Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
konfa-jesam dobro to slozio ?
konfa za nekih 6000 kuna pretezno igranje,nesto rada u catii i autocadu slozio sam samo kutiju sve osim maticne ima 100 vrsta ne znam koju pa cu trziti pomoc oko odabire same uzeo bi sve u adm-a ali maticna moze i iz drugih,pozeljno adm bit ce OC cpu-a mbo-preporucite mi je !! cpu- Procesor Intel Core 2 Duo E8400 , 3GHz, socket 775, 6Mb cache 1320kn mema- DDR2 1024Mb (1Gb) PC6400 Kingmax MARS , CL5, KLDD48F-A8KI5 x2--240kn ili DDR2 1024Mb ( 1Gb )PC8500 Kingmax MARS,1066MHz, KLED48F-A8KI5 x2 272kn razlika je u 30 kuna po pa sad sto je bolje uzeti,? jer cito sam da su u nekih ove od 800 mhz stajale na 950 mhz pri ocu a ove su vec tvornicki na 1066 gpu-Gigabyte 8800GT , 512Mb GDDR3 256bit, Dual DVI, PCI-X ----1244kn hdd-HDD SAMSUNG SpinPoint T166 320GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300 ---476kn kuciste-ANTEC NINE HUNDRED-EU (Gamer case, bez PSU) 850kn napajanje-Napajanje CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm --472 kn cpu coller--Thermaltake BigTyp VX, AlCu Cooler, socket 340 kn ----------------------- to je sve skupa sad 4974.!!! znaci za maticnu moze do nekih 1200 kuna preporucite par pap cemo vidit jesam sto zaboravio? aha hladnjak na grafi,jeli ga treba mjenjat ili je dobar ? jeli glasan? hdd samsungovi sam procito da su veoma tihi a veci od 320 mi ne treba jer imam doma još 250 napajanje,pa svi govore da je super i da ne treba nis jace Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 17.04.2008. u 10:18. Razlog: nadopuna |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
MBO - Gigabyte P35-DS3, s775, intel P35+ICH9 Ovo ostalo je dobro, a što se tiče hladnjaka na grafi dosta je glasan pa ako te to smeta ili ju misliš malo žešće clockat onda uzmi neki, a ako ne misliš netreba ti kao ni ovaj za procesor! |
Lokacija: GER
Postovi: 724
ok onda na grafu uzimam accelero s1 rev 2, vidio sam da ima rev 1 i 2 koja je razlika proc cu ocat zato onaj cooler samo memu ? 1066 ili 800? |
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Pa 800, kaj bacat lovu na 1066 kad mos klokat ![]() |
Lokacija: GER
Postovi: 724
a bacanja love hmmm 30 kuna! ne bi bas reko jer sam cito po forumu da nkima staje na 950 i tako slicno. a ova je vec na 1066 pa isla bi ona još bar mislim? ili sto kazete ? cijenovna rezlika je premala da bi razbijo glavu o 30 kuna |
Postovi: 33,941
ram - uzmi jeftiniji Kingmax cpu - možeš slobodno uzeti i E8200 hdd - imaš preksutra akciju u Linksu gdje za 499kn dobiješ 500Gb Samija tj. za 23kn dobiješ 180Gb više
Lokacija: GER
Postovi: 724
hvala na infu cocnut za hdd |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Koji monitor imas?
Lokacija: GER
Postovi: 724
neki samsung crt 17 " ali njega mjenjam iza ljeta za lcd 19,20 " aj ti super slazes pa mi reci za maticnu i memu neku preporuku moze se i memea mjenjati |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
maticna abit quad gt za te pare, drugo je sve ok ja mislim ak bas hoces takav skup kuler onda mozda tru 120 ili jeftinij freezer hladnjak na grafickoj je dobar ako ne mislis oC, ako mislis onda accelero ja bi iso na skuplji kingmax, ako je nekom 30 kuna bacanje para za takav komp... ovaj obicni kingmax bi na jedvite jade isao na 1066 ako i toliko |
Lokacija: GER
Postovi: 724
oc grafe nece biti ! za sad cu ostaviti cooler koji dode sa njom u vezi kingmaxa isto mislimo 30 kuna a vise 266mhz a sto ostatak kaze na quad gt? |
Lokacija: 'di me 'oće...
Postovi: 407
Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.04.2008. u 13:16. |
Lokacija: GER
Postovi: 724
razmotriti cu je ! kad otvaras shop? kako se doticna ploca clocka jeli imo ko iskustva ? |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Moram se slozit sa beshtyom odlicna ploca za malo nofci: Citat sa jednog foruma: Merits: 1)There is an ID of “Dark” from outside to inside. Looks good 2)All in solid capacitors and on board Power/ Reset button and those Mosfit heat sink 3)Rich Bios options for tweaking, particularly in DRAM’s ratio 4)The FSB record is almost the fastest of all P35 boards in market. It rocks me when DRAM can reach 1200 & CL4 level. 5)High C/P ratio in DFI LANParty series Drawbacks: 1)The timing of launching this model is a bit too late to others in market 2)DFI product is being harder to find in channels, it’s inconvenience to buy 3)Although the 3-way Crossfire is not that popular in market yet, but if the board has one more PCIe x16 slot, the expansibility must be better. I tried to use QX6800 CPU for a record of DK P35, but my highest record is only FSB485MHz. Aside from this, the performance of Dual core CPU is a bit weaker than UT P35. But you still can reach FSB550 to 580 if your CPU is good enough. DFI LANParty DK P35 Series provides a “overclockable” BIOS and features, that make users have an good OC environment; DFI features 4-phase PWM this time. Although it looks a bit weak, but it equipped with 16 mosfit within which gains a stronger performance than 6, 8-phase digital PWM. It has been a long time that DFI created a high C/P ratio model like NF4 Ultra-D. DK P35 is a similar model and has good performance too. Hope DFI could continue to launch more and more good C/P ratio models to satisfy users. Link na forum: http://forums.tweaktown.com/f19/best...ows-off-25671/ edit: za memu bi uzel kingmaxa jer moze cisto solidno potegnut ili 667 ili 800 Mhz tak svejedno.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 17.04.2008. u 13:54. |
#16 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#18 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
iso bi na oc pa zato i onda cu uzeti kingmax 1066 znaci plocu da uzmem lan party poslusati cemo savjete p.s. jeli ploca podrzava 1066mhz memu ? pise ddr2 667/800 Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.04.2008. u 23:17. |
#19 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
radit ce, mozes koristit edit pa sve u jedan post |
#20 |
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Eto, da ne otvaram 20-ti novi topic... Sve u ADM-u: Košarica: 1 x Gigabyte P35-DS3R, s775, intel P35+ICH9R, FSB 1333/1066/800MHz 1 x Procesor Intel Core 2 Duo E8200 , 2.66GHz, socket 775, 6Mb cache 2 x DDR2 2048Mb ( 2Gb ) PC6400 Kingmax MARS , 800MHz, CL5 1 x HDD Seagate 320GB, Serial ATA II, 7200 rpm, Barracuda 7200.11 1 x Gigabyte Radeon HD 3870 512MB DDR3,256bit, DVI-I / D-sub / HDTV 1 x CANYON WLAN PCI adapter, CN-WF511, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 5 1 x Napajanje CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm vent.,ATX2 1 x DVD upisivač Liteon LH-20A1S, 20x , black, SATA 1 x Coolermaster CM 690, crno, 213x482x524,5mm (š/v/d) , i/o panel 4.882,32Kn Da li možda treba neki bolji ram (1066, al nigdje nisam našao stick od 2 gb na toj frekvenciji)? Il neš promijenit? (Matična?) Obavezno 4 gige rama, jer su cijene sad bolesno jeftine, a i radim u fotošopu :P BTW, ne bih niš clockao. Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 18.04.2008. u 21:24. |
#21 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
bolje uzmi ak ces oc ddr od 1gb nego od 2 gb imaju losiji oc potencijal |
#22 |
Postovi: 343
nisam sve procitao,ali sto jesam,vidim da ti nitko ije preporucio da uzmes jednu plocicu od 2 Gb rama,da kasnije mozes jos jednu... uzmes 2 Gb kingmax @ 1066 i miran si... ona kasnije dodas jos dvije i na konju si ![]() |
#23 | |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
A za grafiku bi ti preporučio neku 8800gt, još uvjek je bolja ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.04.2008. u 22:51. |
#24 |
Postovi: 437
Hm.... Znam da je bilo problema na 32 bitnom XP-u da ne može alocirat više od 3.5 gb rama. Da li je isti problem prisutan u 32 bitnoj visti? Ako je, ne znam isplati li se uzimati 4 gigabajta... Jer ne diram 64 bita ni sa štapom. Kako bi radilo u 3x1 ili 2x1 + 1 ? Se gasi onda dual channel? [EDIT] Zguglao malo... Niš od 4 gige na 32 bita... Ostajem pri 2. Dakle: 1 x Gigabyte P35-DS3R, s775, intel P35+ICH9R, FSB 1333/1066/800MHz 1 x Procesor Intel Core 2 Duo E8200 , 2.66GHz, socket 775, 6Mb cache 2 x DDR2 1024Mb ( 1Gb ) PC8500 Kingmax MARS , 1066MHz, KLED48F-A8KI5 1 x Gigabyte Radeon HD 3870 512MB DDR3,256bit, DVI-I / D-sub / HDTV 1 x HDD Seagate 320GB, Serial ATA II, 7200 rpm, Barracuda 7200.11 1 x Napajanje CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm vent.,ATX2 1 x Coolermaster CM 690, crno, 213x482x524,5mm (š/v/d) , i/o panel 1 x DVD upisivač Liteon LH-20A3H, 20x , Lightscribe DVD-Dual, crn 1 x CANYON WLAN PCI adapter, CN-WF511, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 5 4.714,94Kn Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 19.04.2008. u 00:52. |
#25 |
Postovi: 22
evo da se i ja nadovežem. 1 x Gigabyte P35-DS3R, s775, intel P35+ICH9R, FSB 1333/1066/800MHz 1 x Procesor Intel Core 2 Duo E8400 1 x DDR2 2Gb PC8500 Kingmax MARS , 800MHz, 1 x VGA MSI Nvidia GeForce PCI-E NX8800GTS,DDR3,640MB,320bit,2DVI,HDCP,OC 1 x HDD SATA II 250 GB WD Caviar SE 7200rpm, 16MB, WD2500AAKS 1 x Napajanje Chieftec GPS-450AA-101A, 450W 1 x Kućište Aplus CS-188A 1 x Pioneer prža. dakle, trebam samo nekog da mi potvrdi da je ovo ok ![]() sto se tice grafulje dali ju se isplati uzeti. jeli toliko bolja od 8800 gt i 9600 gt ? ![]() |
#27 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
88oo gt rules uzmi najjeftiniju 88ooGT sve su iste samo zavisi o opremi sve koju dobijes sa njom |
