Postovi: 144
Hladnjak za Ati 9600 Pro
Oprostite ako sam fulao podforum.... Naime, zanima me slijedece... Vent ilitiga cooler na graickoj je poceo ruziti (onaj koji se zasarafi na pasivni hladnjak) pa me zanima koji bi trebao kupiti, a da solidno radi.. nasao sam na adm-u nesto poput ovog: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=3796 http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=4924 http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=4925 Ajd recite da neki od ovih odgovara mojoj metuzalemskoj grafi ![]() Hvala unaprijed! |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
hmm, niti jedan? ![]() stavio si linkove na coolere za kuciste (80-120mm). ono sto tebi treba neces naci vjerovatno nigdje, tebi treba mali, vjerovatno 35-40mm vent koji se sarafi u tri tocke a takvih bas i nema za kupiti. svako aftermarket rjesenje za tu grafulju kosta vise nego sto graficka vrijedi pa je tu i pitanje isplativosti a i nemam ideju koji cooleri su s njom kompaktibilni, mozda vf700 al-cu kada bi nasao polovni bi se isplatio (idu po 60-80kn). IMO najbolje rjesenje ti je zicat vent od nekoga tko ima neku krepanu graficku, uz malo srece naci ces jedan koji ce ti odgovarati. znam da meni nije uspjelo isto s 9600 pro jer je imala neki ultra mali vent kakav nisam nasao ni kod kolege koji ima groblje krepanih grafickih, na kraju sam stavio zalmana ZM80D-HP koji je ionako se povlacio po ladici. slican problem sam imao i s x700 koju sam ovdje kupio, dosla s prozujalim ventom. tu je posluzio onaj zalmanov koji izgleda kao ZM80-D ali je siv, ne sjecam se naziva. isto reciklaza iz prasnjave ladice ![]() jeftino rjesenje je i Zalman ZM-VHS1 ako ga uspjes naci, na njega idu klasicni 40mm ventovi koje se moze jos kupiti, jedino sto su isti zujalice ![]() dosta od mene, pocinjem zvucati ko reklama za jebenog zalmana ![]() |
Postovi: 144
Ajmo onda ovako... To sto zuji ne skodi nikome osim mojim usima? Mislim si kupiti novi komp, sto sce ovo zujanje mozda i ubrzati. Treba mamu pitait :-) Ovaj komp ce ici u viksu, pa mozda tamo u slucaju nuzde malo bude od koristi :-) BTW Vent je u kvadar (4 kuta), a jel bi na nju/njega isao venz od stare 8500? Taj je kruzni Hvala, naravno :-) |
Postovi: 144
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3010 -->
Skup jest, ali... ... i jel se ista samo nadosarafi na onaj pasivac? nadam se da sam dobro postavio pitanje BTW Ovaj recimo --> http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3010
Skup jest, ali... ... i jel se ista samo nadosarafi na onaj pasivac? nadam se da sam dobro postavio pitanje |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Mislim da ti se nikako ne isplati uzimati VF700 na takvu karticu. Jeste da bi je on ohladio do jaja, ali ipak je on sada skuplji od nje, ali ako vec planiras kupiti novik konp onda bi ga mogao montirati na tu novu grafu (ako bude pasao na nju). Tako da imas i jako dobru i jako losu stranu kupovine tog zalmana trenutno.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Lokacija: .
Postovi: 526
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Ovak nekaj? I eventualno neki vent da puse po tome. Imam doma 9600Pro, i bila je neka mala zujalica gore. Maknuo sam je i umjesto nje stavio gigabyte pasivnjak koji sam dobio sa plocom. Hladi ok i ne cuje se.
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#9 | |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Jeftino, tiho i dovoljno efikasno.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
VF700 CU na 5V mila majka. |
Lokacija: .
Postovi: 526
Postovi: 460
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
imao sam 9600pro i mogu reci da se prilicno grije, sumljam da bi plavac sam to mogao ohladiti, zato ga nisam ni naveo u postu gore iako njega ima na svakom koraku dok se onaj zuti (koji je ravan i time pogodan za neki mali vent) tesko pronalazi. |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
http://www.titan-cd.com/eng/vga/cuv1ab.htm Kupis to i bude super. Cijena mu je oko 40-50 kuna, vidjao sam ih u HGspotu u Banja Luci i Slavonskom Brodu.
#17 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Na ono malo stock sranje ne mozes nmista provezati jer je premalo. Mozda nekim magičnim potezom ili pozvati profesora baltazara. ![]()
#18 |
Postovi: 11,642
Imaš rupa na kartici... |
#19 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
http://www.tweaktown.com/popImg.php?img=s9600_front.jpg http://www.tweaktown.com/popImg.php?img=s9600_back.jpg Kod mene je ovakva kartica (jedino sto ima 256 memorije). Nema rupa osim ove dvije gdje idu ove plastike za pričvršćivanje venta. Znam da su ti samo "rupe" na umu pa.... ![]() ![]()
#20 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
#21 | |
Postovi: 1,814
![]() Evo mog rijesenja za hladenje. Hladi cist ok, jedino zna nekad bit pasivac dosta topao ali nista kriticno.
#22 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ajde...a onda neka proba s plavcem iako ne bi preporucio, nije mi bas jasno kako je to kod tebe samo "dosta toplo", ja sam probao s vecim pasivcem i nije islo pa je na kraju zavrsilo s ZM80D-HP, cak ni tad nisam bas bio zadovoljan jer mi je temperatura unutar kucista porasla pun k pa je na njemu sad 80mm vent koji se i inace prodavao s njim. no eto, moze pokusati. nije bas da riskira par K vrijednu karticu a bolje pokusati nego da stoji neiskoristena zbog venta. bas sam neki dan "pokrpao" jednu MXicu (koja nema rupa i samim time sva normalna rjesenja su besmislena) pasivcem za SBa 8RDA3, zaljepljeno samo s ceramique bez ljepila...drzi ![]() isto me bolio k hoce li vrisnuti (malo sranje se prilicno grije, sta ti je veliki proizvodni proces...) ali eto, radi. naci ce svoje mjesto u nekoj kanti ![]() |
#23 |
Postovi: 1,814
#24 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
ljepo na pasivca neki vent od 40mm i montriaj nekako i eto ti hladenja pa ne griju se nesto strasno imo sam i Xti Pro verziju na xt je bio neki vent koji je riknuo stavio pasivca i radi isto tako na pro. samo gledaj da ti bude vjetra u kucistu i sve ok |
#25 |
Lokacija: KDPD
Postovi: 26
9600 PRO bez ventilatora
Imam 9600 pro bez ventilatora, je li mogu tako grafičku ostaviti da radi ili je nužno da ima ventilator? |
#27 |
Lokacija: KDPD
Postovi: 26
da crko je, pa je praktični sada pasivna, evo koji je model: http://www.ixbt.com/video2/images/ov...ro-400-400.jpg znači sada je bez venta, ima samo ovaj metal. |
#28 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Link ne radi pa ne znam koji je model, ali koliko se sjećam uglavnom su imale male hladnjake. Prišarafi na nju bilo kakav ventilator. Eventualno je OK i bez ako imaš ventilator na bočnoj stranici kućišta.
I have spoken. |
#29 |
Postovi: 23,491
Ako ima senzor temperature onda prati (imaš xy opcija) da možeš reagirat / utvrdit da moraš rješit vent. Možeš nekako "složit" neki drugi vent, bilo na samoj kartici bilo u kučištu al da puše po preostalom hladnjaku. |
#30 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
netko je nedavno pisao da 9600pro gladi samo plavim zalmanom i da mu radi ok. Inace da, imale su male hladnjake ali mislim da niti jedan takav nije u stanju samo pasivno ohladiti tu karticu. Nisu se grijale kao 4870 ali nije bas niti da su bile potpuno hladne. |
