#33 | ||
Postovi: 1,530
![]() Ako u FofR-u želiš dijeljeni setup klik na ovaj ekrancic u donjem desnom kutu. ako je ekrancic sakriven klik na trokut u krajnjem desnom kutu ![]() Što se tiče pitanja na PM - background možeš mijenjati samo u nekim PanelsUI setupima - potrazi malo po opcijama pa ćeš naletiti. Drugo pitanje koje sam dobio na PM Citiraj:
![]() ![]() i korištenih plugina ![]() stvar radi bez greške ![]() Što se tiče konkretnijeg prilagođavanja izgleda defaultnoj temi moguće je podesiti album list, quicksearch i playlist dropdown - to uglavnom funkcionira tako da nakon desnog klika na neki od elemenata odeš na settings ili preferences (kod quicksearch je to lijevi klik na povecalo). Nije moguće podesiti progress bar i izbornik redoslijeda reprodukcije (kod tebe na slici "shuffle (tracks)") jer to ovisi o visual styleu (temi) windowsa. |
#35 |
Postovi: 1,530
#38 |
Postovi: 169
Imam mali problemčić. Svaki put kada pokušam napraviti ovo: http://img.w3dizajn.net/images/0047fiax.jpg dobijem ovo : ![]() ![]() Htio bih imati sve covere na svome mjestu, ali mi to sa fooAva setupom nikako ne uspjeva. Cijelo popodne sam potratio na foobar i na "glupi" efTunes setup i više mi se stvarno ne da tražiti u čemu bi mogao biti problem. Za efTunes me nije briga, zadovoljan sam sa fooAva-om, još samo da riješim covere... |
#39 | |
Postovi: 1,530
#40 |
Postovi: 169
Taj crni pravokutnik je foobar, promijenio sam path covera i cijeli mi se foobar zacrnio i naravno ne reagira na click miša,a kada vratim kako je bilo napisano po defaultu sve je normalno. (sva tri koraka sam napravio, kao na slici od tutoriala) Zadnje izmijenjeno od: aneznam. 23.04.2008. u 20:46. |
#41 | |
Postovi: 1,530
http://img.w3dizajn.net/images/0047fiax.jpg |
#43 |
Postovi: 1,530
#44 |
Postovi: 169
Evo mene opet sa jednim banalnim problemom. Nigdje ne mogu naći opciju za close, minimize... gumbe koje ima svaki window, znam da sam jućer naišao na tu opciju negdje, ali da me ubiješ ne mogu je više pronaći, hvala. Evo i slike: ![]() Edit: Vidim da mi nitko ne odgovara, pa možda ponovno nisam bio dovoljno jasan ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: aneznam. 26.04.2008. u 12:18. |
#45 |
Lokacija: Šibenik / Zagreb
Postovi: 78
hm.. ja imam jedan posve drugaciji problem, od ovih "60+" slika ja ne mogu vidjeti niti jednu, i to samo u ovom threadu? Vidim slike od ostalih korisnika koji postaju screenshoot od problema koji imaju, ali niti jednu sliku iz vodica ne vidim, za razliku od recimo prvog vodica za foobar gdje se sve prikazuje uredno. Ista stvar mi se desava sa IE i sa mozillom, downloada nekoliko minuta, i onda kao "zavrsi" ali u biti ne downloada niti jednu sliku nego se svaki put spaja na pcekspert forumu, te ih i dalje ne moze ucitati? |
#46 |
Postovi: 169
#48 |
Postovi: 169
#49 | ||
Postovi: 1,530
Stvar je definitivno do tebe, meni uredno prikazuje sve slike. |
#50 |
Postovi: 169
Probao sam, ali ne funkcionira. I meni je to isto čudno, gledam svuda po slikama, svi imaju titlebar. Neki ga ćak pokušavaju maknuti... Ne znam, idem po 100-ti put instalirati sve ispočetka. Edit: Evo sad radi ![]() ![]() Code:
// BROWSE Panel, 3 selectable components from Config Panel! //======================================= $setpvar(tab3panel,Track Display ) // Pop-up Panels on Tab 2 //================ $setpvar(tab2popup2,Playlist switcher) // Spectrum Analyser //============= // (can change this to the Egoh version if you have it) $ifequal($getpvar(egoh.spectrum),0, $setpvar(spectrumpanel,Spectrum analyser), $setpvar(spectrumpanel,Egoh Spectrum analyser) ) ![]() Edit2: Ispričavam se nije "Lyrics Show", nego je "Lyric Show". Zadnje izmijenjeno od: aneznam. 29.04.2008. u 21:06. |
#52 |
Postovi: 169
#53 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,000
ne radi mi s tim pluginom jer imam FooAVA 1.04 kaže da imam drugu verziju, jel se može to kak sredit s code-om Morp ? edit našao verzjiu DLL koja radi da Live MSN pokazuje ima pjesme.... http://wiki.hydrogenaudio.org/index....8foo_msnalt%29 THX morph za linkove do Pluginova Zadnje izmijenjeno od: kasko. 02.05.2008. u 16:00. |
#55 | |
Postovi: 2,000
onog Backgrounda?!? misliš mojeg onog plavog ? u ovaj folder ubaci sliku koju želiš za background ili njih više pa poslije odabereš u Foo koju želiš, pazi da ti ime slike bude broj koji sljedeći dolazi npr imaš u tom folderu default 14 slika i njihov naziv ide 1.jpg 2.jpg 3.jpg ti sada samo nastavi koji bi broj trebao biti po redu ti stavi kao ime slike i to je to rezolucija nije bitna.... \foobar2000\PanelsUI\AvA 1.04\images\fooAVA\walls u FooAVA background promjeniš tako da klineš na onu skroz dolje desno ikonu zupčanika i onda imaš Tab Background i šaltaš slike s onim lijevo / desno gumbom, ako ne kužiš reci još ću ti objasnitit... |
#57 |
Postovi: 1,530
#59 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,682
