04.2008., 14:31   #18
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Neo-ST baš nema srece sa kompovima...
koliko je ono topica bilo o problemima sa memorijom, sli grafama, nvidia chipsetu..
i eto, covjek predje na intela i opet ga cima. bas te ne ide
probaj nekog normalnog dual ili quada staviti gore, ne taj novi quad 45nm
(imali su odgodu izlaska na trziste zbog nekih problema, right?)
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 08.04.2008., 15:02   #19
Spoljarik
Spoljarik's Avatar
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Mozda je u Visti problem?
Spoljarik je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2008., 15:34   #20
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ja imam vistu i držim komp 24/7 već preko 6mj i nije se zbrejkao još niti jednom tako da - nije Vista...
Have a nice day...
Staro 08.04.2008., 15:37   #21
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor Spoljarik Pregled postova
to sam ja jos gre napisao, uz ono o RAM-u i biosu...
3 jednostavne stvari.
ali vidis da nema vremena probati tih par opcija,
mora da je vec navikao na 'blokanje' pa mu nije hitno
ili velika investicija u cpu koji se ocito ne koristi
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 08.04.2008., 15:41   #22
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,444
Autor yedwy Pregled postova
ma imam već najnoviji BIOS, stavio sam ga nakon šta me tomri podsjetio na to...
ne vjerujem da je do ploče, prvo ću pokušati sve, reklamacija je zadnji potez. Kako to obično biva, vjerovatno je neka glupost
ma ne bih rekao da me ne ide sa trenutnom konfiguracijom. Vjerovatno je problem neka sitnica, samo treba prokužit šta je. Vjerovatno treba neki od napona dignut za 0.1 ili tako nešto
Sumnjam da je procesor. Dotični problemi s tim procesorima se nisu pojavljivali uvijek, a kad jesu to bi bilo samo kod većeg overclocka. Meni trenutno radi na stock 3.0, i vrti OCCT stress test 4-5h bez problema, ali jesam li ga ostavio preko noći da skida sa torrenta, eto vraga...
Ne bih se čudio. To mi je jedno od rješenja, samo ga uporno pokušavam izbjeć...
Staro 08.04.2008., 15:44   #23
MAXx
Čupavac
MAXx's Avatar
Postovi: 261
Mislim da ti je problem sa memorijom. Ja imam slične probleme sa "lap 1" laptopom koji se nakon što sam ga nadogradio sa 256Mb zna iz čista mira smrznut. Ne radi mi ni miš ni tipkovnica ništa ne pomaže osim da ga ugasim i ponovo upalim.
Science cannot be stopped. Man will gather knowledge no matter what the consequences – and we cannot predict what they will be. - Linus Pauling
MAXx je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2008., 16:00   #24
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,444
sad će on na memtest vježbu pa da vidimo...
Staro 08.04.2008., 16:04   #25
MAXx
Čupavac
MAXx's Avatar
Postovi: 261
Svakako ako padne probaj smanjit latencije ili clock. Ali tu baš nisam pametan.
Staro 08.04.2008., 20:14   #26
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,444
Autor MAXx Pregled postova
Evo od 4pm do sada mu je radio memtest, i sve je u redu...
Staro 08.04.2008., 22:59   #27
MAXx
Čupavac
MAXx's Avatar
Postovi: 261
I meni na laptopu javlja da je sve u redu ali ja znam da nešto ne valja sa memorijom. (tako je barem u mom slučaju jer se to pojavilo nakon dodavanja još jednog modula) Ako možeš, pokušaj stavit neku drugu memoriju pa češ vidjet jel to isto radi.
Staro 17.04.2008., 22:43   #28
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,444
Exclamation
Našao sam "pokvarenu jabuku na stablu" koja je bila uzrok svim problemima...
To je ista komponenta koju sam i prije reklamirao (23.09.2007.) i dobio novu zauzvrat, radi se o hard-disku, i to Western Digital Raptor 150gb
Dakle, ovo je već drugi Raptor koji se pokvario.
S obzirom da je ovaj bio u RAID0 s drugim Raptorom, to je radilo nekako, no sustav se stalno rušio, a u zadnje vrijeme nije više mogao ni učitat Windowse, pa sam deaktivirao RAID i testirao oba HDD-a odvojeno i pobjednik je pronađen...
Sada OPET ide na reklamaciju jer je pod garancijom, pa onda slijedi čekanje novog cca. tjedan dana, itd.
Pomalo sam razočaran WD-om, šteta
Staro 17.04.2008., 23:34   #29
Postovi: 7,568
Prodaj te Raptore kad stignu s reklamcije, pa kupi neki (puta dva komada) od ovih brzih Seagate diskova koji kolaju forumom i onda njih u RAID.
Staro 17.04.2008., 23:47   #30
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,444
Autor McG Pregled postova
Koliko vidim, ti Seagateovi imaju prilično visok random access time, a to je nešto u čemu Raptor prednjači + nisam siguran da bi bili brži od dva Raptora u raidu...
