Staro 20.03.2008., 17:32   #31
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Imam kveščn...
U BIOS-u mi je namješteno 16x, 1x, 1x za PCIe...
I sad ja stavljam u zadnju PCIe TV karticu, al komp uopće ne boota. Kartica je PCIe x1. Samo je crni ekran.
Dal treba još šta podesit?
Staro 20.03.2008., 20:25   #32
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Autor Milentije Pregled postova
Onaj transpiper?
Ako ga montiras van kućišta pomoćiće, ako ga montiraš u kućište neće baš.
Kod mene radi posao kako treba jer je pod rukom topal (mlak).
Treba to obavezno montirati ili ne, i ako treba dali se može samo na onaj veliki hladnjak iza ili mora sa onom bakrenom pločicom za proc.
Exe je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2008., 20:30   #33
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Nije ti obavezno montiranje transpipera.
Isto tako možeš ga montirati i sa i bez bakarne pločice.
Postoje dva načina montiranja transpipera:
1. Da ga montiras na SB hladnjak i da ti onda stoji u kućištu (lošiji izbor)
2. Da ga montiraš na hladnjak mosfeta i da ti onnda stoji van kućišta pri čemu ga hladi vazduh iz napojne jedinice (bolji izbor)
Staro 20.03.2008., 20:42   #34
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Stavil ga budem samo na hladnjak od mosfet-a.
Hvala na brzom odgovoru.
Staro 20.03.2008., 20:45   #35
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Koji CPU hladnjak imas?
Ja onu bakarnu pločicu nisam ni pokušavao stavljati jer imam ST kojeg je ultra tesko montirati i ovako, a mogu samo zamisliti kako bi bilo kad bi se jos dodala debljina ove pločice.
EDIT: Popuni "Moj Komp"
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 20.03.2008. u 21:06.
Staro 20.03.2008., 20:59   #36
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Trenutno onaj kojeg sam dobio sa procom, dok ne kupim Tru 120 ex.
Staro 31.03.2008., 23:27   #37
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Kakve su vam temperature na čipsetu.
Staro 01.04.2008., 00:32   #38
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Chipset 34
PWM 41
Mada ovo nije mjerodavno posto sam izvadio utrobu. Sve mi stoji van kucista tako da...
Staro 14.04.2008., 16:49   #39
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Zašto mi ne radi lan lampica iza kad je ugašen komp?
Onda mi ne radi ni Lan 1 lampica na modemu Kasda i kad palim komp nekad mi piše čim uđem u Win Xp da mi kabel nije spojen.
Staro 14.04.2008., 16:51   #40
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
To tako od kako imas plocu ili je skoro pocelo da se desava?
Staro 14.04.2008., 18:49   #41
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Od samog početka
Staro 14.04.2008., 19:27   #42
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
pogledaj da ti nije limic od backplatea usao u lan port pa nema dobar kontakt. meni se jednom tako dogodilo...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 14.04.2008., 21:58   #43
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
I probaj drugu mreznu.
Staro 29.04.2008., 11:34   #44
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Samo da se prijavim da sam dobio i ja p35 T2R i ploča je genijalna. Baš mi je falila neka ploča o kojoj moram čitat da bi shvatio bios
Samo mene muči wall od mog q6600 na 3400mhz (G0 SLACR) 1,31 a da se stabilno radi dalje onda ga treba jako napojit.
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 12:14   #45
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
ja svog nisam ni pokusavao dizat na vise od 3.3 i na tome je relativno stabilan nema potrebe za vise max koji mozes dobit je 3.6 i to sa 1.5 ili cak 1.6v tako da znas... razer to najbolje zna ali ploca je odlicna jedina zamjerka je sto utor za sata kablove je dosta slab i nedaju se bas dobro ucvrstiti kablovi ja imam one zute kablove od gigabaytovih ploca i manjak u bundleu dobijes samo 4 sata kabla a ja ih koristim 6 komada ostalo je sve u najboljem redu!
Staro 29.04.2008., 13:23   #46
Micko
Peachwize=mudra breskva
Micko's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 210
Autor jurbAs Pregled postova
kako misliš max. 3.6ghz,meni radi stabilno na 3.8ghz na ovoj asusici.odvrtim 3dmark,30min znojenja u primeu,30min u proe-u i 30 min u crysisu.Za mene je to stabilno bez obzira što ne vrtim prime 12h.
inače radi na 3 ghz 24/7
Micko je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 13:37   #47
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Micko Pregled postova
Prijatelju,to je svjetlosnim godinama daleko od stabilnog.
Meni je npr. prije par dana bacio nakon 18h grešku
žile je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 13:41   #48
Micko
Micko's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 210
Autor žile Pregled postova
hmm moguće, .Ali meni ga je žao pržit tako dugo na toj voltaži,nemam ni potrebe.
Staro 29.04.2008., 14:32   #49
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Mortal Pregled postova
Quadovi ne trebaju puno voltaže, dapače, samo se blesiraju od nje.
Ja sam ovom dao 1.575 na 4.14GHz, pri čemu je bio 3D stabilan.
A oko 1.65v je trebao za suicide run na ~4.5GHz.
Tako da, baš što si rekao, novo štivo u ruke, jer s ovom pločom nema rezultata dok ju ne ''upoznaš'' kako treba.
@JurbAs - ovdje se radi o G0 verziji, tako da se radi o malo drukčijoj situaciji
Staro 29.04.2008., 14:51   #50
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
@razeru nemoj mene tu zezat pise lijepo kod mene da je moj suicidalan na 3.6 radi dobrog poznatog problema B3 revizije traze soka ko blesav 3.3ghz radi 24/7 stabilno sad sam na defaultu jer nema potreba da ga toliko przim kad nista nekodiram tako da se zna
btw bios je perverzan do jaja trebas bibliju da ga skuzis
Staro 29.04.2008., 14:52   #51
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
pa da, i?
Ovdje se javio čovjek sa Q6600 steppinga G0, zar ne? I ja sam pričao o iskustvu sa jednim iz dotične serije.
Staro 29.04.2008., 14:53   #52
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
Autor Razer Pregled postova
pa da, i?
jbg moram ja zamjenit za G0 nekako ili kupit novi neki...
Staro 29.04.2008., 16:28   #53
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Koje ti zivotne probleme imas...
Staro 29.04.2008., 17:27   #54
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Moj G0 radi genijalno 3400mhz na skoro deafolt voltaži 1,3. i tako radi non stop.
Na ploči sam stavio sve postavke za fsb 500, ali ne znam koliko da mu dajem voltažu. Ne bih ga želio previše furit iako je na njemu polirani ST. I glupo mi je za 100mhz više davat 0,1V više.
Daj ispiši ako znaš koliko ti je max na kojoj voltaži išao, razer. Ali naravno stabilno a ne samo za uć u windooze. Clock nije clock ako nije stabilan.
Ryzen 7 2700X
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
GTX 1060
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
Harman Kardon
MX revolution
Battery grip
Sony: 18-70, 55-200
Staro 29.04.2008., 18:29   #55
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
E jebiga, sad i ti pretjerujes, razvila se nova disciplina overkloka-"samo da mi je uc u WinXP i odvrtit Super3.14zdu"
I opet, velika je vjerovatnost da su vam Kvadeki na razlicitim plocama, sto te dovodi na zakljucak...moj je veci od tvog
Staro 29.04.2008., 18:40   #56
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Nažalost toga ima puno ovjde, ljudi pod overclock smatraju samo da buta i to je to... Overklokiranje je pronalaženje maksimalne stabilne frekvencija procesora uz minimalnu potrrošnju struje tj. učinkovitost potrošnje lektrične energije.
Sad od ploče do ploče su male razlike ukoliko je isti čipset. Mislim da kolega također ima p35 gore.
p35 recimo čipset ima razliku u par fsb od ploče do ploče.
Ryzen 7 2700X
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
GTX 1060
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
Harman Kardon
MX revolution
Battery grip
Sony: 18-70, 55-200
Staro 29.04.2008., 18:45   #57
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jos da vidis koliko razlike ima izmedju AssRock i DFI P35 ploce...samo znaj da na nekim plocama pipa sluzi za ukras, na ovim boljima nesto i radi
Staro 29.04.2008., 20:01   #58
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Misliš da sam tako površan?
Lijepo sam gore napisao da je 3d stabilan na 4.14GHz na 1.575v.
Pod time podrazumijevam da je prolazio sve game testove, uključujući i cpu testove barem 20-ak puta bez ijednog rušenja...
Procesor više nemam, a u danom trenutku mi nije bila namjera provjeravati koliki je max na nižim voltažama, no ovo ti može poslužiti kao neki okvir...
Staro 29.04.2008., 20:21   #59
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Daj kaži kolike su razlike u fsb-u zanima me. Ja sam uvjeren da nema nekih velikih razlika među čipseta osim što dfi dopušta veće voltaže a time i veći klok.
Razer nisam mislio na tebe
nego na neke njubie što sam čitao ponekad u postovima koji napišu da su kloknuli nešto pa se ruši, nestabilno je u igrama a čude se zašto.
Ryzen 7 2700X
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
GTX 1060
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
Harman Kardon
MX revolution
Battery grip
Sony: 18-70, 55-200
Staro 29.04.2008., 20:23   #60
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
965 i P35 za ganjanje mrcinskog FSB-a na dualcima, a X38/X48 za quada, dušu dao...
Dakako ne mislim pritome da je P35 loš za quada
