#91 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 30
Pozdrav forumu... @Daddy...playeri ne koriste dvije jezgre sami po sebi nego filteri za dekodiranje mogu biti napisani da koriste 2 jezgre...dakle ako instaliras CoreAVC Pro (ne obican) dobit ce dekodiranje na dvije jezgre...ja ga koristim na P4 2.8 northwoodu (u GOM-u ili MPc-u, svejedno) i obje "jezgre" su do kraja (100%) kada dekodira 1080p i trza, ne moze vuc skroz glatko... e zato ja sada imam pitanje prvenstveno za iggyja i sve koji uspijevaju koristiti ATI hardversku akceleraciju: s obzirom da mi P4 ne moze vuc 1080p odlucio sam uzet novu konfu kao HTPC: - Maticna Gigabyte MA78GM-S2H sa 3200 integriranim GPU s hardverskim dekodiranjem h.264 - Proc Athlon LE-1620 - neki 800Mhz RAM meni zaista nema smisla kupovati skupu konfu za htpc zato bih se odlucio za ovaj procesor (45W, hladan) jer ocekujem koristiti HW akceleraciju od GPU... da li netko vidi gresku u mojem razmisljanju? Na ovakav budget-plan me navela cinjenica sto na svojoj trenutnoj konfi Asus Pundit barebone sa p4 2.8 i integriranom grafickom ATI 9100 u PowerDVD-u mogu playati MPEG-2 1080i/50 (sto je jednako podataka kao 1080p/24 sa 10% zauzeca proca!!! Dakle isto bih trebao moci ocekivati od ATI-ja 3200 koji ima hardversko h.264 dekodiranje... brine me cinjenica da trenutno kada koristim to hardversko MPEG-2 HD ubrzanje u drugim playerima osim PowerDVD-a uspjeh je parcijalan - radi u MPC u ali ne i u GOM-u (trza)...ako to ne proradi ostat cu popisan sa jednakim 1080p performanceom kakavog sada imam sa p4 2.8 a ako uzmem dual-core procesor bliske cijene opet necu imati dovoljne performanse plasim se a osim toga sve suu tom cjenovnom razredu Windsor jezgre, nisu bas hladne... Malo sam kompliciran, znam, ali hvala na misljenjima... |
#92 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Nije ti razmišljanje krivo, no ako do sada nisi imao problema sa gledanjem telke (po mojem nekom iskustvu, MPEG-2 1080 nije zahtjevan). Sve ovisi na što ciljaš. Primjerice, rijetki su filmovi koji prelaze nekih 20-30Mbps-a (a još manje da imaju tu neku konstantu). A to ti sve može i trenutni proc izdržat, nije on još za baciti. Nekako mi svi imaju podosta problema sa tom HD akceleracijom, moram priznati... EDIT: Budem probao par HD clipića kod buraza na Palominu 1800+ ![]()
#94 |
Postovi: 9,505
#95 |
Postovi: 10,805
ovaj vuco je prava sveska, zna sve parole napamet ![]() ![]() no nvm što wmp11 sada radi, nakon biranja haali outputa cpu napokon ide preko 50%, ali je obično na 50%, peak 56%... što drito znači moj vuconjo da imam više cpu powera od tebe, zabavniji sam, zgodniji sam i tako to ![]() no da ne kenjam previše, evo šta kaže čika mpc nakon vucinog tweaka: http://free-zg.t-com.hr/matija/forums/samsung_hd.jpg |
#96 |
Postovi: 9,505
Kaj meni vredi mojih 70-75% kad meni video i dalje štekucka ? Dapače, nervira me više što zvuk šteka opako... Al dobro, ostalo radi kak spada. Nemam ja tak jaki komp. Sam siromak koji more kupiti jedino AMD-a ![]()
#97 |
Postovi: 10,805
ali zato imaš pivu za ove tivikiće u svakom slučaju + sa ovakvim izjavama amd će te sigurno uzeti za kampanju sljedećeg 3-i-po jezgrenog cpua ![]() hm... nedo mi vrag mira pa upalio allmighty spikere, kadli ono škripuckanje i kašljucanje, a dere stereo preko spdif-a. no kak ti kažeš - sve ostalo dela, a ovaj clip bum tak i onak čuvao kao neki showcase na plazmi. |
#98 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma vuco je jos samo pod dojmom onog krelca koji je nedavno izjavio kako samo mi siromasi (i on je tu bio ukljucen ![]() ![]() btw, skidam taj killer video pa cu bas vidjeti kako mi se proc s njime bori. hw akceleraciju naravno jos nisam natjerao da radi ![]() |
#99 |
Postovi: 9,505
Sisa, bi mi mogel učiniti uslugu ? Ajd skini KM Player pa probaj sa njime pokrenut. Meni sa njime ide najbolje. I da, kaj nije stereo zvuk na klipu ? ![]() EDIT: Probao sam i sa Media Player Classic Home Cinema edicijom koja kakti ima mali milijon poboljšanja što se HD akceleracije tiče, no meni je još više štekal video ![]()
#100 |
Postovi: 10,805
da, stereo je zvuk na klipu, ali mi je ffda podešen da šalje sve na spdif tako da na sluškama (iliti bilo kojem analognom izlazu zvučne) nemam zvuka. nego... skinuo sam sad kmplayer i sve radi isto ko i prije što se tiče zauzeća cpu-a, koristi neke svoje interne dekodere i imam zvuk preko analognog izlaza na bilo kojem materijalu. morat ću malo opcije pogledati koje nudi. no kaj te točno zanima u vezi tog playera? |
#101 | |
Postovi: 30
#102 |
Postovi: 10,805
vuco evo dotjerao sam kmplayer i cccp + mcp je long gone... ovaj radi izvrsno (barem meni) bez ikakvih problema, a samsung klipić sad uz identičan cpu usage ima i zvuk bez trzavica. dobro jedino je svojeglavo i dts i ac3 trpao preko spdifa na ac3, ali malo surfanja po opcijama je ispeglalo stvari i sad veselo svira na svim formatima. ti si moj prijatelj ![]() |
#103 |
Postovi: 9,505
Iskreno, samo me zanimalo kako ti radi klip. Ništa više ![]() Damn it, sad samo meni klipić ne dela. Još me jedino Greg SE može razveselit kad kaže da njemu na AMD-u isto ne radi ![]() ![]() Ajd, drago mi je da ti radi KM player. Omegi ne dela ![]() EDIT: Pošto imaš procesor na 3Ghz, a i na sve strane se ovdje hvališ sa time, nadam se da si pod Video (Advanced) stavio Preset: Quality (3Ghz). Između preseta Speed i Quality, na klipu mi je razlika od 5-6fps-a (~15fps-a naprema ~9). Inače, fps-e u KM-u vidiš kad stisneš Tab ![]()
#104 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nešto je sa ovim videom zbrljano. Evo sad sam ga gledao u KM Player-u i ide sasvim fino uz zauzeće procesora 50%, nema trzanja no u pol filmića ton samo nestane ![]() |
#105 |
Postovi: 9,505
Nije zbrljan. Ja sam ga konvertirao u xvid sa 5Mbps i vjeruj mi - nit šteka video niti audio ![]() Meni ti se slično događa, jer zvuk ide normalno, no frame rate je za malo manje nego tri puta sporiji od kako bi trebalo biti, pa zvuk prije dođe do kraja. U MPC-u je priča drugačija, tamo i zvuk šteka skup sa filmom i tako idu skupa do kraja...
#106 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nekad nestane ton na pola a nekad pred sami kraj a ne da ton završi a klip da još ide. FPS-a sam vidio 32 najviše, u prosjeku vrti od 18-30. |
#107 | |
Postovi: 10,805
![]() nego njube koji me bezobrazno proziva, normalno da sam stavio na quality i nema nikakve razlike ni u fps-ovima, ni u cpu usage... kako neću staviti kada fino pokraj opcije piše da to mogu staviti samo oni sa 3ghz cpu ![]() ![]() ovo za tab se mogu samo grohotom nasmijati i ako ću umret, umret ću od smeha... čovječe jučer sam 2 sata čačkao po playeru da ga dovedem u red što se tiče dts-a, fontova, default naredbi, shortcuteva i tako to, a ti mi kažeš da stavim na high quality, a stats mogu vidjeti sa pritiskom na tab ![]() |
#108 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo, nešto sam uspio izgrunfati da taj klip radi fluidno i da se ton ne gubi. Podesio sam KM Player da koristi cyberlinkove codeke međutim FPS mi je prevelik ?? Od HD materijala imam još Star Wars pa evo usporedbe. KM Player je podešen na Quality, još samo da je nekako uključit hw akceleraciju... ![]() mod: uklonjen screenshot u kojem je vidljivo korištenje piratskog materijala Zadnje izmijenjeno od: Costa. 16.06.2008. u 22:59. |
#109 |
Postovi: 9,505
Uspio sam dobiti da mi ne šteka na KM playeru u 95% klipića ![]() ![]() Napokon zadovoljan, ukrotio sam prokleti klip... EDIT: AMD pow3r ![]()
#110 |
Postovi: 10,805
a tek da imaš intela na 3ghz di bi ti bijo kraj? ![]() ![]() ajde neka si sredio to kad već svima pomažeš... e skužih jednu stvar danas, na high quality presetu samsung clip šteka, na normal i speed sve oke. inače player i dalje owna. |
#111 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
E da, ako se video renderer prebaci sa VMR9 renderless na direct3d 9rgb surface ( hq subtitles ) kvalitet slike ostaje isti a cpu usage je nešto malo manji i tu klipić ne šteka ni kod premotavanja. Dosta mi je, počeo sam fićukat onu lunapark muziku... ![]() |
#112 |
Postovi: 9,505
Ruku na srce, ja sam jedva primjetio da se kvaliteta smanjila kada sam klip stavio u xvid sa bitrate-om od 5Mbps i kada je sveukupno zauzimao 63MB ![]() Da, muzika je stvarno ubitačna...
#113 |
u borbi protiv sna
Lokacija: Kruge, ZG
Postovi: 175
Evo da se nakon podužeg vremena i ja malo oglasim...nakon svih dobivenih ideja čitanjem ovog posta, na kraju sam odustao od ovog samsungovog dema, jer fakat traži PREspecifične postavke i hardversku snagu za koju se ionako ne vrijedi danima mučiti, jer to ionako neće zaživiti kao standard...tako da visoki bitrate zaboravite...pogotovo zato što evo moram napraviti seminar koji se tiče HD materijala u mpeg2 i mpeg4 formatu... Kao što je i glavni naslov ove teme (koji smo očito malo zaboravili) Akceleracija H.264 materijala na kompu (a ne mogućnost gledanja Samsungovog dema ![]() Napokon sam skinuo par filmića 1080p, avc1 codec, mkv fajlovi, bitrate im je oko 10Mbps (što će najvjerojatnije biti standard za mpeg4). I sad: bez problema mogu film otvoriti sa većinom playera, ali sa PowerDVD-om 7.3 Ultra mi ne želi raditi kad ga preimenujem u bilo koju drugu ekstenziju, baci: error 80040265. OK, nije bed s obzirom da radi. S obzirom da filmići imaju varijabilni bitrate, odu i ponekad do 25Mbps, što je sasvim razumljivo, a čak i to proc može podnijeti. Problem je sljedeći: počistio sam sve, ama baš sve kodeke, playere, dx i ax filtere s kompa...nakon toga samo instalirao PowerDVD i MPC i VLC. Fora je u tome što MPEG2 u bilokojem playeru mogu natjerati bez beda da radi sa hardverskom akceleracijom...proc padne na prosječnih 10%. Dok to gledam, lijepo mogu otvoriti CCC i unutar vidjeti da driveri podese karticu da ode u UVD stanje i namjeste joj clockove 600/900, što prema tabeli koju mogu vidjeti u everestu i jesu clockovi za to stanje. U slučaju MPEG4 videa, nemogu ga nikako natjerati na hardversku akceleraciju, niti sa bilokojim playerom. Mislim, ok, proc to može odraditi, ali opet bi htio da to radi....evo što se događa: s obzirom da mi VLC što se tog pitanja tiče najmanje radi (a ljudi mi ga na netu upravo najviše preporučuju za navedene filmiće ![]() S obzirom da Cyberlink-ov codec vjerojatno ok radi, i sa MPEG2 videom bez beda može rabiti hardverku akceleraciju, vjerujem da može i raditi sa MPEG4 videom. Tako da...jedino što mi preostaje je ponovono sumnja u ATIjeve drivere, koji vjerojatno nisu dobro prilagođeni...navodno su i neke 3870 imale teških problema s tom PowerPlay opcijom i prelaskom iz 2D u 3D, te u UVD stanje. Preporučite mi još koje playere, drivere, filtere, i sl. da to isprobam do kraja tjedna, pa javim rezultate....možda da uzmem neke starije drivere... već sam lud od ovoga... ![]() ![]() ![]() ![]() EDIT: probat ću i KMplayer...čitanjem postova unazad, vidim da je skoro pa potpuno isti problem kao ja imao i domy_os, tako da ovo sa driverom možda i nije sumnja... |
#114 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
![]() ps i PowerDVD 8 mi radi pristojno, al ne volin taj program i gotovo ![]()
#115 |
Postovi: 10,805
makni sve što imaš i stavi taj kmplayer solo sa njegovim kodecima, tj. full install. stvarno čudo od playera koji radi odmah od instalacije drito na tvout. mpc + cccp (iliti ffdshow in general) minusi ma mojem stroju koji živciraju manje ili više: - milimetarska štekanja na većini filmova koja iritiraju - ako video ide na kompu prilikom prebacivanja na plazmu umre aplikacija (znači stop pa prebaci, pa play) - ffdaudio mi je popreuzimao sve živo na sebe pa tako sve šalje preko spdif-a i nemam zvuka na sluškama (što naravno zahtjeva dodatna nepotrebna podešavanja) - problemi sa dts zvukom preko spdif-a (na kraju sam riješio, ali sam 2-3h se maltretirao oko toga) - nije mogao preko quicktime alternative furat video sa fotića ![]() sve to preko kmplayera nestaje... dobro nisam još fotić video testirao, ali to više-manje. |
#116 |
Postovi: 9,505
#117 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Jel treba što podešavati u kmplayeru kad se instalira? EDIT: upss sorry kasno palim,hvala Vuco
Suck Satan's cock |
#118 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
![]() Kombinacija ffdshowa i MPCa sa hardverom dolje navedenim radi između 2-15 fps (očitano Frapsom) ![]() Ukrotit ću ga i ja, samo da proban još par kombinacija ![]() .................................................... Edit: Vuco ![]() Neznam odakle si ovog KMP izvuka, al player je bog. Odvrtija je ovaj gore demo bez ikakvog problema sa internim codecima (bez ikakvog umetanja čega sa strane) i to je CPU radija na maks. 45-55% ![]() Fantazija ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 18.04.2008. u 16:02. Razlog: test #2 |
#119 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Test#2 Sad kad sam prebacja na externe drivere i odabra PDVD8, sad san dobija sranje ![]() mod: uklonjeni screenshotovi u kojima je vidljivo korištenje piratskog materijala
Zadnje izmijenjeno od: Costa. 16.06.2008. u 23:01. |
#120 | |
Postovi: 9,505
Ja imam valjda doma makljažu sa tim playerima (imam ih valjda 10 na kompu) i codecima. A ja sam samo napisao kako dodati eksterni codec da ga KM koristi, ako ti interni ne dela najbolje. Zahvala za informaciju o playeru ide Loreia-u sa ultimatefight foruma ![]() ![]()
